99%的人理解错HTTP中GET与POST的区别
2016年9月26日 7:0 本文热度 11614
GET 和 POST 是 HTTP 请求的两种基本方法,要说它们的区别,接触过 WEB 开发的人都能说出一二。
最直观的区别就是 GET 把参数包含在 URL 中,POST 通过 request body 传递参数。
你可能自己写过无数个 GET 和 POST 请求,或者已经看过很多权威网站总结出的他们的区别,你非常清楚知道什么时候该用什么。
当你在面试中被问到这个问题,你的内心充满了自信和喜悦。
你轻轻松松的给出了一个"标准答案":
GET 在浏览器回退时是无害的,而 POST 会再次提交请求。
GET 产生的 URL 地址可以被 Bookmark,而 POST 不可以。
GET 请求会被浏览器主动 cache,而 POST 不会,除非手动设置。
GET 请求只能进行 url 编码,而 POST 支持多种编码方式。
GET 请求参数会被完整保留在浏览器历史记录里,而 POST 中的参数不会被保留。
GET 请求在 URL 中传送的参数是有长度限制的,而 POST 么有。
对参数的数据类型,GET 只接受 ASCII 字符,而 POST 没有限制。
GET 比 POST 更不安全,因为参数直接暴露在 URL 上,所以不能用来传递敏感信息。
GET 参数通过 URL 传递,POST 放在 Request body 中。
(本标准答案参考自 w3schools)
"很遗憾,这不是我们要的回答!"
请告诉我真相。。。
如果我告诉你 GET 和 POST 本质上没有区别你信吗?
让我们扒下 GET 和 POST 的外衣,坦诚相见吧!
GET 和 POST 是什么?HTTP 协议中的两种发送请求的方法。
HTTP 是什么?HTTP 是基于 TCP/IP 的关于数据如何在万维网中如何通信的协议。
HTTP 的底层是 TCP/IP。所以 GET 和 POST 的底层也是 TCP/IP,也就是说,GET/POST 都是 TCP 链接。GET 和 POST 能做的事情是一样一样的。你要给 GET 加上 request body,给 POST 带上 url 参数,技术上是完全行的通的。
那么,"标准答案"里的那些区别是怎么回事?
在我大万维网世界中,TCP 就像汽车,我们用 TCP 来运输数据,它很可靠,从来不会发生丢件少件的现象。但是如果路上跑的全是看起来一模一样的汽车,那这个世界看起来是一团混乱,送急件的汽车可能被前面满载货物的汽车拦堵在路上,整个交通系统一定会瘫痪。为了避免这种情况发生,交通规则 HTTP 诞生了。HTTP 给汽车运输设定了好几个服务类别,有 GET, POST, PUT, delete 等等,HTTP 规定,当执行 GET 请求的时候,要给汽车贴上 GET 的标签(设置 method 为 GET),而且要求把传送的数据放在车顶上(url 中)以方便记录。如果是 POST 请求,就要在车上贴上 POST 的标签,并把货物放在车厢里。当然,你也可以在 GET 的时候往车厢内偷偷藏点货物,但是这是很不光彩;也可以在 POST 的时候在车顶上也放一些数据,让人觉得傻乎乎的。HTTP 只是个行为准则,而 TCP 才是 GET 和 POST 怎么实现的基本。
但是,我们只看到 HTTP 对 GET 和 POST 参数的传送渠道(url 还是 requrest body)提出了要求。"标准答案"里关于参数大小的限制又是从哪来的呢?
在我大万维网世界中,还有另一个重要的角色:运输公司。不同的浏览器(发起 http 请求)和服务器(接受 http 请求)就是不同的运输公司。虽然理论上,你可以在车顶上无限的堆货物(url 中无限加参数)。但是运输公司可不傻,装货和卸货也是有很大成本的,他们会限制单次运输量来控制风险,数据量太大对浏览器和服务器都是很大负担。业界不成文的规定是,(大多数)浏览器通常都会限制 url 长度在 2K 个字节,而(大多数)服务器最多处理 64K 大小的 url。超过的部分,恕不处理。如果你用 GET 服务,在 request body 偷偷藏了数据,不同服务器的处理方式也是不同的,有些服务器会帮你卸货,读出数据,有些服务器直接忽略,所以,虽然 GET 可以带 request body,也不能保证一定能被接收到哦。
好了,现在你知道,GET 和 POST 本质上就是 TCP 链接,并无差别。但是由于 HTTP 的规定和浏览器 / 服务器的限制,导致他们在应用过程中体现出一些不同。
你以为本文就这么结束了?
我们的大 BOSS 还等着出场呢。。。
这位 BOSS 有多神秘?当你试图在网上找" GET 和 POST 的区别"的时候,那些你会看到的搜索结果里,从没有提到他。他究竟是什么呢。。。
GET 和 POST 还有一个重大区别,简单的说:
GET 产生一个 TCP 数据包;POST 产生两个 TCP 数据包。
长的说:
对于 GET 方式的请求,浏览器会把 http header 和 data 一并发送出去,服务器响应 200(返回数据);
而对于 POST,浏览器先发送 header,服务器响应 100 continue,浏览器再发送 data,服务器响应 200 ok(返回数据)。
也就是说,GET 只需要汽车跑一趟就把货送到了,而 POST 得跑两趟,第一趟,先去和服务器打个招呼"嗨,我等下要送一批货来,你们打开门迎接我",然后再回头把货送过去。
因为 POST 需要两步,时间上消耗的要多一点,看起来 GET 比 POST 更有效。因此 Yahoo 团队有推荐用 GET 替换 POST 来优化网站性能。但这是一个坑!跳入需谨慎。为什么?
1. GET 与 POST 都有自己的语义,不能随便混用。
2. 据研究,在网络环境好的情况下,发一次包的时间和发两次包的时间差别基本可以无视。而在网络环境差的情况下,两次包的 TCP 在验证数据包完整性上,有非常大的优点。
3. 并不是所有浏览器都会在 POST 中发送两次包,Firefox 就只发送一次。
现在,当面试官再问你" GET 与 POST 的区别"的时候,你的内心是不是这样的?
该文章在 2023/11/10 12:16:05 编辑过
