SQL Server触发器创建、删除、修改、查看示例步骤
2016年5月31日 9:20 本文热度 11361
一﹕触发器是一种特殊的存储过程﹐它不能被显式地调用﹐而是在往表中插入记录﹑更新记录或者删除记录时被自动地激活。所以触发器可以用来实现对表实施复杂的完整性约束。
二﹕ SQL Server为每个触发器都创建了两个专用表﹕Inserted表和Deleted表。这两个表由系统来维护﹐它们存在于内存中而不是在数据库中。这两个表的结构总是与被该触发器作用的表的结构相同。触发器执行完成后﹐与该触发器相关的这两个表也被删除。
Deleted表存放由于执行Delete或Update语句而要从表中删除的所有行。
Inserted表存放由于执行Insert或Update语句而要向表中插入的所有行。
三﹕Instead of 和 After触发器
SQL Server2000提供了两种触发器﹕Instead of 和After 触发器。这两种触发器的差别在于他们被激活的同﹕
Instead of触发器用于替代引起触发器执行的T-SQL语句。除表之外﹐Instead of 触发器也可以用于视图﹐用来扩展视图可以支持的更新操作。
After触发器在一个Insert,Update或Deleted语句之后执行﹐进行约束检查等动作都在After触发器被激活之前发生。After触发器只能用于表。
一个表或视图的每一个修改动作(insert,update和delete)都可以有一个instead of 触发器﹐一个表的每个修改动作都可以有多个After触发器。
四﹕触发器的执行过程
如果一个Insert﹑update或者delete语句违反了约束﹐那幺After触发器不会执行﹐因为对约束的检查是在After触发器被激动之前发生的。所以After触发器不能超越约束。
Instead of 触发器可以取代激发它的操作来执行。它在Inserted表和Deleted表刚刚建立﹐其它任何操作还没有发生时被执行。因为Instead of 触发器在约束之前执行﹐所以它可以对约束进行一些预处理。
五﹕使用T-SQL语句来创建触发器
基本语句如下﹕
           create trigger trigger_name
           on {table_name | view_name}
           {for | After | Instead of }
           [ insert, update,delete ]
           as
           sql_statement
六﹕删除触发器:
基本语句如下﹕
     drop trigger trigger_name
七:查看数据库中已有触发器:
-- 查看数据库已有触发器
use jxcSoftware
go
select * from sysobjects where xtype=''TR''
-- 查看单个触发器
exec sp_helptext ''触发器名''
八﹕修改触发器:
基本语句如下﹕
            alter trigger trigger_name
           as
           sql_statement
九﹕相关示例﹕
1﹕在Orders表中建立触发器﹐当向Orders表中插入一条订单记录时﹐检查goods表的货品状态status是否为1(正在整理)﹐是﹐则不能往Orders表加入该订单。
create trigger orderinsert
on orders
after insert
as
if (select status from goods,inserted
where goods.name=inserted.goodsname)=1
begin
print ''the goods is being processed''
print ''the order cannot be committed''
rollback transaction   --回滚﹐避免加入
end
2﹕在Orders表建立一个插入触发器﹐在添加一条订单时﹐减少Goods表相应的货品记录中的库存。
create trigger orderinsert1
on orders
after insert
as
update goods set storage=storage-inserted.quantity
from goods,inserted
where
3﹕在Goods表建立删除触发器﹐实现Goods表和Orders表的级联删除。
create trigger goodsdelete
on goods
after delete
as
delete from orders
where goodsname in
(select name from deleted)
4﹕在Orders表建立一个更新触发器﹐监视Orders表的订单日期(OrderDate)列﹐使其不能手工修改.
create trigger orderdateupdate
on orders
after update
as
if update(orderdate)
begin
raiserror('' orderdate cannot be modified'',10,1)
end
5﹕在Orders表建立一个插入触发器﹐保证向Orders表插入的货品名必须要在Goods表中一定存在。
create trigger orderinsert3
on orders
after insert
as
if (select count(*) from goods,inserted where goods.name=inserted.goodsname)=0
begin
print '' no entry in goods for this order''
end
6:Orders表建立一个插入触发器,保证向Orders表插入的货品信息要在Order表中添加
alter trigger addOrder
on Orders
for insert
as
insert into Order
select inserted.Id, inserted.goodName,inserted.Number from inserted
该文章在 2016/5/31 9:20:21 编辑过
