点晴永久免费OA报错:HTTP Error 503. The service is unavailable,这情况如何解决?
2016年5月23日 14:53 本文热度 16742
:点晴OA报错:HTTP Error 503. The service is unavailable,这情况如何解决?
站点放置的服务器有问题,网站在打开的时候,出现“Service Unavailable”的提示,由于使用的服务器的系统是Windows 2003,此系统在系统资源不足的时候,并不会像Windows 2000系统那样,提示“同时在线人数过多”,而是提示“Service Unavailable”。
出现“Service Unavailable”的提示,一般,系统会在30秒内重启IIS,释放进程。正常而言,在60秒内能够恢复正常。大家遇到“Service Unavailable”的提示后,一般刷新2~3次就可以正常访问。
如果可以自己控制服务器,你可以重启IIS,不行的话把OA服务器重启下应该就可以了的。
一劳永逸解决办法:
将点晴OA服务器升级到Windows Server 2008或以上版本即可。
该文章在 2018/12/20 10:47:06 编辑过
全部评论2
2016年5月23日 14:54
首先要申明一下,一般会导致产生错误提示的原因很多,这里的小方法也仅供参考。
前几天刚重装了下凌乱的win7,之前也说过了。今天在装完win7的IIS后,激动的访问了一下localhost,浏览器提示“Service Unavailable”。下面的小字是“HTTP Error 503. The service is unavailable.”。心里有点儿郁闷,毕竟刚装好,也没动什么,居然就不给我显示…
由于公司的电脑上也是用的IIS,虽然是2003,So,直接打开IIS管理器找错吧…直接去应用程序池里看了下,发现默认程序池是停止的,右键启动,去刷新,依旧…刷新程序池又显示已停止…。
不废话,直接说怎么设置的吧:
1.双击默认网站中的身份验证,查看有基本身份验证和匿名身份验证,并是已启用。
2.返回,右键身份验证选择基本设置–连接为–特定用户-设置,输入上自己的用户名和密码,确定。
3.我的默认应用程序池基本参数:.NET framework版本:v2.0,托管模式:集成,标识是“ApplicationPoolIdentity”,关键在这里了!右键程序池–高级设置,往下拖,在进程模型中有标识一项,点击后面的省略号,在弹出窗口的“内置帐户”下拉,选择“NetworkService”,确定。
4.右键启动程序池,OK!现在Win7下的IIS就不会报503 Service Unavailable错误了吧。
—-什么?还没有解决??那您大喊一声:Oh,Shit!接着百度吧…
网友“尼昂”支招:
如果是在本地机上建立的IIS,那么在创建项目存储位置时,所命名的文件夹名一定要符合普通文件命名规则,例如这样的文件夹名“asp.zxw_01”是有问题的,问题出在这个“.”上,去掉这个“.”则不会出现Win7下IIS报503Service Unavailable的错误。都是文件夹命名不规范造成的。
该评论在 2016/5/23 15:07:46 编辑过
2016年5月23日 14:57
邪恶的Windows自动更新,劝大家关掉这个狗日的后门,今天,接到客户的电话,公司开发的某业务系统出故障了,于是通过VPN在家里直接访问该系统,结果系统器返回:
Service Unavailable
于是远程登录到服务器看个原因,重启了IIS网站,故障于旧,后来重启应用程序池后,系统似乎恢复正常,登录界面可正常浏览,但登录后加载了一些资源请求后,就返回HTTP ERROR 503了。
服务器的环境为
系统:windows server 2008 r2
数据库:sql server 2008
WEB应用服务:iis 7+.net framework 2.0
于是重启服务器,状况于旧,于是查看应用程序日志,大致就出现了一个警告和两个错误的消息。
如下警告一
事件代码: 3005
事件消息: 发生了未处理的异常。
事件时间: 2011/4/17 14:16:39
事件时间(UTC): 2011/4/17 6:16:39
事件 ID: ddeccdde5e334b908687bf16d39e16be
事件序列: 14
事件匹配项: 1
事件详细信息代码: 0
应用程序信息:
    应用程序域: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-129474945965819063
    信任级别: Full
    应用程序虚拟路径: /
    应用程序路径:###
    计算机名: ###
进程信息:
    进程 ID: 5008
    进程名: w3wp.exe
    帐户名: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
异常信息:
    异常类型: TypeLoadException
    异常消息: 未能从程序集“System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”中加载类型“System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ChannelBinding”。
请求信息:
    请求 URL:
    请求路径:
    用户主机地址:
    用户:
    是否已经过身份验证: False
    身份验证类型:
    线程帐户名: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
线程信息:
    线程 ID: 4
    是否正在模拟: False
    堆栈跟踪:    在 System.Web.Hosting.ISAPIWorkerRequestInProc.Close()
   在 System.Web.Hosting.ISAPIWorkerRequest.FlushCachedResponse(Boolean isFinal)
   在 System.Web.Hosting.ISAPIWorkerRequest.EndOfRequest()
   在 System.Web.HttpRuntime.FinishRequest(HttpWorkerRequest wr, HttpContext context, Exception e)
   在 System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
   在 System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
   在 System.Web.Hosting.ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
自定义事件详细信息:
错误一
错误应用程序 w3wp.exe,版本 7.0.6002.18005,时间戳 0x49e023cf,错误模块 isapi.dll,版本 7.0.6002.18210,时间戳 0x4b806b3e,异常代码 0xc0000005,错误偏移量 0x00014a44, 进程 ID 0x%9,应用程序启动时间 0x%10。
错误二
错误应用程序 w3wp.exe,版本 7.0.6002.18005,时间戳 0x49e023cf,错误模块 iiscore.dll,版本 7.0.6002.18210,时间戳 0x4b806ae9,异常代码 0xc0000005,错误偏移量 0x00010d1a, 进程 ID 0x1390,应用程序启动时间 0x01cbfcc701688307。
大致应该是asp.net进程的某些请求导致IIS出错,于是通过Google、Baidu之后,都未能解决该问题,甚至到国外的网站,说可能是ARR导致的,但我们没有用到IIS中的重定向啊,http://support.microsoft.com/?kbid=2281517 ,但试一试也不碍事,总得比不去解决好,但微软的指引依然是不能帮我解决我遇到的问题。
无助之际,查找了Windows更新日志,发现一个巧合的事情,2011年4月17日凌晨三点多的时候,Windows自动更新并安装了有十几个补丁,其中有IIS方面的漏洞,也一些kb开头的补丁,也就是说今天早上安装了补丁后就出了故障了。
想到之前个人电脑自动更新时也导致XP下的IIS6出现无法启动的事,于是立即将其更新程序全部删除,重启计算机,一试,所有的问题都没有,没有Http Erro 503,也没有application error。
总结:
1、关闭Windows 自动更新程序,或改为手动安装,或选择性的更新程序。
2、打补丁可以使你的系统更加稳定、安全,但也可以让你的系统出现一些莫名其妙的事儿,让你丈二和尚摸不着头脑,所以一定要打补丁时要清楚打了哪些补丁,以便出现故障后可以还原。
3、尽量关闭所有软件的自动更新功能,因为这或许将成为某软件的后门。
该评论在 2016/5/23 15:06:22 编辑过
