HMailServer怎样对付垃圾邮件
2010年8月4日 22:57 本文热度 19725
怎样对付垃圾邮件
对于邮件服务器来说,垃圾邮件分为两种:
1. 通过邮件服务器对外发送的外发垃圾邮件。
2. 发向系统内邮箱的内发垃圾邮件。
一、外发垃圾邮件:
    1. 外发垃圾邮件是一些垃圾邮件发送者利用了您的邮件服务器大量对外发送垃圾邮件造成的。这些外发垃圾邮件会极大的占用系统资源(包括:cpu资源、内存资源和带宽资源等)。其特征是:会在 \hmailserver\mail 目录下产生庞大(几千、几万甚至几十万封)的待发送邮件数量(包括 .mhd,.in,.tmp 文件)。注意:在hmailserver中所设置的dns服务器如果停止工作或无法连接时,也会造成大量待发送邮件。
    2. 首先您需要清空所有待发送邮件,方法是:在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单中选取“工具”项,再选取分菜单中的“清空所有待发邮件”项,在进入功能界面后,您可以查看到当前待发送邮件的数量(注意:如果待发送邮件特别多时,这一时间可能会比较长),然后您可以点击“开始”按钮来清空所有的待发送邮件。
    3. 防止外发垃圾邮件:
       在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“收发规则”中选中“启用smtp发信认证功能”项,这可能是最有效的防范外发垃圾邮件的手段。
       在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“收发规则”中选中“只允许系统内用户对外发信”项。
       使用针对用户帐号的外发邮件自动限制功能。在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“防护”页选中“启用用户外发邮件自动过滤功能”项。
       用户客户端在感染病毒后,病毒会利用 outlook express 中的设置,通过邮件服务器向外发送病毒邮件,为应对此种情况,您需要安装最新版本的 hmailserver,并且启用以及正确设置防病毒选项。
       本系统退信过多时,也有可能会引起外发邮件堵塞,并且可能会被反垃圾邮件组织将退信误判为垃圾邮件后封ip地址,所以建议禁用“允许对发往本系统不存在帐号的外部邮址退信”和“发现病毒邮件时通知发件人”功能。
二、内发垃圾邮件:
    1. 内发垃圾邮件是一些垃圾邮件发送者通过您的邮件服务器对邮件系统内邮箱投递垃圾邮件造成的。其特征是:系统内一些邮箱会收到大量的垃圾邮件。
    2. 防止内发垃圾邮件:
       启用smtp域名验证功能。此功能反垃圾邮件效果较好,建议启用。在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“防护”页选中“启用smtp域名验证功能”项。
       在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“收发规则”中选中“启用smtp发信认证功能”和“启用接收认证功能”项。
       在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“防护”页中启用“邮件内容过滤功能”和“关键字过滤功能”并进行合理设置。如果需要,您还可以通过启用和设置“拒绝来自指定ip或服务器的连接和邮件”功能来防止垃圾邮件。
       用户根据自己的实际情况启用相应的防垃圾邮件策略,其中包括:防止垃圾邮件设置、邮件过滤、邮件拒收和信任列表。
       副作用比较大的2种方法,一般不建议用户采用。在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“防护”页选中“启用相同内容邮件超限额过滤功能”和“当发往本地不存在帐号时,判断此邮件为垃圾邮件”。
三、对于防止外发及内发垃圾邮件均有效的方法是:
    1. 因为发垃圾邮件者通常都会将一封垃圾邮件抄送或暗送到众多地址,所以您需要限定通过smtp协议发送邮件时的最大收件人数,方法是:在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“收发规则”中设置“最大收件人数”,建议一般情况下不要超过10。
    2. 启用连接攻击保护功能。因为发垃圾邮件者需要通过不断连接邮件服务器来投递垃圾邮件,所以您可以通过启用此功能来防止部分垃圾邮件。方法是:在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单的“系统设置”-->“防护”页选中“启用连接攻击保护功能”项,然后再设置“启用自动保护功能”即可。
四、其他方法请参考“如何防止垃圾邮件”的详细说明。
该文章在 2010/8/4 22:57:52 编辑过
