C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
2014年12月2日 1:5 本文热度 10677
在前面一系列文章中,我们可以看到微信自定义菜单的重要性,可以说微信公众号账号中,菜单是用户的第一印象,我们要规划好这些菜单的内容,布局等信息。根据微信菜单的定义,我们可以看到,一般菜单主要分为两种,一种是普通的Url菜单(类型为View的菜单),一种是事件菜单(类型为Click的菜单),一般情况下,微信的Url菜单,是无法获得用户的任何信息的,但微信用户信息非常重要,因此也提供了另外一种方式(类似重定向的方式)来给我们使用,本篇主要介绍这种重新定向的方式菜单的使用,以使我们能够尽可能和用户进行交互。
1、微信自定义菜单的分类
微信对自定义菜单的要求:目前自定义菜单最多包括3个一级菜单,每个一级菜单最多包含5个二级菜单。一级菜单最多4个汉字,二级菜单最多7个汉字,多出来的部分将会以“...”代替。
根据菜单的分类,我们可以把它通过图形进行分类展示:
我对各种微信公众号进行了解,发现多数账号采用的都是普通的View类型的菜单链接方式,通过它们链接到自己的微网站上,但也有一些做的好的,如省立中山图书馆,就能通过重定向的方式,提供一个绑定图书馆用户和微信OpenID的入口,绑定后,用户就可以查看借阅的书籍,然后可以通过一键续借功能实现图书的快速续借功能。
对于这种重定向类型的Url菜单事件,微信的说明如下:
如果用户在微信中(Web微信除外)访问公众号的第三方网页,公众号开发者可以通过此接口获取当前用户基本信息(包括昵称、性别、城市、国家)。利用用户信息,可以实现体验优化、用户来源统计、帐号绑定、用户身份鉴权等功能。请注意,“获取用户基本信息接口是在用户和公众号产生消息交互时,才能根据用户OpenID获取用户基本信息,而网页授权的方式获取用户基本信息,则无需消息交互,只是用户进入到公众号的网页,就可弹出请求用户授权的界面,用户授权后,就可获得其基本信息(此过程甚至不需要用户已经关注公众号。)”
2、重定向类型菜单的URL
上面说了,重定向类型的菜单分为了两种,其实他们也仅仅是参数Scope类型的不同,其他部分也还是一样的。
为了展示,我们在假设用户单击菜单的时候,切换到http://www.iqidi.com/testwx.ashx这个页面,并带过来当前用户的OpenID等参数信息
对于scope=snsapi_base方式的链接如下:
https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wx3d81fc2886d86526&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.iqidi.com%2Ftestwx.ashx&response_type=code&scope=snsapi_base&state=123#wechat_redirect
而对于scope=snsapi_userinfo方式的链接如下:
https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize?appid=wx3d81fc2886d86526&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.iqidi.com%2Ftestwx.ashx&response_type=code&scope=snsapi_userinfo&state=123#wechat_redirect
不过他们给手机客户端的体验是不同的,第一种可以平滑切换,但是第二种会弹出一个对话框供用户确认才能继续。
为了演示上面两种获取数据的不同,我把他们传过来的code的值,用户换取OpenID后进行用户信息的解析,他们两者的结果都是一样了。具体测试界面如下所示。
其中TestWX.ashx的页面后台代码如下所示:
复制代码
    /// <summary>
/// TestWX 的摘要说明
/// </summary>
public class TestWX : IHttpHandler
string appId = ""; //换成你的信息
string appSecret = ""; //换成你的信息
public void ProcessRequest(HttpContext context)
context.Response.ContentType
= "text/plain";
string content = "";
if (context.Request != null && context.Request.Url != null)
NameValueCollection list
= HttpUtility.ParseQueryString(context.Request.Url.Query);
foreach (string key in list.AllKeys)
content
+= string.Format("{0}:{1} \r\n", key, list[key]);
string code = context.Request.QueryString["code"] ?? "";
if (!string.IsNullOrEmpty(code))
IBasicApi api
= new BasicApi();
try
AppConfig config
= new AppConfig();
appId
= config.AppConfigGet("AppId");//从配置中获取微信程序ID
appSecret = config.AppConfigGet("AppSecret");//从配置中获取微信程序秘钥
AccessTokenResult result
= api.GetAccessToken(appId, appSecret, code);
if (result != null)
content
+= string.Format("openid:{0}\r\n", result.openid);
string token = api.GetAccessToken(appId, appSecret);
IUserApi userApi
= new UserApi();
UserJson userDetail
= userApi.GetUserDetail(token, result.openid);
if (userDetail != null)
content
+= string.Format("nickname:{0} sex:{1}\r\n", userDetail.nickname, userDetail.sex);
content
+= string.Format("Location:{0} {1} {2} {3}\r\n", userDetail.country, userDetail.province, userDetail.city, userDetail.language);
content
+= string.Format("HeadUrl:{0} \r\n", userDetail.headimgurl);
content
+= string.Format("subscribe:{0},{1}\r\n", (userDetail.subscribe == 1) ? "已订阅" : "未订阅", userDetail.subscribe_time.GetDateTime());
catch { }
context.Response.Write(content);
复制代码
在上面的代码中,我主要分为几步,一个是打印当前用户重定向过来的链接的参数信息,代码如下。
                NameValueCollection list = HttpUtility.ParseQueryString(context.Request.Url.Query);
content
然后获取到Code参数后,通过API接口,获取AccessTokenResult的数据,这里面有用户的OpenID
AccessTokenResult result = api.GetAccessToken(appId, appSecret, code);
当正常调用后,我们把用户标识的OpenID进一步进行解析,调用API获取用户的详细信息,具体代码如下所示。
UserJson userDetail = userApi.GetUserDetail(token, result.openid);
当我们把用户的相关信息获取到了,就可以做各种用户信息的展示了,如下代码所示。
复制代码
content
content
content
content
复制代码
3、重定向链接菜单的用途
这种菜单就是需要指定域名,在微信后台中进行设置,重定向的链接必须属于这个域名之中,否则不会转到你希望的链接。
这个方式,让我们的微信应用程序后台可以获得用户的标识、用户详细信息等,我们就可以用来绑定和用户相关的业务信息了,如上面提到的图书馆借阅信息,送水客户的信息,客户的积分信息,或者可以和后台账号进行关联实现更加复杂的应用等。用户的身份信息如此重要,如果结合到我们的CRM系统、业务管理系统,就可以发挥用户信息应用的作用了。
以上就是我对这个类型菜单链接的应用了解,具体还需要进一步深化其应用,希望和大家共同探讨这方面的应用场景。
如果对这个《C#开发微信门户及应用》系列感兴趣,可以关注我的其他文章,系列随笔如下所示:
C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理
C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架、Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 1:05:08 编辑过
