关于百度地图API的地图坐标转换问题
2014年11月22日 12:26 本文热度 10635
我在之前的文章利用html5获取经纬度并且在百度地图中显示位置中使用了百度地图的API来显示html5获取的地理位置,在文中我说过这样的话,我说百度地图的准确度不怎么精确,偏差很大。这里我要更正下:
国际经纬度坐标标准为WGS-84,国内必须至少使用国测局制定的GCJ-02,对地理位置进行首次加密。百度坐标在此基础上,进行了BD-09二次加密措施,更加保护了个人隐私。百度对外接口的坐标系并不是GPS采集的真实经纬度,需要通过坐标转换接口进行转换。
由此可以看出小编之前冤枉了百度地图,所以如果对您有误导还请见谅。所以写了篇关于百度地图API坐标转换的文章,并且对之前的模型做了修正。
实现代码:
  1. //在百度 map中显示地址
  2. var map = new BMap.Map("map_canvas");
  3. var point = new BMap.Point(longitudeP , latitudeP); // 创建点坐标
  4. map.centerAndZoom(point, 15);// 初始化地图,设置中心点坐标和地图级别
  5. var marker = new BMap.Marker(point);
  6. map.addOverlay(marker);
  7. BMap.Convertor.translate(point,0,translateCallback); //真实经纬度转成百度坐标
回调函数代码:
  1. //坐标转换完之后的回调函数
  2. function translateCallback(point1){
  3. var marker1 = new BMap.Marker(point1);
  4. map.addOverlay(marker1);
  5. var label = new BMap.Label("转换后的百度坐标",{offset:new BMap.Size(20,-10)});
  6. marker1.setLabel(label); //添加百度label
  7. map.setCenter(point1);
  8. }
这是新的效果图:
可以看出转换出的效果还是相当精确的,并且从我这里的demo来看要比谷歌地图精确的多!所以如果也有像我一样的用户发现调用baidu map坐标有偏差的话,很有可能就是没有进行坐标转换。
关于这个demo:
在线查看demo 猛击这里下载这个demo
解压密码:
malagis.com
PS:注意,密码是malagis.com,没有前面的http,不要从浏览器直接复制啊,亲!
该文章在 2014/11/22 12:26:30 编辑过
