十大技术彻底改变未来笔记本的应用模式
2010年7月25日 0:2 本文热度 18492
随着价格的逐渐低廉化,笔记本电脑已经开始走入了千家万户,但是目前的笔记本电脑仍然没有摆脱此前的传统模式,虽然一些新技术的发布和正式商用在一定程度上改变了笔记本电脑在技术方面的现状,但是仍然缺乏一个颠覆性的技术来让笔记本摆脱固有的模式,不过就目前已经公布或者是已经开始试点商用的一些技术来看,未来的笔记本应用模式还是相当值得我们去期待的,譬如戴尔已经在latitude z系列产品上使用的无线充电技术、日趋成熟化的锂聚合物电池技术等等,那么又有多少技术能够改变我们未来笔记本电脑的应用模式呢?且随我们的文章来看一看吧。
1、无线充电
    无线充电在某种程度上已经开始实用化,戴尔的latitude z600就是一款已经配备了其中一类无线充电应用技术的产品,目前的无线充电技术可以分成感应充电与传导充电。
    感应充电使用电磁场进行两个物体间的能量传输。充电站通过感应耦合将能量传递到电力设备,后者将能量存储在电池中。由于两个线圈之间有一小段距离,因此感应充电是一种短距离无线能量传输。感应充电器通常使用一个感应线圈从充电基站内部创建一个交互电磁场,然后便携式设备中的另一个感应线圈获取电磁场中的电能,并将其重新转换为电流来给电池充电。临近的两个感应线圈组合形成一个电力变压器。如果感应充电系统使用共振感应耦合,则可以实现更远的距离。
    而传导充电方式则是直接有线接触(又称为导电充电或直接耦合),这种方式需要电池和充电器之间有直接的电力接触。导电充电通过使用插入线(如对接站)将设备连接到电源或者将电池从设备移到充电器来完成。
2、锂聚合物电池
    在硬件上加以改进,进一步降低处理器、芯片组等核心硬件的功耗来延长笔记本的续航时间,这只是手段之一。而对于延长续航时间,就目前的技术来看,采用更加安全、高效的聚合物锂离子电池是一条最行之有效的办法。相比目前采用液态电解质的锂离子电池,使用固态聚合物电解质的锂离子电池具备更高的可塑性,可以在外形上做到超薄来更好的配合笔记本的外观,达到不增加体积或者减少增加体积的目的,同时这种电池的重量也要比目前的主流产品有很大的下降,可以让厂商们更好的控制上网本的重量。另外这种固态聚合物电解质锂电池内阻小且由于采用胶态电解质,具有更平稳的放电特性和更高的放电平台,所以具有比目前的锂电池更充分的电能利用率,也就是说在同等容量下,能够达到更长的续航时间。
3、oled自发光屏幕
    应该说led背光屏幕的普及在最大限度上降低了笔记本的整体厚度,但是led背光屏幕仍然属于传统的液晶显示方式,无论是尺寸、功耗还是应用模式方面都远远比不上已经开始试点使用的oled自发光屏幕,而目前笔记本的轻薄化因为屏幕厚度的限制其实已经进入了一个瓶颈,而此时要想再进一步的缩小机身厚度,靠改进目前的液晶显示设备是不切实际的,而这时就需要柔性显示技术的支持,而实现柔性显示技术的前提就是oled自发光屏幕的实用化。
    传统的液晶显示模式由于要采用面板来固定液晶,所以厚度控制方面还是要受面板厚度制约,而oled(有机发光二极管)晶体由于体积更加小巧且为固态物质,所以并不需要如液晶显示器那样需要使用高硬度的面板材料来固定,所以可以将面板材料替换成硬度很低的塑料等材质,因此oled屏幕也可以因为采用柔韧性高的面板材料而具备很高的柔韧性,这样就具备了随身携带的基础,譬如笔记本厂商可以采用特殊的输出设计,用户可以随身携带一张大尺寸的柔性oled显示屏来达到大屏幕显示的目的,而即使只采用常规的设计思路,那么更加轻薄化oled屏幕也可以很大程度上将笔记本的整体厚度进一步降低,达到轻松便携的目的。
4、更加实用化的太阳能电池
    最早的科技都是军队最先享受,这句话在电池领域再次得到了验证。太阳能电池很早就开始装备军队,而目前太阳能电池的应用已从军事、航天领域进入工业、商业、农业、通信、家用电器以及公用设施等部门,现阶段太阳能电池的应用还是以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的湿式太阳能电池则还处于萌芽阶段。但是在目前阶段,太阳能电池的成本还很高,发出1kw电需要投资上万美元,因此大规模使用仍然受到经济上的限制。但是,从长远来看,随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光—电转换装置的发明,各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求,太阳能电池仍将是利用太阳辐射能比较切实可行的方法,可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景。
    2009年,曾经有一份科研报告宣称未来5年内,太阳能将成为一种廉价能源,而非晶硅薄膜太阳能电池的出现让这种预测成为了可能。非晶硅薄膜太阳能电池的厚度只有目前太阳能电池的1%,而且生产成本也将低得多,这种非晶硅薄膜太阳能电池可以安装在建筑物墙壁、窗户、手机、笔记本、汽车、甚至衣服上。
5、3d全息投影显示
    如果说3d显示器已经开始逐渐的商用,那么3d全息投影技术似乎还是只停留在电影中。3d全息投影技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片;其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。
6、更智能的处理器
    我们知道,通常处理器在设置额定电压、频率时都留有一定的余量,这也是我们能够实现超频的原因。不过 如果电压升降或者超频幅度过大,处理器就会出现错误,导致蓝频死机甚至彻底损坏。而未来的intel处理器有望杜 绝这一现象,让侦错、纠错甚至升降频率的操作全部在处理器内部自动完成。
    intel表示,使用这项新技术的“自适应处理器”在运算核心和缓存中都加入了侦错模块,当出现电压骤升骤降、温度变化、设备老化、线路噪声等问题导致cpu出现运算、缓存错误时,立刻将错误报告给新加入的自适应控制模块。
    该控制模块接收到错误信息后,便会要求重新执行出错指令纠正错误,并根据错误发生的频繁程度控制频率发生器,自动调节处理器频率。比如出现系统过热时处理器会在自动逐步降低频率,而在一切环境正常并且有高负载的情况下则自动工作在尽可能高的频率上。
7、防盗技术
    随着目前笔记本电脑的应用日益普及,如何让笔记本电脑减少被盗或丢失就成为了困扰用户的问题,为了防止笔记本电脑被盗,各种各样的笔记本电脑防盗器被开发或生产出来。目前被普遍使用的防盗技术有嵌入式、外接式、插卡式等多种,当然还有传统的防盗锁,但是这些技术不是具有实用性不强,不利于普及使用的问题,就是有着如防盗锁一般使用不方便的问题。
    针对用户关心的笔记本数据安全问题,intel也提出了相关的解决方案,同时也是这个领域的最新防盗技术anti-theft v.2.0,该技术预计将于2010年应用在笔记本等移动设备上。搭载anti-theft v.2.0技术的笔记本电脑可以通过该技术在用户丢失笔记本电脑之后追踪、控制并较为有效的找回笔记本电脑。同时用户可以利用该技术对笔记本电脑内的信息进行加密,来保护数据的安全。该技术主要通过三种手段来保护用户数据安全,包括限制登录次数、限制反馈时间以及报案功能来保护用户数据的安全。
    除了intel的防盗技术之外,目前还有一种采用插卡式报警器及电子钥匙组合的防盗装置,报警器内置高灵敏度的位移传感器,同时具备智能识别能力,可以由用户设定身份识别密匙、无操作环境锁定时间等内容,通过位移传感器来锁定笔记本电脑位置,当非认证用户进行移动时发出警报以及将整个系统锁死。
8、无线高清
    如果说高清的普及让我们的视觉享受得到提升的话,那么无线高清接口的出现则彻底的改变了设备之间需要联系线缆的问题,这样的问题在很大程度上改变了当前高清设备之间的依存关系、摆放距离以及背后凌乱的线缆的尴尬局面。
    无线高清接口(whdi)是高清多媒体接口(hdmi)的无线衍生品,与hdmi接口需要线缆连接不同,这种接口使用一个5ghz频率的无线传送装置传输未经压缩的1080p,30fps的高清视频信号。当然这就需要用户的播放设备以及接收设备同样具备whdi模块,而当前这种模块还由于成本问题未能普及。
    由于whdi接口采用了5ghz的较高频率来进行信号的传输,所以其在干扰较小的空间内传输距离最远可以达到30米,而对于一般的家庭用户来说,信号源与接收端之间的距离根本不会超过30米,所以完全可以不必担心信号衰减问题而造成的清晰度下降等问题。而因为whdi信号与hdmi兼容,用户也可以为现有的娱乐设备购买hdmi无线适配器,这样就可以完全按自己的喜好摆放电视的位置,而无需在墙边摆放各式各样的线缆了。
9、热辅助磁记录技术
    随着高清视频的流行、3d游戏的大型化,计算机存储单元的发展也进入了一个瓶颈阶段,而热辅助磁记录技术或许可以在未来的1-2年内改变计算机存储单元也就是硬盘的记录方式,当然也会在同时改变硬盘的容量。这种被称之为hamr的技术是利用激光对磁盘盘片表面的待写入区域进行加热,等温度升高后,再以传统方式改变磁性写入数据,如此一来便可能将1tb量的数据塞进盘片表面1平方英寸的空间内,而这已经是当前极限存储密度的2倍。当硬盘的读/写磁头工作时,它会在瞬间将激光传递至盘片表面,改变当中的铁铂合金粒子的稳定状态,使之符合执行读写操作的要求,当盘片被加热后,读/ 写磁头便可非常精确(被控制在几十纳米的范围内)地在一个极小空间内塞入大量数据。在这个过程结束后的几纳秒时间内,盘片表面就会冷却从而实现长久稳定保存数据的目的。
10、更智能的人机交互系统
    自从电脑诞生以来,人机交互就一直是在不断的改进中前进的,鼠标的出现让操控更加方便,也让人机交互界面变得更加自然,而随着触摸屏幕、多点触摸技术的出现,人机交互界面也变得更加的自然,毕竟手指比鼠标更加快速便捷。tabletop computing(桌面计算)也被称为surface computing,这种具备新的人机交互界面的设备可以让用户以传统友好的方式参与到与电脑的互动中,而这样的人机交互系统也更加的友好,由于具备多点触摸等技术,所以可以支持多用户在同设备上共同工作,目前这种设备已经进入了实用阶段,而更加先进的人机交互系统也在研发中,这种新的人机交互系统甚至可以让用户依靠手势来进行电脑的操控,比目前的触摸式操控方式更加先进。
该文章在 2010/7/25 0:02:45 编辑过
