ajava.org书城订单明细   [br][br]     [br][br]     [br][br]         [br][br]         [br][br]         [br][br]         [br][br]         [br][br]       [br][br]   [br][br]      [br][br]       [br][br]       [br][br]       [br][br]       [br][br]       [br][br]      [br][br]      [br][br]
WEB打印的几种方案
2010年7月9日 23:9 本文热度 14484
js代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url] <script language=[color=#0000ff]"javascript"[/color] type=[color=#0000ff]"text/javascript"[/color]>       pagesetup([color=#0000ff]'header'[/color],[color=#0000ff]'ajava.org'[/color]);    pagesetup([color=#0000ff]'footer'[/color],[color=#0000ff]'ajava.orgweb打印系列教程'[/color]);     </script> <script language="javascript" type="text/javascript">       pagesetup('header','ajava.org');    pagesetup('footer','ajava.orgweb打印系列教程');     </script> [p][br][br] -------------------------------------------一 基于web的打印方案比较分析-------------------------------- [br][br]  基于web的套打,难度在于要将浏览器中呈现的html,精确地打印到票据中,而且能够实现对分页位置的控制。下面就ie浏览器所能采用的套打解决方案,来个汇总分析,希望对大家有所帮助。 [br][br]  [b]一、浏览器的打印功能菜单[/b] [br][br]  这种方案的优势是不需要对浏览器作任何扩充,是最简单的办法,但问题也最多,如: [br][br]  不能精确分页。浏览器一般是根据用户设置的页面大小,web页面的内容多少,来自行决定分页位置,程序员很难控制。会有页脚页眉干扰。 [br][br]  不能准确对齐边边距及打印文字。 [br][br]  不能解决连续打印。比如,不是仅打印一张票据,而是连续一次打印若干个票据。 [br][br]  [b]二、使用webbrowser控件+ javascript[/b] [br][br]  这实际上,是浏览器打印功能菜单的一种程序调用,与打印功能菜单没什么两样。分页的问题仍然存在,只不过,可以让用户不用去点菜单,直接在网页中的一个按钮,或一个链接里面调用罢了。 [br][br]  [b]三 、使用print css[/b] [br][br]  这是一种最理想的实现web套打的方法。这种方法通过在html文档中,嵌入打印相关的css样式,来实现对html文档输出打印的控制,比如设置纸张大小,纸张纵横方向,打印边距,分页等。显而易见,这种方式成本小,不需要下载任何插件,而且跨平台性非常好。print css推出已经有些时日,但遗憾的是,至今没有一个厂商的浏览器很好地实现了这些标准,这使得程序员目前还不能利用print css进行实际的开发。关于打印css,参见http://css-discuss.incutio.com/?page=printstylesheets [br][br]  [b]四 、使用pdf文件[/b] [br][br]  用这种方式,就是从服务器端下载一个pdf文件流,在ie中用adobe插件打开,然后用adobe的打印菜单进行打印,虽然这种方案,也能实现精确套打,但需要下载adobe插件。这是国外报表工具经常推荐的一种打印方法,但在pdf不那么普及的中国,这种方案不是最好选择。 [br][br]  [b]五 、采用纯activex[/b] [br][br]  这种方案就是下载一个控件,票据的数据不再以html方式呈现,而是呈现在activex中。这种方案的优点是打印的精确度高,分页的可控性好,但缺点也是很明显的,嵌入activex控件破坏了web应用的整体html风格,且这样的控件比较大(一般超过1m),下载颇费时间)。市场上的非java类报表产品,一般都采用这种方案。 [br][br]  [b]六 、采用applet方式[/b] [br][br]  采用applet方式,分页或精确打印,都可以做到完美,但缺点也很明显,表现在: [br][br]  安装applet成本巨大。需要下载十几m的文件。 [br][br]  打印报表时,需要重新向服务器检索数据,效率低。因为applet方案,一般采用html方式呈现数据,打印时applet必须向服务器检索同一张票据的数据,看上去,是打印了当前页的票据,实际上,applet根本不会用当前html页的数据来打印,而是向服务器下载数据到applet中来打印。也就是说,打印的话,必须两次请求,一次html呈现,一次用来打印。 [br][br]  不能解决连续打印。比如,不是仅打印一张票据,而是连续一次打印若干个票据。 [br][br]  不能解决打印机设置问题,如存在多台打印机时,总是需要手工选择,打印到哪一台打印机。 [br][br]  市场上java类的报表工具,一般推荐applet方式来实现打印。 [br][br]  [color=red][b]七 、轻量级的activex打印方式[/b][/color] [br]-----scriptx----- [br] scriptx的免费版本好点,已经能满足大部分的需求. [br]meadco's scriptx控件有两种使用方式,一种是做为免费版本使用,一种是做为收费版本使用,免费版本支持的功能要少些,不过最重要也是最常用的页面设置,它还是提供的,因此使用免费版本即可。不过这两个版本用的都是同一个cab文件,只不过在代码设置中有一些不同。 [br][br]-----pazu (四方)----- [br] pazu 个人或者商业使用均真正免费授权,无ip或者域名限制。 [br][br] pazu自2009年6月起采用免费的许可,申请时,您必须有确定的ip地址或者域名(主机名),pazu是绑定ip或者域名的,ip或域名尚未确定的我们不能颁发授权,另外,授权一经颁发就不能修改绑定。 绑定的ip和域名必须是最终用户的,所以,最终用户的应用网站必须和4fang网站做好链接,否则 pazu会因为无法验证授权的合法性而不能正常工作(内网应用除外)。 [br][br]企业可以购买开发集成版(适合项目集成或者产品开发公司,提供keygen工具,自己生成许可授权,不限制发行) [br][br][br]-----jatoolsprinter(杰表.打印控件)----- [br] 免费版本只能在192.168.*** 网段使用,2.0之前的版本有免费版本,2.0之后是收费的。目前最新版本是4.2.他们可以通过web脚本来选择输出打印机,纸张大小,打印方向等,不必每次手工设定。 [br][br]价格请看:http://jatools.com/print/howtobuy.htm [br][br][br] [br]  对于简单的打印,我们用ie的功能就可以了,对于需要复杂的设置的,建议使用轻量级的activex打印方式。在接下来的系列教程里,我们会一一介绍。 [br][br][br][br]---------------------------------------二 使用ie的打印功能进行一般的网页打印----------------------------- [br][br]在我们进行web开发的时候,通常会需要用到打印,然而,由于web技术的限制及考虑到安全的问题,一直以来,web打印的功能都是非常弱的,对此,我们也只能接受。也许你在开发过程中经常会遇见客户对你说,“你们系统的打印太差了,你看看excel的打印多好啊,”,面对这样的用户,我们除了苦笑,还能说什么呢?如果你对着他们去解释什么是bs架构,什么是cs架构,不但不能够解决问题,反而会招致用户的反感。 [br][br]  那么,我们是不是就什么都不能做了呢?答案当然是否定的。利用现有的web技术,再加上针对求的灵活实现,我们也可以做出漂亮的打印出来。 [br][br]  在接下来的几篇文章里,我将分别介绍几种打印的方法或技术。这些方法有的很简单,有的稍微复杂一点。我们还是从基础做起,先了解最简单的打印技术,然后再一步一步提高,这样也有利于消化技术。 [br][br]  本篇内容讲述利用ie提供的简单的打印功能,进行打印的设置以及打印。 [br][br]  在ie里打印,我们可以通过javascript来调用window.print()函数实现。下面是一个简单的代码示例。[/p] [p] [/p] java代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url]     [p] 点击“打印”后,即可弹出打印窗口,如下图 [br][br][img]http://dl.javaeye.com/upload/attachment/269213/9991e273-7cd0-3894-a367-5521d62ab6d6.bmp[/img][br] [/p] [p]通过这个函数,可以实现最简单的打印功能。如果我们要对纸张,页边距进行设置,那该怎么做呢? 我们知道,我们可以方便地通过 internet explorer 用户界面更改页边距、页眉和页脚设置和默认 internet explorer 打印机,ie也提供了一个叫webbrowser 控件来供我们调用,通过调用,可以在页面上调出打印的设置窗口,在设置窗口里,用户可以更改页边距、页眉和页脚设置等。(但是,在 internet explorer 或 webbrowser 控件下没有以编程方式更改这些设置的方法。在本系列教程的第三篇,我将介绍如何在页面上通过编程的方式来更改设置。)我们可以在页面上输入如下代码来调用webbrowser 控件。[/p] java代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url]                       [p] [/p] [p]上例中的object就是ie提供的打印控件,叫webbrowser,我们在网页中可以用我们设置的id或name来引用它。 [br][br]  这个对象有很用法,其中涉及到打印的有下面三项。 [br][br]  wb.execwb(6,1) 打印 [br][br]  wb.execwb(7,1) 打印预览 [br][br]  wb.execwb(8,1) 打印页面设置 [br][br]  点击“打印”按钮,即可弹出和window.print()函数一样的窗口。 点击打印预览,即可预览当前页面。[/p] [p] [/p] [p][br][img]http://dl.javaeye.com/upload/attachment/269215/6ef00446-139a-33ac-857e-e6fddd458e12.bmp[/img][br] [/p] [p]点击“页面设置”,即可弹出页面设置窗口,在设置窗口里,可以对边距,页眉等进行详细设置。 [br][br][img]http://dl.javaeye.com/upload/attachment/269217/ba95de22-7d89-3640-84d6-c7406e38386a.bmp[/img][br] [/p] [p] [/p] [p]通过以上三个功能,我们就可以进行简单的打印和设置了,对于一般的打印需求来说基本足够。 [br][br]  这里需要说明的是,“页面设置”中的各个值,是存储在用户的注册表中。 [br][br]  下面是 microsoft internet explorer 访问打印设置的方式: [br][br]  对于页边距,microsoft internet explorer 首先尝试从以下注册表项中获取值:[/p] java代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url] hkey_current_usersoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetup hkey_current_usersoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetup [p] [/p] [p]如果没有此项,internet explorer 将通过从以下注册表项中复制值来创建此项:[/p] [p] [/p] java代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url] hkey_local_machinesoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetup hkey_local_machinesoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetup [p] 如果没有此项,将提供默认值。 [br][br]  对于页眉和页脚,将从以下项中获取值:[/p] java代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url] hkey_current_usersoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetup hkey_current_usersoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetup [p] 如果没有此项,将提供默认值。 [br][br]  页边距的默认值是 0.75, [br][br]  对于 internet explorer 默认打印机,默认值将从以下项提供: [/p] [p] [/p] java代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url] hkey_current_usersoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetupprinter   hkey_current_usersoftwaremicrosoftinternet explorerpagesetupprinter   [p] [/p] [p]请注意,这些值作用于整个系统,影响着当前用户的 webbrowser 控件和 internet explorer 的所有实例。因此,如果你设置了第一张网页的页眉是“ajava.org”,那么第二张网页的页眉也是它。 [br][br]  那么,有没有一种办法,能够在程序里对这些选项进行设置,而不需要用户每次都手工来设置呢?请看下面. [br][br][br][br][br][br]------------------------------------三 使用wscript.shell通过编程方式进行复杂的web打印设置----------------------------- [br][br]上篇文章介绍了如何进行简单的打印和设置,适用与一般的打印要求,如互联网上网站的打印。然而,在我们为政府或企业开发系统时,打印需求较为复杂,一般的打印设置可能满足不了用户需求,特别是为了用户良好的可操作性,不能要求用户在打印时都手工进行打印设置,这时,就需要我们在程序里实现对打印的预设置,用户只需要点击打印就可以了。 [br][br]  那么如何实现可编程的打印设置呢?有很多种方法,本文将介绍wscript.shell来进行打印设置。 [br][br]  使用wscript.shell,必须要求客户ie允许 activex进行交互。如果是你开发的系统是针对于特定的用户群,如一个政府单位,或一个企业,那么建议你要求客户将你的系统加入可信任站点。 [br][br]  从《[ajava原创]web打印系列教程之二--使用ie的打印功能进行一般的网页打印》一文中,我们知道,页边距,页眉,页脚是存储在注册表里的。因此,接下来,我们主要是针对注册表进行可编程设置。 [br][br]  请看如下代码。[/p] js代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url] ajava.orgweb打印系列教程    <script language=[color=#0000ff]"javascript"[/color] type=[color=#0000ff]"text/javascript"[/color]>       [color=#008200]//定义注册表位置    [/color] [b][color=#7f0055]var[/color][/b] hkey_path=[color=#0000ff]"hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\pagesetup\"[/color];        [color=#008200]//name的值可为header(页眉),footer(页脚),margin_bottom(下边距),margin_left(左边距),margin_right(右边距),margin_top(上边距)。    [/color] [color=#008200]//    [/color] [b][color=#7f0055]function[/color][/b] pagesetup(name,value) {     [b][color=#7f0055]try[/color][/b] {     [b][color=#7f0055]var[/color][/b] wsh=[b][color=#7f0055]new[/color][/b] activexobject([color=#0000ff]"wscript.shell"[/color]);     wsh.regwrite(hkey_path+name,value);     [color=#008200]//修改注册表值    [/color] }     [b][color=#7f0055]catch[/color][/b](e){        alert([color=#0000ff]'需要运行运行activex才能进行打印设置。'[/color]);    }     }      </script>   ajava.orgweb打印系列教程    <script language="javascript" type="text/javascript">       //定义注册表位置    var hkey_path="hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\pagesetup\";        //name的值可为header(页眉),footer(页脚),margin_bottom(下边距),margin_left(左边距),margin_right(右边距),margin_top(上边距)。    //    function pagesetup(name,value) {     try {     var wsh=new activexobject("wscript.shell");     wsh.regwrite(hkey_path+name,value);     //修改注册表值    }     catch(e){        alert('需要运行运行activex才能进行打印设置。');    }     }      </script>   [p] [/p] [p] [/p] [p]面的代码是本道写的一个简单的函数,它可以对header(页眉),footer(页脚),margin_bottom(下边距),margin_left(左边距),margin_right(右边距),margin_top(上边距)进行设置。 [br][br]  如果你想对一个要打印的网页通过编程方式进行以上设置,只需要调用pagesetup即可。例如:[/p] [p]如果你没有把站点加到可信任站点,那么在执行上面的代码时,可能会弹出一个对话框。如下。[/p] [p]  图片1[/p] [p]  选择“是”,程序即对打印进行了设置。如果你打开页面设置窗口,你会发现,页眉,页脚,已经被修改了。[/p] [p]  图片1[/p] [p]  对于页边距的值,你只需要根据你自己的版面要求进行设置成相关的值就可以了。下面主要讲一下页眉页脚的详细值。 通常我们会在页眉加上网页的标题,在页脚加上页面代码,日期等等,我们该如何设置呢?[/p] [p]  下面就是可供我们使用的一些项目及值。[/p] [p]  键入 要打印[/p] [p]  &w 窗口标题[/p] [p]  &u 网页地址 (url)[/p] [p]  &d 短日期格式(由“控制面板”中的“区域设置”指定)[/p] [p]  &d 长日期格式(由“控制面板”中的“区域设置”指定)[/p] [p]  &t 由“控制面板”中的“区域设置”指定的时间格式[/p] [p]  &t 24 小时时间格式[/p] [p]  &p 当前页号[/p] [p]  &p 网页总数[/p] [p]  && 单个 & 号 (&)[/p] [p]  &b 紧跟在这些字符之后的文本居中打印。[/p] [p]  &b&b 紧跟在第一个 "&b" 之后的文本居中打印,跟在第二个 "&b" 之后的文本按右对齐方式打印。[/p] [p]  光看这些说明可能有些不直观,我们还是来点例子吧。[/p] <script language="javascript" type="text/javascript">       [br][br]pagesetup('header','&b&w&b&d');    [br][br]pagesetup('footer','ajava.org网站出品&b&w&b第&p页,共&p页');    [br][br] </script>   [p]  运行后页眉如下图。[/p] [p]图片1[/p] [p]  页脚如下图。[/p] [p][url=http://img.ddvip.com/2009_03_24/1237876151_ddvip_2447.png]  图片看不清楚?请点击这里查看原图(大图)。[/url][/p] [p]  图片1[/p] [p]  对于其他的参数都很好理解,这里我只解释一下如何居左,居中,居右。[/p] [p]  要想居中,使用“&b”,紧跟在这些字符之后的文本居中打印。例如“&b教程”,那么“教程”就会居中。[/p] [p]  要想居右,就在居中的后面再加上“&b”。例如“&b教程&b打印系列”,那么“教程”就会居中,打印系列就会居右。[/p] [p]  如果你不想居中,只要居右,“&b&b打印系列”这样就可以了。[/p] [p]  第一个“&b”前面的文字都是居左。[/p] [p]  通过wscript.shell的使用,我们已经可以通过编程方式进行打印设置了,应该说,普通的打印需求都可以实现了。但是,在日常的打印里,还有一种特色的需求,那就是分页,对于分页打印,我们该如何实现呢?请看《[ajava原创]web打印系列教程之四--简单的web打印分页设置》[/p] [p]  在讲述如何分页打印之前,我们有必要先了解一下css中不为人知的一些用法。[/p] [p]  css里media的使用[/p] [p]  我们在网页里引用外部的css文件时,通常是用如下的代码:[/p]    [p][/p] [p]  实际上,上面的link对象里,我们是省略了一个叫“media”的属性,这个属性指定样式表规则用于指定的设备类型。它有如下值可用:[/p] [p]  all-- 用于所有设备类型[/p] [p]  aural-- 用于语音和音乐合成器[/p] [p]  braille-- 用于触觉反馈设备[/p] [p]  embossed-- 用于凸点字符(盲文)印刷设备[/p] [p]  handheld-- 用于小型或手提设备[/p] [p]  print-- 用于打印机[/p] [p]  projection-- 用于投影图像,如幻灯片[/p] [p]  screen-- 用于计算机显示器[/p] [p]  tty-- 用于使用固定间距字符格的设备。如电传打字机和终端[/p] [p]  tv-- 用于电视类设备[/p] [p]  这么多的值,并不是每个都可用,因为浏览器厂商并没有全部实现它们。[/p] [p]  在ie里面,可用的值有all,print,screen三个。上面的代码里,我们没有使用“media”,实际上ie或其他浏览器是用了“all”这个值。“screen”,用于显示器,也就是我们一般看到的效果。“print”,用于打印的效果。[/p] [p]  也就是说,我们没有指定“media”,那么我们看到的效果和打印的效果,它们用的都是同样的css文件。如果我们指定了一个“screen”,又指定了一个“print”,那么在打印时就会用“print”指定的css来渲染网页并打印。例如一个网页里有如下代码:[/p]      [br][br]    [p]  那就表示,我们通过ie看到的网页,用到的css文件是mycss.css,而通过ie打印时用到的css文件则是myprintcss.css。想到什么了吗?对,我们可以通过print的设置,来让网页上的一些不需要打印的内容隐藏起来,比如,打印按钮。实际上,media还可以这样使用:[/p]    [br][br]//这里定义你要打印时用到的css类    [br][br]   [p]  或者这样使用:[/p]    [p]  css里用于打印的属性[/p] [p]  page-break-after : auto | always | avoid | left | right | null[/p] [p]  参数:[/p] [p]  auto : 假如需要在对象之后插入页分割符[/p] [p]  always :始终在对象之后插入页分割符[/p] [p]  avoid : 避免在对象后面插入页分割符[/p] [p]  left : 在对象后面插入页分割符直到它到达一个空白的左页边[/p] [p]  right :在对象后面插入页分割符直到它到达一个空白的右页边[/p] [p]  null : 空值。ie5用来取消页分割符设置[/p] [p]  这个page-break-after,主要用来在打印时插入一个分页符,分页就靠它了。它还有个双胞胎的兄弟,叫page-break-before,参数和它一样,看名字即知道它是用来在对象之前插入分页符。[/p] [p]示例[/p] [p]  在理解了以上两个css用法后,下面通过一个示例来说明如何分页。[/p]    [br][br]    [br][br]   ajava.org书城订单明细   [br][br]     [br][br]    [br][br]   [br][br]   [br][br]
   [br][br]    [br][br]
书名价格送货地址送货时间状态
《java 编程思想》¥60.00伊拉克巴格达总统府9栋8单元7门654室2009-8-8已送达
该文章在 2010/7/9 23:09:22 编辑过
