庶民
[点晴模切ERP]OCA光学胶产生气泡的原因分析及解决办法
zhu446748537
2014年4月29日 9:2 本文热度 29593
      触摸屏材料液态光学胶(俗称水胶或LOCA)的主要原因是因为,水胶相比OCA胶带来说,更能适应高度差和表面不平整的问题,也就能更好的解决气泡问题。当然其生产成本优势也是各位老板考虑的主要原因。这里分享一下使用水胶贴合解决气泡的几个小窍门,希望能够抛砖引玉。
  气泡问题主要产生有几个方面的原因。
  1,OCA光学胶胶体本身有气泡。这主要是由于分装时引起的。解决办法:存储时将产品静置竖放。使用时最好也能静置1~2个小时(根据胶水的粘度不同),再进行使用。
  2,点胶量没有计算好。点胶量过多容易溢胶。点胶量过小,容易造成产品貌似已经全部有胶,固化过后,胶体回缩,造成边缘气泡。解决办法:根据实际工艺,比如给压力贴合,或不给压力贴合。产品尺寸,胶体粘度,胶体密度,所需厚度等条件,科学计算点胶量。使用可以控制点胶量的设备。如果实在没有设备,宁多勿少。
  3,点胶路径。点胶路径没有设计好。造成有“口”型施胶点,空气被胶水包围,没有地方排放,导致形成气泡。解决办法:设计较好的点胶路径,避免“口”型施胶点的产生。目前较流行的点胶路径是双“Y”或“工”字型。
  4,贴合方法。胶水贴在下方,形成凹形面,上方面板贴下来,造成空气排放不掉。解决办法:将胶体点在sensor上,反过来由上往下贴合。不要担心胶水会滴,因为胶水有粘性的。这样胶体呈“凸”型,往下接触面板时,有点扩散至面,容易将气体排放。
  5.气泡來源有:1. 水胶本身 2.点胶管路3. 胶的接触都要做好管制!
该文章在 2014/4/29 9:02:53 编辑过
