关于页面和代码分离
2010年2月2日 2:27 本文热度 20869
为了避免ASP程序和HTML代码混写造成维护困难的情况,本文介绍了一种方法,利用模板来分离程序和页面,使程序设计更加轻松。
在使用ASP制作一个站点的时候,常常会出现一个ASP文件中,程序代码和HTML代码混合的情况。这样子做有许多缺点:
1. 且不说编程时就要对页面布局进行设计和编排,造成代码混乱难懂,不规范;
2. 当需要改变页面外观时,你不仅要改变HTML部份,也需要改变ASP代码,不易维护。
那么,要如何才能避免这些麻烦呢?
答案就是使用模板文件,将ASP代码和HTML页面分开,一切问题就都解决了。使用模板有以下好处:
1. 在很短的时间内可以替换整个站点的外观;
2. 使程序员可以抽象编程,而无须接触HTML代码;
3. 可以重复利用以前的模板。
使用过PHP的程序就会知道,PHP有个模板程序(FastTemplate),现在的问题是如何在ASP中实现类似的功能。
Microsoft的ASP带有两种脚本:VBScript和JScript。它们都带有一个 "正则表达式对象" (RegExp),利用字符串对象和RegExp对象,就可以轻松的实现模板功能。沐枫以此编写了一个 "Template.JScript.INC" 文件,此文件的内容附在文章后面。有能力的读者可以根据自己的需要进行改进。
下面介绍一下使用方法。由于此文件是使用JScript编写的(当然要转成VBScript也很容易),因此,缺省脚本语言要设为JScript,即ASP程序第一行应为:<%@Language=JScript%>,然后再包含模板程序文件:。
先介绍一下Template类的使用:
1. 建立Template对象:Template(Path)
参数:Path(字符串类型) HTML模板文件的存放路径。
使用new 操作符建立Template对象。
例子:
var tpl = new Template("c:\template");
在程序中可以用tpl.TplPath来取得模板路径,也可以通过tpl.TplPath来改变模板路径。
如:
tpl.TplPath = "d:\template";
2. 装载模板文件:Template.Load(Name, File)
参数:Name(字符串类型) 是一个模板变量名。
File(字符串类型) 模板文件名。此文件存放在HTML模板路径下。
读取文件File到模板变量Name中。
例子:
tpl.Load("Main", "TEST.HTM");
此时,模板变量Main就包含了文件TEST.HTM的内容。
你可以用tpl.Main来访问模板变量"Main"。
例子:
<%=tpl.Main%>
将显示刚才读进来的TEST.HTM文件内容。
3. 模板分拆:Template.Split(Name)
将Name中的子模板分解。
例子:
先假设上例中的TEST.HTM内容为:
这是主模板。接下来是:SUB子模板,还有
THIRD模板。
那么:
tpl.Split("Main");
执行以后,就会生成新的模板变量"SUB",和"THIRD",它们的内容就是和之间语句。
而且"Main"模板变量的内容也会发生改变:
tpl.Main 的内容为:"这是主模板。接下来是{SUB}"
tpl.SUB 的内容为:"SUB子模板,还有{THIRD}"
tpl.THIRD 的内容为:"THIRD模板。"
TPLDEF 和 TPLEND 定义的语句块充许多重嵌套。
4. 模板处理:Template.Parse(Name)
参数:Name(字符串类型) 是一个模板变量。
将模板中用花括号括起来的字串用同名的模板变量的内容替换。
例子:续上例
<%=tpl.Parse("Main")%>
显示:"这是主模板。接下来是SUB子模板,还有{THIRD}"
由例子可知,Parse只替换"Main"模板中的{SUB}变量,而不能嵌套替换下去。这是为了增加程序灵活性而故意设计的。那么该怎么样完整显示"Main"模板呢?
例子:
tpl.SUB = tpl.Parse("SUB"); //先处理SUB变量,再处理Main变量。
Response.write(tpl.Parse("Main"));
5. 自定义模板变量。
自定义模板变量很简单,可以直接用赋值语句来定义和修改任何变量:
例子:
tpl.Hahaha = "这是自定义变量";
tpl.THIRD = "改变原模板中的THIRD变量";
需要注意的是,由于JScrip是区分大小写的,因此一定要注意大小写的拼写。一般来说,HTML模板中定义的模板变量都用大写。
另外,模板中使用的"TplPath","Load","Parse","Split"变量是内部使用的,不要挪做它用,否则程序将可能发生异常。
下面举个完整的例子:
第一步:先建立Html模板文件。
这里先说明HTML模板文件的组成。首先,它和普通的HTML文件几乎没有区别,只不过多了几个标记。
模板的标记有两种。让我们先看一个例子:
TEST.HTM
范例
这是一个表格范例。
10
XX的平方
{X}{XX}
以上共有{COUNT}行数据。
从上面可以看出,象{X},{XX},{COUNT}之类的记号是定义模板变量。它们将会在ASP程序中被替代。
而...是定义一个语句块"ROW"。在ASP程序中就可以将"ROW"块重复多次。
第二步:设计ASP程序。
TEST.ASP
var tpl = new Template("c:\Inetpub\wwwroot");
var str="";
var i;
tpl.Load("Main","TEST.HTM");
tpl.Split("Main");
tpl.COUNT = 0;
for(i=1;i<=tpl.MAXX;i++) //tpl.MAXX在模板中定义为10。
tpl.X = i;
tpl.XX = i*i;
str+=tpl.Parse("ROW");
tpl.COUNT++;
tpl.ROW = str;
tpl.MAXX =""; //清空此模板变量,以避免被显示出来。
上面的程序将显示一个1到10的平方表。
通常在使用模板的情况下,都只要在最后一行加上显示页面的语句。因此整个程序显得十分清晰。此时,只要对模板文件进行编辑,就可以改变整个页面的外观。
至于模板文件,它可以是任何文件,如HTML文件、ASP文件,甚至是程序本身!,而且在一个程序中可以装载多个模板配合使用,这样,不仅具有极大灵活性,而且模板文件与ASP程序的相关性可减到最低程度。
好好利用模板,将会使你的工作更加轻松。
附:Template 源程序
/* Template Class */
/* Author: 沐枫 (lin.y@263.net) */
/* Date: 2000-6-09 */
//Template Method Define
function Template_Parse(name)
if(this[name]==null)
return "";
var reg = new RegExp("{(\w*)}","ig");
var str = new String(this[name]);
var arr = str.match(reg);
var i;
if(arr != null)
for(i=0;i {
key = arr[i].slice(1,-1);
reg = new RegExp(arr[i],"ig");
if(this[key]!=null)
str = str.replace(reg,this[key]);
return str;
function Template_Split(name)
var len = 0;
var arr;
return;
var Template_Exp = new RegExp("((.|\n)*)","i");
while(this[name].search(Template_Exp)!=-1)
arr = this[name].match(Template_Exp);
this[arr[1]] = arr[2];
this[name] = this[name].replace(Template_Exp,"{"+arr[1]+"}");
this.Split(arr[1]);
function Template_Load(name,filename)
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var file = fso.BuildPath(this.TplPath, filename);
if(fso.FileExists(file))
var f = fso.OpenTextFile(file, 1);
this[name] = f.ReadAll();
//Template Constructor
function Template(path)
//Property
this.TplPath = path;
//Method
this.Parse = Template_Parse;
this.Split = Template_Split;
this.Load = Template_Load;
该文章在 2010/2/2 2:27:43 编辑过
