富文本编辑器的基本原理与实践
2010年7月5日 17:25 本文热度 15170
  富文本编辑器,rich text editor, 简称 rte, 它提供类似于 microsoft word 的编辑功能,容易被不会编写 html 的用户并需要设置各种文本格式的用户所喜爱。它的应用也越来越广泛。最先只有 ie 浏览器支持,其它浏览器相继跟进,在功能的丰富性来说,还是 ie 强些。虽然没有一个统一的标准,但对于最基本的功能,各浏览器提供的 api 基本一致,从而使编写一个跨浏览器的富文本编辑器成为可能。[br][br]  在很多开发者看来,富文本编辑器的编写是一件很神秘或者复杂的事情。神秘倒没有,复杂的话,确实如此。但是它的基本原理并不复杂,入门也不难。今天我们的主题是讲述基本原理,并逐步演示一个简单富文本编辑器的产生。这是我在 d2 上的一个分享内容,在台上的演讲效果不佳,固写下来,希望能够对感兴趣的读者有所帮助。[br][br]  富文本编辑器的基本原理[br][br]  这个原理实在是太简单了!对于支持富文本编辑的浏览器来说,其实就是设置 document 的 designmode 属性为 on 后,再通过执行 document.execcommand('commandname'[, uiflag[, value]]) 即可。commandname 和 value 可以在 msdn 上和mdc 上找到,它们就是我们创建各种格式的命令,比方说,我们要加粗字体,执行 document.execcommand('bold', false) 即可。很简单是吧?但是值得注意的是,通常是选中了文本后才执行命令,被选中的文本才被格式化。对于未选中的文本进行这个命令,各浏览器有不同的处理方式,比方 ie 可能是对位于光标中的标签内容进行格式化,而其它浏览器不做任何处理,这超出本文的内容,不细述。同时需要注意的是,uiflag 这个参数设置为 true 表示 display any user interface triggered by the command (if any), 在我们今天的教程中都是 false, 而 value 也只在某些 commandname 中才有,具体参考以上刚给出的两个链接。[br][br]  为了不影响当前 document, 通常的做法是在页面中嵌入一个 iframe 元素,然后对这个 iframe 内的 document(通过 iframe.contentwindow.document 获得)进行操作。[br][br]  十分简单,是吧?下面我们来动手做一个。[br][br]  编写一个简单的富文本编辑器[br][br]  这个例子使用了 yui. 即使你对它不是很熟悉也没有关系,我在这里只使用了它的 dom 和 event 的一些跨平台基本方法。[br][br]  搭架[br][br]  在此强调一下很久未曾提及的 unobtrusive. 我们的编辑器是对 textarea 元素的一个增强(enhencement),就是说,即使 javascript 被禁用了,用户还可以通过 textarea 编辑内容。[br][br]  在这个例子中,我们将使用 yahoo.realazy 的命名空间,在之下实现一个 rte 的类。我们今天的编辑器很简单,因此构造器(constructor) 的参数也只有 textarea 一个。我们使用一个实例变量来保存工具条的各个项目。实例初始化放到一个叫 render 的方法中。这一步的页面和代码见第 1 步。[br][br]  创建 iframe 并替换 textarea[br][br]  搭好架子,正如我在前面所说,建立一个 iframe, 编辑器的所有操作都在 iframe 的 document 内执行。并且把 textarea 隐藏起来。从第 2 步中可以看到,我们已经有了一个 iframe, 但不能输入任何东西,很正常,我们没有打开它的 designmode 嘛。[br][br]  开启 designmode[br][br]  这一步涉及的东西挺多,也是关键。我们会创建获取 iframe 的 document 的方法,并通过程序的方式向 iframe 写入空页而非使用一个外接的 blank.html. 我们使用一个类属性 yahoo.realazy.rte.htmlcontent 来保存空页的 html. 在准备好一切后,就可以开启 designmode 了。页面和代码详见第 3 步。看,我们已经可以在 iframe 里输入东西了。[br][br]  构建工具条[br][br]  我们需要操作的工具条!这样才可以控制 iframe 里的内容,才能称之为编辑器。在此我并不打算实现太多的功能,只是选择字形、字号、加粗、斜体、下划线、居左、居中、居右、超链接和插图作为示例。对于跨平台,mozilla midas specification 是不错的参考。ok, 请看第 4 步,我们的工具条出来了,虽然很丑。我同时用 css 对 iframe 的宽度做出了一些调整。[br][br]  给工具条加上事件[br][br]  嗯,工具条出来了,编辑器看起来也“人模狗样”了,你兴奋的点啊点,没什么效果……意料中嘛。我们接着给工具条绑定一些事件,让编辑器内容能够响应工具条。在这一步,我们把 execcommand 再封一层,前面说过,我们用不上 uiflag,让它永远是 false 好了。好,有代码就有真相,请看第 5 步。如果是正使用 ie, 请先暂时转移到其它浏览器。看到了吧,工具条生效了![br][br]  解决 ie 的问题[br][br]  well, 如果你没有听我的劝告,依然使用 ie, 你会发现除了字型和字号其它的都不能用。为什么呢?你观察一下,有没有发现,其它浏览器选择文本后,再点击工具条上的项目,被选中的文本是否依然选中的?而 ie 呢,在点击工具条时,选中的文本马上失去选中的状态,所以它们就失败了。所以,如果我们能够保证点击工具条文本保持选中状态,就可以解决 ie 的问题了。[br][br]  microsoft 给 html 标签一个很奇怪的属性 unselectable, 只要设置为 on, 焦点不会转移到点击的元素上,从而保证文本的选中状态。[br][br]  请看第 6 步。这也是解决 ie 头痛问题的关键所在。我曾经在这上面费了很大脑筋。[br][br]  高级主题展望[br][br]  good, 看看我们现在的代码,224 行。相比其它动辄上万行的编辑器,你可能会觉得不可思议。因为我们这个最基本的编辑器,连 selection 都没有用到。很多很酷的效果,比如 google doc 里能够动态改变链接文本,使用页内层而非弹出的 prompt 来操作等高级功能,基本上都要用到 textrange(ie) 或者 range(w3c). 要命的是这两个东西互补兼容,只是相似而已。入门推荐看ppk 的 introduction to range.[br][br]  在此我们就不深入了,等我有时间我会总结一些奇技淫巧(呜呼,前端开发需要的奇技淫巧太多了,这不是好事情)出来。
该文章在 2010/7/5 17:25:23 编辑过
