庶民
申请单不能往下走,关于所有上级主管、直属上级主管的问题(旧版工作流适用,新版工作不适用)
xiaofeizhu
2013年4月18日 17:16 本文热度 32387
你好!
     我新建的领用申请单无法走下去,提交申请后下一级的部门上级领导看不到申请单,把部门上级领导改为详细个人的话又可以走,用系统自带的申请单也可以正常走,请问怎么解决?谢谢!
该文章在 2016/3/23 15:12:20 编辑过
全部评论2
2013年4月18日 18:3
制作工作流的审核岗位的时候选取岗位有问题,上级主管一共有两种“所有上级主管”、“直属上级主管”,必须要注意一点,这个上级主管必须放在申请人之后的第一级审核节点上,放在之后的任何一级审核节点中,都会导致流程审核失败的。
以上“所有上级主管”放置位置正确,以下是有问题的:
而且使用“所有上级主管”这个岗位的时候,由于系统会自动搜索所有申请人的上级主管,一直到最高领导为止,为了避免这种情况的出现,所以需要指定一个终止的具体上级岗位,这个岗位必须是申请人的直接上级主管,例如:申请人是生产部的员工,那审批岗位设为“所有上级主管”,随后的终止岗位可以是“生产总监”,不能是“财务总监”,原因是财务总监不是生产部员工的直接上级主管。
一般注意了以上两点,工作流都可以顺利的进行了。
该评论在 2013/4/18 18:22:42 编辑过
2014年4月17日 14:43
ARIES2014-04-17 14:18:27
各位,有没有谁设置所有上级主管审核的工作流成功的?
我参照这个帖子:
/mis/bbs/showbbs.asp?id=4642
但是到了一把手那里还是显示没法审核,提示没有该职务没有上级主管,无法继续
不管我在工作流后面如何设置,从开始 申请,第一个节点,所有上级主管审核,在这个节点的最后一个环节就卡死了
有没有谁成功过?
点晴客服8 2014-04-17 14:21:19
@ARIES 将你的流程图截屏上来看看
ARIES2014-04-17 14:24:39
点晴客服8 2014-04-17 14:25:13
处理(审核)的这个截屏看看
ARIES2014-04-17 14:25:16
开始没有设置专门的岗位和处理人,动作为申请
点晴客服8 2014-04-17 14:26:15
你是不是在用管理员做业务中的节点?这是不允许的,网管不允许参与业务运作!
ARIES2014-04-17 14:26:27
是的
点晴客服8 2014-04-17 14:27:31
@ARIES
1、网管不允许参与节点;
2、启用了所有上级主管时,后面这个节点必须是岗位,而且这个岗位必须是申请人的上级岗位,你搞个人在这干嘛呢?
ARIES2014-04-17 14:27:32
不是,我说错了,这个处理人是设置的秘书岗
点晴客服8 2014-04-17 14:28:26
@ARIES 你根本就没看明白这个帖子:
ARIES2014-04-17 14:28:27
嗯,那我是不是可以这样理解
由于每个人的直接主管不一样
点晴客服8 2014-04-17 14:28:58
所有上级主管后面这个节点必须是申请人的直系主管!!!!
ARIES2014-04-17 14:29:02
所以每个岗位的工作流都必须单独创建?
点晴客服8 2014-04-17 14:29:09
不是
ARIES2014-04-17 14:29:24
我举个例子
点晴客服8 2014-04-17 14:29:29
这个所有上级主管就是为了简化工作流而特意增加的特殊岗位
ARIES2014-04-17 14:31:40
比如我的岗位 的直接上司是一科科长,那么在所有上级主管(科长、处长、局长)后面就必须再加一科科长审核,但是另外一个岗位的直接上司是二科科长,那么他就必须要把所有上级主管后面,改成二科科长审核,是吗?
点晴客服8 2014-04-17 14:32:27
是的,当然
ARIES2014-04-17 14:33:16
嗯,那其实就很难形成一个能够通用的固定工作流
点晴客服8 2014-04-17 14:33:19
如果是这种情形的话,根本就不需要使用所有上级主管,直接使用直系上级主管就行了!
直系上级主管就不需要指定下一节点主管
ARIES2014-04-17 14:34:26
申请人(一科科员)-----直接上级主管(一科科长)
后面要走到一处处长,再到分管局长,再到局长
是这样吗?
点晴客服8 2014-04-17 14:35:03
否则你用所有上级主管,下一节点不指名到哪一个级别为止的话,就会一直往上检索,明显会出问题,所以使用所有上级主管时,必须指明到后面的哪一个上级主管为止!
ARIES2014-04-17 14:35:15
后面的环节都要指定到岗位
点晴客服8 2014-04-17 14:36:21
如果所有的申请最后都要局长审批,那么流程就是:
申请人(不需指定)-》所有上级主管-》局长(是岗位,不是具体的人)
一个流程就可以搞定整个单位的所有此类申请
ARIES2014-04-17 14:36:35
哦
我试试
ARIES
@点晴客服8 按照您的指导,已经完成
非常感谢
ARIES2014-04-17 14:45:48
另外有个问题请教,申请人(不需指定)-》所有上级主管-》分管局长(是岗位,不是具体的人)
按照这个流程,是不是这样就到了分管副局长就截止了?
点晴客服8 2014-04-17 14:46:12
是的
所有上级主管后面这个岗位的作用就是用来强行终止工作流继续检索更高层主管
ARIES2014-04-17 14:47:10
申请人(不需指定)-》所有上级主管-》分管局长(是岗位,不是具体的人)-》局长(知会)-》归档(可以使具体人,可以是具体岗位)
点晴客服8 2014-04-17 14:47:17
否则会到大老板那里去了
ARIES2014-04-17 14:47:34
你这样解释,我就明白了,非常感谢
点晴客服8 2014-04-17 14:47:42
知会不允许出现在流程主线中!
ARIES
流程主线包括申请、审核、归档
是吗?
点晴客服8 2014-04-17 14:49:25
是的,知会是旁路
ARIES2014-04-17 14:49:32
好的
需要学的很多
点晴客服8 2014-04-17 14:49:42
知会后面不允许出现任何节点
ARIES2014-04-17 14:54:19
 如所有上级主管是自动搜索,并且按照后一个 岗位进行终止,直接上级主管,只上溯一级,但是两者都只能放在开始后的第一位,对吗
点晴客服8 2014-04-17 14:55:17
是的
而且都只允许使用一次,不允许在同一个流程中重复使用。
该评论在 2014/4/17 14:56:26 编辑过
