利用SQLCMD为SQL Server Express分离和附加数据库文件
2013年4月2日 22:15 本文热度 9940
在分离和附加数据库时可以使用sp_detach_db,sp_attach_db和sp_attach_single_file_db系统存储过程,这三个存储过程对于SQL Server数据库管理员执行以下的任务是非常方便的:
1.使用sp_detach_db将数据库从一个服务器分离;
2.使用sp_attach_db系统存储过程直接将.mdf和.ldf文件附加到数据库服务器;
3.使用sp_attach_single_file_db系统存储过程只附加.mdf文件;
尽管它们对于SQL Server数据库管理员是很有用的,但是在使用这两个存储过程时是有一些限制的,如:
1.不能附加多个日志文件;
2.不能附加16个以上的文件;
在SQL Server 2008中,微软宣布上面的系统存储过程将在未来的版本中被废弃.而在"CREATE DATABASE"SQL语句中添加了一个从句"FOR ATTACH".并建议应该使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH"语句
下面介绍使用"FOR ATTACH"语句的用法,以克服在使用sp_attach_db和sp_attach_single_file_db时要面临的限制.
1.创建实例数据库
  1. USE master
  2. GO
  3. CREATE DATABASE Test ON
  4. (NAME = 'Test', FILENAME = 'D:/Test.mdf', SIZE = 3072KB , FILEGROWTH = 1024KB )
  5. LOG ON
  6. (NAME = 'Test_log', FILENAME = 'D:/Test_log.ldf', SIZE = 1024KB , FILEGROWTH = 10%)
  7. GO
2.使用sp_detach_db分离该数据库并使用sp_attach_db将它重新附加
  1. USE master
  2. GO
  3. -- 分离数据库
  4. EXEC sp_detach_db 'Test'
  5. GO
  6. -- 附加数据库
  7. EXEC sp_attach_db 'Test', 'D:/Test.mdf', 'D:/Test_log.ldf'
  8. GO
3.使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH"语句附加数据库
  1. USE master
  2. GO
  3. -- 分离数据库
  5. GO
  6. -- 使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH"附加数据库
  7. CREATE DATABASE Test ON
  8. (FILENAME = 'D:/Test.mdf'),
  9. (FILENAME = 'D:/Test_log.ldf')
  10. FOR ATTACH
  11. GO
4.分离数据库并删除日志(.ldf)文件
  1. USE master
  2. GO
  3. -- 分离数据库
  5. GO
  6. -- 删除日志文件
  7. EXEC master..xp_cmdshell 'del "D:/Test_log.ldf"'
  8. GO
  9. -- 如果cmdshell功能不可使用则使用下面语句激活cmdshell功能
  10. USE master
  11. GO
  12. sp_configure 'show advanced options', 1
  13. GO
  14. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
  15. GO
  16. SP_CONFIGURE 'xp_cmdshell', 1
  17. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
  18. GO
5.使用sp_attach_single_file_db附加.mdf文件
  1. USE master
  2. GO
  3. EXEC sp_attach_single_file_db 'Test', 'D:/Test.mdf'
  4. GO
6.删除日志文件,使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH_REBUILD_LOG"附加数据库
  1. USE master
  2. GO
  3. EXEC sp_detach_db 'Test'
  4. GO
  5. -- 删除日志文件
  6. EXEC master..xp_cmdshell 'del "D:/Test_log.ldf"'
  7. GO
  8. -- 使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH_REBUILD_LOG"附加数据库
  9. CREATE DATABASE Test ON
  10. (FILENAME = 'D:/Test.mdf')
  11. FOR ATTACH_REBUILD_LOG
  12. GO
该文章在 2013/4/2 22:15:40 编辑过
