秀才
求助:关于考勤/(工资)Excel文件无法导入点晴永久免费OA的问题,点击确定按钮导入时无任何反应,页面报错?
zmc249
2013年3月20日 17:48 本文热度 44959
在选择好要导入的 文件后 点击确定,没有反应,是怎么回事?雪地跪求答案
该文章在 2018/4/21 15:36:23 编辑过
全部评论5
2013年3月20日 21:51
首先:必须确认当前使用的浏览器是 IE 浏览器,不支持任何其他浏览器(谷歌/火狐/Safari/360/搜狗/百度/QQ...
其次:
如果是导入考勤记录到点晴OA,请确定考勤记录是严格按照系统要求的模板格式制作的,并且格式一定要是CSV格式,如果采用点晴OA系统下载的模板文件制作的有可能是伪xls文件,其实还是html格式的网页页面,为了避免这种情况Excel保存时务必选择另存为 CSV 格式的文件。判断是否是真正CSV文件的方法也很简单,用记事本打开这个CSV格式的文件看看,如果是如下样式就说明是CSV文件,否则就是html文件,html文件是无法正确读取的!
如果是导入工资到点晴OA,请确定工资是严格按照系统要求的模板格式制作的,并且格式一定要是XLS格式,如果采用点晴OA系统下载的模板文件制作的有可能是伪xls文件,其实还是html格式的网页页面,为了避免这种情况Excel保存时务必选择另存为 XLS 格式的文件。判断是否是真正 XLS 文件的方法也很简单,用记事本打开这个 XLS 格式的文件看看,如果是如下样式就说明是 XLS 文件,否则就是html文件,html文件是无法正确读取的!
如果用记事本打开文件是下面这个格式,那么明显是html格式,是无法导入到点晴OA的:
如果确定考勤记录文件是真正的 CSV 文件、工资文件是真正的 xls 文件,仍然无法导入,此时可参照本帖子:
无法导入时,99%以上的用户都是上面这个原因造成的!
无法导入时,99%以上的用户都是上面这个原因造成的!!
无法导入时,99%以上的用户都是上面这个原因造成的!!!
一般导入不了的话,会有如下两个提示:
如果是以上提示的话,务必严格按照这个帖子操作即可,一定是可以的:
导入Excel文件时网页出现错误提示:“此计算机上的安全设置禁止访问其他域的数据源。”
如果是以上提示的话,说明Excel文件格式有问题,并不是真正的Excel文件,必须按照上面所述,考勤记录保存为CSV格式、工资保存为XLS格式,然后就应该可以成功上传了。
还有一个简单、而且一定可以的方法,并且对浏览器没有特别要求,就是手工直接复制导入,见下图:
将考勤机导出的数据处理成以上文本格式,复制进来,就可以直接导入了。
该评论在 2016/12/28 16:35:29 编辑过
zmc249
2013年3月25日 14:17
我在上传xls时并没有出现帖子上说的那些情况,我按照帖子上的方法修改了internet选项,但是还是无法上传,在ie的左下角提示 网页上有错误, win7+ie8
2013年3月25日 14:28
这个模块很多单位在用的,不存在BUG,就是Excel文件导入系统时IE浏览器的安全性设置太高拦截造成的,没有其他原因,严格按照上面那个帖子设置,是一定可以导入的。
该评论在 2016/8/15 11:49:20 编辑过
Murasaki
2013年10月20日 20:37
我开始也出现了这个问题,用论坛上教的办法也不行,后来我用了其他浏览器,就可以,有可能是IE浏览器安全性设置拦截造成的,先可以把IE升级,然后改一下安全性设置,如果还不行,下载360浏览器就可以。
该评论在 2013/10/20 20:37:08 编辑过
湉湉
2016年7月18日 14:51
我换各种浏览器都试过了,工资表导入时没有任何反应,是怎么回事?浏览器换过没用,我就下载了工资导入的模板,另存.xls的格式,也还是没有任何反应,也没有出现网友报错的问题
该评论在 2016/7/26 22:19:59 编辑过
