C# Dictionary 常用操作:添加、修改、查询与遍历
2026年11月30日 18:48 本文热度 149
Dictionary 存储最大的特点是:通过 Key 快速查找对应的 Value。
下面结合实际开发场景,介绍几个常用操作。
一、创建与添加数据
假设需要保存设备编号和设备名称:
Dictionary devices = new Dictionary();      devices.Add(”LG001”, ”设备一”);      devices.Add(”LG002”, ”设备二”);      devices.Add(”LG003”, ”设备三”);
Add() 用于添加键值对。
注意:Dictionary 的 Key 不能重复。如果再次添加相同的 Key,会抛出异常。
如果不确定 Key 是否存在,可以使用 ContainsKey():
if (!devices.ContainsKey(”LG001”))   {          devices.Add(”LG001”, ”设备一”);}
不过,如果只是希望存在时更新、不存在时添加,直接使用索引器通常更方便。
二、修改数据或不存在时自动添加
使用索引器可以修改已有数据,也可以添加新数据。
devices[”LG001”] = ”主检测设备”;      devices[”LG004”] = ”备用设备”;
第一行修改已有设备名称,第二行添加新的设备编号。
实际开发中,如果设备参数需要动态更新,这种写法非常方便。
Dictionary exposureTimes = new Dictionary();exposureTimes[”LG001”] = 100;exposureTimes[”LG001”] = 200;
Console.WriteLine(exposureTimes[”LG001”]); // 200
相同的 Key 再次赋值,不会报错,而是覆盖原来的 Value。
三、查询数据
1. 使用 ContainsKey 判断是否存在
if (devices.ContainsKey(”LG001”))      {          Console.WriteLine(”设备存在”);      }
2. 使用索引器获取数据
string name = devices[”LG001”];
如果 Key 不存在,索引器会抛出 KeyNotFoundException。
3. 使用 TryGetValue 安全查询
更推荐使用 TryGetValue(),尤其是在处理外部输入或不确定的设备编号时。
if (devices.TryGetValue(”LG001”, out string name))      {          Console.WriteLine(name);      }      else      {          Console.WriteLine(”未找到对应设备”);      }
这样既能判断 Key 是否存在,也能直接获取 Value,避免先判断、再查询的重复操作。
四、遍历 Dictionary
如果需要打印所有设备信息,可以使用 foreach:
foreach (KeyValuePair item in devices){          Console.WriteLine($”设备编号:{item.Key},设备名称:{item.Value}”);}
如果只需要 Key:
foreach (string key in devices.Keys)  {          Console.WriteLine(key);      }
如果只需要 Value:
foreach (string value in devices.Values)    {          Console.WriteLine(value);      }
注意:Dictionary 不应被当作有固定业务顺序的集合。如果需要按照编号或其他规则输出,可以先排序再遍历。
五、删除数据与清空集合
删除指定设备:
devices.Remove(”LG001”);
如果 Key 不存在,Remove() 不会抛出异常,会返回 false;删除成功则返回 true。
清空所有数据:
devices.Clear();
如果需要根据 Key 是否存在执行不同逻辑,可以检查 Remove() 的返回值:
if (devices.Remove(”LG002”))      {          Console.WriteLine(”删除成功”);      }      else      {          Console.WriteLine(”设备不存在”);      }
六、实战:统计检测结果数量
假设一批检测结果中包含多个设备编号,需要统计每个设备出现的次数。
string[] deviceIds =    {          ”LG001”,     ”LG002”,     ”LG001”,          ”LG003”,     ”LG002”,     ”LG001”      };      Dictionary counts = new Dictionary(); foreach (string id in deviceIds)      {          if (counts.ContainsKey(id))          {              counts[id]++;          }          else          {              counts[id] = 1;          }      }
输出统计结果:
foreach (var item in counts)      {    Console.WriteLine($”{item.Key}:{item.Value} 次”);      }
结果为:
LG001:3 次      LG002:2 次      LG003:1 次
这个场景在检测统计、日志分析和数据汇总中都很常见。
如果希望代码更简洁,也可以直接使用 TryGetValue() 完成统计。
七、常用方法总结
方法
作用
Add(key, value)
添加数据,Key 重复会抛出异常
dict[key] = value
添加或修改数据
ContainsKey(key)
判断 Key 是否存在
TryGetValue(key, out value)
安全查询并获取 Value
Remove(key)
删除指定数据
Clear()
清空集合
Keys
获取所有 Key
Values
获取所有 Value
最后提醒一点:普通 Dictionary 不是线程安全的。如果多个线程同时读写同一个集合,需要使用适当的同步措施,或者根据场景选择 ConcurrentDictionary。
掌握这些常用操作,就能应对大部分日常开发中的键值数据存储与查询需求。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/30 18:48:26 编辑过
