ASP版页面GB2312编码格式兼容日文/韩文等不区分大小写正则替换函数
2026年11月30日 15:23 本文热度 142
说明:VBScript 原生 Replace 第 6 参数 Compare=1(vbTextCompare)在部分多字节字符集(含日文、韩文、繁体)场景下容易抛出编码相关报错;使用 RegExp 对象 实现,正则设置忽略大小写,对中日韩等 Unicode 文本安全,不会因为包含日文就报错。
注意:ASP 里 VBScript 的 RegExp 本身支持 Unicode,只要页面文件保存为 UTF-8、输出头部指定 charset=utf-8 即可。但如果要在GB2312页面做兼容日文/韩文等的多字节内容替换,则由于GB2312 本身就不包含日文字符;日文在 GB2312 页面里属于非法字节,VBScript/RegExp 拿到乱码字节流后行为不可控,会出现匹配失败、替换乱掉、甚至报错。
先理清在GB2312环境的两个关键事实:
  1. GB2312 字符集:只有简体中文、少量符号,没有日文假名、韩文;
  2. ASP + VBScript + RegExp 5.5:内部是按 Unicode(UTF-16) 处理字符串的; 当页面输出 Response.Charset="GB2312",IIS 会在输出阶段把 ASP 内部 Unicode 字符串转成 GB2312 字节流,不在输出阶段的内存字符串本身依然是 Unicode。
在 GB2312 环境下的实操建议(非常关键)
  1. 不要指望 GB2312 正常显示日文GB2312 字符集本身就不支持日文假名,只要输出头是 GB2312,合法结果就是日文变问号,这是硬限制,不是函数问题。 如果业务必须保留日文,有两条路:
    方案 1:页面改成 Response.Charset="GBK"(GBK 包含日文假名,IIS ASP 原生支持,改动成本远低于 UTF-8)
    方案 2:日文内容输出时做 HTML 实体编码 &#xxxx;,GB2312 页面里实体可以正常渲染日文
  2. 如果你数据库存的是日文: 数据库字段如果是 varchar(绑定 936 代码页)存日文一定会丢;必须用 nvarchar,ASP 读出来才是正确 Unicode 字符串,给 RegExp 处理才稳。
下面这套代码完全适配你现有 GB2312 页面、不改动 Response.Charset,要点:
  1. 保留 RegReplaceNoCase,不区分大小写、基于 RegExp(Unicode 层面匹配,避开 Replace(...,vbTextCompare) 日文报错)
  2. 内置错误捕获,正则一旦异常直接返回原字符串,不会抛 500
  3. 配套一个 ToHtmlEntity 函数:把日文、GB2312 不可见字符转成十进制 HTML 实体 &#xxxx;
    原理:GB2312 页面本身无法输出日文,但是 HTML 实体可以在 GB2312 页面正常渲染日文,页面编码依旧是 GB2312,无需改动
  4. 保留正则元字符转义函数 EscapeRegExp
  5. 全部是经典 ASP VBScript,兼容 Windows 2008R2 + IIS,依赖自带 VBScript Regular Expressions 5.5
' 函数:EscapeRegExp
' 作用:正则元字符转义,防止查找文本包含 . * + ? ()[]\ 等导致正则语法错误
Function EscapeRegExp(str)
    Dim re
    Set re = New RegExp
    re.Global = True
    re.IgnoreCase = False
    re.Pattern = "([\.\*\+\?\|\{\}\[\]\(\)\^\$\\])"
    EscapeRegExp = re.Replace(str, "\$1")
    Set re = Nothing
End Function
' 函数:RegReplaceNoCase
' 参数:strSource 原始字符串, strFind 查找文本, strReplace 替换文本
' 功能:不区分大小写全局替换;使用RegExp,避开vbTextCompare日文报错;带容错
' 约束:页面编码保持 GB2312 不变
Function RegReplaceNoCase(strSource, strFind, strReplace)
    Dim objReg, ret
    ret = strSource
    On Error Resume Next
    Set objReg = New RegExp
    objReg.Global = True
    objReg.IgnoreCase = True
    objReg.MultiLine = False
    objReg.Pattern = EscapeRegExp(strFind)
    ret = objReg.Replace(strSource, strReplace)
    Set objReg = Nothing
    On Error GoTo 0
    RegReplaceNoCase = ret
End Function
' 函数:ToHtmlEntityForGB2312
' 作用:GB2312页面专用,把GB2312之外的字符(日文假名、韩文等)转为HTML十进制实体
' 增强:自动识别已经是 &#xxxx; 实体串,不会重复转码
' 使用时机:替换完成之后,输出到页面之前调用
' 注意:不要在替换之前转实体!否则查找匹配会失效
Function ToHtmlEntityForGB2312(s)
    Dim i, c, code
    Dim out
    Dim regEntity
    out = ""
    i = 1
    Set regEntity = New RegExp
    regEntity.Global = False
    regEntity.Pattern = "^&#\d+;"
    Do While i <= Len(s)
        ' 先判断当前位置是不是已经是 HTML 实体
        If regEntity.Test(Mid(s, i, 10)) Then
            Dim m
            Set m = regEntity.Execute(Mid(s, i, 10))
            out = out & m(0).Value
            i = i + Len(m(0).Value)
        Else
            c = Mid(s, i, 1)
            code = AscW(c)
            ' ASCII 0~127 直接输出
            If code >= 0 And code <= 127 Then
                out = out & c
            ' GB2312 汉字区:&H8140 ~ &HFE7F
            ElseIf code >= &H8140 And code <= &HFE7F Then
                out = out & c
            Else
                ' 日文、韩文等不在GB2312范围,转实体
                out = out & "&#" & CStr(code) & ";"
            End If
            i = i + 1
        End If
    Loop
    Set regEntity = Nothing
    ToHtmlEntityForGB2312 = out
End Function
使用示例(顺序不能颠倒)
' 页面头部保持原样 GB2312,不要改动
Response.Charset = "GB2312"
Response.ContentType = "text/html;charset=gb2312"
Dim tmpString,T1,T2,result
tmpString = "Abc あいうえお ABC Test &#12354;"
T1 = "abc"
T2 = "【已替换】"
' 第一步:先做不区分大小写替换(内存Unicode,日文正常匹配)
result = RegReplaceNoCase(tmpString, T1, T2)
' 第二步:输出前转实体,已有&#xxxx;不会重复转码
Response.Write ToHtmlEntityForGB2312(result)
核心要点重申
  1. 页面编码全程保留 GB2312,文件保存为 ANSI(GB2312);
  2. 先替换、后转实体,顺序反了会匹配失败;
  3. 内置 On Error Resume Next,正则异常直接返回原字符串,不会 500 报错;
  4. 新增实体识别逻辑,避免 &#12354; 被二次拆成字符重复编码;
  5. 依赖系统自带 VBScript Regular Expressions 5.5,Windows Server 2008R2 默认自带。
关键注意事项(非常重要)
✅ 页面编码维持原样不动
文件保存依旧 ANSI(GB2312),完全符合仍然保持页面GB2312编码格式的要求。
✅ 执行顺序硬性要求:先替换 → 再转实体
❌ 错误:先 ToHtmlEntityForGB2312,再 RegReplaceNoCase 日文提前变成 &#12345;,要查找的字母匹配逻辑就乱了。
相关教程:
ASP版页面UTF8编码格式兼容日文/韩文等不区分大小写正则替换函数[76]
  http://42291.oa22.cn
该文章在 2026/11/30 15:26:49 编辑过
