ASP版页面UTF8编码格式兼容日文/韩文等不区分大小写正则替换函数
2026年11月30日 15:1
本文热度 149
说明:VBScript 原生 Replace 第 6 参数 Compare=1(vbTextCompare)在部分多字节字符集(含日文、韩文、繁体)场景下容易抛出编码相关报错;使用 RegExp 对象 实现,正则设置忽略大小写,对中日韩等 Unicode 文本安全,不会因为包含日文就报错。
注意:ASP 里 VBScript 的 RegExp 本身支持 Unicode,只要页面文件保存为 UTF-8、输出头部指定 charset=utf-8 即可。
' 函数:RegReplaceNoCase
' 参数:
' strSource : 原始字符串
' strFind : 要查找的文本(普通文本,不是正则表达式!内部自动转义)
' strReplace : 替换成的文本
' 返回:替换后的字符串,不区分大小写,兼容日文、中文等多字节字符
Function RegReplaceNoCase(strSource, strFind, strReplace)
Dim objReg
Set objReg = New RegExp
objReg.Global = True ' 全部替换
objReg.IgnoreCase = True ' 不区分大小写
objReg.MultiLine = False
' 关键:把查找内容转义,避免 strFind 里面包含 . * + ? ()[] 等正则元字符
objReg.Pattern = EscapeRegExp(strFind)
RegReplaceNoCase = objReg.Replace(strSource, strReplace)
Set objReg = Nothing
End Function
' 内部辅助:正则元字符转义函数,非常重要,防止查找文本本身带正则符号出错
Function EscapeRegExp(str)
Dim re
Set re = New RegExp
re.Global = True
re.IgnoreCase = False
re.Pattern = "([\.\*\+\?\|\{\}\[\]\(\)\^\$\\])"
EscapeRegExp = re.Replace(str, "\$1")
Set re = Nothing
End Function
' ============ 使用示例 ============
Dim tmpString,T1,T2,result
tmpString = "Abc123 ABC あいうえお AbC"
T1 = "abc"
T2 = "【替换成功】"
result = RegReplaceNoCase(tmpString, T1, T2)
Response.Write result
' 输出:【替换成功】123 【替换成功】 あいうえお 【替换成功】
和你原来写法对比
你原来:
' 这个 vbTextCompare 在含日文等多字节时容易报错
tmpString = Replace(tmpString,T1,T2,1,-1,1)
改成调用上面函数:
tmpString = RegReplaceNoCase(tmpString, T1, T2)
重点避坑说明
- 为什么日文不再报错?
vbTextCompare 是基于系统区域语言(LCID)的文本比较,在日文、混合多语种时,部分服务器环境下 VBScript 内部处理会触发异常;而 RegExp 使用 Unicode 匹配,不受系统 LCID 文本比较规则影响。
- EscapeRegExp 不能删掉
如果你的 T1 有可能包含
. * + ? \ () 这类符号,不转义会变成正则语法,匹配错乱;如果你确认 T1 永远是纯字母数字,可以去掉这个转义,但生产环境建议保留。
- 页面编码配套(必做,否则日文乱码)
ASP 页面顶部加上,文件保存编码选 UTF-8:
Response.Charset = "UTF-8"
Response.ContentType = "text/html;charset=utf-8"
- 服务器要求:IIS 的 ASP 启用,Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5 默认 Windows 都自带,不需要额外装组件。
扩展版本(如果你需要支持单行 / 多行模式,可自行加参数)
Function RegReplaceNoCaseEx(strSource, strFind, strReplace, blnGlobal, blnMultiLine)
Dim objReg
objReg.Global = blnGlobal
objReg.MultiLine = blnMultiLine
RegReplaceNoCaseEx = objReg.Replace(strSource, strReplace)
End Function
相关教程:
ASP版页面GB2312编码格式兼容日文/韩文等不区分大小写正则替换函数[
13]
http://42292.oa22.cn
该文章在 2026/11/30 15:25:52 编辑过
