Vue3 打印实战:分页、样式隔离与打印模板(附源码)
2026年11月29日 19:56 本文热度 231
打印这件事,麻烦从来不在 window.print() 这一句,而在它之后:屏幕上好好的对账单,纸上第一页表格完整,第二页只剩个空框,表头也没跟过去;好不容易把分页调顺,抬头一看页眉是浏览器地址栏,页脚是一串网址。这篇按「局部打印、表格跨页、分页控制、样式隔离、页眉页脚」五件事拆开讲,把能控的和控不了的划清楚,最后再给四条更彻底的路。
一、屏幕和纸是两套样式
浏览器打印时会把当前页面的样式表重新算一遍,@media print 里的规则这时才生效,@media screen 里的失效。也就是说,打印不是截图,是一次重新排版:视口宽度从屏幕宽度变成纸宽,单位从 px 变成毫米级的物理长度,滚动条、悬停态、动画全都不存在。
第一件要接受的事:页面里大多数元素不该出现在纸上,导航、侧栏、按钮、操作列、分页器都是。第二件:纸张宽度有限,屏幕上靠宽屏撑开的表格,到纸上会挤成一团。所以打印样式不是给页面打补丁,而是给「纸上的那一份」单独写一套规则。
纸质版不是屏幕版的缩小版,是另一套版式
二、局部打印:只打一块
常见的需求是「页面上东西很多,只打印中间那张单子」。做法不是把内容搬到新窗口,而是给 body 加一个标记类,让 @media print 里除了打印区之外的东西全部隐藏。这样做的好处是 Vue 组件、数据、字体都在原位,不用重新挂载一遍。
隐藏方式有个坑:用 display: none 会把元素从布局里摘掉,但如果隐藏的是包裹打印区的祖先容器,打印区会跟着一起消失;用 visibility: hidden 又保留了原来的占位,纸面上会留一大块空白,甚至顶出一页空白页。稳妥的写法是把打印区移出被隐藏的容器,或者干脆用「隐藏兄弟、重置打印区定位」的方式。
/* 文件:src/styles/print.css
   依赖:body 上的 printing 标记由打印按钮加上,打印结束摘掉,
   治理规则都挂在 .printing 下,标记在、治理才在 */
@media print {
  /* 1)页面骨架全部不打印:导航、侧栏、工具栏、分页器 */
  .printing .app-header,
  .printing .app-sidebar,
  .printing .toolbar,
  .printing .pager,
  .printing .no-print {
    display: none !important;
  /* 2)打印区从原来的栅格里解放出来:绝对定位到页面原点,
        不再受父容器的 padding、flex、overflow 影响 */
  .printing .print-root {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-shadow: none;
    border: none;
  /* 3)打印时不要动画、不要阴影、不要圆角过度装饰 */
  .printing * {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
    box-shadow: none !important;
为什么给打印区用绝对定位?因为它在屏幕版里可能嵌在 flex 栅格、带 overflow: hidden 的卡片、带内边距的容器里,这些约束在纸上没有意义,反而会把内容挤窄、截断。绝对定位让它脱离原有布局,从纸张左上角开始排。代价是打印区不能有需要「靠父容器撑高」的样式,高度得自己交代。
按钮这边要把标记加上,并在打印结束后摘掉。部分浏览器不触发 afterprint,所以要留超时兜底,否则标记残留,用户关掉打印对话框回到页面,会发现导航和侧栏都没了。
// 依赖的导入:无
let cleanupPrint = null
let printTimer = null
export function printPage() {
  document.body.classList.add('printing')
  const cleanup = () => document.body.classList.remove('printing')
  // 连点两次会叠两个监听,先摘掉上一次的
  window.removeEventListener('afterprint', cleanupPrint)
  cleanupPrint = cleanup
  window.addEventListener('afterprint', cleanupPrint, { once: true })
  // 有的浏览器不触发 afterprint,用超时兜底
  clearTimeout(printTimer)
  printTimer = setTimeout(cleanup, 3000)
  window.print()
还有一个时机问题:如果打印区里内容要现渲染(比如把列表转成打印模板),window.print() 之前必须等渲染完成,否则打出来是空的。Vue 里等 nextTick;有图片还要等图片加载,字体要等 document.fonts.ready,否则纸张上会出现字体回退、图片空框。
// 依赖的导入:nextTick 来自 vue
async function printWithTemplate() {
  rendering.value = true          // 切到打印模板
  await nextTick()                // 等 Vue 把 DOM 更新完
  const imgs = [...document.querySelectorAll('.print-root img')]
  await Promise.all(imgs.map((img) => img.complete ? null : new Promise((r) => {
    img.onload = img.onerror = r   // 加载失败也放行,别让打印卡住
  await document.fonts.ready      // 字体就位,避免回退字体被排进纸面
  printPage()
  rendering.value = false
同一个页面的两种纸质输出:左边不加治理,导航、侧栏、工具栏、分页器全跟着上纸;右边加上 printing 标记,纸上只剩对账单
三、表格跨页:表头要跟过去
表格是打印里最容易翻车的地方。第一页有表头,翻到第二页表头没了,读者不知道哪一列是什么;更糟的是行被从中间切断,一半在第一页底部、一半在第二页顶部。这两个问题都有对应的 CSS,但要用对位置。
表头重复靠 thead。主流浏览器打印时会自动在每一页顶部重复 thead,tfoot 会重复在每页底部。前提是表头必须真的写在 <thead> 里,很多人图省事把首行写成普通 tr,屏幕上没区别,打印时就不会重复。
行不被切断靠 break-inside: avoid,加在 tr 上,不是加在 table 上。加在表格上等于要求「整张表不要跨页」,表格比一页长的时候浏览器只能无视这条规则,或者把整张表推到下一页再截断,两种结果都不理想。老代码里的 page-break-inside 是同一条属性的旧名字,可以一起写上做兼容。
/* 文件:src/styles/print.css(表格部分)
   依赖:无 */
@media print {
  table.report {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    /* 整表不要设 break-inside: avoid,表比一页长时会被无视 */
  table.report thead {
    display: table-header-group;   /* 关键:告诉浏览器这是每页都要重复的表头 */
  table.report tfoot {
    display: table-footer-group;   /* 合计行每页重复,不放这里就只在末尾出现一次 */
  table.report tr {
    break-inside: avoid;           /* 单行不被切断 */
    page-break-inside: avoid;      /* 老名字,兼容旧内核 */
  table.report th,
  table.report td {
    border: 1px solid #999;
    padding: 4px 6px;
                  /* 纸上用 pt,别用 px */
  /* 每张单据另起一页:多单据批量打印时用 */
  .sheet + .sheet {
    break-before: page;
    page-break-before: always;
表头写进 thead,行加 break-inside: avoid,两个问题一起解决
50 行长表格的真实打印结果:第 2 页顶部表头原样重复,跨页处的行完整,合计行也跟着走
四、分页控制:能控到哪一层
分页相关的属性一共三个:break-before、break-after、break-inside,取值里 page 表示强制分页,avoid 表示尽量不要在中间断开。旧写法 page-break-before: always 与之等价,现代浏览器两种都认。
能控到什么程度,跟元素类型有关。块级元素(div、section、tr)的分页控制基本可靠;行内元素、绝对定位元素、flex 容器内部的分页控制经常不生效,因为分页发生在块格式化上下文的边界上。多张单据批量打印,最稳的结构是每张单据一个独立的块级容器,用 break-before: page 把它们隔开,而不是指望列表项自己断开。
/* 每张单据一个 .sheet,批量打印时各自起一页 */
.sheet {
  break-after: page;        /* 打完一页就断 */
  page-break-after: always;
.sheet:last-child {
  break-after: auto;        /* 最后一张不断,否则末尾多一张空白页 */
/* 页边距与纸张尺寸:@page 能设的只有 size / margin / page-orientation */
@page {
  size: A4 portrait;
  margin: 12mm 10mm;
A4 是 210mm × 297mm,减去上下各 12mm、左右各 10mm 的页边距,可打印区域是 190mm × 273mm。按 96dpi 折算,1mm 约等于 3.78px,也就是内容宽度约 718px、高度约 1032px。这个换算在调试时很有用:屏幕上按 700px 宽设计的打印区,到纸上差不多正好是一页宽,超过 718px 就会被缩放或者截断。
分页由块级容器决定,子元素管不了父级的分页
五、样式隔离:别让屏幕样式渗进纸面
打印样式的麻烦在于它会继承一大堆屏幕样式:卡片阴影、圆角、背景渐变、position: fixed 的悬浮按钮、暗色模式的深底白字。常见做法是写一堆 !important 硬压,越压越乱。更省事的做法是把打印样式集中在一个文件里,并且用「重置 + 重建」的思路:先把打印区的容器样式归零,再按纸面需要重新给。
/* 打印区的样式重置:先归零,再重建 */
@media print {
  .print-root {
    color: #000 !important;          /* 纸面统一黑字,别带主题色 */
    background: #fff !important;     /* 深色模式在纸上会打成一整块墨 */
    line-height: 1.6;
  .print-root .card,
  .print-root .panel {
    border-radius: 0 !important;
    border: 1px solid #ccc;
  /* 暗色模式下的深底白字,在打印时必须翻回黑白 */
  html[data-theme='dark'] .print-root {
为什么要专门处理暗色模式?因为打印默认不输出背景色,深色主题的容器背景会变成白色,而文字还是浅灰或白色,纸上就是一页几乎看不见的淡字。这不是样式优先级问题,是「主题假设了背景会被画出来」。打印样式里必须把文字颜色也强行拉回黑色。
还有一个跟背景有关的坑:background 默认不打印,打印对话框里的「背景图形」不勾,所有靠背景色或背景图表达的信息都会消失。表格斑马纹、状态标签底色、水印,全在这一次勾选里。页面侧能做的是 print-color-adjust: exact,但那个勾选框是用户级的,页面管不了,所以关键信息别只用背景色表达。
六、页眉页脚:一半能控,一半不能
先把能力边界说清楚。CSS 的 @page 规则理论上支持页边距框(@top-center、@bottom-right 这类),可以在里面放页码和抬头,但浏览器至今没有实现,能用的只有 size、margin 和 page-orientation 三个描述符。所以纯 CSS 做不出「第 3 页 / 共 8 页」这样的页脚。
实际能落地的方案有三条,按可控程度排:
一是用打印对话框自带的页眉页脚:Chrome 的打印预览里有个「页眉和页脚」开关,勾上会打 URL、日期、页码,样式不可控,内容也不对(页眉通常是页面标题或地址)。多数面向客户的单据都会要求关掉它,然后自己在内容里写抬头。
二是把抬头做进每一页的内容里:既然分页点是自己的 .sheet 决定的,那就在每个 .sheet 顶部放一份抬头、底部放一份落款,翻页时自然跟着重复。这是最可控的做法,缺点是内容要按页切分,不能依赖浏览器自动分页。
三是用 position: fixed 的元素冒充页眉:部分浏览器打印时会把固定定位的元素画在每一页上,但没有规范保证,Chrome、Safari、Firefox 的行为不完全一致,还容易和内容重叠。做内部单据可以试,对外交付别赌这个。
<!-- 每张单据自带抬头和落款,翻页时天然重复 -->
<section class="sheet">
  <header class="sheet-head">
    <span>对账单</span>
    <span>单号:{{ sheet.no }}</span>
    <span>打印时间:{{ printedAt }}</span>
  </header>
  <table class="report">…</table>
  <footer class="sheet-foot">
    <span>本页合计:{{ sheet.subtotal }}</span>
    <span>制表人:{{ operator }}</span>
  </footer>
</section>
页码怎么办?如果要的是「第 N 页 / 共 M 页」,只能前端自己算:按每页能放的固定行数切分数据,一个 .sheet 就是确定的一页,页码在渲染时就写死。这条路的代价是行高必须固定、单元格内容不能换行溢出,否则算出来的分页和实际不一致。表格行高不固定又想精确页码,只能后端出 PDF。
七、四条更彻底的路:打印路由、iframe、插件与 PDF
前面这套是在原页面上做减法和重置,适合「打一块区域」。如果纸面版式和屏幕版式差得远(屏幕是卡片流,纸上是正式单据),更省心的做法是不在原页面上抠:要么让打印拥有一张自己的页面,要么干脆生成一个文件:
一是打印专用路由:/print/order/:id 独立页面,只加载打印需要的样式和数据,URL 上带个 ?auto=1 就进页面自动调打印。好处是两套样式天然隔离,不需要一堆 !important 去压制屏幕样式;坏处是要新开窗口,用户会看到一次跳转,弹窗拦截和「打印完关掉窗口」都得处理。
// 依赖的导入:无
// 打一张单据:新窗口打开打印路由,加载完自动打印,打印后关窗
function printByRoute(orderId) {
  const win = window.open(`/print/order/${orderId}?auto=1`, '_blank', 'width=900,height=1200')
  if (!win) {
    alert('打印窗口被拦截了,请允许本站弹出窗口')
    return
// 打印路由里(Vue 组件 onMounted):
// await nextTick(); await document.fonts.ready; window.print()
// window.onafterprint = () => window.close()
二是隐藏 iframe:在当前页里建一个看不见的 iframe,src 指向打印路由,等它的 load 事件再对 contentWindow 调打印。好处是不跳页、样式和主页面完全隔离;坏处是 iframe 里的字体和图片要重新加载,跨域时拿不到 contentWindow,也就没法主动触发打印。还有个容易踩的:iframe 里加载的页面别再带自动打印参数,onload 这边调一次、页面自己又调一次,打印对话框会弹两次,取消一次还冒一次。
// 依赖的导入:无
function printInIframe(url) {
  const old = document.getElementById('print-frame')
  if (old) old.remove()                       // 上次的 iframe 先清掉,别越堆越多
  const iframe = document.createElement('iframe')
  iframe.id = 'print-frame'
  iframe.style.cssText = 'position:fixed;right:0;bottom:0;width:0;height:0;border:0;'
  iframe.src = url
  iframe.onload = () => {
    // 同源才拿得到 contentWindow;跨域会抛 SecurityError
    iframe.contentWindow.focus()
    iframe.contentWindow.print()
  document.body.appendChild(iframe)
三是把搬运的活交给插件:vue3-print-nb 把「克隆 DOM 进 iframe、复制页面样式表、调打印、清现场」包成了一条 v-print 指令,id 指哪打哪,第二节里加标记、隐藏骨架、打印完清理的那套手艺它都替你做了。原理和上面的 iframe 是同一条路,所以纸面的分页、表头、背景、页眉页脚它一样管不了,还是要靠 @media print。它有个专属的坑:组件里的 scoped 样式靠 data-v 属性匹配,克隆进 iframe 之后属性对不上,样式直接失效,所以打印相关样式必须写在全局样式表里,或者走 extraHead 注入。另外它的版本停在 0.1.4,好几年没有大更新,简单局部打印它确实省事,复杂版式还是路由和 PDF 靠谱。
// 依赖的导入:print 来自 vue3-print-nb,main.js 里 app.use(print) 注册成指令
// 模板:
,按钮挂 v-print="printPlugin"
const printPlugin = {
  popTitle: '对账单',           // 打印对话框标题栏的标题
  extraHead: '<style>.print-root{color:#000 !important;background:#fff !important}</style>',
  beforeOpenCallback() { loading.value = true },   // 弹窗前的钩子,用来开 loading
  openCallback() { loading.value = false },
  closeCallback() { /* 打印对话框关闭后的清理 */ },
四是直接出 PDF:前端用 html2canvas 加 jsPDF,或者干脆交给后端渲染,用户下载文件自己打。好处是「所见即所得」,每一页怎么切由生成方说了算,不受浏览器打印实现差异影响;坏处是文本变成图片,不能选中、不能被读屏软件读出来,文件也大。发票、合同这种要存档的场景适合 PDF,内部单据用浏览器打印就够。
八、五个坑
这些是打印功能上线前后最常遇到的:
坑一是只打了第一页:打印区的容器写了 overflow: hidden 加固定高度(屏幕上做滚动用的),打印时超出的部分全被裁掉。打印样式里要把 height: auto、overflow: visible 显式写回来。
坑二是末尾多一张空白页:多半是最后一个 .sheet 也带了 break-after: page,或者容器有一个 margin-bottom 刚好把内容顶过了页边界。:last-child 置为 auto,再把打印容器的下边距清零。
坑三是背景色和状态标签全白:打印默认不输出背景,要么引导用户勾「背景图形」,要么把关键信息改成边框或文字(比如状态从色块改成「已审核」文字加描边)。
坑四是字号用了 px:屏幕上 14px 看着正常,到纸上常常偏小,原因有两个:一来宽过 A4 的页面会被浏览器整体缩放,字号跟着一起缩;二来 14px 折算成物理长度正好是 14px,本来就在纸质正文的下限。打印样式统一用 pt,正文 14px、表格 14px、标题 14pt,大致对应屏幕上 14px、14px、19px 的观感。
坑五是图片打印成空框:图片还没加载完就调了 window.print(),或者图片是跨域资源被拦。前者等 onload,后者换成同源图或用后端出图。
收口
打印这件事,说到底是在给「纸」写一套独立的版式:屏幕样式里那些靠宽度、动效、背景色撑起来的表达,到纸上都得换一种写法。能控的是元素取舍、打印区定位、表格表头、分页点和字号;控不了的是打印对话框里的背景图形开关、页眉页脚和页码,这些要么引导用户,要么自己按页切分。真正省事的顺序是先定纸张和页边距,再按 718px 的内容宽度设计打印区,最后才调分页细节。反过来先调样式再对齐纸张,改到第三版就会发现整张表的行高都得重算。
这篇示例是一个纯前端的 Vite + Vue3 工程:主页有完整的页面骨架和五个打印入口(灾难对比、治理打印、隐藏 iframe、打印路由、vue3-print-nb 插件),打印路由页支持 ?rows=50 开长表格验证表头跨页,文中代码全部来自这个工程。完整源码放在 Gitee,clone 下来装好依赖就能跑:
git clone https://gitee.com/leewen5/vue3-print-demo.git
该文章在 2026/11/30 9:12:40 编辑过
