C# 零基础实战:告别重复造轮子,手搓一个通用 SqlHelper!
2026年11月26日 21:35 本文热度 57
前阵子咱们把增、删、改、查全跑通了。但如果你回头看看你的 DAL 层代码,你肯定发现了一个极其难受的问题:几乎每一个方法(Add、Update、Delete、Get),里面都有一大坨一模一样的代码:new SqlConnection、conn.Open()、new SqlCommand,还要用 using 包起来。
这就像你每写一个字,都要重新去蘸一次墨水,极其繁琐。
今天,咱们就干一件脱离“写作业”思维的事:把这些通用的连库、执行逻辑抽离出来,封装成一个通用的工具类——SqlHelper。
第一个、辣么我们为什么要封装 SqlHelper❓️
在真实的项目里,如果我们的 DAL 层(数据访问层)满天飞都是 SqlConnection,会带来三个常见的问题:
  1. 代码冗余:稍微改一下连接字符串,或者想改一下超时时间,你得到处去改。
  2. 容易漏写:万一某次忘了写 conn.Open() 或者忘了用 using,就会导致连接泄漏。
  3. 维护困难:业务代码和连库代码混在一起,看着就头疼。
SqlHelper 的核心思想,就是“抽离”与“复用”。 我们把又脏又累的连库活儿交给它,上层的业务代码只管传 SQL 语句和参数就行了。
第二个、我们一起来手搓 SqlHelper的 核心骨架
既然要做一个通用工具类,咱们就不能把它写在普通的业务代码里。
这个工具类通常包含两个最核心的方法:
  • ExecuteNonQuery:专门执行增、删、改,返回受影响的行数。
  • ExecuteDataTable:专门执行查询,把数据一次性拉回内存表里。
第一步:新建一个类
在你的 DAL 层项目里,右键 -> 添加 -> 类,命名为 SqlHelper.cs。为了能直接在别的类里通过 SqlHelper.方法名 来调用,我们需要把这个类声明为 public static(静态类)。
💡 为什么这里用 static(静态)?
对于新手来说,你可以这样理解:
普通的类(比如 Student)就像是“图纸”,你需要先 new 一个具体的对象(实例化),才能使用它。
而静态类就像是“公共工具箱”。你不需要去 new 一个工具箱,只要这个工具箱放在那里,你随时随地直接拿着用(直接 类名.方法名 调用)就行了。
因为咱们的 SqlHelper 里面只有纯粹的工具方法,不需要存储任何个人的状态数据,所以把它做成静态类,目前阶段来讲用起来最省事。至于static的优劣我们后面学深入了再讲
(注:这里用到 params SqlParameter[] 这个语法,它允许你传任意个参数,不用再写固定长度。)
第三个、有了 SqlHelper,业务代码有多清爽❓️
现在,咱们的 DAL 层代码就能“瘦身”了。看看之前的修改操作现在怎么写:
先看看之前的-比如修改:
使用sqlhelper通用方法之后:
你看!现在你的 DAL 层只剩下纯粹的 SQL 语句和业务参数,干净得像"一首诗"。哈哈,所有的连库、关闭、抓异常,全部被 SqlHelper 在后台默默处理了。
再看运行结果:
第四个、进阶:如果是查询(SELECT),该怎么封装❓️
增删改用 ExecuteNonQuery,那查数据呢?咱们通常再封装一个 ExecuteDataTable,直接返回一个数据表,让上层去遍历。
在 SqlHelper 类里,继续添加这个方法:
有了这个,你查数据就只需要一句
DataTable dt = SqlHelper.ExecuteDataTable("SELECT * FROM Students");,极其省事。
我们再看调用:查询所有数据,无sql参数版本
这里要注意,我们用的是DataTable
所以后面的BLL层也要用DataTable接收
再看UI表现层也要同步使用DataTable
运行一下看结果:成功
⚠️ 新手避坑提醒:
细心的朋友可能注意到了,这里突然冒出来一个全新的东西:DataTable 和 SqlDataAdapter。这两个词咱们之前没讲过。
大家别慌,现在你只需要知道:DataTable 就像是一个“内存里的临时表格”,SqlDataAdapter 就像一个“搬运工”,它把数据库里的数据“呼啦”一下全搬到这个临时表格里,然后咱们就可以拿着这个表格随便操作了。
至于它到底是怎么工作的、里面有哪些好用的方法,篇幅有限,咱们下一期专门把它单独拎出来,彻底掰开揉碎了讲清楚。
写在最后
今天咱们手搓了一个 SqlHelper。别看它代码不多,但它标志着你从“单兵作战”走向了“模块化开发”。
在真实的企业里,虽然我们可能不再手写 SqlHelper(因为有 Dapper、Entity Framework 等更强大的 ORM 框架),但你手搓过一遍之后,再去看那些框架底层的源码,你会觉得极其亲切,因为原理全是相通的。我们这里写的这个类也是最基础的,还有很多很多东西没有写进去,但是目前来讲够用够理解了,后面进阶部分再讲怎么升级sqlhelper类,让它功能更强大,比如添加分页等等,学了数据库存储过程,怎么再在这里面调用存储过程且传参。
该文章在 2026/11/27 11:48:38 编辑过
