Nginx 反向代理:别只会 proxy_pass,这 5 个坑和 8 个配置才是重点
2026年11月26日 21:12 本文热度 52
反向代理大概是 Nginx 用得最多、也最容易"抄一段配置就跑"的功能。但同样是 proxy_pass,有人配完一切正常,有人配完发现后端拿到的全是代理服务器 IP、重定向跳错域名、上传大文件直接 413。这篇把反向代理从最小配置讲到负载均衡、缓存、WebSocket,重点拆掉 5 个最常见的坑。
一、反向代理到底替你做了什么
先明确它能解决什么问题,才知道该配什么。
能力
具体作用
隐藏后端
用户只看到 Nginx 的 IP,后端真实地址不暴露
负载均衡
一个域名后面挂多台服务器,分摊压力
TLS 卸载
HTTPS 证书只在 Nginx 上配,后端走明文 HTTP
动静分离
静态文件 Nginx 直接返回,动态请求才转后端
统一入口
多个服务用不同路径或域名挂在同一个 80/443
一句话:反向代理是替服务器站在前面的那个人。 用户以为自己连的是应用,其实连的是 Nginx。
和上一篇讲的正向代理对比一下,方向正好相反:
正向代理
反向代理
代理谁
代理客户端
代理服务器
谁配置
用户在浏览器里配
服务端自己配
后端知道真实用户吗
不知道,只知道代理 IP
不知道,除非你传 header
最后一格是关键:反向代理如果没配 header,后端拿到的客户端 IP 全是 Nginx 的地址,日志里一片 127.0.0.1,排查问题时完全没有线索。
二、最小可用配置:三行就够跑
server {   listen 80;   server_name a.com;    location / {     proxy_pass http://127.0.0.1:8080;   } }
就这么几行,a.com 的所有请求都会转到本机 8080 端口的应用。
配置改完记得先检查再重载:
nginx -t nginx -s reload
nginx -t 是语法检查。每次改完先跑一次,能省掉大量"改了怎么没生效"的困惑——多半是语法错误导致重载失败,而 Nginx 还在跑旧配置。
三、第一必配:四个 header
最小配置能跑通,但信息全丢了。上线前这四行几乎一定要加:
header
值
不加会怎样
Host$host
后端虚拟主机匹配错,重定向跳错域名
X-Real-IP$remote_addr
后端只看到代理 IP
X-Forwarded-For
追加客户端 IP 链
拿不到真实来源,风控失效
X-Forwarded-Proto$scheme
后端以为自己被 HTTP 访问,跳转成 http
建议做法:把这四行写成一个单独文件,用 include 引用。这样几十个 location 不用重复贴。
新建这个文件,四行都写进去:
proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-Proto   $scheme; proxy_set_header X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
说明:后两条指令各跨了两行,这是 nginx 语法允许的——换行在配置文件里只算空白,指令以分号结束,写成一行也完全等价。X-Forwarded-For 的含义是"在已有 IP 链后面追加本次客户端地址",所以经过多层代理时能保留完整来源链路。
然后在 location 里引用一次即可:
include proxy_params;
小提示:Debian/Ubuntu 用 apt 装的 Nginx 已经自带/etc/nginx/proxy_params,内容就是上面这几行,可以直接用。自己编译安装的版本需要手动创建。
四、负载均衡:一台变多台
后端从一台变成多台,只需要把 proxy_pass 指向一个 upstream:
upstream app {   server 10.0.0.11:8080;   server 10.0.0.12:8080; }  server {   listen 80;    location / {     proxy_pass http://app;   } }
注意 proxy_pass http://app 里的 app 就是 upstream 的名字,不用写 http:// 前缀的地址了。
四种调度策略怎么选
策略
写法
适用场景
轮询(默认)
不写
各台配置相同、无状态服务
加权
weight=3
机器性能不一样
IP 哈希
ip_hash
需要会话保持(老应用没做共享 session)
最少连接
least_conn
请求耗时差异大
加权加备份的写法:
upstream app {   server 10.0.0.11:8080 weight=3;   server 10.0.0.12:8080 weight=1;   server 10.0.0.13:8080 backup; }
backup 表示这台平时不接流量,前面都挂了才顶上。
开源版没有主动健康检查
这一点必须说清楚:Nginx 开源版只有被动健康检查,靠请求失败来判断。加两个参数即可:
server 10.0.0.11:8080 max_fails=3;
含义是 3 次失败后标记为不可用,默认 10 秒后重试。想调重试间隔用 fail_timeout,写在同一行后面。
如果需要真正的主动探测(定时访问 /health 判断),要用 Nginx Plus 或第三方的 nginx_upstream_check_module。中小规模用被动检查通常够用。
五、HTTPS 卸载:证书只配一处
这是反向代理最实用的价值之一:证书只装在 Nginx 上,后端全部走明文 HTTP,省掉每台机器都要维护证书的痛苦。
server {   listen 443 ssl;   server_name a.com;    ssl_certificate     a.com.pem;   ssl_certificate_key a.com.key;    location / {     proxy_pass http://app;   } }
几个经验点:
•证书链要拼完整(服务器证书 + 中间证书),只装一个叶子证书会导致部分安卓机报错
•别忘了 HTTP 跳 HTTPS 的 server 块,否则 http 访问会 404
•加 X-Forwarded-Proto $scheme 后,后端才能正确判断"用户其实是 HTTPS 访问的"
HTTP 跳转可以这样写:
server {   listen 80;   server_name a.com;   return 301 https://$host$request_uri; }
六、缓存:把静态资源的压力挡在门外
图片、CSS、JS 这些不变的内容,让 Nginx 缓存直接返回,不用每次都打到后端。
先定义缓存区:
proxy_cache_path /cache   keys_zone=web:10m;
参数含义:
参数
作用
/cache
缓存文件存放目录,需提前建好
keys_zone
名字叫 web,内存索引 10MB
inactive
多久没人访问就清理(可省略)
然后在 location 里启用:
proxy_cache web; proxy_cache_valid 200 10m;
第一行指定用哪个缓存区,第二行表示 200 响应缓存 10 分钟。
注意:缓存只对 GET 类静态资源有效,别把登录态、订单详情这种个性化页面缓存了,否则会把 A 用户的数据返回给 B 用户——这是很严重的事故。
判断依据可以加一条:
proxy_cache_bypass $cookie_session;
带会话的请求直接绕过缓存。
七、WebSocket:三行让它通
普通的 HTTP 反向代理配好后,WebSocket 会连不上——因为需要协议升级,得显式放行。
proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade";
第一行必须写 1.1,1.0 不支持 Upgrade。后两行是把客户端的升级请求透传给后端。
另外 WebSocket 是长连接,默认 60 秒读超时会把连接切断,需要放宽:
proxy_read_timeout 3600s;
现象就是"聊天窗口每隔一分钟断一次",改这一行就好。
八、超时:504 的根源大多在这
proxy_connect_timeout 5s; proxy_read_timeout 60s; proxy_send_timeout 60s;
分别对应:连后端超时、等后端响应超时、给后端发数据超时。
排查 504 的顺序:先看错误日志确认是哪个超时,再决定是调大超时还是优化后端。
tail -20 /var/log/nginx/error.log
如果日志里是 upstream timed out,说明后端处理太慢,调大超时只是掩盖问题;如果是 connect() failed,那是后端没起来或者端口不对。
九、五个必踩的坑
坑 1:proxy_pass 末尾的斜杠,差一个字符结果不同
这是最经典也最容易错的一个:
proxy_pass http://app/;
区别在于:
写法
请求 /api/user 转到后端变成
不带斜杠
/api/user
(原样保留)
带斜杠
/user
(把 location 匹配的前缀替换掉)
规律是:带 URI 的 proxy_pass(末尾有斜杠)会用新路径替换 location 匹配到的部分;不带 URI 的则原样透传。
配的时候一定要实际请求一次验证,别靠猜。
坑 2:Host 头没传,后端虚拟主机匹配错
不配 proxy_set_header Host $host; 时,Nginx 默认把 Host 设成 upstream 的名字(比如 app)。
后果:后端如果是按域名区分站点的框架,会匹配不到正确站点;后端做重定向时可能跳到 http://app/login 这种错地址。
这条几乎必配,不分场景。
坑 3:日志里全是 127.0.0.1,查不到真实用户
没配 X-Real-IP 和 X-Forwarded-For,后端拿到的客户端地址就是 Nginx 的 IP。
要改的不只是 Nginx,后端应用也要读这两个 header。而且 Nginx 自己的访问日志也可以改成记录真实 IP,配合 real_ip 模块使用。
上线前一定要确认一次:随便访问一下,看后端日志里的 IP 是不是真实客户端 IP。
坑 4:上传大文件直接 413
现象:上传 10MB 的图片,浏览器报 413 或后端根本没收到请求。
原因是 Nginx 默认限制请求体大小只有 1MB:
client_max_body_size 20m;
这一行要放在 server 或 http 块里,放在 location 里只对那个路径生效。
如果后端是 Java 应用,还要同步检查框架自己的上传限制(比如 Spring 的 max-file-size),两边都要改。
坑 5:502 的第一反应不要是"重启 Nginx"
502 的意思是"网关从后端拿到了无效响应",问题基本都在后端,不在 Nginx。
按这个顺序查:
curl -I http://127.0.0.1:8080
先在本机直接访问后端端口。如果不通,问题就定了——后端没起、端口不对、或者只监听了 127.0.0.1 而 Nginx 通过网卡 IP 访问。
如果通了但 Nginx 还是 502,再看错误日志:
tail -50 /var/log/nginx/error.log
常见原因就三类:后端进程挂了、后端响应超时、SELinux 拦了网络访问(CentOS 上很常见)。
十、一份完整的生产配置
把上面各部分合起来,可以直接当模板用:
upstream app {   server 10.0.0.11:8080;   server 10.0.0.12:8080; }  server {   listen 80;   server_name a.com;   return 301 https://$host$request_uri; }  server {   listen 443 ssl;   server_name a.com;    ssl_certificate     a.com.pem;   ssl_certificate_key a.com.key;    client_max_body_size 20m;    location / {     proxy_pass http://app;     include proxy_params;      proxy_connect_timeout 5s;     proxy_read_timeout 60s;   } }
这份配置已经覆盖了:负载均衡、HTTPS 卸载、HTTP 自动跳转、真实 IP 透传、上传大小放宽、合理超时。
十一、上线前的检查清单
检查项
怎么确认
后端拿到的真实 IP 对不对
看后端访问日志
Host 头是否正确
后端打印 Host 看一眼
HTTPS 证书链完整
用在线工具或手机浏览器试
大文件能否上传
传一个超过默认限制的文件
WebSocket 是否通
浏览器 F12 看连接是否 101
504 有没有掩盖慢查询
看 error.log 是超时还是连接失败
缓存有没有误缓存登录态
换账号访问同一页面看数据
这七项过一遍,反向代理这一层基本不会出事。
写在最后
反向代理看起来简单,一个 proxy_pass 就能跑。但能跑和能上生产,中间隔着的就是这些细节:
•四个 header 决定后端能不能拿到真实信息
•一个斜杠决定路径对不对
•一行超时决定长连接会不会断
•一行大小限制决定文件传不上去
这些东西的共同特点是:配的时候不觉得,出事的时候很难查。所以配完一定要按清单验证一遍,别等用户在群里喊"上传不了"才回头找原因。
建议把这篇文章的检查清单存下来,每次上新服务照着过一遍。
该文章在 2026/11/27 11:50:30 编辑过
