QuestPDF:一款开源免费的PDF生成工具,支持发票、报表、加密、PDF/A等功能
2026年11月26日 9:42 本文热度 78
前言
前段时间接了一个报表类的系统,需要根据不同场景生成各种报表、统计图。初步调研了时采用传统方案:HTML转PDF的方式,但业务复杂度高后,发现需要做很多额外处理,效果还是不理想。市面上主流的几种方式如:iText和Aspose,商用落地都需要购买授权或者功能受限,都没有达到使用预期。
后面在社区偶然发现一款开源的PDF库,与传统HTML转PDF方式不同,它是使用专有引擎计算布局,将文字、图片、表格等元素组合成完整文档,解决了传统方式下布局错乱,依赖服务器字体和样式等难题,今天将它安利给大家。
简介
QuestPDF是一款面向C#开发者的PDF生成库,它采用C#链式API编写文档布局,用代码描述文档结构,无需HTML中转,规避了传统PDF转换依赖字体、CSS样式和跨页布局易错乱等难题。
它将页面、页眉页脚、表格、行列、图层、图片、SVG、页码、目录、水印等元素都封装成了链式API,采用有引擎计算布局,可轻松实现跨页自动重复表头,合并、拆分、加密、文档和元数据写入,支持将数据输出为文件、SVG等格式。
它内置了60+生产级特性,涵盖布局、视觉内容、定位、分页控制、多语言等模块。支持在Windows、Linux、macOS等主流操作系统运行,十分适用于搭建ERP、财务管理、物流系统等场景。
功能列表
  • 页面管理:
    • 支持自定义纸张、页边距、横竖向,页眉页脚、装饰区等配置,不同配置可在每页重复,叠加水印,十分适合标书、合同类文档等场景使用。
  • 表格跨页:
    • 支持按列宽比例分配空间表格,配置单元格合并、表头表尾跨页重复、单元格独立样式,无需担心长度太长而出现表头丢失。
  • 富文本排版:
    • 支持设置段落、行内样式、字体族、字号、颜色、下划线混排等配置,长文本可自动换行并跨页续排,中文断行按字形处理,清晰明了。
  • 图片管理:
    • 支持导出为PNG、JPEG、WebP位图、SVG矢量图等格式,导出文件可自动保持宽高比、压缩和分辨率优化,同一张图多处引用只缓存一份。
  • 内容流管理:
    • 支持显示控制强制分页、禁止分页、预留空间、整块显示、重复显示、条件渲染等开关,满足不同场景下的使用需求。
  • 多语言管理:
    • 支持从右到左排版、双向文本、复杂文字整形、字体回退等配置,阿拉伯语、希伯来语以及中英混排都能正常显示。
  • 文档操作:
    • 支持合并多个PDF、按页码区间提取、重排页面、叠加页眉水印、添加附件等操作,已有PDF也能二次加工。
  • 加密管理:
    • 支持40位、128位、256位加密方式,可分别设置用户密码与所有者密码,可单独禁止打印、复制、编辑。
  • 电子发票:
    • 支持ZUGFeRD与Factur-X,可将结构化XML嵌进PDF文件。
  • 性能管理:
    • 支持字体自动子集化、图片按需压缩、大文档延迟加载,可支撑每秒数千页,天然适合高并发场景。
功能截图
实时预览: 左侧是文档结构树,右侧实时预览,改代码不重新编译就能看到效果,布局报错会标出具体元素。
深色模式:
放大器:
尺寸测量:
示例发票:
设置:
系统架构
架构组成:
├─ 文档描述层
│  ├─ 页面、页眉页脚、装饰区
│  └─ 表格、行列、图层、列表、内联、多栏
├─ 布局计算层
│  ├─ 尺寸约束与相对宽度
│  ├─ 内容流与自动分页
│  └─ 跨页重复、条件渲染、延迟加载
├─ 绘制渲染层
│  ├─ 文本整形与字体回退
│  └─ 矢量图形、图片、SVG
├─ 文档输出层
│  ├─ PDF写出、合并、加密
│  └─ PDF/A与PDF/UA合规校验
└─ 开发工具层
   ├─ 热重载预览
   └─ 元素检查与布局诊断
技术栈:
开发语言:C#
运行框架:.NET6+ / .NET Framework 4.6.2+
包管理:NuGet
渲染引擎:SkiaSharp
输出格式:PDF、SVG、PNG、JPEG、WEBP
运行平台:Windows、Linux、macOS,支持Docker与Kubernetes
快速开始
1、准备环境: 装好.NET6以上SDK,创建一个控制台或Web项目都行。
dotnet --version
dotnet new console -n PdfDemo
cd PdfDemo
2、安装依赖:
dotnet add package QuestPDF
3、声明许可类型: 启动时设置一次,社区场景填Community。
QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;
4、写第一份文档: 页面里放页眉、内容和页脚,页脚取当前页码。
Document.Create(container =>
    container.Page(page =>
        page.Size(PageSizes.A4);
        page.Margin(2, Unit.Centimetre);
        page.Header().Text("对账单").FontSize(28).SemiBold();
        page.Content().Text("这里是明细内容");
        page.Footer().AlignCenter().Text(x =>
            x.Span("第");
            x.CurrentPageNumber();
            x.Span("页");
}).GeneratePdf("statement.pdf");
5、查看生成效果:
dotnet run
输出:statement.pdf
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/26 9:42:45 编辑过
