SQL Server 大数据管理——分区表自动化管理
2026年11月25日 21:7 本文热度 113
背景:
生产库上,交易日志表每天以1000万左右的记录在增长,统计报表基本可以以日报表为统计基础。为兼顾性能和业务的需要,日志表每天做一个分区,并且数据仅保留最近32天,超过32天的数据清除。
一.     解决方案:
  1. 停机维护时,一次性增加n个分区。优点是在增加分区的时候,不会对性能造成影响;不足的地方是,分区总数有限,SQLServer 2016 以前,最多只能有1000个分区,即使到SQLServer 2016版本,分区数提供到1.5万个,也不可能做到一劳永逸。况且随着分区数的增加,分区带来的性能也会逐渐被扫描分区给抵消。且一旦分区用完,并忘记增加分区,再增加分区的成本将会大幅提高。该方案仅仅适用于服务器定期维护(如30天停机维护一次),每次维护增加比维护周期略多个分区(如31个分区)。
  2. 每天自动增加一个分区,也是本文将重点叙述的方案
二.    自动化增加分区
2.1  创建分区表
创建测分区方案,并创建在分区方案上的测试表tradeLog,对分区表的每个分区上采用页压缩,提高空间使用率。
ALTER DATABASE testADD FILEGROUP DAY_20180427ALTER DATABASE testADD FILEGROUP DAY_20180428ALTER DATABASE testADD FILEGROUP DAY_20180429ALTER DATABASE testADD FILEGROUP DAY_20180430ALTER DATABASE testADD FILEGROUP DAY_20180501ALTER DATABASE testADD FILEGROUP DAY_20180502ALTER DATABASE testADD FILE(name=N'day_20180427',filename='D:\DB\test_partition\day_20180427.ndf',size=5mb, filegrowth=5mb)TO FILEGROUP day_20180427ALTER DATABASE testADD FILE(name=N'day_20180428',filename='D:\DB\test_partition\day_20180428.ndf',size=5mb, filegrowth=5mb)TO FILEGROUP day_20180428ALTER DATABASE test ADD FILE(name=N'day_20180429',filename='D:\DB\test_partition\day_20180429.ndf',size=5mb, filegrowth=5mb)TO FILEGROUP day_20180429ALTER DATABASE testADD FILE(name=N'day_20180430',filename='D:\DB\test_partition\day_20180430.ndf',size=5mb, filegrowth=5mb)TO FILEGROUP day_20180430 ALTER DATABASE testADD FILE(name=N'day_20180501',filename='D:\DB\test_partition\day_20180501.ndf',size=5mb, filegrowth=5mb)TO FILEGROUP day_20180501 ALTER DATABASE testADD FILE(name=N'day_20180502',filename='D:\DB\test_partition\day_20180502.ndf',size=5mb, filegrowth=5mb)TO FILEGROUP day_20180502 CREATE PARTITION FUNCTION F_Date_Day(DATETIME)AS RANGE RIGHT FOR VALUES('2018-04-28','2018-04-29','2018-04-30','2018-05-01','2018-05-02') CREATE PARTITION SCHEME P_Date_DayAS PARTITION [F_Date_Day]TO(day_20180427,day_20180428,day_20180429,day_20180430,day_20180501,day_20180502)--drop table  tradelog--go--drop partition function F_Date_Day--go--drop partition scheme P_Date_Day--go--在分区方案上创建表CREATE TABLE [dbo].[tradelog]    (      [ID] [int] IDENTITY(1, 1) ,      [productID] [int] NULL ,      [tradedate] [datetime] NULL    )ON  P_Date_Day(tradedate)--在分区方案上创建表索引CREATE CLUSTERED INDEX [ClI_tradelog_tradedate] ON [dbo].[tradelog]([tradedate] ASC)ON P_Date_Day(tradedate)GO--对表数据进行页压缩USE [test]ALTER TABLE [dbo].[tradelog] REBUILD PARTITION= 1 WITH(DATA_COMPRESSION=PAGE)USE [test]ALTER TABLE [dbo].[tradelog] REBUILD PARTITION= 2 WITH(DATA_COMPRESSION=PAGE)USE [test]ALTER TABLE [dbo].[tradelog] REBUILD PARTITION= 3 WITH(DATA_COMPRESSION=PAGE)USE [test]ALTER TABLE [dbo].[tradelog] REBUILD PARTITION= 4 WITH(DATA_COMPRESSION=PAGE)USE [test]ALTER TABLE [dbo].[tradelog] REBUILD PARTITION= 5 WITH(DATA_COMPRESSION=PAGE)USE [test]ALTER TABLE [dbo].[tradelog] REBUILD PARTITION= 6 WITH(DATA_COMPRESSION=PAGE) GO
2.2  自动增加新分区
--每天清掉2天之前数据,合并分区DECLARE @filegroupName VARCHAR(20)DECLARE @sql VARCHAR(200)SELECT  @filegroupName = groupnameFROM    sys.destination_data_spaces dds ,        sys.indexes i ,        sys.sysfilegroups fgWHERE   dds.partition_scheme_id = i.data_space_id        AND dds.data_space_id = fg.groupid        AND object_id = OBJECT_ID('tradelog', N'U')        AND dds.destination_id = 2 --在分区文件组上创建普通表SET @sql = 'CREATE TABLE [dbo].[tradelog_temp](  [ID] [int] identity(1,1),  [productID] [int] NULL,  [tradedate] [datetime] NULL)on ' + @filegroupName EXEC (@sql)--在分区方案所在的文件组上创建表索引SET @sql = 'CREATE CLUSTERED INDEX [ClI_tradelog_tradedate_temp] ON [dbo].[tradelog_temp](  [tradedate] ASC)on ' + @filegroupNameEXEC(@sql)--分区表采用页压缩,普通表也需要进行页压缩ALTER TABLE [dbo].[tradelog_temp] REBUILD PARTITION = ALLWITH (DATA_COMPRESSION = PAGE) --将分区表上对应分区数据移动到普通表中ALTER TABLE tradelog SWITCH PARTITION 2 TO tradelog_temp--清空临时表,删除临时表TRUNCATE TABLE tradelog_tempDROP TABLE tradelog_temp--合并分区ALTER PARTITION FUNCTION F_Date_Day()MERGE RANGE(CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(D,-2,GETDATE()),121)) --移除文件、文件组SET @sql = 'alter database test remove file ' + @filenameEXEC (@sql)SET @sql = 'alter database test remove filegroup ' + @filegroupName
脚本中新创建文件组、文件、修改分区方案都不支持参数传递,所以使用动态SQL
自动化增加新分区需要注意的地方有:
  1. 第一点:也是必须要做到的一点,新增分隔点(如本文中以时间为分割点,既某时间点)后分区表没有数据,这样保证了新增分区时,没有数据移动,减少I/O时间,进而减少锁表时间,提高性能。
  2. 第二点,预留一个分区到两个分区,本文中预留两个分区,即最新数据用到的分区文件是day_20180430,而day_20180501,day_20180502分区文件是预留的,2018年4月30日创建的分区文件是day_20180503。这样预留分区有两个好处,一是防止当天分区创建失败,数据不能很好的分区;二是分区不必在0点创建,可以部署在任意业务空闲时间,部署灵活,可以尽量减少对业务的影响
三.    分区自动化合并
前文提到,SQL Server 数据库的分区总个数是有限制的,并且过多的分区也会对性能造成影响,如下将给出自动化移除32天以前分区的数据,并将对应分区合并掉。
先用如下脚本查看一下tradelog的分区情况:
;WITH    cte  AS ( SELECT   object_id ,                OBJECT_NAME(i.object_id) tableName ,                i.index_id ,                dds.partition_scheme_id ,                dds.destination_id AS partition_number ,                fg.groupid ,                fg.groupname ,                f.fileid ,                f.name ,                f.filename--,p.partition_id--,p.rows       FROM     sys.destination_data_spaces dds ,                sys.indexes i ,                sys.sysfilegroups fg ,                sys.sysfiles f       WHERE    dds.partition_scheme_id = i.data_space_id                AND dds.data_space_id = fg.groupid                AND fg.groupid = f.groupid     ),cte1  AS ( SELECT   ps.data_space_id AS partition_scheme_id ,                ps.name partiton_schemes_name ,                pf.name partition_function_name ,                pf.function_id--,prv.value AS BoundaryValue       FROM     sys.partition_schemes ps ,                sys.partition_functions pf       WHERE    ps.function_id = pf.function_id--and pf.function_id=prv.function_id     )SELECT  cte.tableName ,        cte.groupname ,        cte.name ,        cte.filename ,        cte.partition_number ,        cte1.partiton_schemes_name ,        cte1.partition_function_name ,        p.rows ,        prv.boundary_id ,        prv.value BoundaryValueFROM    cteINNER JOIN cte1 ON cte.partition_scheme_id = cte1.partition_scheme_idLEFT JOIN sys.partition_range_values prv ON cte1.function_id = prv.function_id    AND cte.partition_number = prv.boundary_idLEFT JOIN sys.partitions p ON cte.object_id = p.object_id  AND cte.index_id = p.index_id  AND cte.partition_number = p.partition_numberWHERE   cte.object_id = OBJECT_ID('dbo.tradelog', 'U')ORDER BY partition_number
从脚本中可以获取到tradelog分区的基本情况如下图:
适用于所有版本的SQL Server
--每天清掉2天之前数据,合并分区DECLARE @filegroupName VARCHAR(20)DECLARE @fileName VARCHAR(20)DECLARE @sql VARCHAR(200)SELECT  @filegroupName = groupname ,        @fileName = f.filenameFROM    sys.destination_data_spaces dds ,        sys.indexes i ,        sys.sysfilegroups fg ,        sys.sysfiles fWHERE   dds.partition_scheme_id = i.data_space_id        AND dds.data_space_id = fg.groupid        AND fg.groupid = f.groupid        AND object_id = OBJECT_ID('tradelog', N'U')        AND dds.destination_id = 2 --在分区文件组上创建普通表SET @sql = 'CREATE TABLE [dbo].[tradelog_temp](  [ID] [int] identity(1,1),  [productID] [int] NULL,  [tradedate] [datetime] NULL)on ' + @filegroupName EXEC (@sql)--在分区方案所在的文件组上创建表索引SET @sql = 'CREATE CLUSTERED INDEX [ClI_tradelog_tradedate_temp] ON [dbo].[tradelog_temp](  [tradedate] ASC)on ' + @filegroupNameEXEC(@sql) --分区表采用页压缩,普通表也需要进行页压缩ALTER TABLE [dbo].[tradelog_temp] REBUILD PARTITION = ALLWITH (DATA_COMPRESSION = PAGE) --将分区表上对应分区数据移动到普通表中ALTER TABLE tradelog SWITCH PARTITION 2 TO tradelog_tempTRUNCATE TABLE tradelog_tempDROP TABLE tradelog_temp --合并分区ALTER PARTITION FUNCTION F_Date_Day()MERGE RANGE(CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(D,-2,GETDATE()),121)) --移除文件、文件组SET @sql = 'alter database test remove file ' + @filenameEXEC (@sql)SET @sql = 'alter database test remove filegroup ' + @filegroupNameEXEC (@sql)
技巧:
  • 在《SQL Server 大数据管理——表分区》一文中提到合并表分区的移动方向是和创建分区函数使用的right或者left 有关。分割点后一个分区的数据移动到前一个分区的文件中,所以为了减少数据的移动的I/O,在合并分区时,总是保留一个最前面的分区。
  • 该文文了测试,合并2天前的分区,用在实际情形中,根据需要调整值
  • 源表(tradelog)有结构变化(包括增加或减少索引,更改表数据压缩类型,更改表架构等),该脚本也需要随之调整。
适用于SQL Server 2016及以后版本的脚本
--清除第2分区数据  TRUNCATE TABLE tradelog WITH(partitions(2))  --合并分区  ALTER PARTITION FUNCTION F_Date_Day()  MERGE RANGE(CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(D,-2,GETDATE()),121))    --移除文件、文件组  SET @sql = 'alter database test remove file ' + @filename  EXEC (@sql)  SET @sql = 'alter database test remove filegroup ' + @filegroupName  EXEC (@sql)
四.    部署
将自动化新增分区,及分区合并的脚本分别部署到作业中,指定业务空闲时间,每天自动执行脚本即可。
该文章在 2026/11/26 18:16:34 编辑过
