无痕模式也认得你:FingerprintJS 用 5 行代码算出浏览器指纹
2026年11月24日 15:52 本文热度 250
做过注册、试用、投票和活动运营的同学,大概都遇到过同一个问题:
用户清掉 Cookie,打开无痕窗口,换了个浏览器配置。设备还是那台设备,人还是那个人,但在系统眼里,他又成了“新用户”。
免费试用被反复薅,投票被刷,新人礼被多领。风控同学盯着日志发愁:Cookie 和 localStorage 只是存在浏览器里的记号,用户想清就清。
FingerprintJS 换了个思路:不存记号,现场把浏览器的特征“量”一遍,算成一个哈希值。这个库在 GitHub 上有 28.7k star,上周从 npm 下载了 257 万次,最新版本是 v5.3.0。
01
KEY INSIGHT
它不替代登录,它只回答一个问题
FingerprintJS 是纯前端的浏览器指纹库。它不做身份认证,也不维护账号体系,只回答一件事:
这台设备上的这个浏览器,是不是之前来过的那一个。
所以它的输出不是“用户是谁”,而是一个 visitorId。你可以把它当成设备侧的一条辅助信号:登录时带上、注册时带上、风控评分时带上。
和 Cookie 最大的区别在于:指纹不依赖存储。用户清掉浏览器数据,甚至进无痕模式,只要浏览器属性没有大变,算出来的 visitorId 通常还是同一个。官方 README 就建议读者打开 demo,再去无痕窗口访问一次,看 ID 变不变。
02
KEY INSIGHT
原理:把一堆浏览器特征压成一串哈希
浏览器为了正常工作,会暴露很多信息:UA、屏幕分辨率、时区、语言、装了哪些字体、Canvas 画出来的像素、WebGL 渲染结果、音频处理的细微差异……
FingerprintJS 把这些特征一项项采集下来,每一类叫一个 component,记录它的值和采集耗时,最后统一做哈希,得到 visitorId。
可以把它想成给浏览器做一次体检:身高体重、视力听力、口音习惯,全记录在案。下次再来,重新体检一遍,报告对得上,就认为是同一个人。
这套机制有两个天然特点:
01
换个浏览器就换个人:Chrome 和 Safari 是两份体检报告
02
改配置可能改结果:换分辨率、升级大版本、改语言,都可能让哈希变化
03
KEY INSIGHT
三行代码跑起来
安装:
bash
npm install @fingerprintjs/fingerprintjs
初始化并取 ID:
js
import FingerprintJS from "@fingerprintjs/fingerprintjs";
// 应用启动时就初始化,别等到要用才想起来
const fpPromise = FingerprintJS.load();
const fp = await fpPromise;
const result = await fp.get();
console.log(result.visitorId);
不想装包,也可以从 CDN 直接引:
html
<script>
  const fpPromise = import("https://openfpcdn.io/fingerprintjs/v5")
    .then((FingerprintJS) => FingerprintJS.load());
</script>
如果项目必须用 <script> 同步加载,可以用 iife.min.js,但官方不推荐:它会阻塞页面上的其他脚本。
04
KEY INSIGHT
get() 返回的不只是一个 visitorId
fp.get() 的结果长这样:
js
  visitorId: "…",
  confidence: { score: 0.9, comment: "…" },
  components: { /* 每一项特征的值和耗时 */ },
  version: "5.3.0"
几个字段值得留意:
01
confidence.score:这次指纹的可信度,0 到 1,越高越可信
02
components:组成指纹的原始特征,调试和排查“ID 为什么变了”全靠它
03
version:算指纹的算法版本,等于库版本
version 很重要。两个 visitorId 能不能直接比较,要先看 version 的主次版本是否一致:
js
const majorMinor = (v) => v.split(".", 2).join(".");
if (majorMinor(a.version) === majorMinor(b.version)) {
  // 同版本内可以直接比
  return a.visitorId === b.visitorId;
05
KEY INSIGHT
四个容易忽略的实操细节
1. load 要早,get 要晚
load() 建议在应用启动时就调用;get() 建议等到真正需要 ID 时再调。中间的等待时间越长,浏览器状态越稳定,算出来的指纹越准。
2. 统计上报可以关掉
用 npm 安装的版本,load() 时有 0.1% 的概率向 FingerprintJS 服务器发一次统计请求,内容包括库版本、HTTP 请求头(含页面来源)和客户端 IP。同一个浏览器最多每周发一次。
在意隐私或合规,就关掉:
js
const fpPromise = FingerprintJS.load({ monitoring: false });
从 openfpcdn 加载的 CDN 版本默认就是关闭状态。
3. SSR 项目注意执行时机
包本身可以在 Node 里 import,但 load() 和 get() 必须在浏览器里跑。Next.js、Nuxt 这类项目要放到客户端生命周期里,别在服务端渲染阶段调用。
4. 特征可以裁剪和扩展
拿到 components 之后,可以删掉不稳定的项,也可以加自己的项,再用 hashComponents() 重新算一个 ID:
js
const { languages, audio, ...rest } = result.components;
const customId = FingerprintJS.hashComponents({
  ...rest,
  mySignal: { value: await getMySignal() },
想看清楚里面到底有什么,用 componentsToDebugString() 打印成人类可读的文本。
06
KEY INSIGHT
边界:它不是一个“永久用户 ID”
这是最需要说清楚的部分。
FingerprintJS 的指纹在浏览器里算出来,准确率明显低于商业版,也挡不住伪造和逆向。官方对比文档里写得很直接:
01
指纹 ID 的寿命通常只有几周
02
因为要求所有属性精确匹配,跨两周以上就可能不稳定
03
碰撞“比较常见”,也就是两台不同设备可能算出同一个 ID
04
数据在客户端产生,理论上可以被篡改和重放
这意味着它只能当辅助信号,不能当唯一凭证。登录态、支付、封号这类决定,不能只靠一个 visitorId。
比较稳的用法是把它塞进风控评分:visitorId、账号、IP、行为序列、设备信息,综合判断。多一个维度,总比只盯着 Cookie 强。
07
KEY INSIGHT
合规这根线,别踩
浏览器指纹在多数司法辖区都算个人信息或设备标识。国内《个人信息保护法》要求告知并取得同意,GDPR 对“未经同意的设备指纹追踪”罚得不轻。
接入前至少做三件事:
01
在隐私政策里写清楚采集了哪些设备特征、用来做什么
02
在需要的地方取得用户同意,并提供退出方式
03
关掉不必要的统计上报,数据尽量留在自己服务端
技术本身不分好坏,用它偷偷做跨站追踪,就是另一回事了。
08
KEY INSIGHT
开源版和商业版怎么选
对比项
FingerprintJS
Fingerprint Identification
授权
MIT,免费
商业闭源,可免费注册
计算位置
浏览器本地
客户端采集加服务端处理
ID 寿命
通常几周
数月到数年
碰撞
比较常见
很少
智能信号
无
Bot、VPN、浏览器篡改检测
SLA
无
99.8%
开源版适合先验证需求、做轻量辅助;要上生产级风控、需要长寿命 ID 和智能信号,就得考虑商业版,Smart Signals 需要另外开试用。
09
KEY INSIGHT
版本动态:v5 把许可证改回了 MIT
如果很久没关注,v5 有几个变化值得知道:
01
v5.0.0(2025-10):许可证从 BUSL-1.1 改回 MIT;编译目标从 ES5 升到 ES2018,老浏览器要自己转译
02
v5.1.0(2026-02):Firefox 普通模式和隐私模式的指纹统一了,开启增强跟踪保护时不保证;可以关闭统计上报
03
v5.2.0(2026-04):新增 userAgentData 特征;修复 Chrome 缩放影响字体特征的问题
04
v5.3.0(2026-10):更新 Android 检测,维护浏览器支持文档
许可证改回 MIT 这件事,对想把它放进商业项目的人是实打实的利好。
10
KEY INSIGHT
适合用在哪
01
注册、试用、新人礼:识别同一设备反复注册
02
投票、抽奖、活动:给刷量行为加一道门槛
03
风控评分:作为设备维度的一条输入
04
匿名统计:没有登录态时做去重
05
多账号关联:配合账号和行为数据做辅助分析
THE END
写在最后
FingerprintJS 把“浏览器指纹”这件听起来很玄的事,压缩成了 load 加 get 两个方法:启动时初始化,需要时取 ID,剩下的哈希和特征采集它都包了。
但它的定位始终是辅助信号:精度有限、寿命有限、能被伪造,还会碰到合规红线。先想清楚这三个边界,再决定把它接到产品里的哪一环。
官网:https://fingerprint.com/github/
GitHub:https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs
在线 demo:https://fingerprintjs.github.io/fingerprintjs​
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/24 15:52:31 编辑过
