本文是 Nginx 安全加固实操指南:隐藏版本、关多余功能、TLS 收紧、限流限连、安全响应头、文件权限与日志留存,共九组配置加一份 15 项自查清单,配置均可直接照抄。基于 Nginx 1.20+ 与等保 2.0 三级要求整理。
Nginx 是医院里最常见的 Web 入口:HIS 的前端页面、PACS 的影像调阅、各类内部应用系统的反向代理,几乎都从它过。但多数机器上跑的还是安装时的默认配置——版本号对外可见、管理页面全网可达、TLS 还是老套件。这篇文章按"先收信息面、再加密传输、再限流控权、最后留证据"的顺序,把加固配置整理成能直接抄的九组。
一、加固前:先摸清现状
图1|医院机房里的 Web 入口:HIS 前端、PACS 调阅大多从 Nginx 过
改配置之前,先回答三个问题:跑的什么版本、开了哪些模块、对谁暴露。
nginx -V 2>&1 # 版本与编译参数
nginx -T 2>&1 | grep -E "server_name|listen" # 所有 server 块与监听端口
ss -tlnp | grep nginx # 实际监听地址:0.0.0.0 还是内网 IP
重点看两处:listen 是不是监听了 0.0.0.0(本可只监内网地址的机器,等于把管理面挂到了全网);nginx -V 里有没有 --with-http_dav_module、--with-http_autoindex_module 这类平时用不上的模块,有就用不上就别编译进去。
二、隐藏版本与默认页
版本号是攻击者挑 POC 的第一依据。默认配置下,响应头会带 Server: nginx/1.24.0,错误页也显示版本。
http {
server_tokens off; # 响应头与错误页不再显示版本号
配合自定义错误页,把 4xx/5xx 的默认 nginx 页面换掉,避免后端框架信息顺着错误页泄露:
error_page 404 /err/404.html;
error_page 500 502 503 504 /err/5xx.html;
location ^~ /err/ {
internal;
root /usr/share/nginx/html;
internal 保证这些页面只能被 error_page 内部跳转命中,不能被外部直接请求。
三、关掉不该开的门
三件事最容易在默认配置里漏掉:
1. 禁用目录列表。 autoindex on 图一时方便,等于把服务器目录结构公开:
autoindex off;
2. 未绑定域名的请求直接拒绝。 公网扫描器按 IP 直连时,如果不配 default server,请求会落到第一个 server 块上:
server {
listen 80 default_server;
server_name _;
return 444; # 不回包直接断开
3. 管理后台限内网。 Grafana、Kibana、各类运维面板的反代,加一层地址白名单:
location /admin/ {
allow 10.0.0.0/8;
allow 172.16.0.0/12;
deny all;
proxy_pass http://backend_admin;
四、TLS:只留 1.2 和 1.3
图2|入口与链路:TLS 收紧到 1.2/1.3,明文端口只留跳转
TLS 1.0/1.1 早该退场,等保测评里也是常见扣分项。医院对外服务建议直接用这套:
listen 443 ssl;
http2 on;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_timeout 1d;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
两个容易踩的点:证书链要补全(浏览器报绿但 curl 报错,多半是缺中间证书,用 openssl s_client -connect host:443 -servername host 核对);HTTP 到 HTTPS 的 80 端口跳转保留,但别在 80 上代理任何业务。
改完用 nginx -t 验证语法再 reload,这个习惯后面每一条都适用。
五、限流与超时:给入口装限速阀
医院业务有明显的潮汐(上午门诊高峰),限流的目的是防恶意请求把入口挤穿,不是卡正常用户:
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m rate=20r/s;
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn:10m;
server {
limit_req zone=perip burst=40 nodelay;
limit_conn conn 30;
上传类的路径单独放宽,其余路径收紧请求体大小,防大包占满缓冲:
client_max_body_size 50m; # 上传接口所在 location 单独调
client_body_timeout 15s;
client_header_timeout 15s;
keepalive_timeout 30s;
send_timeout 30s;
对 PACS 这类大文件传输服务,client_max_body_size 和超时按实际影像大小单独配,不要拿全局值一刀切。
六、响应头:一次配好,测评加过
安全响应头是等保和渗透报告的常客,成本最低收益最稳:
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'" always;
CSP 对老业务系统可能引发前端脚本报错,先在测试环境验证,不兼容就先上前三条。always 参数保证 4xx/5xx 响应也带头,否则错误页会漏。
七、进程与文件权限
Nginx 主进程跑 root 是必须的(绑定 80/443),但 worker 必须降权:
user nginx nginx;
worker_processes auto;
配套的文件权限三件事:配置目录 chown -R root:nginx /etc/nginx 且配置文件不给"其他用户"读权限;TLS 私钥权限收到 600、属主 root——私钥权限过宽是渗透报告的高频发现项;网站静态目录属主不给 nginx 运行账号写权限,防止被传了 webshell 还能落地。
日志按天切割并落到独立分区,别让 access_log 把根盘写满——日志盘满导致 nginx 写不了日志甚至挂掉,是真实发生过的事故:
/var/log/nginx/*.log {
daily
rotate 180
compress
missingok
dateext
等保要求日志留存 6 个月,rotate 180 就是对着这条来的。
八、日志与监控:留证据,别只留文件
默认 combined 格式没有真实客户端 IP(经过代理后 $remote_addr 是代理地址),改格式:
log_format main '$remote_addr - $http_x_real_ip [$time_local] '
'"$request" $status $body_bytes_sent '
'"$http_referer" "$http_user_agent" $request_time';
access_log /var/log/nginx/access.log main;
配了可信代理链的话,记得设 set_real_ip_from 和 real_ip_header X-Real-IP,否则日志里的来源 IP 是可以伪造的。日志本身向集中平台(rsyslog 或采集器)转发,本地只是缓存——单机日志在主机被入侵后不可信,这一点和上一篇内核漏洞文章里"证据链"是同一个道理。
监控上重点盯三个数:5xx 比例突增(后端出问题)、499 突增(客户端等不及,常见于后端卡死)、请求速率突增(被扫或被刷)。
九、生效流程:改配置的标准动作
图3|运维终端:改配置的标准动作——备份、nginx -t、reload、盯日志
最后一组不是配置,是习惯。每次改 Nginx 配置照这个流程走:
cp -a /etc/nginx /etc/nginx.bak.$(date +%F) # 改前备份
vim /etc/nginx/nginx.conf
nginx -t # 语法校验
systemctl reload nginx # 平滑加载,不断连接
tail -f /var/log/nginx/error.log # 观察 5 分钟
reload 和 restart 的区别要清楚:reload 平滑换 worker、不断活跃连接,日常都用它;restart 才会断连接。配置文件进 Git 或者哪怕本地版本目录都行——出问题时能 diff 出"上次改了什么",比翻记忆可靠得多。
十、加固自查清单
nginx -V 版本确认在厂商支持范围内,无已知未修复 CVE - □
server_tokens off 生效,响应头无版本号 - □ 自定义 4xx/5xx 错误页,且
/err/ 为 internal - □ 配置 default_server 返回 444,未绑定域名直接拒绝
- □ TLS 仅 1.2/1.3,证书链完整,HSTS 已加
- □ limit_req / limit_conn 已按业务潮汐调参
client_max_body_size 全局收紧、上传路径单独放宽 - □ worker 降权运行,TLS 私钥 600,静态目录无写权限
- □ 日志按天切割 rotate ≥180,转发集中平台
- □ 日志格式含真实客户端 IP(set_real_ip_from 配置正确)
- □ 5xx / 499 / 请求速率三项监控告警就位
- □ 配置变更走"备份 → -t → reload → 观察日志"流程
十一、写在最后
Nginx 加固没有一击致命的招,全是琐碎的收口:版本藏好、多余功能关掉、传输加密、入口限流、权限收紧、日志留全。单独看每一项都不起眼,堆起来就是渗透报告上"未发现高危"和"发现一串中危"的差别。配置都在上面,抄完记得 nginx -t。
本文配置基于 Nginx 1.20+ 官方文档与等保 2.0 三级要求整理;http2 on 指令为 1.25.1+ 写法,旧版本请用 listen 443 ssl http2;。
该文章在 2026/11/17 9:56:39 编辑过
