[点晴模切ERP]为什么每一道工序要配一个物料编码?
2026年11月12日 16:44 本文热度 206
为什么工厂里面每一道工序都要配一个物料编码?比如红冲,下料等很多工序都配物料编码?
其实很多制造企业这样做,是为了管理各工序产出的半成品,实现工序流转、库存管理、成本归集和产品追溯。
在精密制造业,尤其是五金、铜件、锻压、机加工企业,经常会出现每经过一道主要工序,就生成一个新的半成品物料编码的情况。
一、举个例子
假设企业生产一款黄铜接头,生产流程如下:
每道工序完成后,如果企业把加工后的半成品作为独立物料管理,就需要为它设置编码。
这样设置以后,企业就能知道:下料完成多少件、红冲完成多少件、机加工还有多少在制品,以及每个阶段累计投入了多少成本。
二、为什么企业要这么设置?
主要有四个原因。
第一,方便半成品出入库和工序之间的流转。
例如,下料车间生产了10,000件毛坯,其中8,000件转给红冲车间,2,000件暂存在半成品仓。
如果有独立物料编码,仓库就能管理这2,000件下料毛坯的库存。
第二,方便分阶段核算成本。
下面是一组简化教学数据,假设各阶段投入全部结转,无损耗、无期末在制:
这样,企业既能核算最终产品成本73,000元,又能分析不同工序的成本投入。
但要注意:设置半成品物料编码,不代表系统就自动具备分工序成本核算能力。 还需要配套生产订单、BOM、工艺路线、报工、成本结转等基础数据和系统配置。
第三,方便外协加工。
例如,红冲毛坯需要送到外协厂加工,使用独立物料编码,可以更清楚地跟踪发外数量、收回数量、加工费用及损耗。
第四,方便质量追溯。
例如,机加工发现尺寸不合格,可以结合批次和工序流转记录,追查问题可能发生在哪个生产阶段。
三、是不是每一道工序都必须设置物料编码?
不是。
例如,一款产品要经过下料、红冲、去毛刺、清洗、检验五道工序。
如果产品一直在同一条生产线流转,过程中不需要独立入库、发料、外协,也不需要以独立半成品作为管理对象,那么完全可以使用一个物料编码,通过工艺路线、工序报工和在制品管理来记录生产进度。
相反,如果某道工序的产出需要独立库存管理、跨车间领用、对外销售或委外加工,那么设置半成品物料编码就有实际管理意义。
需要提醒的是:物料编码设得越多,不一定代表成本核算越精细。 如果企业每道工序都有物料编码,却没有准确的领退料、完工数量、工时和成本结转数据,反而可能增加BOM维护、库存对账和成本核算的工作量。
四、刚入职做成本会计,应该重点检查什么?
如果你刚进入一家制造企业,发现系统里下料、红冲、CNC加工等都有对应的编码,先不要急着判断设置得是否合理。
建议先检查三个方面。
第一,查编码属性。
看看这些编码代表的是下料毛坯、红冲毛坯等实物半成品,还是下料、红冲等工序或加工资源。
在SAP B1中,物料、资源和工艺路线阶段可以分别管理,不能只看编码名称就判断它属于哪一类。
第二,查BOM和生产订单。
看看企业是通过一张生产订单管理多个加工阶段,还是通过多层BOM和多张生产订单管理不同半成品。
如果采用多层BOM,还要核对上下级半成品的领料与成本转入关系。
第三,查实际生产流转和成本归集。
如果企业对半成品实行独立入库管理,就检查完工入库、下一工序领用以及成本结转是否完整。
如果企业采用连续加工方式,则应结合工序报工、移转记录和在制品数据核对,不一定要求每道工序都办理半成品出入库。
最后还要检查人工、设备折旧、动力等加工费用是否按企业规定的口径正确归集。
成本会计要搞清楚的,是材料如何加工流转变成产成品、其中生产数据如何记录、成本最终归集到了哪里。实际和系统是否对得上?
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/12 16:44:04 编辑过
