Nginx反向代理隔三差五502:最后发现是upstream keepalive与超时的连环坑
2026年11月10日 20:57 本文热度 401
一台前置Nginx反代后端业务接口,平时很稳,可一到业务高峰期就隔三差五返回502。点一下刷新又好了,过几分钟再犯。后端起服务没崩、没报错,这502到底哪来的?
一句话看懂
502时有时无、重启即好,往往是Nginx复用了上游已经关闭的连接,或代理超时设置不当——两个坑叠一起,就成了"玄学"故障。
一、现象:502时有时无,服务本身没挂
现场特征很典型:
· 502出现有规律,多在并发上来或空闲一段时间后。
· 重启Nginx后立刻"痊愈",过一会儿又复发。
· 上游后端日志里几乎查不到对应报错。
同样的请求,有时候通、有时候502——先别怀疑后端,看看Nginx自己。
二、第一个坑:upstream keepalive 复用了已关闭的连接
当你在 upstream 里配了 keepalive,Nginx会复用与上游的TCP长连接。但如果上游(如某些Java/Tomcat、PHP-FPM、LB)在空闲超时后主动关闭了这条连接,Nginx却不知道,仍把这条"死连接"拿去发请求——于是直接upstream prematurely closed connection,返回502。
上游已把连接掐断,Nginx却还拿它复用发请求,一撞一个502。
三、第二个坑:代理超时设置不当
即使连接没断,后端响应稍慢,也会触发Nginx的代理超时。常见三个参数:
proxy_connect_timeout 10s;   # 与上游建立连接超时 proxy_read_timeout    60s;   # 读上游响应的超时 proxy_send_timeout    60s;   # 向上游发送请求的超时
若接口本身耗时接近超时值,波动一下就可能踩线报502。
把连接、读、写三档超时按业务实际耗时调开,别再让"慢一点点"触发502。
四、定位与修复
按这套流程走一遍,基本能对症:
1看错误日志error.log 里搜 502,定位是"prematurely closed"还是"timeout"。 2查连接复用配了keepalive且上游会关空闲连接的,调低 keepalive 数量并核对上游空闲超时。 3调代理超时按业务P99耗时,把 connect/read/send 三档超时留足余量。 4验证稳定性改完 reload,压测或观察一段时间,确认502不再复现。
连接池与超时调好后,链路保持畅通,502告警消失。
小结
502"玄学"大多不玄:要么是keepalive复用了上游已关闭的连接,要么是超时参数踩线。先看error.log分清方向,再对症调参,Nginx反代就能稳稳当当。
说明:本文为Nginx反向代理运维实战排障经验整理,涉及 upstream keepalive、proxy_*_timeout 等机制,非新闻事件。配置以实际Nginx版本与业务场景为准。
该文章在 2026/11/11 11:15:24 编辑过
