GitHub 6.8k Star:watermarks-remover,一条命令清理AI文本里的隐形字符和图片的溯源信息
2026年11月5日 17:20 本文热度 65
watermarks-remover 用于清理你自己拥有或有权处理的内容中的 AI 溯源标记——隐形 Unicode 字符、统计型文本水印、以及文件的 C2PA/EXIF/XMP 元数据。它是命令行脚本 + AI 智能体 Skill,没有图形界面。
⚠️ 用途边界:用于隐私、工程卫生、研究;不是规避 AI 披露规则、把 AI 内容伪装成人工的工具。清掉标记 ≠ 内容从未 AI 辅助。
本文要点
  • 纯 Python 3.10+ 标准库,零第三方依赖,clone 即用;
  • 覆盖文本隐形字符 + 图片/文档 C2PA/EXIF 元数据;
  • 两种用法:命令行脚本 + AI 智能体 Skill;
  • 本文含 Windows 部署全流程 + 真实验证结果 + 常见问题。
一、GitHub 项目数据
项目数据
Star6.8k
主要语言Python
技术栈Python 3.10+ 标准库(核心零依赖)
最新版本v0.4.0
许可证MIT
二、它能解决什么问题
层处理什么怎么处理
Layer A隐形 Unicode(零宽字符、特殊空格、bidi、tag 字符)确定性 Python 脚本
Layer B统计型(token 采样)文本水印rewrite_text.py 重写(可选接 Ollama)
FilesC2PA / EXIF / XMP / 文档属性PNG、JPEG、SVG、PDF、DOCX、ODT、HTML、MD
三、环境准备
软件要求说明
Python≥3.10核心脚本只用标准库,实测 3.12.10
git任意clone 源码用
c2patool(可选)任意检查 C2PA 清单
exiftool(可选)任意残余元数据剥离(尤其 PDF)
核心功能不需要 pip install 任何东西——连图像元数据处理都是用 struct/zlib 手工解析的,不用 Pillow。
四、部署步骤(两条路径)
路径 1:git clone + 直接运行(核心,最简单,实测走通)
git clone --depth 1 https://github.com/guillaumemeyer/watermarks-remover.git
cd watermarks-remover
脚本在 skills/remove-ai-marks/scripts/ 目录,直接运行:
SCRIPTS=skills/remove-ai-marks/scripts
python "$SCRIPTS/inspect_text.py" 文件.md          # 检查文本隐形字符
python "$SCRIPTS/clean_text.py" 文件.md -o 清理后.md # 清理文本
python "$SCRIPTS/inspect_file.py" 文件.png          # 统一检查(文本/图像/容器)
python "$SCRIPTS/clean_file.py" 文件.png -o 清理后.png # 统一清理
Windows 下 git clone 直连 GitHub 通常能通;打不开时可用国内镜像(gitcode gh_mirrors/ 或 ghfast.top 加速)。
路径 2:Agent Skill 安装(给 AI 智能体用)
mkdir -p .grok/skills
ln -sfn "$(pwd)/skills/remove-ai-marks" .grok/skills/remove-ai-marks
装好后对 AI 说「清理这份文档的 AI 水印 / C2PA 元数据」即可。Windows 下 ln -sfn 可用 git bash 执行,或直接手动复制目录。
💡 可选进阶:像素级水印(SynthID 评分、CtrlRegen 去除)需额外 clone 第三方项目 + 装 torch,体积大且 CtrlRegen 后端无 LICENSE。核心功能用不到,想进阶再按 README 的 setup_synthid.sh / setup_ctrlregen.sh 引导。
五、怎么用(场景化)
场景 1:清理 AI 文本的隐形 Unicode —— 零宽字符粘贴到代码/文档里会出诡异问题:
python "$SCRIPTS/clean_text.py" draft.md -o draft.cleaned.md --stats
场景 2:清理图片的 C2PA、EXIF 元数据 —— 发布前剥离拍摄设备、软件、AI 溯源信息:
python "$SCRIPTS/inspect_image.py" shot.png
python "$SCRIPTS/clean_image.py" shot.png -o shot.cleaned.png
场景 3:清理 PDF / DOCX 的文档属性 —— 移除作者、软件、公司等属性:
python "$SCRIPTS/clean_file.py" notes.docx -o notes.cleaned.docx
场景 4:审计目录 / 网站 —— 批量检查哪些文件带 AI 溯源标记:
python "$SCRIPTS/audit_dir.py" 目录
python "$SCRIPTS/audit_website.py" 网站sitemap.xml
场景 5:让 AI 帮你清理 —— 装成 Skill 后,直接对 AI 说「把这份文档的 AI 水印清掉」。
六、踩坑记录(实测)
坑 1:Windows 控制台打印隐形字符报 GBK 编码错误
现象:自己写脚本 print() 含零宽字符的字符串时,报 UnicodeEncodeError: 'gbk' codec。
原因:Windows 中文控制台默认 GBK 编码,无法编码 U+200B 等字符。
解决:工具本身的 --stats/--json 输出是 JSON,不受影响;自己写测试脚本时加 export PYTHONIOENCODING=utf-8。
坑 2:可选像素功能依赖 torch,体积大且下载慢
现象:想用 SynthID 评分 / CtrlRegen 像素去除,发现要装 torch/diffusers,体积几个 GB。
原因:像素级功能需要深度学习框架,且 CtrlRegen 后端无 LICENSE(视为 all-rights-reserved)。
解决:核心功能完全不需要它们,跳过即可;需要像素级去除再按 README 的 setup 脚本引导。
七、功能验证(真实输出)
构造含隐形字符(U+200B 零宽空格、U+2060 词连接符)的测试文本,检测:
Suspicious: 2
Hits:
  [zwj_family/probable] U+200B ZERO WIDTH SPACE (Cf) x1 @ [8]
  [zwj_family/probable] U+2060 WORD JOINER (Cf) x1 @ [22]
清理后:
  "input_length": 24,
  "output_length": 22,
  "removed": {"U+200B ZERO WIDTH SPACE (Cf)": 1, "U+2060 WORD JOINER (Cf)": 1},
  "removed_count": 2
清理后再次检测 Suspicious: 0,隐形字符全部移除。另验证:图像脚本零依赖(只用 struct/zlib,不用 Pillow)、clean_file.py 正常处理 Markdown、ZWJ/ZWNJ 等「承重隐形字符」默认保留不误删。
八、常见问题
Q1:是 UI 软件还是浏览器插件?
都不是,是「命令行脚本 + AI 智能体 Skill」,没有图形界面。
Q2:核心功能真的不用装任何依赖吗?
是的,只用 Python 标准库(struct、zlib 等),连图像都不用 Pillow。
Q3:清掉水印后,别人就查不出是 AI 写的了吗?
不能这样理解。它清的是「确定性」的隐形 Unicode 和元数据;统计型文本水印、SynthID 像素信号等「软绑定」信号可能残留。清掉标记 ≠ 从未 AI 辅助,请诚实使用。
九、总结
watermarks-remover 部署极简、定位清晰:Python 零依赖、clone 即用,一个脚本搞定文本隐形字符 + 文件元数据的检测与清理。处理 AI 生成内容、协作文档或关心隐私,值得一试。
完整命令速查
# 1. 克隆仓库
# 2. 脚本目录
# 3. 文本:检测 + 清理
python "$SCRIPTS/clean_text.py" 文件.md -o 清理后.md --stats
# 4. 图片:检测 + 清理
# 5. 统一处理(文本/图像/容器)
python "$SCRIPTS/clean_file.py" 文件 -o 清理后文件
# 6. 批量审计
项目地址:https://github.com/guillaumemeyer/watermarks-remover
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/5 17:20:48 编辑过
