.NET导出Excel的四种方法及评测
2026年11月4日 15:17 本文热度 158
导出Excel是.NET的常见需求,开源社区、市场上,都提供了不少各式各样的Excel操作相关包。本文,我将使用NPOI、EPPlus、OpenXML、Aspose.Cells四个市面上常见的库,各完成一个导出Excel示例。然后对其代码风格和性能做一个横向比较。最后我将说出我自己的感想。
文中所有的示例代码可以在这里下载:
https://github.com/sdcb/blog-data/tree/master/2019/20190824-dotnet-excel-compare
NPOI
NPOI源自于Java写的Apache POI,目前最新版本是2.4.1。NPOI是开源项目,作者是华人,项目地址是:https://github.com/tonyqus/npoi。
几年前大家导出Excel都使用COM,但COM不方便,这个组件的推出无疑弥补了.NET在Excel方面组件的空白,大家都说比COM好用。
NPOI还加入了.NET Core Community组织。
EPPlus
EPPlus是另一个开源的Excel操作库,目前最新版本是4.5.3.2。Github地址如下:https://github.com/JanKallman/EPPlus。
EPPlus仅依赖基础类库(BCL),完全没有第三方包依赖,也是.NET原生库。
EPPlus只支持导出Office 2007之后的格式,也就是xlsx。这已经是存在12年的格式了,但如果有客户想要导出xls,EPPlus将不支持。
OpenXML
OpenXML的NuGet包全称是DocumentFormat.OpenXml:是微软推出的较为低层的Excel操作库,最新稳定版本是2.9.1。OpenXML也是开源项目,地址是: https://github.com/OfficeDev/Open-XML-SDK 。
从该项目的名字可以看出,OpenXML比较涉及底层,因此很容易令人浮想联翩,感觉它的性能、速度很可能是最快的,但真的如此吗?
Aspose.Cells
这是Aspose Pty Ltd公司推出的Excel操作库。它是众多Aspose File Format API产品其中之一。目前最新版本是19.8.0(基于年/月)。Aspose提供了应有尽有的文件格式支持,除了.NET外,Aspose还提供了C++和Java的包。
据我所知Aspose的客户支持服务也不错,客户提出的问题经常可以在下一次发布时解决。
Aspose.Cells是不开源,付费的库,但提供无限期的试用,据官方网站显示,试用版将:
  • 限制打开文件数量100个
  • 限制使用Aspose.Cells.GridWeb功能
  • 生成的Excel将添加如下水印:
但经过我的试用,无论是并行还是串行,都没找到限制打开文件数量100个的限制。因此,“试用版”对我们的物理限制,就只有这个水印了(当然加了这个水印客户肯定也不会有好表情😂)。
Excel-COM
COM是随着Excel安装而自带的库,Excel的包名叫Microsoft.Office.Interop.Excel。本文不会深入解析,具体可以看这篇文档。
我想要多说两句的是,COM的old-fashion(过时)不是没有原因的,据我所知COM有以下缺点:
  • 调用时会启动一个进程外的excel.exe,可能因为它为是专门为Office设计的(不是为.NET集成设计的)
  • 要求目标环境安装相关软件,没安装将无法运行
  • 显然也没办法跨平台
  • 使用了大量动态/多参数接口,对开发不是很友好
  • 不像托管内存,COM对资源释放也有要求,具体参见这篇文章
横向比较
NPOIEPPlusOpenXMLAspose.Cells
包依赖有1个无无无
封装程度正常正常低层正常
支持格式完善仅xlsx仅xlsx完善
开源协议Apache-2.0LGPLMIT不开源
收费类型开源免费开源免费开源免费试用/付费
评测说明
版本与数据
所有代码的版本号基于上文中提到的最新稳定版本:
最新版本2.4.14.5.3.22.9.119.8.0
数据全部基于我上篇文章使用的6万条/10列的数据,总共数据量19,166 KB。所有数据可以从这里下载:
https://github.com/sdcb/blog-data/tree/master/2019/20190821-generate-lorem-data
环境
项目值
CPUE3-1230 v3 @ 3.30GHz
内存24GB DDR3-1600 MHz (8GBx3)
操作系统Windows 10 1903 64位
电源选项已设置为高性能
软件LINQPad 6.0.18
运行时.NET Core 3.0-preview8-28405-07
注意,LINQPad设置了optimize+,代码都是优化后执行的;代码都指定了Util.NewProcess = true;,确保每次运行都会在新进程中运行,不会互相影响。
我的性能测试函数介绍
IEnumerable<object> Measure(Action action, int times = 5)
    return Enumerable.Range(1, times).Select(i =>
        var sw = Stopwatch.StartNew();
        long memory1 = GC.GetTotalMemory(true);
        long allocate1 = GC.GetTotalAllocatedBytes(true);
            action();
        long allocate2 = GC.GetTotalAllocatedBytes(true);
        long memory2 = GC.GetTotalMemory(true);
        sw.Stop();
        return new
            次数 = i,
            分配内存 = (allocate2 - allocate1).ToString("N0"),
            内存提高 = (memory2 - memory1).ToString("N0"),
            耗时 = sw.ElapsedMilliseconds,
除了时间,内存占用实际也是非常非常重要、但容易被人忽略的性能指标。大家都以为“内存不值钱”,但——
  • 一旦访问量大,内存就会瞬间上涨,导致频繁GC,导致性能下降;
  • 内存高也会导致服务器分页,这时性能就会急剧下降;
  • 吞吐量下降会导致队列排满,此时服务器就会报503等错误,客户就发现服务器“宕机了”。
(提示:除非你的客户真的愿意多花钱再升级一下服务器,否则不要提“内存不值钱”。)
在我的性能测试函数中,使用了如下两个函数来测试内存占用:
  • GC.GetTotalAllocatedBytes(true) 获取分配内存大小
  • GC.GetTotalMemory(true) 获取占用内存大小
占用内存可能会比分配内存小,因为存在垃圾回收(GC),但GC会影响性能。
通过调用Measure函数,可以测得传入的action的耗时和内存占用。默认会调用5次,可以从5次测试结果中取出能反映性能的值。
测试基准
string Export<T>(List<T> data, string path)
    PropertyInfo[] props = typeof(User).GetProperties();
    string noCache = null;
    for (var i = 0; i < props.Length; ++i)
        noCache = props[i].Name;
    for (var i = 0; i < data.Count; ++i)
        for (var j = 0; j < props.Length; ++j)
            noCache = props[j].GetValue(data[i]).ToString();
    return noCache;
注意:
  1. 我有意使用了反射,这符合我们导出Excel代码简单、易学、好用、好扩展的愿意;
  2. 我有意使用了泛型T,而不是实际类型,这也让这些代码容易扩展;
  3. 里面的noCache用来规避编译器优化删除代码的行为
测试结果:
次数分配内存内存提高耗时
19,863,5208,712156
29,852,5920138
39,852,5920147
49,873,0969,240136
59,853,936776133
可见,基于反射操作6万/10列数据,每次需要分配约9MB内存,但这些内存都会被快速GC,最终内存提高较少。这些使用反射的代码运行耗时在130ms-150ms左右。
各个库的使用和性能表现
NPOI
void Export<T>(List<T> data, string path)
    IWorkbook workbook = new XSSFWorkbook();
    ISheet sheet = workbook.CreateSheet("Sheet1");
    var headRow = sheet.CreateRow(0);
        headRow.CreateCell(i).SetCellValue(props[i].Name);
        var row = sheet.CreateRow(i + 1);
            row.CreateCell(j).SetCellValue(props[j].GetValue(data[i]).ToString());
    using var file = File.Create(path);
    workbook.Write(file);
注意:
  • 里面用到了XSSFWorkBook,其中XSSF这个前缀是从Java的POI库传过来的,全称是XML SpreadSheet Format。
    这种前缀在NPOI包中很常见。
  • XSSFWorkbook提供了bool Dispose()方法,但它未实现(因此千万别调用它):
性能测试结果:
次数分配内存内存提高耗时
11,598,586,416537,0486590
21,589,239,7287,71210155
31,589,232,056-5,36810309
41,589,237,0647,14410355
51,589,245,0009,56010594
分配内存稳定在1.48GB的样子,首次内存会提高524KB左右,后面趋于稳定。首次耗时6秒多,后面稳定在10秒多。
EPPlus
    using var stream = File.Create(path);
    using var excel = new ExcelPackage(stream);
    ExcelWorksheet sheet = excel.Workbook.Worksheets.Add("Sheet1");
        sheet.Cells[1, i + 1].Value = props[i].Name;
            sheet.Cells[i + 2, j + 1].Value = props[j].GetValue(data[i]);
    excel.Save();
注意,不同于NPOI/Aspose.Cells,EPPlus的下标是基于1的(而不是0)。
次数分配内存内存提高耗时
1534,970,328156,0483248
2533,610,23214,8962807
3533,595,9367,6482853
4533,590,7764,4082742
5533,598,44011,2802759
分配内存约508MB,耗时首次稍长,约3.2秒,后面稳定在2.7-2.8秒。
OpenXML
    using SpreadsheetDocument excel = SpreadsheetDocument.Create(path, SpreadsheetDocumentType.Workbook);
    WorkbookPart workbookPart = excel.AddWorkbookPart();
    workbookPart.Workbook = new Workbook();
    WorksheetPart worksheetPart = workbookPart.AddNewPart<WorksheetPart>();
    worksheetPart.Worksheet = new Worksheet(new SheetData());
    Sheets sheets = excel.WorkbookPart.Workbook.AppendChild<Sheets>(new Sheets());
    Sheet sheet = new Sheet
        Id = excel.WorkbookPart.GetIdOfPart(worksheetPart),
        SheetId = 1,
        Name = "Sheet1"
    sheets.Append(sheet);
    SheetData sheetData = worksheetPart.Worksheet.GetFirstChild<SheetData>();
    {    // header
        var row = new Row() { RowIndex = 1 };
        sheetData.Append(row);
        row.Append(props.Select((prop, i) => new Cell
            CellReference = ('A' + i - 1) + row.RowIndex.Value.ToString(),
            CellValue = new CellValue(props[i].Name),
            DataType = new EnumValue<CellValues>(CellValues.String),
    sheetData.Append(data.Select((item, i) =>
        var row = new Row { RowIndex = (uint)(i + 2) };
        row.Append(props.Select((prop, j) => new Cell
            CellReference = ('A' + j - 1) + row.RowIndex.Value.ToString(),
            CellValue = new CellValue(props[j].GetValue(data[i]).ToString()),
        return row;
    excel.Save();
注意,因为OpenXML比较偏低层,东西比较复杂,所以我们慢慢说:
  • 对于一些对象,它需要创建相应的Part,如WorksheetPart;
  • Excel可以使用SharedStringTable来共享变量值,适合相同字符串非常多的场景。
    但此示例共享变量值收益很低,但会极大地增加代码复杂性(普通用户可能很难写出),因此本示例未使用SharedStringTable;
  • 它基于单元格位置标识,如B3(第三行第二列),因此索引方式比EPPlus/NPOI都要复杂;
  • 代码示例中使用('A' + i - 1)来计算位置标识,因此这个示例不能用于超过26列(字母数)的数据;
  • 代码使用LINQ(而不是循环)来枚举所有行/列,可以让代码更简洁(在已经非常复杂的代码情况下)
    经测试,将LINQ改成for循环对性能结果变化影响极其微小;
测试结果如下:
次数分配内存内存提高耗时
1556,937,896145,8324009
2555,981,2163123783
3555,985,9362,7603884
4555,984,3841,8723869
5555,989,1203,8803704
内存占用约530MB左右,第一次比后面多1MB的样子,耗时3.7-4.0秒之间。
Aspose.Cells
    using var excel = new Workbook();
    Worksheet sheet = excel.Worksheets["Sheet1"];
        sheet.Cells[0, i].Value = props[i].Name;
            sheet.Cells[i + 1, j].Value = props[j].GetValue(data[i]);
    excel.Save(path);
注意,Aspose.Cells像Excel软件一样,提供了Sheet1/Sheet2/Sheet3三个默认的工作表,因此取这三个工作表时,不要创建,而是取出来。
性能测试结果如下:
次数分配内存内存提高耗时
1404,004,9443,619,5203316
2357,931,6486,0482078
3357,934,7447,2162007
4357,933,3766,2802017
5357,933,3606,4242007
Aspose.Cells首次占用内存385MB,用于3.3秒,后面每次降低为内存341MB,用时2.0秒。
四种导出Excel库的横向评测数据如下,数据取5次数值的内存消耗中位数,百分比以EPPlus的测试数据为100%基准:
分配内存内存占比耗时耗时占比
基线(仅反射)9,853,9361.85%1334.82%
NPOI1,589,237,064297.83%10355375.32%
EPPlus533,598,440100%2759100%
OpenXML555,985,936104.19%3884140.78%
Aspose.Cells357,933,36067%200772.74%
可以得出以下结论:
  1. Demo基于反射,但反射总损耗的性能不高,内存、耗时均不超过5%;
  2. NPOI的性能表现是所有项目中最差的,每次需要分配1.5GB的内存和超过10秒的耗时;
  3. EPPlus表现不错,内存和耗时在开源组中表现最佳;
  4. 收费的Aspose.Cells表现最佳,内存占用最低,用时也最短;
  5. 较为底层的OpenXML表现非常一般,比EPPlus要差,更不能与收费的Aspose相提并论;
我的感想
在真的愿意尝试一下之前,人们很容易相信自己的直觉。底层库,通常能带来更大的可扩展性,能做出上层库很难做的事来。底层库有时性能会更快,就像更底层的C/C++比上层的JavaScript更快一样。但事情也不都如此,如
  • 更高层的React.js能在性能上将较底层的DOM操作比下去
  • 数据库基于集合的操作也比基于游标的操作要快得多
在导出Excel这个例子中,我了解到Excel的xlsx格式是非常复杂的、多个xml的集合。如果基于xml做抽象——也是很正常的做法,拼出6万/10列的数据,需要至少60万个xml标签做拼接,很显然这需要分配/浪费大量内存,因此性能上不来。
我基于以下几点无责任猜测:Aspose内部可能没xml做抽象,而是纯数据做抽象(就像React.js那样),然后再统一写入到Excel文件。因此性能可以达到其它库达不到的目标:
  1. Aspose.Cells对xml等实现相关技术只字未提(可能因为要支持多种文件格式);
  2. Aspose.Cells是先在内存中创建,再写入文件/流(NPOI也是);
  3. Aspose.Cells创建Excel时要求客户直接使用Workbook类(NPOI也是);
  4. Aspose.Cells完全隐藏了Excel的位置(如B3)信息,下标从0开始(NPOI也是)
比较这几点,NPOI也与Aspose.Cells有几分相似,但导出不到6MB的Excel它内存分配居然高达1.5GB,是后者的444%!毕竟迭代更新了这么多年了,代码质量我相信应该没问题。因此我再次无责任推测:这可能因为它是从Java那边移植过来的。
我的选择/推荐
在我做这个性能评测前,我一直使用的是EPPlus,因为我不喜欢NPOI有第三方依赖,也不喜欢NPOI那些“XSSF”之类的前缀命名,也显然不会去费心思写那么多费力不讨好的OpenXML代码。
更别提这次评测发现EPPlus的性能确实不错,唯一的缺点就是它单元格下标从1开始的设计。即便如此,我还是首选推荐EPPlus。
近期也经常使用Aspose.Cells这种商业库,它的功能强大,API清晰好用,这个评测也证明它的性能卓越。除了高昂的价格,没别的缺点了。乃有钱客户/老板的不二之选!
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/4 15:17:08 编辑过
