我把知识库搬进了断网的笔记本:13 万星的 llama.cpp 实测,CPU 每秒 39 个字
2026年11月4日 9:41 本文热度 148
01 先说那个不敢上传的文件夹
每个做技术的人手里都有几个这种文件夹:客户名单、内部接口文档、家里的证件扫描件、写了半年的日记。
放云端 NotebookLM 很方便,但那几个文件夹,你不敢拖进去。AI 联网服务再怎么承诺加密,文件一上传就离开了你的硬盘,这件事本身没有回头路。
所以真正的问题是:能不能在断网的状态下,让 AI 回答你文件夹里的问题。
答案是可以,而且不需要买显卡。这篇是我在这台 8 线程的 Intel 笔记本上,把一套「不联网知识库」从零跑通的全过程,每一步都带数字。
02 整套东西只有三层
先把架构说清楚,后面所有实测都按这三层走:
  • 推理层:读你的资料、写回答。本文用 llama.cpp(132,940 星 / MIT / C++),最新构建 b12020,版本号 0.8.0-dev;
  • 向量层:把文档变成数字,好让"意思相近"能被算出来。本文用 nomic-embed-text-v1.5 的 Q4_K_M 量化版,84,106,624 字节;
  • 界面层:拖文件进去、像聊天一样提问。本文用 SurfSense(16,692 星 / Apache-2.0 / v2.2.5),一个自称"可物理隔离运行的开源 NotebookLM 替代品"。
为什么推理层选 llama.cpp 而不是 Ollama?Ollama 底下跑的就是 llama.cpp,多包了一层服务和管理界面;LM Studio 是闭源 GUI。裸引擎的好处是你知道每一个字节从哪来,而且它的 Windows 预编译包只有 24MB,解压就能跑。
图片说明:一个 24MB 的压缩包里,14 个 CPU 后端在等你的 CPU 自报家门。
03 装:24MB 拆开看
从 Releases 下载 llama-b12020-bin-win-cpu-x64.zip,24,574,627 字节,解压后 52 个条目、60.6 MB:22 个 exe、29 个 dll,外加一份 LLVM 的 OpenMP 许可证。最大的单文件是 llama-connect.exe,10.9 MB。
图片说明:24MB 的压缩包里带 14 个 CPU 指令集后端,程序启动时自己挑一个。
最有意思的是那 14 个 ggml-cpu-*.dll:sse42、sandybridge、ivybridge、haswell、skylakex、cascadelake、icelake、alderlake、zen4……同一个计算核心,按 CPU 指令集编译了 14 遍。启动时程序自己挑一个,本机日志里写的是 loaded CPU backend from ggml-cpu-icelake.dll,我没有指定过任何参数。
想用显卡就得换 CUDA 包:主包 279,944,190 字节,外加一个 cudart 包 391,443,627 字节,合计比 CPU 版大 27 倍。没有 N 卡的话,CPU 版就是全部。
04 实测一:检索这层
先说结论:这一层完全成立,但中文的准确率没有想象中高。
llama.cpp 的包里没有单独的嵌入工具,嵌入由 llama-server 提供,加一个 --embedding 参数,它就只开放向量接口。把 nomic 模型喂给它,请求 200 段中文文本,实测 6.40 秒算完,平均每秒 31.3 段,每段输出一个 768 维的浮点数组。
图片说明:200 段中文建库 6.4 秒,进程全程只有一条本地监听连接。
「不联网」这句宣传是可以验证的。我用 psutil 数了这个进程的全部网络连接:1 条,LISTEN 127.0.0.1:8101,连向外部 IP 的是 0 条。所有计算都在内存里完成,一个字节都没出去。
然后是最关键的问题:检索准不准。我写了 10 条互不相同的知识入库,出了 5 个问题,用余弦相似度排序:
  • Top1 命中 3 次,Top3 命中 5 次;
  • nomic 官方要求入库加 search_document:、查询加 search_query: 前缀,但在中文上实测加与不加,命中率都是 3/5;
  • 真正兜住准确率的,是取前三段一起喂给模型,不是前缀。
整个脚本只有三步:文本切块、调 /v1/embeddings 拿向量、算余弦排序。没有数据库,没有框架,向量直接存成 Python 列表,10 条知识 5 个问题秒出结果。
一个 10 条知识的小库尚且如此,几百段真实文档更得靠 Top3 兜底。这一步如果你只想验证可行性,100 行 Python 就够了,不必急着上重型框架。
图片说明:Top1 命中 3 次,Top3 命中 5 次,加不加官方前缀结果一样。
05 实测二:喂资料前后,模型判若两人
我用 Qwen2.5 的 0.5B 和 1.5B 两个量化模型做了同一组对照,问题是一个只有资料里才有答案的细节:某个 zip 文件有多少字节。
不给资料时,两个模型都编,且编的方向完全不同:0.5B 说预编译包是"用于编译和链接的预编译代码",1.5B 说"一般在几十 KB 到几百 KB 之间"。语气都很自信。换一个更日常的问题,0.5B 甚至把 RAG 解释成了"React Native App 的缩写"。
把检索到的三段资料塞进上下文之后,两个模型都一字不差地答出了 24574627 字节。0.5B 用了 38.5 t/s,1.5B 用了 17.6 t/s。
llama-bench 的标准数据更能说明取舍(8 线程 CPU):
模型
体积
pp512
tg128
Qwen2.5-0.5B Q4_K_M
462.96 MiB
323.85 t/s
39.48 t/s
Qwen2.5-1.5B Q4_K_M
1.04 GiB
224.84 t/s
17.89 t/s
pp 是读资料,tg 是逐字生成。知识库场景里读资料是大头,而回答往往就几十个字,所以 0.5B 的体验反而更好:加载 3.5 秒、常驻内存 495.7 MiB、一次问答 0.75 秒。
图片说明:8 线程纯 CPU 上两个模型的 llama-bench 成绩。
图片说明:同一问题,不喂资料时两个模型各编各的,喂了资料都答对。
06 最后一块:把界面接上去
到这一步,底座是两个命令行服务。要让它变成"知识库",还差一个能拖文件的界面。
SurfSense 的 README 里有一句关键的话,是它在对比 NotebookLM 时写的:模型支持「任意兼容 OpenAI 的 API,或本地模型」,文档「不会离开你的电脑,除非你选择远程模型」。而 llama-server 起的恰好就是 OpenAI 兼容服务,本机实测 /v1/chat/completions 正常返回答案。
也就是说,把 http://127.0.0.1:8080/v1 填进去,理论上就是一条完全不出网的链路。
图片说明:三层拼起来才是完整的不联网知识库,界面层的对接判断来自接口契约。
但要如实说明:SurfSense 依赖 PostgreSQL 加 pgvector 和一层前端构建,这篇没有真把它部署起来,对接判断来自接口契约和仓库取证,不是端到端实测。它能吞的格式不少:PDF(含扫描页 OCR,认中文)、Word、Excel、PowerPoint、CSV、图像、Markdown,还有录音转写。它有 10 个官方插件(网页抓取、YouTube、Reddit 这些),那部分需要许可证,14 天免费。
07 什么时候别用它
  • 要写长文别用。纯 CPU 逐字生成 17~39 t/s,写一篇 800 字回答要等半分钟以上,体验远不如云端;
  • 要强推理别用。0.5B 连 RAG 是什么都说不清,1.5B 也只是勉强能照抄资料。本地小模型的价值是"照着材料说",不是"替你想";
  • 对检索精度要求高就别只靠向量。中文 Top1 命中 3/5 是实测结果,必须配 Top3、关键词过滤或重排;
  • 没有 N 卡又想加速,别下 CUDA 包,671MB 装完还是跑不起来,CPU 版反而更省事;
  • 只想验证可行性,别直接上 SurfSense。PostgreSQL 加 pgvector 的部署成本,够你先写 100 行脚本跑通全流程了。
总结评价
推荐指数:⭐⭐⭐⭐☆(扣一星:纯 CPU 的中文生成质量还撑不起"直接出答案",得靠资料喂)
一句话:llama.cpp 是本地 AI 的地基,24MB、免安装、MIT,检索和生成两层都能在这台笔记本上真跑通。
适用人群:手里有不敢上传的文档、能接受 20 t/s 生成速度、愿意写百来行脚本的人。
不适用人群:想要开箱即用图形界面的、需要强推理能力的、以及指望它在纯 CPU 上复现云端体验的。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/4 9:42:16 编辑过
