不服跑个分?.NET 10 大整数计算对阵 Java,结果令人意外
2026年11月3日 16:17 本文热度 119
引言:从“经验值”到无限大
我对数值计算的执念,来自初中时代烟雾缭绕的网吧。那时玩《伝奇》,最让我着迷的不是打怪爆装备,而是角色面板里那条长长的经验值。看着数字不断跳动、累积,最终“叮”一声升级,那种简单的数值驱动整个世界运转的感觉,实在太奇妙了。
当时自学编程,从 G-BASIC 里只有 16 位的 INTEGER,到第一次发现 QBASIC LONG 能存下“20亿”时的兴奋,再到如今成为一名 .NET 程序员,手握理论上“无限大”的 System.Numerics.BigInteger。我对大数的迷恋从未改变,只是疑惑随之而来:
作为 .NET 开发者,我手里的 BigInteger 到底够不够快?特别是和隔壁 Java 的 BigInteger 相比,究竟谁更胜一筹?
尤其是涉及高精度计算、密码学等关键领域时,这不仅是好奇,更是关乎性能的严肃拷问。今天,我就通过一次详尽的对比测试(含 .NET 10、Java 21以及Java 8),来为大家揭晓答案。结果可能出乎意料,请务必看到最后,文末还有一个高性能的“彩蛋”。
实验目标与范围
我们对比这三套实现:
  • .NET:System.Numerics.BigInteger(基于 .NET 10)
  • Java:java.math.BigInteger
    • Java 21(最新LTS):代表未来趋势
    • Java 8(国内存量最大):代表庞大的现状
测试操作(3类,覆盖常见大数热点)
  1. ADD_MOD:(a + b) mod m(加法 + 取模)
  2. MUL_MOD:(a * b) mod m(乘法 + 取模)
  3. MODPOW:a^e mod m(模幂,密码学等场景的性能热点)
位宽(3档)
  • 256 / 1024 / 4096 bits
计时口径(尽量抑制噪声)
  • 热身:预热 5 次,让 JIT(即时编译器)充分发挥。
  • 测量:正式跑 11 次,取中位数,避免单次抖动干扰。
  • 指标:nsPerOp(每次操作耗时多少纳秒),这个值越小越好。
  • 防作弊:用 XOR 聚合每次计算结果,防止聪明的编译器把整个循环优化掉。
测试环境
说明:以下是在同一 Linux 容器内完成。容器有资源限制,因此“看到的 CPU 核数/内存”与宿主机不完全一致。
  • OS:Ubuntu 24.04.3 LTS
  • CPU(宿主机型号):AMD EPYC 7763 64-Core Processor
    容器可用核心数:2 核(受容器限制)
  • 内存:2GB(容器限制)
  • .NET
    • SDK:10.0.101
    • Runtime:10.0.1
    • 环境变量:DOTNET_GCServer=1
  • Java
    • Java 21:OpenJDK 21.0.9(LTS)
    • Java 8:Temurin(OpenJDK) 1.8.0_472-b08(广泛使用的 8u 系列)
    • JVM 参数(两版本一致):
      • -Xms1g -Xmx1g(把 Java 堆固定为 1GB,避免堆动态扩张干扰)
      • -XX:+UseG1GC
      • -XX:+AlwaysPreTouch(尽量减少运行中页分配扰动)
  • 一致性约束
    • Java 8/Java 21 使用同一份源码(仅使用 Java 8 语法),并且 用 Java 8 的 javac 编译(classfile=52.0)后分别在 Java 8 / Java 21 上运行,从而尽量把差异归因到运行时/JIT/库实现,而不是编译器生成差异。
赛前插曲:.NET BigInteger 真的“不公平”吗?
有人可能想问:
“.NET BigInteger 每次运算都会创建新的对象(不可变),不公平。”
这句话在“大数场景”里基本成立,但Java BigInteger 同样是不可变类型:add/multiply/mod/xor/modPow 都会返回新值,业务代码层面你并没有公开的 in-place API 可以复用内部缓冲。
因此,在本文的“主对比”(.NET vs Java)里,双方都在不可变范式下运行,这点是公平的。
实验一:.NET BigInteger vs Java 21 BigInteger
3.1 完整源代码
Java 源码:BigIntBench.java
兼容 Java 8 语法;同一份代码在 Java 21 下运行。
import java.math.BigInteger;
import java.util.*;
public class BigIntBench {
    // SplitMix64 RNG (deterministic, fast)
    static final class SplitMix64 {
        private long x;
        SplitMix64(long seed) { this.x = seed; }
        long nextLong() {
            long z = (x += 0x9E3779B97F4A7C15L);
            z = (z ^ (z >>> 30)) * 0xBF58476D1CE4E5B9L;
            z = (z ^ (z >>> 27)) * 0x94D049BB133111EBL;
            return z ^ (z >>> 31);
        void nextBytes(byte[] dst) {
            int i = 0;
            while (i < dst.length) {
                long v = nextLong();
                for (int k = 0; k < 8 && i < dst.length; k++) {
                    dst[i++] = (byte)(v >>> (56 - 8*k)); // big-endian stream
    static BigInteger[] genBigInts(int bitSize, int count, long seed) {
        SplitMix64 rng = new SplitMix64(seed);
        int byteLen = (bitSize + 7) / 8;
        BigInteger[] arr = new BigInteger[count];
        byte[] buf = new byte[byteLen];
        int topBit = (bitSize - 1) % 8;
        int keepBits = topBit + 1;
        int firstMask = (keepBits == 8) ? 0xFF : ((1 << keepBits) - 1);
        byte topMask = (byte)(1 << topBit);
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            rng.nextBytes(buf);
            // Ensure exact bit length:
            // - mask away unused top bits when bitSize is not byte-aligned
            // - set the top bit so the number has the requested bit length
            buf[0] &= (byte)firstMask;
            buf[0] |= topMask;
            arr[i] = new BigInteger(1, buf);
        return arr;
    static BigInteger genModulus(int bitSize, long seed) {
        rng.nextBytes(buf);
        buf[0] |= (byte)(1 << topBit);
        buf[buf.length - 1] |= 1; // odd
        return new BigInteger(1, buf);
    enum Op { ADD_MOD, MUL_MOD, MODPOW }
    static final class Result {
        final String lang;
        final int bits;
        final Op op;
        final long ops;
        final double nsPerOp;
        final long checksum;
        Result(String lang, int bits, Op op, long ops, double nsPerOp, long checksum) {
            this.lang = lang; this.bits = bits; this.op = op; this.ops = ops; this.nsPerOp = nsPerOp; this.checksum = checksum;
        String toJson() {
            return String.format(Locale.ROOT,
                    "{\"lang\":\"%s\",\"bits\":%d,\"op\":\"%s\",\"ops\":%d,\"nsPerOp\":%.3f,\"checksum\":%d}",
                    lang, bits, op.name(), ops, nsPerOp, checksum);
    static long runOnce(Op op, BigInteger[] a, BigInteger[] b, BigInteger[] e, BigInteger mod, int outer) {
        BigInteger acc = BigInteger.ZERO;
        int n = a.length;
        switch (op) {
            case ADD_MOD:
                for (int o = 0; o < outer; o++) {
                    for (int i = 0; i < n; i++) {
                        BigInteger r = a[i].add(b[i]).mod(mod);
                        acc = acc.xor(r);
                break;
            case MUL_MOD:
                        BigInteger r = a[i].multiply(b[i]).mod(mod);
                        acc = acc.xor(r);
                break;
            case MODPOW:
                // here we use a.length as n; e can be same length
                        BigInteger r = a[i].modPow(e[i], mod);
                        acc = acc.xor(r);
                break;
            default:
                throw new IllegalArgumentException("Unknown op: " + op);
        return acc.longValue();
    static Result bench(String lang, int bits, Op op, BigInteger[] a, BigInteger[] b, BigInteger[] e, BigInteger mod, long targetOps, int warmups, int measures) {
        int n = a.length;
        int outer = (int)Math.max(1, targetOps / n);
        long actualOps = (long)n * outer;
        // warmup
        long ck = 0;
        for (int i = 0; i < warmups; i++) {
            ck ^= runOnce(op, a, b, e, mod, outer);
        long[] times = new long[measures];
        for (int i = 0; i < measures; i++) {
            long t0 = System.nanoTime();
            long c = runOnce(op, a, b, e, mod, outer);
            long t1 = System.nanoTime();
            ck ^= c;
            times[i] = (t1 - t0);
        Arrays.sort(times);
        long median = times[times.length / 2];
        double nsPerOp = (double)median / (double)actualOps;
        return new Result(lang, bits, op, actualOps, nsPerOp, ck);
    static void printHuman(List<Result> results) {
        System.out.println("Java BigInteger benchmark");
        System.out.println("java.version=" + System.getProperty("java.version"));
        System.out.println("java.vm.name=" + System.getProperty("java.vm.name"));
        System.out.println();
        System.out.printf(Locale.ROOT, "%-6s %-9s %-12s %-12s\n", "Bits", "Op", "ns/op(med)", "ops/run");
        for (Result r : results) {
            System.out.printf(Locale.ROOT, "%-6d %-9s %-12.3f %-12d\n", r.bits, r.op.name(), r.nsPerOp, r.ops);
        System.out.println("checksum=" + results.stream().mapToLong(x -> x.checksum).reduce(0L, (x,y)->x^y));
    public static void main(String[] args) {
        boolean json = false;
        for (String a : args) if (a.equals("--json")) json = true;
        int warmups = 5;
        int measures = 11;
        int[] bitSizes = new int[]{256, 1024, 4096};
        List<Result> results = new ArrayList<>();
        for (int bits : bitSizes) {
            BigInteger mod = genModulus(bits, 0xA1B2C3D4E5F60708L ^ bits);
            // add/mul datasets
            int nAddMul = 1024;
            BigInteger[] a = genBigInts(bits, nAddMul, 0x1111222233334444L ^ bits);
            BigInteger[] b = genBigInts(bits, nAddMul, 0x9999AAAABBBBCCCCL ^ bits);
            // modpow datasets (smaller)
            int nPow = 256;
            BigInteger[] ap = genBigInts(bits, nPow, 0x13579BDF2468ACE0L ^ bits);
            BigInteger[] ep = genBigInts(Math.min(bits, 512), nPow, 0x0FEDCBA987654321L ^ bits);
            long addOps;
            long mulOps;
            long powOps;
            if (bits == 256) {
                addOps = 2_000_000L;
                mulOps = 500_000L;
                powOps = 8_000L;
            } else if (bits == 1024) {
                addOps = 1_000_000L;
                mulOps = 120_000L;
                powOps = 1_500L;
            } else {
                addOps = 200_000L;
                mulOps = 20_000L;
                powOps = 250L;
            results.add(bench("java", bits, Op.ADD_MOD, a, b, null, mod, addOps, warmups, measures));
            results.add(bench("java", bits, Op.MUL_MOD, a, b, null, mod, mulOps, warmups, measures));
            results.add(bench("java", bits, Op.MODPOW, ap, null, ep, mod, powOps, warmups, measures));
        if (json) {
            for (Result r : results) System.out.println(r.toJson());
        } else {
            printHuman(results);
.NET 源码:Program.cs(BigInteger 部分)
这是“主对比”用的 .NET 基准程序。
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Numerics;
sealed class SplitMix64
    private ulong _x;
    public SplitMix64(ulong seed) => _x = seed;
    public ulong NextUInt64()
        ulong z = (_x += 0x9E3779B97F4A7C15UL);
        z = (z ^ (z >> 30)) * 0xBF58476D1CE4E5B9UL;
        z = (z ^ (z >> 27)) * 0x94D049BB133111EBUL;
        return z ^ (z >> 31);
    public void NextBytes(byte[] dst)
        int i = 0;
        while (i < dst.Length)
            ulong v = NextUInt64();
            for (int k = 0; k < 8 && i < dst.Length; k++)
                dst[i++] = (byte)(v >> (56 - 8 * k)); // big-endian stream
record Result(string Lang, int Bits, Op Op, long Ops, double NsPerOp, long Checksum)
    public string ToJson() => string.Create(CultureInfo.InvariantCulture,
        $"{{\"lang\":\"{Lang}\",\"bits\":{Bits},\"op\":\"{Op}\",\"ops\":{Ops},\"nsPerOp\":{NsPerOp:F3},\"checksum\":{Checksum}}}");
static class BigIntBench
    static BigInteger[] GenBigInts(int bitSize, int count, ulong seed)
        var rng = new SplitMix64(seed);
        var arr = new BigInteger[count];
        var buf = new byte[byteLen];
            rng.NextBytes(buf);
            buf[0] |= topMask;
            // unsigned + big-endian prevents negative
            arr[i] = new BigInteger(buf, isUnsigned: true, isBigEndian: true);
        return arr;
    static BigInteger GenModulus(int bitSize, ulong seed)
        rng.NextBytes(buf);
        buf[^1] |= 1; // odd
        return new BigInteger(buf, isUnsigned: true, isBigEndian: true);
    static long RunOnce(Op op, BigInteger[] a, BigInteger[] b, BigInteger[] e, BigInteger mod, int outer)
        BigInteger acc = BigInteger.Zero;
        int n = a.Length;
        switch (op)
            case Op.ADD_MOD:
                        var r = (a[i] + b[i]) % mod;
                        acc ^= r;
                break;
            case Op.MUL_MOD:
                        var r = (a[i] * b[i]) % mod;
                        acc ^= r;
                break;
            case Op.MODPOW:
                        var r = BigInteger.ModPow(a[i], e[i], mod);
                        acc ^= r;
                break;
        return (long)(acc & long.MaxValue); // stable checksum
    static Result Bench(string lang, int bits, Op op, BigInteger[] a, BigInteger[] b, BigInteger[] e, BigInteger mod, long targetOps, int warmups, int measures)
        int n = a.Length;
        int outer = (int)Math.Max(1, targetOps / n);
        long ck = 0;
            ck ^= RunOnce(op, a, b, e, mod, outer);
        long[] timesNs = new long[measures];
            var sw = Stopwatch.StartNew();
            long c = RunOnce(op, a, b, e, mod, outer);
            sw.Stop();
            ck ^= c;
            // Stopwatch ticks to ns
            timesNs[i] = (long)(sw.ElapsedTicks * (1_000_000_000.0 / Stopwatch.Frequency));
        Array.Sort(timesNs);
        long median = timesNs[timesNs.Length / 2];
        double nsPerOp = (double)median / actualOps;
    static void PrintHuman(List<Result> results)
        Console.WriteLine("C# BigInteger benchmark");
        Console.WriteLine($"dotnet.version={Environment.Version}");
        Console.WriteLine($"os={System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.OSDescription}");
        Console.WriteLine($"arch={System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.OSArchitecture}");
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine($"{ "Bits",-6} {"Op",-9} {"ns/op(med)",-12} {"ops/run",-12}");
        foreach (var r in results)
            Console.WriteLine(string.Create(CultureInfo.InvariantCulture, $"{r.Bits,-6} {r.Op,-9} {r.NsPerOp,-12:F3} {r.Ops,-12}"));
        long checksum = 0;
        foreach (var r in results) checksum ^= r.Checksum;
        Console.WriteLine($"checksum={checksum}");
    public static int Main(string[] args)
        bool json = args.Any(a => a == "--json");
        int warmups = 5;
        int measures = 11;
        int[] bitSizes = [256, 1024, 4096];
        var results = new List<Result>();
        foreach (int bits in bitSizes)
            var mod = GenModulus(bits, 0xA1B2C3D4E5F60708UL ^ (uint)bits);
            int nAddMul = 1024;
            var a = GenBigInts(bits, nAddMul, 0x1111222233334444UL ^ (uint)bits);
            var b = GenBigInts(bits, nAddMul, 0x9999AAAABBBBCCCCUL ^ (uint)bits);
            int nPow = 256;
            var ap = GenBigInts(bits, nPow, 0x13579BDF2468ACE0UL ^ (uint)bits);
            var ep = GenBigInts(Math.Min(bits, 512), nPow, 0x0FEDCBA987654321UL ^ (uint)bits);
            long addOps = bits switch { 256 => 2_000_000L, 1024 => 1_000_000L, _ => 200_000L };
            long mulOps = bits switch { 256 => 500_000L, 1024 => 120_000L, _ => 20_000L };
            long powOps = bits switch { 256 => 8_000L, 1024 => 1_500L, _ => 250L };
            results.Add(Bench("csharp", bits, Op.ADD_MOD, a, b, null!, mod, addOps, warmups, measures));
            results.Add(Bench("csharp", bits, Op.MUL_MOD, a, b, null!, mod, mulOps, warmups, measures));
            results.Add(Bench("csharp", bits, Op.MODPOW, ap, null!, ep, mod, powOps, warmups, measures));
        if (json)
            foreach (var r in results) Console.WriteLine(r.ToJson());
        else
            PrintHuman(results);
        return 0;
3.2 运行方式(可复现命令)
# Java 21
cd /app/bigintbench/java
javac BigIntBench.java
java -Xms1g -Xmx1g -XX:+UseG1GC -XX:+AlwaysPreTouch BigIntBench --json
# .NET 10
cd /app/bigintbench/csharp
dotnet build -c Release
DOTNET_GCServer=1 dotnet run -c Release -- --json
3.3 实验一原始输出(JSONL)
Java 21:results_java21.jsonl
{"lang":"java","bits":256,"op":"ADD_MOD","ops":1999872,"nsPerOp":139.589,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":256,"op":"MUL_MOD","ops":499712,"nsPerOp":387.031,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":256,"op":"MODPOW","ops":7936,"nsPerOp":17764.884,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":1024,"op":"ADD_MOD","ops":999424,"nsPerOp":284.672,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":1024,"op":"MUL_MOD","ops":119808,"nsPerOp":3094.540,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":1024,"op":"MODPOW","ops":1280,"nsPerOp":264577.852,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":4096,"op":"ADD_MOD","ops":199680,"nsPerOp":900.735,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":4096,"op":"MUL_MOD","ops":19456,"nsPerOp":32062.554,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":4096,"op":"MODPOW","ops":256,"nsPerOp":3422756.113,"checksum":0}
.NET 10:results_csharp.jsonl
{"lang":"csharp","bits":256,"op":"ADD_MOD","ops":1999872,"nsPerOp":146.261,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":256,"op":"MUL_MOD","ops":499712,"nsPerOp":560.246,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":256,"op":"MODPOW","ops":7936,"nsPerOp":169713.608,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":1024,"op":"ADD_MOD","ops":999424,"nsPerOp":297.335,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":1024,"op":"MUL_MOD","ops":119808,"nsPerOp":4792.760,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":1024,"op":"MODPOW","ops":1280,"nsPerOp":1938407.720,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":4096,"op":"ADD_MOD","ops":199680,"nsPerOp":1280.760,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":4096,"op":"MUL_MOD","ops":19456,"nsPerOp":36894.568,"checksum":0}
{"lang":"csharp","bits":4096,"op":"MODPOW","ops":256,"nsPerOp":20617970.004,"checksum":0}
实验二:加入 Java 8 ——看“现状主流”处于什么位置
这一组的关键点是:同一份 Java 源码用 Java 8 编译,分别在 Java 8 与 Java 21 上运行,尽量避免“编译器产物差异”。
4.1 运行方式
# 编译(Java 8)
/path/to/jdk8/bin/javac BigIntBench.java
# 运行(Java 8)
/path/to/jdk8/bin/java -Xms1g -Xmx1g -XX:+UseG1GC -XX:+AlwaysPreTouch BigIntBench --json
# 运行(Java 21)
4.2 实验二原始输出(JSONL)
Java 8:results_java8.jsonl
{"lang":"java","bits":256,"op":"ADD_MOD","ops":1999872,"nsPerOp":207.335,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":256,"op":"MUL_MOD","ops":499712,"nsPerOp":468.248,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":256,"op":"MODPOW","ops":7936,"nsPerOp":17697.113,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":1024,"op":"ADD_MOD","ops":999424,"nsPerOp":390.906,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":1024,"op":"MUL_MOD","ops":119808,"nsPerOp":3089.474,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":1024,"op":"MODPOW","ops":1280,"nsPerOp":277395.652,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":4096,"op":"ADD_MOD","ops":199680,"nsPerOp":990.708,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":4096,"op":"MUL_MOD","ops":19456,"nsPerOp":30692.214,"checksum":0}
{"lang":"java","bits":4096,"op":"MODPOW","ops":256,"nsPerOp":3468269.539,"checksum":0}
可视化与总结
从一个 .NET 程序员的视角来看,这次的测试结果可以说既在情理之中,又有些出乎意料。
  1. ADD_MOD (加法+取模): 在这个项目上,.NET 和 Java 21 几乎打了个平手,差距微乎其微。可以说,在基础的加法运算上,.NET 表现得相当不错。
  2. MUL_MOD (乘法+取模): 从这里开始,差距出现了。.NET 明显慢于 Java,性能鸿沟开始变得“肉眼可见”。
  3. MODPOW (模幂): 这是差距最大的地方。.NET 在这项测试中被 Java 21 拉开了 6到9倍 的差距。对于从事密码学或需要大量大数运算的开发者来说,这是一个非常刺眼的信号。
  4. Java 8 vs Java 21: 毫无疑问,Java 21 在绝大多数情况下都比老迈的 Java 8 要快。不过有趣的是,在 MUL_MOD 的 1024 和 4096 位测试中,Java 8 居然出现了“反超”的现象。这可能是由于 JIT 策略、算法选择的阈值差异,或是单纯的测量误差。虽然这不影响“Java 21更快”的总体结论,但也提醒我们性能测试的复杂性。
总而言之,这次对决让我们清楚地看到,在复杂的大数运算上,.NET 的 BigInteger 确实还有很长的路要走。
One More Thing:当“外援”登场
在寻找 .NET 大数性能优化方案的过程中,我们自然能想到了业界标杆 GMP ——它是 GNU Multi-Precision Arithmetic Library,很多数学软件/密码学实现都会用它做高性能大整数运算。
我碰巧也为它做了一个 .NET 封装:Sdcb.Arithmetic。
但必须提前声明:让 GMP 作为“外援”加入这场对比,是“不公平”的。原因很简单:
  • 语言优势:GMP 是原生 C/汇编,而 .NET 和 Java 是在虚拟机上运行的托管语言。
  • 内存策略:GMP 鼓励使用 in-place API,可以直接在原地修改数值,大大减少了内存分配和 GC 压力。而 .NET 和 Java 的 BigInteger 则是不可变对象。
所以,这部分的结果更像是一个“彩蛋”,展示的是:如果你愿意引入原生依赖,并改变编码风格,.NET 的大数性能可以达到怎样的高度。
7.1 客串实验完整源代码(.NET BigInteger + GmpInteger 同场)
下面代码会同时输出两套结果:csharp_bigint 与 csharp_gmp_inplace(仍是 JSONL)。
Program.cs(客串版,完整)
using System;
using System.Linq;
using Sdcb.Arithmetic.Gmp;
    private ulong _x;
        int i = 0;
record Result(string Impl, int Bits, Op Op, long Ops, double NsPerOp, long Checksum)
        $"{{\"lang\":\"{Impl}\",\"bits\":{Bits},\"op\":\"{Op}\",\"ops\":{Ops},\"nsPerOp\":{NsPerOp:F3},\"checksum\":{Checksum}}}");
static class BenchUtil
    public static void MaskToBitSize(byte[] buf, int bitSize)
        int firstMask = keepBits == 8 ? 0xFF : ((1 << keepBits) - 1);
    public static string ToHex(byte[] bytes) => Convert.ToHexString(bytes);
static class BigIntegerBench
    public static BigInteger[] Gen(int bitSize, int count, ulong seed)
            rng.NextBytes(buf);
            BenchUtil.MaskToBitSize(buf, bitSize);
        return arr;
    public static BigInteger GenModulus(int bitSize, ulong seed)
        rng.NextBytes(buf);
        buf[^1] |= 1;
    public static long RunOnce(Op op, BigInteger[] a, BigInteger[] b, BigInteger[] e, BigInteger mod, int outer)
        int n = a.Length;
        switch (op)
            case Op.ADD_MOD:
                        acc ^= (a[i] + b[i]) % mod;
                break;
            case Op.MUL_MOD:
                        acc ^= (a[i] * b[i]) % mod;
                break;
            case Op.MODPOW:
                        acc ^= BigInteger.ModPow(a[i], e[i], mod);
                break;
static class GmpIntegerBench
    public static GmpInteger[] Gen(int bitSize, int count, ulong seed)
        var arr = new GmpInteger[count];
            rng.NextBytes(buf);
            arr[i] = GmpInteger.Parse(BenchUtil.ToHex(buf), 16);
        return arr;
    public static GmpInteger GenModulus(int bitSize, ulong seed)
        rng.NextBytes(buf);
        buf[^1] |= 1;
        return GmpInteger.Parse(BenchUtil.ToHex(buf), 16);
    public static long RunOnce(Op op, GmpInteger[] a, GmpInteger[] b, GmpInteger[] e, GmpInteger mod, int outer)
        using var acc = GmpInteger.From(0);
        using var tmp = GmpInteger.From(0);
        int n = a.Length;
        switch (op)
            case Op.ADD_MOD:
                        GmpInteger.AddInplace(tmp, a[i], b[i]);
                        GmpInteger.ModInplace(tmp, tmp, mod);
                        GmpInteger.BitwiseXorInplace(acc, acc, tmp);
                break;
            case Op.MUL_MOD:
                        GmpInteger.MultiplyInplace(tmp, a[i], b[i]);
                break;
            case Op.MODPOW:
                        GmpInteger.PowerModInplace(tmp, a[i], e[i], mod);
                break;
        return acc.GetHashCode();
    public static void DisposeAll(GmpInteger[] xs)
        foreach (var x in xs) x.Dispose();
static class Runner
    static Result BenchBigInteger(int bits, Op op, BigInteger[] a, BigInteger[] b, BigInteger[] e, BigInteger mod, long targetOps, int warmups, int measures)
        int n = a.Length;
        long ck = 0;
        for (int i = 0; i < warmups; i++) ck ^= BigIntegerBench.RunOnce(op, a, b, e, mod, outer);
            long c = BigIntegerBench.RunOnce(op, a, b, e, mod, outer);
            sw.Stop();
            ck ^= c;
        return new Result("csharp_bigint", bits, op, actualOps, (double)median / actualOps, ck);
    static Result BenchGmpInteger(int bits, Op op, GmpInteger[] a, GmpInteger[] b, GmpInteger[] e, GmpInteger mod, long targetOps, int warmups, int measures)
        int n = a.Length;
        long ck = 0;
        for (int i = 0; i < warmups; i++) ck ^= GmpIntegerBench.RunOnce(op, a, b, e, mod, outer);
            long c = GmpIntegerBench.RunOnce(op, a, b, e, mod, outer);
            sw.Stop();
            ck ^= c;
        return new Result("csharp_gmp_inplace", bits, op, actualOps, (double)median / actualOps, ck);
    public static int Run(string[] args)
        int warmups = 5;
        int measures = 11;
            // BigInteger data
            var modB = BigIntegerBench.GenModulus(bits, 0xA1B2C3D4E5F60708UL ^ (uint)bits);
            var aB = BigIntegerBench.Gen(bits, 1024, 0x1111222233334444UL ^ (uint)bits);
            var bB = BigIntegerBench.Gen(bits, 1024, 0x9999AAAABBBBCCCCUL ^ (uint)bits);
            var apB = BigIntegerBench.Gen(bits, 256, 0x13579BDF2468ACE0UL ^ (uint)bits);
            var epB = BigIntegerBench.Gen(Math.Min(bits, 512), 256, 0x0FEDCBA987654321UL ^ (uint)bits);
            // GmpInteger data (same seeds/bit sizes)
            using var modG = GmpIntegerBench.GenModulus(bits, 0xA1B2C3D4E5F60708UL ^ (uint)bits);
            var aG = GmpIntegerBench.Gen(bits, 1024, 0x1111222233334444UL ^ (uint)bits);
            var bG = GmpIntegerBench.Gen(bits, 1024, 0x9999AAAABBBBCCCCUL ^ (uint)bits);
            var apG = GmpIntegerBench.Gen(bits, 256, 0x13579BDF2468ACE0UL ^ (uint)bits);
            var epG = GmpIntegerBench.Gen(Math.Min(bits, 512), 256, 0x0FEDCBA987654321UL ^ (uint)bits);
            try
                results.Add(BenchBigInteger(bits, Op.ADD_MOD, aB, bB, null!, modB, addOps, warmups, measures));
                results.Add(BenchBigInteger(bits, Op.MUL_MOD, aB, bB, null!, modB, mulOps, warmups, measures));
                results.Add(BenchBigInteger(bits, Op.MODPOW, apB, null!, epB, modB, powOps, warmups, measures));
                results.Add(BenchGmpInteger(bits, Op.ADD_MOD, aG, bG, null!, modG, addOps, warmups, measures));
                results.Add(BenchGmpInteger(bits, Op.MUL_MOD, aG, bG, null!, modG, mulOps, warmups, measures));
                results.Add(BenchGmpInteger(bits, Op.MODPOW, apG, null!, epG, modG, powOps, warmups, measures));
            finally
                GmpIntegerBench.DisposeAll(aG);
                GmpIntegerBench.DisposeAll(bG);
                GmpIntegerBench.DisposeAll(apG);
                GmpIntegerBench.DisposeAll(epG);
        if (json)
        return 0;
public static class Program
    public static int Main(string[] args) => Runner.Run(args);
gmpbench.csproj(客串版项目文件)
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Sdcb.Arithmetic.Gmp" Version="*" />
    <PackageReference Include="Sdcb.Arithmetic.Gmp.runtime.linux-x64" Version="*" />
  </ItemGroup>
</Project>
7.2 客串实验原始输出(JSONL)
{"lang":"csharp_bigint","bits":256,"op":"ADD_MOD","ops":1999872,"nsPerOp":146.261,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":256,"op":"MUL_MOD","ops":499712,"nsPerOp":560.246,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":256,"op":"MODPOW","ops":7936,"nsPerOp":169713.608,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":256,"op":"ADD_MOD","ops":1999872,"nsPerOp":76.644,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":256,"op":"MUL_MOD","ops":499712,"nsPerOp":114.690,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":256,"op":"MODPOW","ops":7936,"nsPerOp":13931.914,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":1024,"op":"ADD_MOD","ops":999424,"nsPerOp":297.335,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":1024,"op":"MUL_MOD","ops":119808,"nsPerOp":4792.760,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":1024,"op":"MODPOW","ops":1280,"nsPerOp":1938407.720,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":1024,"op":"ADD_MOD","ops":999424,"nsPerOp":97.260,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":1024,"op":"MUL_MOD","ops":119808,"nsPerOp":562.235,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":1024,"op":"MODPOW","ops":1280,"nsPerOp":218715.147,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":4096,"op":"ADD_MOD","ops":199680,"nsPerOp":1280.760,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":4096,"op":"MUL_MOD","ops":19456,"nsPerOp":36894.568,"checksum":0}
{"lang":"csharp_bigint","bits":4096,"op":"MODPOW","ops":256,"nsPerOp":20617970.004,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":4096,"op":"ADD_MOD","ops":199680,"nsPerOp":179.720,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":4096,"op":"MUL_MOD","ops":19456,"nsPerOp":5431.441,"checksum":0}
{"lang":"csharp_gmp_inplace","bits":4096,"op":"MODPOW","ops":256,"nsPerOp":2662198.492,"checksum":0}
7.3 客串可视化(以GMP为基准)
总结与展望
从这次“硬碰硬”的对决中,我们可以清晰地看到:在基础加法上,.NET BigInteger 与 Java 不分伯仲;但在乘法,尤其是模幂运算(对密码学等场景极其重要)上,.NET 目前确实存在明显的短板,大幅落后于 Java。
承认不足是改进的开始。对于绝大多数业务场景,内置的 BigInteger 依然够用且方便。但如果你的应用处于性能敏感区(如加密算法、科学计算),那么也许是时候考虑一些“重武器”了。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/3 16:20:01 编辑过
