[点晴永久免费OA]群晖 NAS 中勒索病毒自救手册
2026年11月3日 9:54 本文热度 90
群晖 NAS 中勒索病毒自救手册
—— 基于一次 170TB 真实救援的全程实录(C3RB3R / .L0CK3D)
这不是理论文章。文中每一个数字、每一条命令、每一个"坑",都来自一次真机救援: 群晖 SA6400(DSM 7.2.1,ARPL 引导)、三块 Btrfs 卷共约 170TB、古籍扫描件为主。 2026-10-28 凌晨中招,10-30 完成止损与部分抢救。 凡文中标注 [实测] 的,均为本次真机验证过的结论;标注 [引用] 的,来自公开项目文档。
序:先记住这四句话
如果只看一段,就看这段:
  1. 没重启之前,绝对不要重启。 这是你唯一能 100% 拿回全部数据的窗口。
  2. 不要付赎金。 付了未必解,而且是在资助犯罪。
  3. 不要删 .L0CK3D 文件。 它是未来唯一可能完整还原的希望。
  4. 真正的入口在路由器,不在 NAS。 只封 NAS 是治标。
第一章 黄金 5 分钟:发现中招后立刻做什么
1.1 先确认是不是 C3RB3R(.L0CK3D)
典型特征 [实测]:
  • 文件被加上后缀 .L0CK3D(如 xxx.pdf.L0CK3D)
  • 每个共享文件夹根目录出现勒索信 read-me3.txt
  • 勒索信内容是 Tor 暗网链接 + "每个文件可免费试解一个"的话术
ls -la /volume1/read-me3.txt
find /volume1 -maxdepth 3 -name '*.L0CK3D' | head -5
1.2 生死判定:加密进程还活着吗?
这一步决定你走哪条路,是整个救援的分水岭。
# ① 找"可执行文件已被删除但仍在运行"的进程 —— 勒索程序最常见的藏身方式
ls -l /proc/*/exe 2>/dev/null | grep deleted
# ② 看有没有 CPU 异常占用的进程(加密是 CPU 密集型)
ps aux --sort=-%cpu | head -15
  • 有输出 / 有高 CPU 进程 → 恭喜,你还在"黄金窗口"内,有机会 100% 全量解密(见 2.2)
  • 没有 → 密钥已随进程销毁,只能走"部分抢救"路线(见 2.3)
本次案例中,受害者在中招后重启过机器,密钥彻底丢失,因此只能走部分抢救。 这是最痛的一步,也是本手册反复强调"别重启"的原因。
1.3 正确做法 vs 致命错误
✅ 立刻做
❌ 绝对不要做
拔网线 / 关公网端口,但保持开机
重启、关机、断电(内存密钥瞬间蒸发)
找到加密进程后 kill -STOP <PID>冻结它
kill -9 杀掉它(密钥随进程销毁)
立刻查快照 / Hyper Backup
付款(无保障,且助长犯罪)
把现场完整拍照记录(进程列表、日志)
删除 .L0CK3D 文件"眼不见为净"
保持原卷只读,不要写入
做 btrfs balance、碎片整理、重装、升级 DSM
关于"冻结"而非"杀死":
# 冻结(保留内存,进程暂停,密钥仍在)
kill -STOP <PID>
# 千万不要用 kill -9
第二章 四条恢复路径(按优先级排序)
2.1 路径一:快照 / 备份回滚 —— 最干净,先查这个
群晖自带的 Snapshot Replication 和 Hyper Backup 是唯一能 100% 还原(连小文件都不丢)的手段。
# 看有没有快照子卷
sudo btrfs subvolume list /volume1
# 看 @sharesnap 里有没有内容
sudo ls -la /volume1/@sharesnap
[实测]:本次案例中 @sharesnap 里只有空的目录壳和一份勒索信,subvolume list 无任何历史快照 → 这条路断了。如果你开了快照且有一个"攻击前"的快照点,直接回滚,后面的都不用看了。
⚠️ 注意:勒索软件往往会先删除快照再加密。所以"我好像开过快照"不等于"快照还在"。
2.2 路径二:内存提取会话主密钥 —— 100% 全量解密(前提是进程还活着)
原理[引用 + 交叉验证]:
勒索软件给每个文件随机生成一把 ChaCha8 密钥加密内容,再用一把**「会话主密钥」**把文件密钥包起来。这把主密钥就躺在加密进程的内存里。
  • 密钥长度:48 字节
  • 参考项目:Benjamin-zlt/c3rb3r-baremetal-rescue(GitHub)
  • 公开案例:有受害者用 AI + SSH 权限,从 /proc/<PID>/mem 导出内存、提取主密钥,一次解开 8.45 万个文件 / 940GB
⚠️ 最关键的一点(很多人误解):
每一轮运行都会生成一把全新的会话主密钥,且只能解开那一轮加密的文件。
打个比方:每轮加密 = 换一把新锁 + 配一把新钥匙。上一轮的钥匙在进程退出时就销毁了。
所以:
  • 进程活着 → 取出本轮密钥 → 解开本轮加密的全部文件(100%)
  • 进程已死 / 已重启 → 那把钥匙永远没了,重跑程序只会生成一把新钥匙,开不了旧锁
2.3 路径三:明文区雕刻 —— 无密钥也能救回大部分(本案例主力方案)
勒索软件为了速度,对大文件只加密一部分。剩下的明文原封不动留在磁盘上。
加密模式对照表[实测,来自 l0ck3d_recovery.py 源码]:
模式
触发条件
加密范围
可救回
0x24 FULL
≤1MB
整体加密
❌ 0%,一个字节都救不回
0x26 HEADER
1MB~5MB
只加密前 1MB
部分(头部丢,需重建)
0x25 PARTLY
>5MB
分 3 段加密(见下)
✅ 约 88% 明文完好
>5MB 文件的三段加密位置[实测]:
(0%, 4%)      ← 头部
(48%, 52%)    ← 中部
(96%, 100%)   ← 尾部
不同格式的实际效果[实测,本次 4 个库全量跑完的数字】:
数据类型
救回率
说明
扫描版 PDF(页面是 JPEG)
约 91%
抠出每页 JPEG 再重组,画质零损失
JP2 版 PDF(JPEG2000)
约 98%
105 页救出 103 页
TIF 多页扫描件
高
单文件救出 598 张图
单张 JPEG 照片
极低(约 0.1%)
JPEG 头在文件开头,正好被加密段覆盖,头没了整张图废
≤1MB 的文档(txt/md/docx)
0%
FULL 模式整体加密,文字全部归零
最反直觉的一条:文件越大越容易救,文件越小越没救。 本次案例中 A002 库的 1878 个 txt/md 文章全部 ≤1MB,可救数为 0——文字内容 100% 丢失。
操作思路(供有能力的读者参考):
  1. 解析 .L0CK3D 尾部 588 字节元数据,读出原始大小 orig 和加密模式
  2. 算出明文段位置
  3. 在明文段内按 FFD8FF(JPEG 起始)…FFD9(结束)雕刻出完整图片
  4. 把图片按 DCTDecode 直接嵌入重组为 PDF(不重压缩,画质零损失)
参考工具:hongjiahao371-pixel/L0CK3D-Recovery(l0ck3d_recovery.py)
[实测] 本案例战果:B001 科举文献库 3668 个 PDF → 救回 325,594 张页面图 → 重组 2039 本 PDF。 但每本恒定缺 2 页(中部和尾部各有一张图跨在加密段边界上被切断),数据保全率 91%。
2.4 路径四:Btrfs 旧数据块恢复 —— 理论 100%,但门槛极高
Btrfs 是写时复制(CoW)文件系统,被覆盖的旧数据块可能还残留在磁盘上。
前提条件(缺一不可):
  1. 必须先做只读块级镜像,不能在原盘上直接挖
  2. 需要等同于卷总容量的空闲存储空间
  3. 卷挂载参数不能带 auto_reclaim_space(否则系统一直在回收旧块)
[实测]:本案例这条路的死因
三个卷各 70TB,共约 210TB
剩余空闲:14T + 16T + 16T = 约 46TB
→ 做镜像需要 210TB,只有 46TB,差 4 倍多,硬件层面就堵死了
更要命的是,三个卷挂载参数都带 auto_reclaim_space:
mount | grep volume
# /dev/mapper/cachedev_0 on /volume3 type btrfs (rw,...,auto_reclaim_space,...)
这意味着每多开一分钟,能恢复的旧块就少一点。 如果确定要走这条路,第一件事是停机。
参考工具:crt106/c3rb3r-btrfs-recovery、新版 btrfs-progs 的 btrfs-find-root + btrfs restore
⚠️ 群晖自带的 btrfs-progs 往往是 2014 年的 v4.0,对 dm 设备跑 btrfs-find-root 没输出。 要走上这条路基本得拆盘接到新版 Linux 或找专业取证机构。
第三章 五个致命误区(很多人正在踩)
误区 1:"让勒索程序再跑一次,趁它加密时抓内存拿密钥"
❌ 错。 重跑只会生成一把全新的会话主密钥,它只能解开新一轮要加密的文件,打不开上一轮已经锁死的文件。
而且后果是三重:① 拿不到能用的老密钥;② 立刻开始加密你那些还完好的文件;③ 新写入的数据覆盖 Btrfs 旧块,把未来深度恢复的可能也毁掉。
误区 2:"把那个程序逆向分析一下,就能拿到私钥"
❌ 错。 它用的是标准的"非对称 + 对称"混合方案:
文件内容 ──ChaCha8 随机密钥──> 密文
随机密钥 ──攻击者内置的 RSA-2048 公钥──> 加密后存在文件尾部
你分析样本只能拿到公钥(本来就在里面)。私钥永远在攻击者手里,数学上公钥推不出私钥。
成功案例能成功,唯一原因是进程当时还活着、内存里有那一次会话的主密钥——不是破解了私钥。
误区 3:"把病毒清干净了,文件是不是就能解开了?"
❌ 错。清毒 ≠ 解密。
清病毒 = 换锁防下次;解密 = 配钥匙开旧锁。
那把钥匙在加密进程退出时就被销毁了,跟病毒现在在不在、清没清,一点关系都没有。
(清毒当然要做,但目的是保护还没被加密的文件,不是为了解密。)
误区 4:"网上说能救回 88%,那我所有文件都能救回 88%"
❌ 错。88% 只适用于 >5MB 的 PARTLY 模式文件。
≤1MB 的文件是 FULL 模式整体加密,救回率是 0。如果你的数据以文档、照片、小文件为主,这个数字会让你空欢喜一场。
先统计再动手:
# 按大小分档统计,判断你的数据属于哪一档
find /volume1/xxx -name '*.L0CK3D' -size +5M | wc -l    # PARTLY,可救 88%
find /volume1/xxx -name '*.L0CK3D' -size +1M -size -5M | wc -l  # HEADER,部分
find /volume1/xxx -name '*.L0CK3D' -size -1M | wc -l    # FULL,0%
误区 5:"把 .L0CK3D 删了重新下载/重新整理就行"
❌ 别急着删。 历史上多个勒索家族在私钥泄露或服务器被端后,推出了官方免费解密器(GandCrab、Babuk、部分 REvil 版本)。
文件留着,那天来了就能完整还原;删了就再无可能。而且删除会写 Btrfs 元数据,可能覆盖旧数据块。
正确做法:移到隔离目录,保留观察,别直接删除。
第四章 止血:安全加固实操
以下 [实测] 命令均在本次救援中真机执行并验证过。
4.1 先排查有没有后门
# 已删除 exe 的潜伏进程
# 计划任务(群晖用这个,不是 crontab -l)
sudo /usr/syno/bin/synoschedtask --get
# crontab
sudo crontab -l
sudo ls -la /etc/cron.d
# SSH 后门公钥
sudo ls -la /root/.ssh
# 开机自启
ls -la /usr/local/etc/rc.d/  /etc/rc.local
# 异常外连
sudo netstat -tunp | grep -v '127.0.0.1'
# 排查 10/27-10/29 有没有新增的可执行文件(改日期为你自己的)
sudo find /usr/bin /usr/sbin /bin /sbin -type f -newermt '2026-10-27' ! -newermt '2026-10-30' | head -20
[实测] 本次结果:加密进程已不在、无 deleted exe 进程、计划任务干净、/root/.ssh 不存在、rc.d 全空、近期无新增系统可执行文件。病毒本体已自我销毁。 磁盘上只剩勒索信(纯文本,无害)。
我没有删勒索信——删文件会写 Btrfs 元数据,留作证据更安全。
4.2 关闭 telnet(23 端口)
[实测]:本次发现 23 端口(telnet)被 4 个 inetd 兄弟进程共享监听开着,而群晖默认 telnet 是关闭的——这是残留的可疑入口,还完好的十几万文件都暴露在它面前。
# 终止全部 inetd
sudo sh -c 'for p in $(ps -e | grep inetd | awk "{print \$1}"); do kill -9 $p 2>/dev/null; done'
# 验证
sudo netstat -tlnp | grep ':23 ' || echo "✓ 23端口已关闭"
4.3 启用防火墙(黑群晖特别注意!)
[实测] 最大的坑:ARPL 等黑群晖的内核默认没加载 netfilter 模块,iptables 形同虚设(执行报 iptables who?)。要先手动加载:
sudo modprobe ip_tables
sudo modprobe iptable_filter
# 验证
sudo iptables -L -n
然后加规则(群晖真正的 INPUT 链名是 DEFAULT_INPUT):
# 允许内网
sudo iptables -A DEFAULT_INPUT -s 192.168.10.0/24 -j ACCEPT
# 拒绝外网访问管理端口
sudo iptables -A DEFAULT_INPUT -p tcp --dport 22   -j DROP
sudo iptables -A DEFAULT_INPUT -p tcp --dport 23   -j DROP
sudo iptables -A DEFAULT_INPUT -p tcp --dport 5000 -j DROP
sudo iptables -A DEFAULT_INPUT -p tcp --dport 5001 -j DROP
sudo iptables -A DEFAULT_INPUT -p tcp --dport 445  -j DROP
sudo iptables -A DEFAULT_INPUT -p tcp --dport 139  -j DROP
4.4 加固 SSH
[实测] 两个坑:
  • 群晖的 sshd 二进制在 /usr/bin/sshd(不是 /usr/sbin/sshd),路径写错会导致配置校验失败
  • 全局参数必须插到文件开头(sed -i '1i ...'),追加到末尾会落进 Match 块而失效
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
sudo sed -i '1i PermitRootLogin no'          /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i '1i PermitEmptyPasswords no'     /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i '1i MaxAuthTries 3'              /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i '1i LoginGraceTime 30'           /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i '1i X11Forwarding no'            /etc/ssh/sshd_config
# 校验(必须先校验,否则可能把自己锁在外面)
sudo /usr/bin/sshd -t
# 平滑重载(不断开当前连接)
sudo kill -HUP $(pidof sshd | awk '{print $1}')
4.5 让加固重启后仍生效
把上面的动作写成脚本 /usr/local/etc/rc.d/security_harden.sh(关 telnet + modprobe + 恢复规则 + 重启监控),并加一条 crontab 兜底:
@reboot root /bin/sh /volume3/rescue/security_backup/boot_harden.sh
4.6 部署实时监控(防止二次加密)
写个守护脚本,每 15 秒扫一次:一旦发现隐藏进程或新增 .L0CK3D,立刻 kill -STOP 冻结并记日志。
提醒:监控抓到的新一轮密钥,只能解新一轮的文件。它的价值是止损,不是恢复旧数据。
4.7 ⚠️ 最关键的一步:路由器
[实测]:本次日志里没有任何暴力破解痕迹——说明对方是拿着凭据直接进来的。
NAS 是内网 IP(192.168.10.28),公网能访问它,全靠路由器的端口映射/UPnP/DMZ。
只封 NAS 不够,映射不关,攻击者照样敲门。
必须做:
  1. 路由器关闭端口映射(虚拟服务器)
  2. 关闭 UPnP
  3. 关闭 DMZ
  4. 验证:手机关 WiFi 走 4G,访问你原来的外网地址,打不开才算封住
  5. DSM 开启两步验证(2FA)
  6. 所有账号改密码(中招期间用过的密码一律视为已泄露)
  7. 关闭 QuickConnect(如不需要)
长期隐患:黑群晖收不到官方 DSM 安全补丁。数据处置完后,建议重做官方系统或彻底禁止公网访问。
第五章 抢救实操要点(写给要动手的人)
5.1 三条铁律
  1. 产出绝对不要写回中毒卷(会覆盖可恢复的旧块)→ 写到另一块盘,或至少写到独立卷
  2. 先小样本验证,再全量跑 → 我第一次全量跑就因为格式判断错误白跑了半小时
  3. 先看文件类型再选方法 → 用 JPEG 雕刻的方法去处理单张 JPG,结果接近 0
5.2 先做格式分诊(不要一上来就全量跑)
# 类型分布
find /volume2/xxx -name '*.L0CK3D' | sed 's/\.L0CK3D$//' | awk -F. '{print tolower($NF)}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
# 大小分档
find /volume2/xxx -name '*.L0CK3D' -size +5M | wc -l
find /volume2/xxx -name '*.L0CK3D' -size -1M | wc -l
5.3 效果自查(避免白跑)
跑完对一下产出大小 / 原始占用。本次四个库的真实救回率:
库
原始占用
救回
救回率
B001 科举文献(扫描 PDF)
896.6 GB
32.5 万张页图 → 2039 本 PDF
约 40%(内容保全 91%)
A003 南丰游氏(png/mp4/pdf/zip)
98.1 GB
7,471 个
约 11%
A002 游氏汇编(txt/md 为主)
2.1 GB
226 个
约 3%(文字全丢)
A006 众筹印刷(单张 JPG 为主)
124.8 GB
841 张
约 0.1%
5.4 让成果可见(群晖特有大坑)
[实测]:产出写在 /volume3/_rescue 这种卷根目录下的普通目录时,DSM 的 File Station 和 Windows 网上邻居里根本看不到——它们只显示"共享文件夹"。
必须注册为共享文件夹:
# 注意:① rw 位要填 na(填空串会报 Share path is invalid)
#      ② 目标目录必须不存在,让群晖自建(已存在报 0xE700)
#      ③ 目录名不能以下划线开头(_rescue 会被拒)
sudo /usr/syno/sbin/synoshare --add rescue "抢救成果" /volume3/rescue na "" "" 1 0
# 授权
sudo /usr/syno/sbin/synoshare --setuser rescue RW = 你的用户名
# ⚠️ synoshare --build 会把目录权限重置为 000,之后必须修回
sudo chmod 777 /volume3/rescue
# 重载 SMB(是 systemctl,不是 synoservice)
sudo systemctl reload pkg-synosamba-smbd.service
访问:\\你的NAS内网IP\rescue
另注:SMB 共享不写在/etc/samba/smb.conf(该文件只有 [global]),别据此判断失败。
第六章 事后决策框架:等解密器,还是重新获取?
很多人纠结"要不要关机等官方解密器"。我的建议是分三类处理,不要一刀切:
类别 A:你自己生产的、无法重新下载的数据
(个人相片、家族族谱、自己整理的档案、扫描件、工作文档)
→ 不要等。 现在立刻找副本:手机相册、相机内存卡、电脑本地、微信聊天记录里的原图、网盘、其他同步过的设备。这类数据丢了就是永久没了,解密器来了也未必轮得到你。
类别 B:从公开来源抓取/下载的数据
(公开数字图书馆、政府开放数据、公开数据库)
→ 直接重新下载。 这是 100% 完整的路,比任何抢救都干净,也不用赌解密器。 你的目录名里往往就写着来源(如 www.loc.gov、digital.bodleian.ox.ac.uk、eap.bl.uk)。
类别 C:既无副本、也无法重下的部分
→ 关机封存,等待解密器。 关机能停掉 auto_reclaim_space,保住 Btrfs 旧块。
  • .L0CK3D 是静态文件,关机不影响将来解密,有了解密器开机就能解
  • 硬盘防潮防震,每半年通电一次
  • 关注渠道:No More Ransom、Emsisoft、卡巴斯基 NoRansom、Avast
关于等待的期望值,说句实话:历史上大约只有 10–15% 的勒索家族最终出了免费解密器,时间完全不可预期(几个月到永远不来)。不要把全部希望押在这里。
本次救援最值得反思的一点:我花最大力气抢救的 B001 科举文献库,恰恰是最容易重新下载的那一类; 而真正不可替代的个人相片、族谱档案,反而一个都还没碰。动手之前,先按"能不能重新获取"给数据排个序——这比任何技术都重要。
附录 A:命令速查表
# ── 生死判定 ──────────────────────────────
ls -l /proc/*/exe 2>/dev/null | grep deleted   # 找潜伏的加密进程
ps aux --sort=-%cpu | head -15                  # 找高 CPU 进程
kill -STOP <PID>                                # 冻结(不是杀死!)
# ── 快照排查 ──────────────────────────────
# ── 文件系统与空间 ────────────────────────
df -hT
mount | grep volume          # 看有没有 auto_reclaim_space
sudo btrfs filesystem show
# ── 数据分诊 ──────────────────────────────
find /volumeX/库名 -name '*.L0CK3D' | wc -l
find /volumeX/库名 -name '*.L0CK3D' -size +5M | wc -l
find /volumeX/库名 -name '*.L0CK3D' -size -1M | wc -l
# ── 后门排查 ──────────────────────────────
sudo crontab -l
# ── 加固 ──────────────────────────────────
sudo sh -c 'for p in $(ps -e | grep inetd | awk "{print \$1}"); do kill -9 $p; done'
sudo modprobe ip_tables && sudo modprobe iptable_filter
sudo /usr/bin/sshd -t && sudo kill -HUP $(pidof sshd | awk '{print $1}')
附录 B:资源链接
用途
项目 / 站点
内存取密钥(进程存活时)
github.com/Benjamin-zlt/c3rb3r-baremetal-rescue
明文区雕刻(无密钥)
github.com/hongjiahao371-pixel/L0CK3D-Recovery
Btrfs 旧块恢复
github.com/crt106/c3rb3r-btrfs-recovery
官方解密器汇总
nomoreransom.org
Emsisoft 免费解密器
emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/free-download
卡巴斯基 NoRansom
noransom.kaspersky.com
样本溯源(免费)
id-ransomware.malwarehunterteam.com
附录 C:本次事件时间线
时间
事件
2026-10-28 07:18
勒索软件开始加密
2026-10-28 18:51
加密结束(持续 11 小时的渐进过程,不是一次性)
期间
受害者重启机器 → 会话主密钥永久丢失
10-30 16:xx
远程接入排查:确认三卷 Btrfs、无快照、无病毒本体
10-30 17:xx
关闭 23 端口、启用防火墙、禁 root SSH、部署持久化
10-30 18:xx
四个库全量抢救完成,共救回约 33.4 万张页面图
10-30 19:05
用户决定停止抢救(91% 不完整),任务终止
10-30 20:44
排查 swap 寻找密钥残留 → 已排除(128GB 内存无压力,未换出)
最后:如果只能记住一件事
发现中招的第一反应,决定了你能拿回多少。
别重启、断网、找快照、冻结进程。
然后才轮到技术。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/3 9:55:44 编辑过
