[点晴永久免费OA]勒索病毒已盯上群晖:升级DSM+不可变快照,是现在唯一的双保险
2026年11月2日 14:43 本文热度 105
2026年10月29日,群晖官方发布安全公告:有攻击者正在利用2024年12月就已经修复的漏洞,专门攻击那些仍运行旧版DSM的设备。一旦被加密,要么乖乖付赎金(还不保证能解开),要么眼睁睁看着数据永久丢失。
这次事件的关键,在于攻击者利用一个早在2024年12月就已经被修复的漏洞。这说明了什么?说明它攻击的,不是"最新最强的技术",而是"还在用旧版本"的存量设备。 换句话说,如果你的NAS一直停留在旧版本,就等于给了入侵一个契机。
群晖官方列出的受影响产品及需升级版本如下:
受影响产品
严重性
需升级到的版本
DSM 7.2.2
关键
7.2.2-72806-1 或更高
DSM 7.2.1
关键
7.2.1-69057-6 或更高
DSM 7.2
关键
7.2-64570-4 或更高
DSM 7.1
关键
7.1.1-42962-7 或更高
DSM 6.2
温和
6.2.4-25556-8 或更高
群晖的建议很明确:受影响版本请立即升级,同时建议启用自动安全更新,让DSM始终保持最新状态。升级不只是为了新功能,更多时候是为了补上别人已经知道、并开始利用的安全缺口。
自查:你的NAS在“点名范围”里吗?
用NAS管理员账号登录,到控制面板 > 更新和还原 > 系统更新,看一下当前DSM版本号,再对照上面的清单。 如果你的版本号小于或等于清单里对应的受影响版本,就说明你已经在风险范围内,需要尽快升级。
升级实操:手动更新DSM
重要提醒:升级操作NAS主机需要重启,请选在业务空闲时段进行。
手动更新的完整路径如下:
1.  打开群晖官网下载中心,产品类型选择NAS/SAN,再选择你的具体型号(例如RS3621RPxs);
2.  在页面的“从现有DSM版本更新到预期版本”中,左侧选当前系统版本,右侧选要升级到的版本,如:当前DSM版本是6.2.4-25556,要升级到最新系统版本7.4.1-90080 Update1; 系统会按顺序(1、2、3…)给出需要下载的DSM补丁和Update补丁,按顺序逐个下载;
3.  进入控制面板 > 更新和还原 > 系统更新 > 手动更新DSM,按顺序进行系统版本的上传更新,手动升级系统需一个版本一个版本的升级,不可直接跳转到最新系统版本。
注意事项:
•系统更新前建议把重要数据做备份,检查所使用的套件有哪些,进行记录。
•系统升级后有一些老版本可用的套件到了新版本系统中就不支持了。如果还需要使用需要另想它法进行安装使用。
•有一些设备厂家明确不支持三方硬盘,如之前所用是第三方硬盘升级到最新版本系统后可能出现空间问题,造成数据丢失的情况发生。
•系统升级后NAS中的软件和客户端软件都需要升级到相应版本,原有的旧版本会失效。
•DSM版本不支持降级,系统升级后不可退化旧版本;升级过程千万不要断电或关机,否则可能损坏系统。
暂时升不了?至少先做临时防护
如果因为业务原因暂时无法升级,请先做下面三步“止血”,降低被攻击的暴露面:
1.  取消外网访问(断开QuickConnect和DDNS域名访问)这能断掉一条从外网直达NAS的入口。
2.  业务条件允许时,可先暂时关机。断开外网 + 关机,是目前最彻底的临时隔离。 要说明的是:这些都是临时措施,只能拖延,不能根治。最终还是要升级DSM。
升级只是第一道门:为什么还必须有不可变快照
很多人以为“升完级就安全了”,这其实是个误区。升级能堵住已知漏洞,但勒索病毒、人为误删、内鬼破坏、存储介质故障……任何一环都可能让数据消失。
更致命的是:很多人的NAS虽然拍了快照,但攻击者一旦拿到管理员权限,可以连快照一起删掉,让你连“后悔药”都没有。
这就是不可变快照存在的意义:它在保护期内被“锁定”,任何用户--包括管理员、包括勒索病毒--都无法删除、无法篡改。
所以真正的安全,从来不是“升级”或“快照”二选一,而是两条腿走路:升级,是把门锁好;不可变快照,是哪怕破门而入,也拿不走、毁不掉你的数据。这才是对付勒索病毒的双保险。
开启不可变快照
打开已安装的Snapshot Replication快照软件,点击左侧“快照”。可单独设置单个文件夹,也可用Ctrl或Shift多选文件夹后统一设置,选择好后点击“设置”。在“计划”页勾选“启用快照计划”,根据实际需求设置拍摄快照的天数等信息。最重要的,是勾选“启用不可变快照”,并根据需要设置保护期间(最多30天)。
最后:读完这篇文章,别只是“记住了”
现在就动手,按下面的清单自查一遍:
1.  DSM版本是否在受影响清单里?在,就尽快完成升级;
2.  是否已启用自动安全更新?没有,就去控制面板打开它;
3.  是否已开启不可变快照?没有,尽快做配置。
数据安全从来不是靠运气,而是靠“备份+锁”。升级,堵住入侵的门;不可变快照,兜住最后一道底。最重要的做好离线备份。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/11/2 14:47:09 编辑过
