Cloudflare正式开源Nginx替代品:Pingora
2026年10月29日 12:23
本文热度 162
早在 2022 年,Cloudflare 就宣布已将 Nginx 替换为内部采用 Rust 编写的 Pingora,目标是构建一个更快、更高效、更通用的内部代理,用作 Cloudflare 当前和未来产品的平台。Pingora 是一个 Rust 异步多线程框架,用于构建 HTTP 代理服务,已在 Cloudflare 内部使用多年,据称每秒处理超过 4000 万个互联网请求。截至目前,Pingora 已在 Cloudflare 的全球网络中处理了近千万亿的互联网请求。
- 基于 OpenSSL 或 BoringSSL 的 TLS
Cloudflare 团队写道:“我们正在开源 Pingora,以帮助在我们自己的基础设施之外构建一个更好、更安全的互联网。我们希望为我们的客户、用户和其他人提供工具、想法和灵感,以使用内存安全框架构建自己的互联网基础设施。”根据介绍,Pingora 提供库和 API 来在 HTTP/1 和 HTTP/2、TLS 或 TCP/UDP 之上构建服务。作为代理,它支持 HTTP/1 和 HTTP/2 端到端、gRPC 和 websocket 代理,HTTP/3 支持也在规划当中。它还具有可定制的负载平衡和故障转移策略。为了合规性和安全性,它支持常用的 OpenSSL 和 BoringSSL 库。除了提供这些功能之外,Pingora 还提供 filters 和 callbacks,以允许用户完全自定义服务应如何处理、转换和转发请求。在运行方面,Pingora 提供零停机优雅重启,可在不丢弃任何传入请求的情况下进行自我升级。Syslog、Prometheus、Sentry、OpenTelemetry 和其他必备的可观测工具也可以轻松与 Pingora 集成。值得注意的是,Pingora 尚处于 1.0 之前的阶段,不具备 API 稳定性,且 Cloudflare 目前没有计划支持非 Unix 操作系统。Cloudflare 工程师看起来非常热爱 Rust 语言,去年他们使用 Rust 重写 Nginx C 模块,谈到了 Rust 带来的好处:“大多数人认为编程语言的安全性主要是用于预防出现 bug,但对于一家公司来说,我们发现编程语言的安全优势还可以用来完成一些被认为非常困难、或不可能安全实现的功能需求。比如提供类似 Wireshark 的过滤语言来编写防火墙规则、允许数百万用户编写任意 JavaScript 代码并直接在我们的平台上运行它,以及即时重写 HTML 响应。
在实现上述功能过程中,Rust 为这些服务提供了严格的执行边界,让不可能变成可能。与此同时,Rust 让过去困扰行业的内存安全问题日益成为过去。”不过曾参与 Cloudflare 架构工作的 OpenResty 作者章亦春则指出是因为 Cloudflare 的新工程师“搞不定” Nginx——所以用 Rust 重新造了轮子,并表示他们用 Rust 写解释型网关是退步了。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/29 12:23:12 编辑过
