[点晴模切ERP]胶带分切损耗怎么控制?从 5% 降到 1% 的 5 个技巧
2026年10月29日 12:20
本文热度 164
同样是同一卷母卷,有的厂家可以产出一万平米的产品,而另外一些厂家只能产出九千五百平米的产品。差出的五百平方米去哪里了呢?全部都变成了损耗。分切损耗直接影响到利润,本文详细说明了分切损耗的五大来源,以及如何对其进行控制,并且帮助你把分切损耗降低到1%。
损耗降低1%的话,一年能增加多少收入呢?
如果月产量为200吨胶带,母卷平均价格是每吨11000元的话:
- 损耗5%,即每个月浪费掉10吨,相当于11万块钱
- 损耗1%,即每个月浪费2吨,相当于2.2万元
- 每月节省8.8万元,一年可以节省105.6万元
还没有计算上人工以及时间的成本。减少损耗就相当于把钱塞进自己的口袋里。
- 例如:母卷宽度为1280毫米,切割出45毫米宽的产品,则需要计算出1280/45=28.4卷
- 比如只剩下8米的时候,就无法做出一个长度为10米的产品卷了,只能当作废品来处理
- 原因:更换母卷的时候需要粘贴,接缝处有胶带或者明显的痕迹
- 是什么:分切出来的产品不符合要求,只能降低价格销售或者直接销毁
主要的思想就是开工之前就要计算好怎样切割才能节省材料。
- 混合排刀:例如切成2卷60mm和25卷44mm,总共是120+1100=1220mm,剩余60mm废边
- 使用软件或者Excel来制作刀具表,并且在之前就计算出最好的搭配方案
- 效果:切边损耗由原来的2%降低到现在的0.5%以下
- 使用金属纸管代替原来的纸管,小直径也可以保持稳定的收卷状态,并且尾料长度由原来的8米减到现在的2米
- 建立尾料库存:把剩下的尾料数量记录下来,在有小订单的时候先使用尾料
- 灵活定长:不能只按照固定的标准来卖,如果客户可以接受的话,少一两米也可以卖
主要方法就是每次更换母卷的时候尽量不要浪费材料,这样累积起来就会很多了。
- 两卷一起使用的时候,要先用完短的一段再接上长的一段
- 定期更换刀片:如果刀片变钝了就要及时更换,不能勉强使用
- 母卷上机的时候要注意对齐,否则就会出现端面不正的情况
- 开机之前先切一两个样品,来检验宽度以及端面,合格后再大批量生产
- 效果:质量损失由原来的3%,降低到了现在的1%左右
主要思想就是废料也是可以用来赚钱的东西,只要能够回收就可以进行回收。
- 尾料拼接:如果客户没有意见的话就可以把它们拼在一起使用
| | | 基本的操作规程已经建立起来,但是还需要完善一些细节 |
1、排刀要算好:开工之前花费十分钟来安排排刀,可以节省掉几千块钱的废料2、设备要稳定:如果设备不稳定的话,怎么调整都会产生废品3、尾料也要利用起来:不要把尾料当作垃圾来处理,可以使用的就不要浪费分切损耗就是指在切割过程中所造成的损失,而节省下来的这部分就是利润。同一条母卷,别人产出10000平方米的时候,你产出10500平方米的话,那么你就可以多赚到5%的利润。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/29 12:20:00 编辑过
