[点晴永久免费OA]AirScan-QR:物理隔绝的纯局域网内网可以传送文件出来到手机了
2026年10月29日 10:16 本文热度 364
你面前是一台物理隔离的机器。USB 口被封死,Wi-Fi 和蓝牙在系统层面被禁用,局域网共享想都别想。但你需要从里面取出一份日志、一段脚本、或者一个几 MB 的配置文件。
审批流程要走三天。怎么办?
GitHub 上有一个项目给出了一个近乎“物理”的答案:把文件切成碎片,变成一连串快速闪动的二维码,让屏幕当发射器,让摄像头当接收器。
全程不经过任何网络协议,不依赖任何服务器,只靠“光”把数据带出来。
这个项目叫 AirScan-QR
它的定位极其克制,也极其精准:物理隔离环境下的“最后 1 米”数据摆渡。
它到底是怎么“隔空传文件”的?
原理一句话就能说清楚:把文件编码成一帧一帧的二维码,在屏幕上循环播放;接收端用摄像头连续扫描,把扫到的碎片拼回去。
但“说清楚”和“能用”之间,隔着大量工程细节。AirScan-QR 做的事情,本质上是在摄像头的识别能力和屏幕的刷新能力之间,找到一条尽可能宽的视觉信道。
整个流程拆开来看是这样的:
文件先经过 Base64 编码,然后被切成固定大小的数据片。每一片二维码里都带着一个微型的“包裹标签”:任务 ID、文件名、总帧数、当前是第几片、以及数据本身。接收端每扫到一帧,就把对应的数据片存下来,同时根据索引把碎片放到正确的位置。收齐之后,还原文件名和后缀,触发下载。
整个过程没有任何一个字节经过网络接口。所有逻辑都在浏览器本地执行,没有后端,没有数据库,没有中转服务器。你甚至不需要在这台离线电脑上安装任何东西——它就是一个 HTML 文件。
离线或者内网电脑上具体怎么操作
假设你要从那台断网机器里取一个文件出来,手机在旁边。
在离线电脑上(发送端):
事先在一台有网的设备把HTML文件另存下来,用 U 盘拷到离线电脑。双击打开,浏览器会加载一个完全本地的页面。点击“选择文件”,选中目标文件,先把帧率设到 10–12 FPS,单帧容量设到 350–500 Byte,然后点击开始广播。屏幕上就会开始循环播放二维码序列。
在手机上(接收端):
手机临时连一下网,打开同一个项目页面(或者提前把接收端页面存到手机本地),点击“开始扫描”,把摄像头对准离线电脑的屏幕。保持稳定,让每一帧都有机会被捕获。接收端会实时显示进度网格,扫完后自动触发文件下载。
如果中途有几帧死活扫不上,看一眼网格,点一下那个编号,让发送端补播那一片就行。
最后一句
物理隔离环境下的文件传输,长期以来只有两条路:要么走审批流程,要么靠人脑记忆和手工重录。AirScan-QR 用“屏幕发光、摄像头收光”这条最原始的视觉链路,在两条路之间挤出了第三条:它不优雅,不快,不适合大文件,但它真的能在一个什么都禁用了的机器上,把一个文件完整地、无损地带出来。
有时候,一个工具的价值不在于它有多强,而在于它在最苛刻的条件下,仍然能完成一次传输。
聊一聊
这非常适合在内网可以传点代码或者文档的,但是对于很大的文件不合适,还是建议走审批流程吧。
软件获取
AirScan-QR-master
附件:AirScan-QR-master.rar​
链接: https://pan.baidu.com/s/1uVBElCkS6m4gEZ1UvgvWrA?pwd=yxxq 提取码: yxxq
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/29 10:29:30 编辑过
