点晴模切ERP--客户名称相同的情况下,如有多个客户地址的情况下在下单时要怎么操作?
2026年10月27日 17:50 本文热度 2250
:点晴ERP--客户名称相同的情况下,如有多个客户地址的情况下在下单时要怎么操作?
系统是支持相同客户多个地址的,这个情况可以在新增客户时先正常填写和提供一个默认的地址作为基础资料创建。
后续在新增单据时可以手动自定义修改对应地址的
具体步骤:
先进入【系统管理】-【客户管理】-【新增客户】
进入页面后,正常创建客户资料(客户名称、简称,联系人,客户类型),地址也是正常填写。在下方编辑提交
保存新建客户后,以新增销售订单为例子:先进入对应界面【销售管理】-【销售订单管理】-【新增销售订单】
进入页面后,先选择订货客户,然后点击选中后,可以看到地址正常自动带出(通过客户基础资料)
这时如果不想带入客户基础资料的地址,可以在在输入框内手动修改,改成其他地址
修改前:
修改后:
然后将其他关键信息全部正常填写完毕,同时下方进行提交。
通过这样的操作新增提交过一次单据之后,在后续新增单据时只要选择这个客户下单时,在地址旁边的白色框点击之后就会出现之前手动修改过的地址,这个地址就是另外一个地址。
备注:如果是送货单地址的话,可以参考另外一个教程
点晴ERP-新增送货单时该送货地址与订单地址不一致,默认带的是客户资料的地址,原因没有选择订单号
http://19906.oa22.cn
该文章在 2026/10/27 17:58:51 编辑过
