极速安装 DeepSeek Harness 教程
当前位置:点晴教程→知识管理交流
→『 技术文档交流 』
前置条件你的系统必须已经安装好 Node.js。如果还没装,先去 nodejs.org 下载 LTS 版本安装。 验证 Node 是否就绪: 出现版本号即说明环境正常。 第一步:新建安装目录以 D 盘 为例,在 D 盘新建一个文件夹,命名随意,例如:
第二步:打开命令行
第三步:安装 pnpm(如未安装)
在 cmd 窗口依次运行: 安装完成后,验证三个工具是否就位: 三条命令都输出版本号,说明一切就绪 ✅ ![]() 第四步:安装 DeepSeek Harness在同一个 cmd 窗口运行: 整个过程 不到 1 分钟,国内网络环境下比 npm 快很多。 如果遇到红色报错看到类似这样的提示: Run "pnpm approve-builds" to pick which dependencies should be allowed to run scripts.那就运行: 再次安装,问题迎刃而解 🎉 ![]() 第五步:启动 DeepSeek Harness安装完成后,直接运行: 你会看到输出: 浏览器会自动弹出并打开主页。 如果浏览器没自动打开,手动在地址栏输入: 即可访问。 ![]() 安装在哪,你自己说了算。告别 C 盘污染,从今天开始。 阅读原文:点击这里 该文章在 2026/10/23 16:23:03 编辑过 |
正在查询... |
