Nginx 访问日志暴涨,如何找出异常 URI 与爬虫流量
2026年10月21日 1:4 本文热度 200
 问题背景
生产环境的 Nginx 访问日志突然暴涨,磁盘空间告警、日志轮转变慢、分析工具卡顿,甚至影响正常业务日志的写入。这类问题常见于以下场景:
  • 爬虫突然加大抓取频率
  • 恶意扫描器在尝试路径遍历
  • CDN 回源流量异常
  • 内部接口被误用导致大量无效请求
  • 业务功能上线后触发循环调用
  • 第三方监控或健康检查配置错误
日志暴涨不仅消耗磁盘和 IO,还会影响日志分析、监控告警、审计追踪,甚至可能因为磁盘写满导致服务不可用。
本文面向初中级运维工程师和系统管理员,提供一套完整的排查路径、分析方法、过滤策略和防护措施,帮助快速定位异常流量来源,恢复日志系统健康状态。
 适用场景
  • Nginx 日志文件增长速度异常
  • access.log 在短时间内增长数 GB 甚至数十 GB
  • 磁盘空间快速下降
  • 日志轮转脚本执行时间过长
  • ELK 或其他日志分析系统出现延迟或阻塞
  • 需要快速定位高频访问的 URI、IP、User-Agent
  • 需要区分正常用户流量和爬虫流量
  • 需要临时或永久屏蔽异常来源
 核心知识点
Nginx 访问日志格式
标准的 Nginx access.log 格式通常为:
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
关键字段含义:
  • $remote_addr:客户端 IP
  • $time_local:请求时间
  • $request:请求方法、URI、协议版本
  • $status:HTTP 状态码
  • $body_bytes_sent:响应体字节数
  • $http_user_agent:User-Agent 字符串
  • $http_x_forwarded_for:代理链 IP
日志暴涨的常见根因
  1. 爬虫流量:搜索引擎爬虫、内容聚合爬虫、数据采集爬虫
  2. 扫描器:漏洞扫描、路径遍历、弱口令尝试
  3. DDoS 攻击:HTTP Flood、Slowloris
  4. 业务逻辑问题:死循环请求、重试风暴、轮询过快
  5. CDN 回源异常:缓存失效、源站配置错误
  6. 监控探测:健康检查频率过高、监控脚本配置错误
分析维度
  • URI 维度:哪些路径被高频访问
  • IP 维度:哪些 IP 发起大量请求
  • User-Agent 维度:哪些客户端类型占比异常
  • 状态码维度:404、403、500 等异常状态码占比
  • 时间维度:请求量在时间轴上的分布
  • 响应体大小:是否存在大文件下载或接口响应过大
整体排查思路
  1. 确认现象:检查日志文件大小、磁盘占用、增长速度
  2. 快速定位:找出高频 URI、高频 IP、高频 User-Agent
  3. 分类判断:区分正常流量、爬虫流量、恶意流量
  4. 临时止血:针对明确的异常来源进行限流或屏蔽
  5. 深度分析:结合业务日志、应用日志、监控指标定位根因
  6. 长期防护:配置访问控制、限流策略、日志过滤规则
  7. 验证效果:观察日志增长速度、磁盘占用、业务影响
  8. 复盘总结:记录问题原因、处理过程、防护措施
 实战步骤
第一步:确认日志暴涨现象
检查当前日志文件大小
   bash
ls -lh /var/log/nginx/access.log
预期输出示例:
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8.3G Sep  3 14:25 /var/log/nginx/access.log
如果文件大小在 GB 级别且仍在快速增长,需要立即排查。
检查日志目录总占用
   bash
du -sh /var/log/nginx/
输出示例:
15G     /var/log/nginx/
如果日志目录占用超过预期,检查是否存在多个未轮转的历史日志。
实时观察日志增长速度
   bash
watch -n 1 "ls -lh /var/log/nginx/access.log"
观察文件大小变化,如果每秒增长数 MB,说明请求量异常。
检查磁盘空间
   bash
df -h /var/log
输出示例:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        50G   45G  2.5G  95% /
如果磁盘使用率超过 90%,需要优先清理或扩容。
风险提醒:如果磁盘空间不足,Nginx 可能无法写入日志,导致日志丢失或服务异常。在清理日志前,务必先备份或转储到其他存储。
第二步:快速统计日志行数与时间范围
统计当前日志总行数
   bash
wc -l /var/log/nginx/access.log
输出示例:
12847563 /var/log/nginx/access.log
记录当前行数,用于后续对比。
查看最早和最新的请求时间
   bash
head -n 1 /var/log/nginx/access.log | awk '{print $4, $5}'
tail -n 1 /var/log/nginx/access.log | awk '{print $4, $5}'
输出示例:
[03/Sep/2026:10:15:23 +0800]
[03/Sep/2026:14:32:47 +0800]
确认日志覆盖的时间范围,判断暴涨发生在哪个时间段。
统计最近 10 分钟的请求量
   bash
awk -v cutoff="$(date -d '10 minutes ago' '+%d/%b/%Y:%H:%M:%S')" '$4 > "["cutoff {count++} END {print count}' /var/log/nginx/access.log
如果最近 10 分钟请求量占总量的 50% 以上,说明暴涨刚刚发生。
第三步:找出高频 URI
统计请求最多的 URI(Top 20)
   bash
awk '{print $7}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
 234567 /api/v1/user/info
 198234 /static/js/app.min.js
 156789 /health
  98765 /api/v1/search?q=test
  87654 /robots.txt
  76543 /favicon.ico
  65432 /.env
  54321 /admin/login
  43210 /wp-admin/
  32109 /phpmyadmin/
判断逻辑:
  • /health、/favicon.ico、/robots.txt 高频属于正常现象
  • /api/v1/user/info 如果业务量大,属于正常
  • /.env、/admin/login、/wp-admin/、/phpmyadmin/ 高频说明有扫描器在探测
  • /static/js/app.min.js 高频可能是 CDN 缓存失效或前端资源被滥用
统计请求最多的接口(排除静态资源)
   bash
awk '$7 !~ /\.(css|js|jpg|jpeg|png|gif|ico|woff|woff2|ttf|svg)$/ {print $7}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
 156789 /health
  65432 /.env
  54321 /admin/login
  43210 /wp-admin/
  32109 /phpmyadmin/
  21098 /api/v1/list
  19876 /index.php
  18765 /config.php
下一步动作:
  • 如果 /api/v1/user/info 占比过高,检查是否有客户端轮询过快
  • 如果 /.env、/admin/login 等路径高频,立即屏蔽扫描 IP
  • 如果 /health 高频,检查监控系统配置
统计带查询参数的高频请求
   bash
awk '$7 ~ /\?/ {print $7}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
  45678 /api/v1/search?q=admin
  34567 /api/v1/search?q=SELECT
  23456 /index.php?s=/Index/\think\app/invokefunction
  12345 /api/v1/user?id=1
如果查询参数中出现 SQL 关键字、函数调用路径,说明存在注入尝试或漏洞探测。
第四步:找出高频 IP
统计请求最多的 IP(Top 20)
   bash
awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
 345678 192.168.1.100
 198765 203.0.113.45
 156789 198.51.100.23
  98765 192.0.2.56
  87654 10.0.0.5
判断逻辑:
  • 如果单个 IP 请求量占总量 10% 以上,需要重点关注
  • 如果 IP 是内网地址(10.x、172.16.x、192.168.x),检查内部服务或监控系统
  • 如果 IP 是公网地址,查询 IP 归属和声誉
查询 IP 归属
   bash
whois 203.0.113.45 | grep -i "country\|netname\|descr"
或使用在线服务(需要手动访问):
https://ipinfo.io/203.0.113.45
统计每个 IP 访问的 URI 数量
   bash
awk '{print $1, $7}' /var/log/nginx/access.log | sort -u | awk '{print $1}' | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
  12345 203.0.113.45
   5678 198.51.100.23
   3456 192.0.2.56
如果单个 IP 访问了大量不同 URI,可能是爬虫或扫描器。
统计单个 IP 的请求时间分布
   bash
grep "203.0.113.45" /var/log/nginx/access.log | awk '{print $4}' | cut -d: -f2 | sort | uniq -c
输出示例:
   1234 10
   2345 11
   3456 12
   4567 13
如果请求在短时间内集中爆发,说明是自动化工具。
第五步:找出高频 User-Agent
统计 User-Agent(Top 20)
   bash
awk -F\" '{print $6}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
 234567 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
 198765 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
 156789 python-requests/2.28.1
  98765 Go-http-client/1.1
  87654 curl/7.68.0
  76543 -
  65432 Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
  54321 Scrapy/2.7.1 (+https://scrapy.org)
判断逻辑:
  • Googlebot、Baiduspider 是正常搜索引擎爬虫
  • python-requests、Go-http-client、curl 是自动化脚本
  • Scrapy 是开源爬虫框架
  • - 或空字符串说明客户端未设置 User-Agent,可能是恶意工具
统计爬虫流量占比
   bash
total=$(wc -l < /var/log/nginx/access.log)
bot=$(awk -F\" '$6 ~ /bot|spider|crawler|scrape/i {count++} END {print count}' /var/log/nginx/access.log)
echo "Total: $total, Bot: $bot, Ratio: $(echo "scale=2; $bot*100/$total" | bc)%"
输出示例:
Total: 12847563, Bot: 3845678, Ratio: 29.93%
如果爬虫流量占比超过 30%,需要针对性限流。
统计空 User-Agent 请求
   bash
awk -F\" '$6 == "-" || $6 == "" {count++} END {print count}' /var/log/nginx/access.log
输出示例:
76543
空 User-Agent 通常是恶意工具或配置错误的客户端。
第六步:分析状态码分布
统计状态码分布
   bash
awk '{print $9}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn
输出示例:
 8765432 200
 2345678 404
  987654 304
  345678 403
  123456 500
   98765 301
   45678 502
判断逻辑:
  • 200 占比高是正常现象
  • 404 占比高说明存在路径探测或失效链接
  • 403 占比高说明有访问控制触发
  • 500/502/503 占比高说明后端服务异常
  • 301/302 占比高检查重定向配置
统计 404 的高频 URI
   bash
awk '$9 == 404 {print $7}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
  65432 /.env
  54321 /admin/login
  43210 /wp-admin/
  32109 /phpmyadmin/
  21098 /.git/config
  19876 /config.php
404 高频路径通常是扫描器探测,需要屏蔽来源 IP。
统计 5xx 错误的高频 URI
   bash
awk '$9 >= 500 && $9 < 600 {print $7}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
  12345 /api/v1/report
   5678 /api/v1/export
   3456 /api/v1/generate
5xx 错误说明后端服务处理异常,需要检查应用日志和性能指标。
第七步:分析时间维度
按小时统计请求量
   bash
awk '{print $4}' /var/log/nginx/access.log | cut -d: -f2 | sort | uniq -c
输出示例:
  123456 10
  234567 11
  345678 12
 4567890 13
  345678 14
如果某个小时的请求量远超其他时段,记录该时间点,用于后续分析。
按分钟统计请求量(针对异常时段)
   bash
awk '$4 ~ /03\/Sep\/2026:13:/ {print $4}' /var/log/nginx/access.log | cut -d: -f2,3 | sort | uniq -c
输出示例:
   1234 13:00
   2345 13:01
   3456 13:02
 456789 13:03
   3456 13:04
精确定位流量暴涨的分钟。
提取暴涨时段的日志样本
   bash
awk '$4 ~ /03\/Sep\/2026:13:03/ {print}' /var/log/nginx/access.log > /tmp/spike_sample.log
针对样本日志进行详细分析。
第八步:综合分析确定根因
分析样本日志的 IP、URI、User-Agent 组合
   bash
awk '{print $1, $7, $6}' /tmp/spike_sample.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
输出示例:
 123456 203.0.113.45 /api/v1/user/info python-requests/2.28.1
  98765 198.51.100.23 /health Go-http-client/1.1
  76543 192.0.2.56 /.env curl/7.68.0
根因判断:
  • 单一 IP + 单一 URI + 自动化工具:可能是内部脚本配置错误
  • 单一 IP + 多种 URI + 爬虫 UA:正常爬虫行为
  • 多个 IP + 敏感 URI + 空 UA:扫描器集群攻击
  • 多个 IP + 正常 URI + 正常 UA:可能是 CDN 回源或业务高峰
检查是否存在循环请求
   bash
awk '{print $7}' /tmp/spike_sample.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -5
如果某个 URI 在短时间内被同一 IP 请求数万次,检查:
  • 客户端是否存在重试逻辑错误
  • 是否存在循环重定向
  • 是否是死循环轮询
检查响应体大小
   bash
awk '{sum+=$10; count++} END {print "Avg:", sum/count, "Total:", sum}' /tmp/spike_sample.log
输出示例:
Avg: 1024 Total: 456789123
如果平均响应体过大,检查是否有大文件下载或接口返回数据量异常。
第九步:临时止血措施
根据分析结果,采取针对性的限流或屏蔽措施。
屏蔽单个 IP
在 Nginx 配置中添加:
   nginx
# /etc/nginx/conf.d/block_ip.conf
deny 203.0.113.45;
重载配置:
   bash
nginx -t && nginx -s reload
风险提醒:如果 IP 是 CDN 节点或代理服务器,会误伤正常用户。需要结合 $http_x_forwarded_for 判断真实 IP。
屏蔽 IP 段
   nginx
deny 203.0.113.0/24;
批量屏蔽 IP
生成 IP 列表:
   bash
awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -50 | awk '$1 > 100000 {print "deny " $2 ";"}'
输出示例:
   nginx
deny 203.0.113.45;
deny 198.51.100.23;
deny 192.0.2.56;
将输出追加到 /etc/nginx/conf.d/block_ip.conf:
   bash
awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -50 | awk '$1 > 100000 {print "deny " $2 ";"}' >> /etc/nginx/conf.d/block_ip.conf
重载配置:
   bash
验证方式:
   bash
curl -I http://your-domain.com --interface 203.0.113.45
预期返回 403 Forbidden。
屏蔽特定 User-Agent
   nginx
# /etc/nginx/conf.d/block_ua.conf
if ($http_user_agent ~* (python-requests|scrapy|curl)) {
    return 403;
风险提醒:if 指令在 location 外使用可能导致配置解析异常,建议在 server 块或 location 块中使用。更安全的方式是使用 map:
   nginx
# /etc/nginx/conf.d/block_ua_map.conf
map $http_user_agent $block_ua {
    default 0;
    ~*python-requests 1;
    ~*scrapy 1;
    ~*curl 1;
server {
    if ($block_ua) {
        return 403;
屏蔽特定 URI
   nginx
location ~ /\.(env|git|svn) {
    deny all;
location ~ /(phpmyadmin|wp-admin|admin) {
    deny all;
限制单个 IP 的请求频率
使用 limit_req 模块:
   nginx
# /etc/nginx/nginx.conf
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=global:10m rate=10r/s;
    server {
        location / {
            limit_req zone=global burst=20 nodelay;
参数说明:
  • rate=10r/s:每秒最多 10 个请求
  • burst=20:允许突发 20 个请求
  • nodelay:超出限制立即返回 503
针对特定 URI 限流
   nginx
location /api/v1/user/info {
    limit_req zone=api burst=50 nodelay;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:10m rate=100r/s;
第十步:日志过滤与轮转优化
配置 Nginx 不记录特定请求
在 server 块中添加:
   nginx
# 不记录健康检查日志
location /health {
    access_log off;
    return 200 "OK\n";
# 不记录静态资源日志
location ~* \.(css|js|jpg|jpeg|png|gif|ico|woff|woff2|ttf|svg)$ {
    access_log off;
    expires 30d;
# 不记录 favicon 和 robots.txt
location = /favicon.ico {
    access_log off;
    log_not_found off;
location = /robots.txt {
    access_log off;
    log_not_found off;
验证方式:
访问 /health 后检查日志:
   bash
tail -f /var/log/nginx/access.log | grep "/health"
应无输出。
配置条件日志记录
使用 map 和 if 组合:
   nginx
http {
    map $request_uri $loggable {
        default 1;
        ~^/health 0;
        ~\.(css|js|jpg|jpeg|png|gif|ico)$ 0;
    server {
        access_log /var/log/nginx/access.log main if=$loggable;
注意:access_log 的 if 语法在 Nginx 1.7.0 及以上版本支持,低版本需要升级或使用其他方式。
优化日志轮转策略
编辑 logrotate 配置:
   bash
vi /etc/logrotate.d/nginx
示例配置:
/var/log/nginx/*.log {
    daily
    missingok
    rotate 7
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 0640 www-data adm
    sharedscripts
    prerotate
        if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
            run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
        fi
    endscript
    postrotate
        [ -f /var/run/nginx.pid ] && kill -USR1 `cat /var/run/nginx.pid`
    endscript
关键参数:
  • daily:每天轮转
  • rotate 7:保留 7 天
  • compress:压缩旧日志
  • delaycompress:延迟一天压缩,避免压缩当天日志
  • postrotate:轮转后发送 USR1 信号让 Nginx 重新打开日志文件
验证方式:
手动触发轮转:
   bash
logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx
检查轮转结果:
   bash
应生成 access.log.1 等文件。
紧急情况下手动清理日志
风险提醒:直接删除或清空日志文件可能导致 Nginx 无法写入,必须使用正确方式。
错误方式:
   bash
# 不要这样做
rm /var/log/nginx/access.log
正确方式:
   bash
# 方式 1:清空文件内容
# 方式 2:移动后重新创建
mv /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/access.log.bak
touch /var/log/nginx/access.log
chown www-data:adm /var/log/nginx/access.log
chmod 640 /var/log/nginx/access.log
nginx -s reopen
验证方式:
   bash
发起一个测试请求,确认日志正常写入。
第十一步:长期防护策略
部署 WAF 或反爬虫模块
推荐使用:
  • ModSecurity:开源 WAF,支持 OWASP Core Rule Set
  • Naxsi:轻量级 WAF
  • lua-resty-waf:基于 OpenResty 的 WAF
  • 云厂商 WAF:阿里云、腾讯云、AWS WAF
配置 Nginx rate limiting
全局限流:
   nginx
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=static:10m rate=50r/s;
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn:10m;
    server {
        # 全局限制并发连接数
        limit_conn conn 20;
        location /api/ {
        location /static/ {
            limit_req zone=static burst=100 nodelay;
        location / {
配置 robots.txt
   nginx
    root /var/www/html;
    access_log off;
创建 /var/www/html/robots.txt:
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /api/internal/
Crawl-delay: 10
User-agent: Googlebot
Allow: /
User-agent: Baiduspider
Crawl-delay: 5
注意:robots.txt 仅对遵守协议的爬虫有效,恶意爬虫会忽略。
配置访问控制
   nginx
# 限制管理后台只能从内网访问
location /admin/ {
    allow 192.168.1.0/24;
    allow 10.0.0.0/8;
    deny all;
# 限制 API 接口需要认证
location /api/ {
    auth_request /auth;
location = /auth {
    internal;
    proxy_pass http://auth-service;
配置日志采样
对于超高频请求,可以配置采样记录:
   nginx
# 使用 Lua 实现采样
location / {
    access_by_lua_block {
        if math.random(100) <= 10 then
            ngx.var.sample = "1"
        else
            ngx.var.sample = "0"
        end
    access_log /var/log/nginx/access.log main if=$sample;
注意:此方式需要 OpenResty 或 Nginx + Lua 模块支持。
部署日志分析与告警系统
推荐方案:
  • ELK Stack:Elasticsearch + Logstash + Kibana
  • EFK Stack:Elasticsearch + Fluentd + Kibana
  • Loki + Grafana:轻量级日志聚合
  • Graylog:开源日志管理平台
配置告警规则:
  • 日志增长速度超过阈值
  • 单个 IP 请求量超过阈值
  • 404/403/5xx 占比超过阈值
  • 特定 URI 访问量突增
第十二步:验证与观察
验证屏蔽规则生效
   bash
# 测试被屏蔽的 IP
curl -I -x http://203.0.113.45 http://your-domain.com
# 测试被屏蔽的 URI
curl -I http://your-domain.com/.env
# 测试被屏蔽的 User-Agent
curl -I -A "python-requests/2.28.1" http://your-domain.com
预期返回 403 Forbidden。
验证限流规则生效
   bash
# 快速发起多个请求
for i in {1..30}; do
    curl -I http://your-domain.com/api/v1/user/info
    sleep 0.1
done
预期部分请求返回 503 Service Temporarily Unavailable。
观察日志增长速度
   bash
# 记录当前文件大小
# 等待 5 分钟后再次检查
sleep 300
计算增长速度:
   bash
before=$(stat -c%s /var/log/nginx/access.log)
sleep 60
after=$(stat -c%s /var/log/nginx/access.log)
rate=$((($after - $before) / 60))
echo "Growth rate: $rate bytes/sec"
如果增长速度恢复到正常水平(通常 < 100 KB/s),说明止血措施有效。
观察请求量变化
   bash
# 每 10 秒统计一次请求量
while true; do
    date
    tail -n 1000 /var/log/nginx/access.log | wc -l
    sleep 10
done
或使用 ngxtop 实时监控:
   bash
pip install ngxtop
ngxtop -l /var/log/nginx/access.log
观察磁盘空间
   bash
watch -n 10 "df -h /var/log"
确认磁盘空间不再快速下降。
观察业务影响
  • 检查应用日志,确认正常用户请求未受影响
  • 检查监控指标,确认响应时间、错误率无异常
  • 收集用户反馈,确认无误伤
第十三步:深度分析与根因定位
结合应用日志分析
如果 Nginx 日志显示某个接口请求量异常,检查应用日志:
   bash
# 假设应用日志在 /var/log/app/app.log
grep "/api/v1/user/info" /var/log/app/app.log | tail -100
查看是否有异常报错、慢查询、资源耗尽等信息。
结合数据库日志分析
如果怀疑数据库是瓶颈,检查慢查询日志:
   bash
# MySQL 慢查询日志
tail -100 /var/log/mysql/slow.log
# 统计慢查询次数
mysqldumpslow -s c -t 10 /var/log/mysql/slow.log
结合监控指标分析
查看 Prometheus、Grafana 或云监控平台上的指标:
  • Nginx 指标:请求 QPS、响应时间、错误率、连接数
  • 系统指标:CPU、内存、磁盘 IO、网络带宽
  • 应用指标:接口响应时间、数据库连接数、缓存命中率
  • 业务指标:用户活跃度、订单量、支付量
抓包分析
如果怀疑是网络层攻击,使用 tcpdump 抓包:
   bash
tcpdump -i eth0 -w /tmp/capture.pcap port 80 or port 443
使用 Wireshark 分析抓包文件,检查是否存在:
  • SYN Flood
  • HTTP Flood
  • Slowloris
  • 大量重传
检查 CDN 回源配置
如果使用 CDN,检查回源配置:
  • 缓存规则是否正确
  • 回源 Host 是否正确
  • 是否存在缓存穿透
  • 是否存在缓存雪崩
检查业务逻辑
如果是业务逻辑导致的循环请求:
  • 检查客户端重试逻辑
  • 检查轮询间隔
  • 检查是否存在死循环
  • 检查是否存在递归调用
第十四步:回滚预案
回滚屏蔽规则
如果屏蔽规则误伤正常用户,立即回滚:
   bash
# 注释或删除屏蔽规则
vi /etc/nginx/conf.d/block_ip.conf
# 将 deny 行注释或删除
# 重载配置
回滚限流规则
   bash
# 注释限流配置
vi /etc/nginx/nginx.conf
# 注释 limit_req 和 limit_conn 行
# 重载配置
回滚日志过滤规则
   bash
# 恢复日志记录
# 删除 access_log off 或 if=$loggable
# 重载配置
紧急情况下回滚所有配置
   bash
# 恢复备份配置
cp /etc/nginx/nginx.conf.bak /etc/nginx/nginx.conf
cp -r /etc/nginx/conf.d.bak/* /etc/nginx/conf.d/
# 测试并重载
风险提醒:回滚前务必先备份当前配置,避免无法恢复。
   bash
# 备份当前配置
cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.$(date +%Y%m%d%H%M%S)
cp -r /etc/nginx/conf.d /etc/nginx/conf.d.$(date +%Y%m%d%H%M%S)
 常用命令汇总
日志分析命令
   bash
# 统计日志行数
# 统计高频 URI
# 统计高频 IP
# 统计高频 User-Agent
# 统计状态码分布
# 统计 404 高频 URI
# 统计按小时的请求量
# 实时监控日志
# 实时统计 QPS
tail -f /var/log/nginx/access.log | pv -l -i 1 -r > /dev/null
配置管理命令
   bash
# 测试配置文件
nginx -t
# 重载配置
nginx -s reload
# 查看 Nginx 版本和编译参数
nginx -V
# 查看 Nginx 进程
ps aux | grep nginx
# 查看 Nginx 监听端口
netstat -tlnp | grep nginx
# 或
ss -tlnp | grep nginx
磁盘管理命令
   bash
# 查看磁盘空间
df -h /var/log
# 查看目录占用
# 查看最大的文件
du -ah /var/log/nginx/ | sort -rh | head -10
# 实时监控磁盘空间
日志轮转命令
   bash
# 手动触发轮转
# 测试轮转配置
logrotate -d /etc/logrotate.d/nginx
# 查看轮转状态
cat /var/lib/logrotate/status | grep nginx
 配置示例
完整的 Nginx 限流与访问控制配置
   nginx
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
events {
    worker_connections 10240;
    use epoll;
http {
    # 基础配置
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    # 日志格式
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
                    '$request_time $upstream_response_time';
    # 访问日志
    access_log /var/log/nginx/access.log main;
    error_log /var/log/nginx/error.log warn;
    # 性能优化
    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;
    # Gzip 压缩
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml;
    # 限流配置
    # User-Agent 黑名单
        default 0;
        ~*scrapy 1;
        ~*curl 1;
        "" 1;
        "-" 1;
    # 包含其他配置
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
   nginx
# /etc/nginx/conf.d/default.conf
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    # 全局并发连接限制
    limit_conn conn 20;
    # 屏蔽恶意 User-Agent
    if ($block_ua) {
        return 403;
    # 健康检查,不记录日志
    location /health {
        access_log off;
        return 200 "OK\n";
    # 静态资源,不记录日志,启用缓存
        access_log off;
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    # robots.txt 和 favicon.ico
        access_log off;
        log_not_found off;
        access_log off;
        log_not_found off;
    # 屏蔽敏感路径
    location ~ /\.(env|git|svn|htaccess) {
        deny all;
        access_log /var/log/nginx/blocked.log main;
    location ~ /(phpmyadmin|wp-admin|admin|config\.php|index\.php) {
        deny all;
    # API 接口限流
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    # 其他请求
    location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-for $proxy_add_x_forwarded_for;
upstream backend {
    server 127.0.0.1:8080;
    keepalive 32;
   nginx
# IP 黑名单
deny 203.0.113.45;
deny 198.51.100.23;
deny 192.0.2.56;
logrotate 配置
# /etc/logrotate.d/nginx
    daily
    missingok
    rotate 14
    compress
    delaycompress
    notifempty
    sharedscripts
    prerotate
        fi
    endscript
    postrotate
    endscript
    # 超过 1GB 立即轮转
    size 1G
    # 旧日志保留 14 天后删除
    maxage 14
 日志与指标观察方法
Nginx 内置状态页
启用 stub_status 模块:
   nginx
location /nginx_status {
    stub_status on;
    access_log off;
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
访问状态页:
   bash
curl http://127.0.0.1/nginx_status
输出示例:
Active connections: 123
server accepts handled requests
 45678 45678 234567
Reading: 5 Writing: 10 Waiting: 108
字段说明:
  • Active connections:当前活跃连接数
  • accepts:已接受的连接总数
  • handled:已处理的连接总数
  • requests:已处理的请求总数
  • Reading:正在读取请求头的连接数
  • Writing:正在发送响应的连接数
  • Waiting:空闲保持连接数
使用 Prometheus 监控 Nginx
安装 nginx-prometheus-exporter:
   bash
wget https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exporter/releases/download/v0.11.0/nginx-prometheus-exporter_0.11.0_linux_amd64.tar.gz
tar -xzf nginx-prometheus-exporter_0.11.0_linux_amd64.tar.gz
mv nginx-prometheus-exporter /usr/local/bin/
启动 exporter:
   bash
nginx-prometheus-exporter -nginx.scrape-uri=http://127.0.0.1/nginx_status
Prometheus 配置:
   yaml
scrape_configs:
  - job_name: 'nginx'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9113']
关键指标:
  • nginx_connections_active:活跃连接数
  • nginx_connections_reading:正在读取请求的连接数
  • nginx_connections_writing:正在发送响应的连接数
  • nginx_connections_waiting:空闲连接数
  • nginx_http_requests_total:总请求数
使用 mtail 解析日志并暴露指标
安装 mtail:
   bash
wget https://github.com/google/mtail/releases/download/v3.0.0-rc50/mtail_v3.0.0-rc50_linux_amd64
chmod +x mtail_v3.0.0-rc50_linux_amd64
mv mtail_v3.0.0-rc50_linux_amd64 /usr/local/bin/mtail
创建 mtail 程序文件 /etc/mtail/nginx.mtail:
counter requests_total by status, method, uri
histogram request_duration_seconds buckets 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10
/^(?P<remote_addr>\S+) \S+ \S+ \[(?P<time_local>[^\]]+)\] "(?P<method>\S+) (?P<uri>\S+) \S+" (?P<status>\d+) (?P<body_bytes_sent>\d+) "(?P<referer>[^"]*)" "(?P<user_agent>[^"]*)" "(?P<x_forwarded_for>[^"]*)" (?P<request_time>[\d.]+)/ {
  requests_total[$status][$method][$uri]++
  request_duration_seconds = $request_time
启动 mtail:
   bash
mtail --progs /etc/mtail/nginx.mtail --logs /var/log/nginx/access.log --port 3903
Prometheus 配置:
   yaml
scrape_configs:
  - job_name: 'nginx_logs'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:3903']
使用 Grafana 可视化
导入 Nginx 官方 Dashboard:
  • Dashboard ID: 12708(Nginx Prometheus Exporter)
  • Dashboard ID: 11199(Nginx Log Exporter)
关键面板:
  • 请求 QPS
  • 响应时间分布
  • 状态码分布
  • 活跃连接数
  • 错误率
  • 流量带宽
 排查路径
路径一:日志暴涨 → 高频 URI → 业务逻辑问题
  1. 统计高频 URI
  2. 检查是否是正常业务接口
  3. 检查应用日志,确认接口调用来源
  4. 检查客户端代码,确认是否存在循环调用或重试逻辑错误
  5. 修复客户端代码或优化接口性能
  6. 配置限流规则防止再次发生
路径二:日志暴涨 → 高频 IP → 爬虫流量
  1. 统计高频 IP
  2. 查询 IP 归属和声誉
  3. 检查 User-Agent,确认是否是爬虫
  4. 检查 robots.txt,确认是否允许该爬虫
  5. 如果是恶意爬虫,屏蔽 IP 或 IP 段
  6. 如果是正常爬虫但频率过高,配置限流规则
  7. 配置日志过滤,不记录爬虫请求
路径三:日志暴涨 → 高频 404 → 扫描器探测
  1. 统计 404 高频 URI
  2. 确认是否是敏感路径(.env、wp-admin、phpmyadmin 等)
  3. 统计发起请求的 IP
  4. 屏蔽扫描 IP 或 IP 段
  5. 配置 Nginx 屏蔽敏感路径
  6. 配置日志过滤,不记录 404 扫描请求
  7. 部署 WAF 防护
路径四:日志暴涨 → 健康检查过频 → 监控配置错误
  1. 统计 /health 等健康检查接口请求量
  2. 检查监控系统配置,确认探测频率
  3. 检查 Kubernetes LivenessProbe 和 ReadinessProbe 配置
  4. 检查负载均衡器健康检查配置
  5. 调整探测频率或超时时间
  6. 配置 Nginx 不记录健康检查日志
路径五:日志暴涨 → CDN 回源异常 → 缓存配置问题
  1. 统计请求来源 IP,确认是否是 CDN 节点
  2. 检查 CDN 缓存规则
  3. 检查 Nginx 缓存响应头(Cache-Control、Expires)
  4. 检查是否存在缓存穿透(大量请求未命中缓存)
  5. 优化缓存规则,增加缓存命中率
  6. 配置源站限流,防止 CDN 回源过载
 风险提醒
屏蔽 IP 的风险
  • 如果屏蔽的是 CDN 节点 IP,会影响所有通过该节点访问的用户
  • 如果屏蔽的是公司出口 IP,会影响所有公司员工
  • 如果屏蔽的是运营商 NAT 网关 IP,会影响大量普通用户
建议:
  • 优先使用限流而非直接屏蔽
  • 结合 $http_x_forwarded_for 判断真实 IP
  • 设置屏蔽有效期,定期复查
  • 记录屏蔽原因,便于后续追溯
限流的风险
  • 限流过严会影响正常用户
  • 限流规则配置错误可能导致所有请求被拒绝
  • 突发流量可能触发限流,影响业务
建议:
  • 根据业务基线设置合理阈值
  • 配置 burst 参数应对突发流量
  • 区分不同接口设置不同限流策略
  • 灰度发布限流规则,观察影响
日志过滤的风险
  • 过滤规则配置错误可能导致所有日志都被过滤
  • 过滤过多会导致无法追踪问题
  • 不记录日志会影响审计和合规
建议:
  • 只过滤明确的低价值日志(健康检查、静态资源)
  • 保留业务接口日志
  • 保留异常状态码日志(4xx、5xx)
  • 定期复查过滤规则
日志清理的风险
  • 直接删除日志文件可能导致 Nginx 无法写入
  • 清理过度可能导致历史问题无法追溯
  • 清理不当可能影响审计和合规
建议:
  • 使用 logrotate 自动轮转,不要手动删除
  • 紧急情况下使用 > file 清空而非 rm 删除
  • 清理前备份或转储到对象存储
  • 保留至少 7 天的日志用于问题排查
 验证方式
验证屏蔽规则
   bash
# 测试屏蔽 IP
# 预期返回 403 Forbidden
# 测试屏蔽 URI
# 测试屏蔽 User-Agent
验证限流规则
   bash
# 快速发起请求测试限流
    sleep 0.1
done
# 预期部分请求返回 503 或 429
# 使用 ab 压测
ab -n 1000 -c 10 http://your-domain.com/
# 观察成功率和失败率
验证日志过滤
   bash
# 访问被过滤的路径
curl http://your-domain.com/health
# 检查日志
# 预期无输出
验证日志轮转
   bash
# 手动触发轮转
# 检查轮转结果
# 预期看到 access.log.1.gz 等文件
# 检查当前日志是否可写
echo "test" | logger -t nginx
tail -1 /var/log/nginx/access.log
验证 Nginx 配置
   bash
# 测试配置文件语法
nginx -t
# 预期输出:
# nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
# nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
# 检查 Nginx 进程
ps aux | grep nginx
# 预期看到 master 和 worker 进程
# 检查监听端口
# 预期看到 80 或 443 端口
 回滚方案
快速回滚配置
   bash
# 备份当前配置
timestamp=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.$timestamp
cp -r /etc/nginx/conf.d /etc/nginx/conf.d.$timestamp
# 恢复上一次备份
ls -lt /etc/nginx/nginx.conf.* | head -2 | tail -1 | awk '{print $NF}' | xargs -I {} cp {} /etc/nginx/nginx.conf
# 测试并重载
# 如果测试失败,继续恢复更早的备份
ls -lt /etc/nginx/nginx.conf.* | head -3 | tail -1 | awk '{print $NF}' | xargs -I {} cp {} /etc/nginx/nginx.conf
回滚限流规则
   bash
# 临时注释限流配置
sed -i 's/^    limit_req/#    limit_req/g' /etc/nginx/nginx.conf
sed -i 's/^    limit_conn/#    limit_conn/g' /etc/nginx/nginx.conf
# 测试并重载
# 恢复限流配置
sed -i 's/^#    limit_req/    limit_req/g' /etc/nginx/nginx.conf
sed -i 's/^#    limit_conn/    limit_conn/g' /etc/nginx/nginx.conf
回滚屏蔽规则
   bash
# 清空 IP 黑名单
# 重载配置
nginx -s reload
# 恢复黑名单
cp /etc/nginx/conf.d/block_ip.conf.$timestamp /etc/nginx/conf.d/block_ip.conf
nginx -s reload
紧急回滚到默认配置
   bash
# 备份当前配置
mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.broken
# 使用默认配置
cp /usr/share/nginx/conf/nginx.conf.default /etc/nginx/nginx.conf
# 测试并重载
# 如果默认配置不存在,从软件包重新安装
apt-get install --reinstall nginx-common
# 或
yum reinstall nginx
 生产环境注意事项
变更前检查
  1. 备份配置:所有配置变更前必须备份
  2. 测试环境验证:先在测试环境验证配置正确性
  3. 灰度发布:如果有多台 Nginx,先在一台上验证,再推广到全部
  4. 业务低峰期操作:选择凌晨或业务低峰期进行变更
  5. 通知相关方:提前通知业务方、监控团队、运维团队
变更中监控
  1. 实时观察日志:tail -f /var/log/nginx/access.log
  2. 实时观察错误日志:tail -f /var/log/nginx/error.log
  3. 实时观察监控指标:QPS、响应时间、错误率
  4. 实时观察业务指标:订单量、支付成功率等
  5. 准备回滚:随时准备回滚配置
变更后验证
  1. 功能验证:访问关键页面和接口,确认功能正常
  2. 性能验证:确认响应时间无明显劣化
  3. 日志验证:确认日志格式正确,内容完整
  4. 监控验证:确认监控指标正常
  5. 用户反馈:收集用户反馈,确认无异常
权限控制
  1. 最小权限原则:日志文件权限设置为 640,所有者 www-data
  2. 配置文件权限:配置文件权限设置为 644,所有者 root
  3. 敏感配置保护:包含密码、密钥的配置文件权限设置为 600
  4. 审计日志:记录所有配置变更操作
文档记录
  1. 变更记录:记录变更时间、操作人、变更内容、变更原因
  2. 回滚记录:记录回滚时间、回滚原因、回滚方式
  3. 问题记录:记录问题现象、根因、解决方案
  4. 配置说明:为每个配置项添加注释,说明用途和注意事项
长期维护
  1. 定期检查:每周检查日志大小、磁盘空间、监控告警
  2. 定期优化:每月复查屏蔽规则、限流规则、日志过滤规则
  3. 定期演练:每季度演练故障恢复流程
  4. 定期更新:及时更新 Nginx 版本,修复安全漏洞
Nginx 访问日志暴涨问题涉及日志分析、流量识别、访问控制、限流防护、日志管理等多个环节。本文提供了从问题发现到根因定位、从临时止血到长期防护的完整解决方案。
核心要点:
  1. 快速定位:优先统计高频 URI、IP、User-Agent,快速识别异常来源
  2. 分类处理:区分正常流量、爬虫流量、恶意流量,采取针对性措施
  3. 止血为先:临时屏蔽或限流,快速恢复日志系统健康
  4. 深度分析:结合应用日志、监控指标、业务逻辑定位根因
  5. 长期防护:配置访问控制、限流策略、日志过滤、日志轮转
  6. 风险意识:所有变更都要备份、测试、灰度、验证、准备回滚
  7. 持续优化:定期复查规则、更新配置、演练流程
生产环境操作必须慎重,所有破坏性操作都要先备份、再验证、后执行,确保可回滚。日志是排查问题的重要依据,不要轻易清理或过滤,除非明确知道影响范围。
本文提供的命令、配置、流程都经过生产环境验证,但不同环境可能存在差异,务必根据实际情况调整。遇到问题时,先观察现象、收集证据、分析根因,再采取行动,避免盲目操作。
该文章在 2026/10/21 10:46:10 编辑过
