[点晴永久免费OA]Windows系统X64位电脑内存明明有16GB,但只有4GB可用,怎么解决?
2026年10月20日 14:52 本文热度 202
今天突然想起来,在一年前有个小姐姐找到小白,说电脑很奇怪,一直很卡。我还以为是电脑比较老的原因导致的,就给她发了之前的教程:笔记本电脑都挺好,但为啥总是卡顿?如何释放笔记本性能?
她照着做了一遍,还是没有解决问题。于是小白我就远程过去看了一下,没想到她的电脑很奇怪:运行内存32GB,但显示可用的仅8GB左右。(由于时间太长了,而且当时在调试的时候没有截图,只能按照记忆的说个大概)
查看任务管理器会发现【为硬件保留的内存】变得很大,可用的内存很小。
这个问题确实是有很多小伙伴遇到的,明明装机内存挺大,但是显示可用的内存仅一半不到,甚至更低。
像上图小白这样的情况,其实就已经很能看出情况了:总内存16GB,但可用内存不到4GB。有小伙伴可能会说:应该是不小心安装了32位的系统,但是小白这边安装的是64位系统,且系统是Windows 11 LTSC。
很多小伙伴在查这个问题的解决方案,基本上都是进到BIOS看分配给核显的内存,或者通过 msconfig 的系统配置上查看是否更改了系统的最大内存。
但这两个地方好像都没问题。
解决方案其实很简单,但在操作之前一定要先查看调整风险。
01.
操作风险提示
一般来说电脑是不需要手动去调整可用内存的,像总内存16GB(可用15.8GB)这种就是不需要调整的。不超过0.5到1GB的系统内存占用属于正常现象。
但是如果超过1GB甚至更大的内存限制情况,则可以按照本教程进行调整。
操作前需要注意!修改引导配置(BCD)和注册表都有一定风险,建议:
  1. 先创建系统还原点;创建还原点教程(点击蓝字查看)
  2. 备份注册表:按【Win】+【R】输入【regedit】,点击【文件】-【导出】,选择【全部】-【保存】;
  3. 如果是公司或学校配发的电脑,先咨询IT管理员;
  4. 不要随意运行来源不明的【.bat】、【优化脚本】,避免写入更多引导配置;
  5. 修改完成后必须重启电脑才会生效。
02.
可用内存远小于总内存的解决方案
做好准备工作之后,可以按照下面的内容进行调整。在【开始菜单】点击【鼠标右键】-【终端(管理员)】或【Windows PowerShell(管理员)】,打开命令提示符
复制下面内容,粘贴到PowerShell,回车
bcdedit /enum
在输出内容中查找是否存在类似:
removememory xxxxx
这里的数字单位是MB。它表示系统被设置为保留一部分物理内存不供Windows使用。
如果确认存在这个参数,并且当前系统运行稳定,可以通过管理员命令提示符执行清除保留内存的限制。
清除操作:复制下面内容,粘贴到PowerShell,回车
bcdedit /deletevalue removememory
提示出现【操作成功完成】
接着再运行一次:
bcdedit /enum
确认 removememory 已经消失,然后重启电脑。
重启后打开【任务管理器】【性能】【内存】,查看可用内存是否恢复正常。
如果删除后系统再次出现蓝屏,尤其是 MEMORY_MANAGEMENT、PFN_LIST_CORRUPT 这类与内存相关的错误,就要重点检测内存条硬件,可以使用 Windows 内存诊断工具 mdsched.exe,或者用 MemTest86 做更长时间的内存测试。
03.
发生这个问题的原因可能是什么?
参数removememory本身,几乎不会由Windows自动设置,一般是需要显式执行命令才会写入的引导配置项。
  • 可能曾经为了排查内存故障或进行测试,IT人员可能手动运行过 bcdedit /set removememory 相关命令后忘记删除;
  • 一些系统优化工具、所谓的“内存诊断/修复”脚本,或是从网上下载的 .bat 文件,可能会在后台自动添加此参数。
  • 内存条SPD信息错误,系统或修复工具可能会通过 removememory 来屏蔽掉那部分不存在的“幽灵内存”,以保证稳定运行;
  • 当内存条存在物理损坏,导致系统频繁蓝屏时,自动化诊断工具可能会临时设置 removememory,来隔离有问题的内存区域,让系统能用剩余的好内存继续运行。
  • 在虚拟机或开发测试环境中,为了模拟低内存配置,管理员会主动使用 removememory 来限制操作系统可用的内存量,如果这个系统的镜像或配置文件被迁移到物理机上,这个设置可能被保留下来;
  • 如果你使用了包含该设置的系统还原点,或者用第三方工具封装、部署了一个预先配置好的系统镜像,这个参数也可能随之被带入当前系统。
--End--
遇到总内存很大、可用内存很小的情况,先别急着重装系统,也不要盲目下载一键修复工具。先尝试本教程,如果删除后蓝屏,则应将排查重点放在内存硬件本身。(可能需要更换内存或者重新设置限制内存)
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/20 14:55:01 编辑过
