[点晴永久免费OA]局域网远程桌面新选择:SubnetDesk让内网连接快如闪电
2026年10月15日 20:25 本文热度 49
你有没有过这样的经历:在家里想远程控制书房那台电脑,结果发现远程软件要先连到厂商的服务器,绕了一大圈才回到你家局域网?延迟高不说,心里还总觉得数据在别人那儿走了一遭。
今天要聊的 SubnetDesk,就是为了解决这个尴尬而生的。它是一个基于 RustDesk 独立维护的开源远程桌面工具,专为局域网、VPN 和可路由私网打造。简单说就是:你和目标电脑在同一个网络里,它就直接连过去,不绕路、不经过第三方服务器。
💡 打个比方:普通远程桌面像寄快递要先送到中转站,SubnetDesk 则是直接把东西递到隔壁邻居手上。
项目亮点
🔹 局域网直连优先:不需要经过公网服务器中转,同一网络内设备直接握手,延迟低到几乎感觉不到。
🔹 全平台覆盖:Windows(x64/ARM64)、macOS(Intel/Apple Silicon)、Linux(x86_64/ARM64)、Android 都支持,界面用 Flutter 统一构建。
🔹 数据路径完全可控:所有连接都在你自己的网络内完成,没有数据流向外部服务器的顾虑。
🔹 安全更新机制:内置签名的应用内更新,支持启动时检查、自动下载、进度显示和受保护的安装流程。
🔹 灵活的 Web 远程访问:支持显式配置 Web 远程监听,允许 VPN 地址在 CIDR 白名单内工作,证书自动生成包含这些地址。
解决什么痛点?
想象一下这个场景:你是一家小型工作室的 IT 负责人,办公室里有 20 台电脑需要互相远程维护。用市面上的远程桌面工具,每次连接都要经过厂商的云服务器,不仅速度慢,而且一旦外网断了,内网设备之间也没法互相控制。
或者你是一个开发者,家里有 NAS、开发机和笔记本,想在内网里自由切换控制。传统的远程桌面方案要么配置复杂,要么强制走公网中转。
SubnetDesk 的思路很直接:既然大家都在同一个网络里,为什么还要绕到外面去?
它保留了 RustDesk 的核心能力——屏幕捕获、输入控制、音频传输、剪贴板同步、文件传输,但把重心放在了局域网直连上。新安装后,它会提示你设置一个局域网密码,明确告诉你远程访问前需要配置什么。远程会话的标签页会优先显示本地别名,然后是远程设备名,最后才是对端地址——一眼就能看出你在连哪台机器。
🔹 另一个贴心细节:已知的局域网设备在用户确认设备身份指纹之前,不会被直接拒绝,而是给你一个确认的机会。这比"连不上就是连不上"友好多了。
手把手教程
➤ 环境准备
SubnetDesk 的构建依赖比较多,但项目提供了完整的构建脚本。你需要先准备好以下环境:
  • Rust 工具链(通过 rustup 安装)
  • Flutter SDK 3.44.1 或更高版本
  • 各平台对应的编译工具链(Windows 需要 Visual Studio 2022,macOS 需要 Xcode,Linux 需要 GTK 开发库)
  • vcpkg 用于管理 C++ 依赖
项目根目录下的 vcpkg.json 定义了所有依赖项,包括 FFmpeg、Opus、libvpx、libyuv、aom 等音视频处理库。这些依赖会根据你的目标平台自动选择。
➤ 克隆与初始化
首先克隆项目代码:
git clone https://github.com/zibo-chen/SubnetDesk.git
cd SubnetDesk
然后初始化子模块(项目依赖了自定义的 hbb_common 分支):
git submodule update --init --recursive
➤ 构建 Flutter 界面
SubnetDesk 的现代界面基于 Flutter 构建。进入 flutter 目录,获取依赖:
cd flutter
flutter pub get
如果需要重新生成 Rust 与 Dart 之间的桥接代码:
cargo install flutter_rust_bridge_codegen --version 1.80.1--features uuid --locked
~/.cargo/bin/flutter_rust_bridge_codegen
--rust-input ./src/flutter_ffi.rs
--dart-output ./flutter/lib/generated_bridge.dart
--c-output ./flutter/macos/Runner/bridge_generated.h
🔹 这一步会生成 Dart 和 Rust 之间的 FFI 桥接代码,让 Flutter 界面能够调用底层的远程桌面功能。
➤ 编译 Rust 核心
回到项目根目录,使用项目提供的构建脚本:
./build.py --flutter
这个脚本会自动处理 Rust 代码编译和 Flutter 构建的整合。如果你只想编译 Rust 部分进行调试:
cargo build --locked --features flutter,hwcodec
➤ 各平台打包
Windows:构建完成后,可执行文件位于 flutter/build/windows/x64/runner/Release/ 目录下。
macOS:构建脚本会生成 SubnetDesk.app,然后使用 create-dmg 打包成 DMG 文件,并进行代码签名和公证:
codesign --force --options runtime -s $MACOS_CODESIGN_IDENTITY --deep --strict
./flutter/build/macos/Build/Products/Release/SubnetDesk.app
create-dmg --icon "SubnetDesk.app"200190--hide-extension "SubnetDesk.app"
--window-size 800400--app-drop-link 600185
subnetdesk-$VERSION.dmg ./flutter/build/macos/Build/Products/Release/SubnetDesk.app
Linux:支持 DEB、RPM、AppImage 和 Flatpak 等多种打包格式。
Android:使用 Flutter 构建 APK:
flutter build apk --target-platform android-arm64,android-arm --release
--obfuscate --split-debug-info ./split-debug-info
➤ 首次使用配置
安装完成后首次启动,SubnetDesk 会提示你设置局域网密码。这个密码用于局域网内设备之间的身份验证。设置完成后,在同一网络内的另一台设备上打开 SubnetDesk,输入对方的设备 ID 或从局域网设备列表中选择,就可以直接建立连接了。
🔹 远程会话标签页会显示本地别名(如果你设置了的话),否则显示远程设备名称,最后才是对端地址。这样你同时管理多台设备时不会搞混。
同类项目对比
维度
SubnetDesk
RustDesk
TeamViewer
核心定位
局域网/VPN 直连优先
通用远程桌面,支持自建服务器
商业远程桌面,云中转
连接方式
LAN 直连为主
支持 P2P 和中继
云服务器中转
数据路径
完全内网可控
可自建服务器
经过厂商云
开源协议
开源(基于 RustDesk)
AGPL-3.0
闭源商业
平台支持
Windows/macOS/Linux/Android
全平台
全平台
Web 远程访问
支持,可配置 VPN 地址
有限支持
支持
应用内更新
签名更新,支持自动下载
需手动更新
自动更新
局域网发现
自动发现同网段设备
需手动输入 ID
需登录账号
🔹 从表格可以看出,SubnetDesk 在局域网场景下的优势很明显:不需要额外配置服务器,不需要登录账号,打开就能发现同网段的设备。而 RustDesk 虽然也支持自建服务器,但配置门槛相对较高。
一些值得关注的技术细节
SubnetDesk 的代码结构继承了 RustDesk 的架构,但做了不少针对性的调整:
服务管理:Linux 平台使用 systemd 管理服务,服务单元文件名为 subnetdesk.service,安装后会自动启用并启动。
屏幕捕获:Windows 平台使用 src/platform/windows.cc 中的原生代码,macOS 使用 macos.mm,各平台都有专门的捕获实现。
输入控制:跨平台的输入模拟集中在 libs/enigo/ 目录下,支持鼠标和键盘事件。
音频处理:Windows 平台有专门的音频处理代码,支持实时音频流传输。
剪贴板同步:支持文本、HTML、图片等多种格式的剪贴板内容同步。
文件传输:实现了安全的文件传输功能,支持大文件分块传输。
纹理生命周期修复:最新版本修复了 Windows 平台上因会话切换导致的纹理生命周期竞争问题,解决了远程桌面和摄像头卡顿的 bug。
macOS 更新加固:更新包解压时使用唯一挂载路径、符号链接安全清理、代码签名验证和 Gatekeeper 校验,确保更新过程安全可靠。
💡 这些细节说明 SubnetDesk 不是一个简单的"换皮"项目,而是在 RustDesk 的基础上做了大量针对局域网场景的优化和加固。
适合谁用?
如果你符合以下任一情况,SubnetDesk 值得一试:
  • 家里或办公室有多台电脑需要互相远程控制
  • 对数据隐私有要求,不希望远程数据经过第三方服务器
  • 使用 VPN 或可路由私网连接不同地点的设备
  • 需要在内网环境下快速部署远程桌面方案
🔹 特别是对于小型团队来说,SubnetDesk 可以省去搭建和维护远程桌面服务器的麻烦,装好就能用。
最后说两句
远程桌面这个领域,商业软件已经做得很成熟了,但开源方案一直在追赶。SubnetDesk 选择了一个很聪明的切入点:不做大而全,而是把局域网直连这个场景做深做透。
它基于 RustDesk 的成熟架构,保留了核心功能,同时针对局域网场景做了大量优化。如果你正好有这个需求,不妨下载试试。
项目地址: https://github.com/zibo-chen/SubnetDesk​
该文章在 2026/10/16 12:28:44 编辑过
