[点晴永久免费OA]cftunnel:没公网IP也能让外网访问?这个免费工具30秒搞定
2026年10月14日 23:12 本文热度 1541
前言
你有没有遇到过这些场景?
  • 本地开发了一个 Web 应用,想让同事或客户预览,但没有公网服务器
  • 搭建了游戏服务器,朋友却连不进来
  • 需要远程 SSH 访问家里的电脑,但没有公网 IP
这些问题,cftunnel 都能帮你解决。
cftunnel 是一款开源的全协议内网穿透工具,由武汉晴辰天下网络科技有限公司维护。它提供了两种穿透模式,一个工具覆盖所有场景。
Cloud 模式(免费)——基于 Cloudflare,一行命令生成公网地址,适合 Web/API/前端预览。
Relay 模式(自建)——基于 frp,支持 TCP/UDP 全协议,适合游戏服务器/SSH/远程桌面。
两种模式独立共存,互不干扰,可以同时使用。
技术架构
cftunnel 有两种穿透引擎,看场景选:
Cloud 模式流量路径:
localhost:3000 → cftunnel → cloudflared → Cloudflare Edge → 公网用户
                 (管理层)    (隧道进程)     (全球 CDN)  (通过域名访问)
Relay 模式流量路径:
localhost:25565 → cftunnel → frpc → 你的公网服务器(frps) → 远程访问
                  (管理层)   (客户端)   (中继服务端)    (通过 IP:端口)
cftunnel 本身是管理层,只管配置、进程和下载,不碰业务流量,所以很安全。
对比项
Cloud 模式
Relay 模式
引擎
cloudflared (Cloudflare Tunnel)
frpc/frps (frp)
协议
HTTP / HTTPS / WebSocket
TCP / UDP / HTTP / 全协议
需要
Cloudflare 账户(免费)
自备公网服务器
域名
自动分配 *.trycloudflare.com
通过 IP + 端口访问
加密
Cloudflare 全程加密 + 全球 CDN
自行配置
典型场景
Web / API / 前端预览
游戏服务器 / SSH / 远程桌面
安装步骤
cftunnel 支持 macOS、Linux、Windows,安装很简单。
macOS / Linux 一键安装
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/qingchencloud/cftunnel/main/install.sh | bash
Windows 一键安装(PowerShell)
irm https://raw.githubusercontent.com/qingchencloud/cftunnel/main/install.ps1 | iex
从源码构建
git clone https://github.com/qingchencloud/cftunnel.git
cd cftunnel && make build
安装完成后,你就可以开始使用了。
快速上手
方式一:免域名模式(零配置)
这是最简单的使用方式,无需账户、Token、域名,装好就能用:
cftunnel quick 3000
# ✔ 隧道已启动: https://xxx-yyy-zzz.trycloudflare.com
需要密码保护?加上 --auth:
cftunnel quick 3000 --auth admin:secret123
适合临时分享和调试,Ctrl+C 退出后域名自动失效。
方式二:自有域名模式(Cloudflare)
  1. 创建 API 令牌
  2. 获取账户 ID
cftunnel init --token <your-token> --account <account-id>
cftunnel create my-tunnel
cftunnel add myapp 3000 --domain app.example.com
cftunnel up
# 搞定!app.example.com → localhost:3000
方式三:中继模式(全协议穿透)
如果你有公网服务器,可以使用 Relay 模式支持 TCP/UDP 全协议:
# 使用服务端输出的连接命令
cftunnel relay init --server 1.2.3.4:7000 --token abc123
# 添加穿透规则
cftunnel relay add minecraft --local 25565 --remote 25565 --proto tcp
cftunnel relay add ssh --local 22 --remote 6022 --proto tcp
# 启动
cftunnel relay up
# 开机自启
cftunnel relay install
核心亮点
1. 双模式引擎,一个工具搞定所有
cftunnel 提供两种穿透模式:
  • Cloud 模式
    :零成本,适合 Web 场景,全球 CDN 加速
  • Relay 模式
    :全协议,适合游戏/数据库/SSH,性能更可控
两种模式可以同时使用,互不干扰。
2. 零配置,30 秒完成穿透
cftunnel quick <端口> 一行命令,自动分配公网域名,即刻可用。不需要注册账号、不需要配置 DNS、不需要申请证书。
3. 跨平台,全系统支持
  • macOS(Intel + Apple Silicon)
  • Linux(amd64 + arm64)
  • Windows(amd64 + arm64)
4. 自动 DNS,域名管理省心
自有域名模式下,添加路由时自动创建 CNAME 记录,删除时自动清理 DNS,不用手动操作。
5. 进程托管,开机自启
支持 macOS launchd、Linux systemd、Windows Service,一条命令注册系统服务,服务器重启后自动恢复。
6. AI 助手集成
cftunnel 内置 Claude Code / OpenClaw Skills,AI 助手可以直接管理隧道:
帮我用 cftunnel quick 把本地 3000 端口临时分享出去
帮我用 cftunnel relay 把本地 25565 端口穿透出去
7. 自动更新
内置版本检查和一键自更新:
cftunnel version --check  # 检查更新
cftunnel update           # 自动更新
为什么值得用?
解决真实痛点
内网穿透是开发者和运维常遇到的问题。传统方案一般需要公网服务器,配置也复杂。cftunnel 把这些都简化了。
成本低
  • Cloud 模式完全免费(基于 Cloudflare 免费套餐)
  • Relay 模式只需一台最低 $3/月的 VPS
上手快
30 秒完成安装,一行命令穿透。不需要学习复杂的网络配置。
覆盖全
从简单的 Web 预览到复杂的游戏服务器,从 HTTP 到 TCP/UDP,一个工具全部搞定。
可靠稳定
底层用的是 Cloudflare Tunnel 和 frp,都是成熟方案,用户量大。
开源透明
MIT 协议开源,代码完全透明,可以自行审计和修改。
常见问题
Q: Cloud 模式的域名是永久的吗?
A: *.trycloudflare.com 临时域名在进程退出后失效,适合调试场景。需要永久域名请使用自有域名模式。
Q: Relay 模式必须有服务器吗?
A: 是的,Relay 模式需要一台公网服务器。如果你只有 Web 穿透需求,Cloud 模式完全免费,不需要服务器。
Q: 支持 Windows 吗?
A: 支持,Windows 用户可以使用 PowerShell 安装脚本,也有桌面客户端 cftunnel-app 提供可视化操作。
Q: 如何开机自启?
A: 使用 cftunnel install(Cloud 模式)或 cftunnel relay install(Relay 模式)注册系统服务即可。
相关资源
如果你在找一款简单、免费、支持全协议的内网穿透工具,cftunnel 值得试试。临时分享 Web 应用或者长期跑游戏服务器,都能用。
该文章在 2026/10/16 12:32:24 编辑过
