ip2region.xdb:全网显示 IP 归属地,准确率 99.9%,这个开源的 API 离线库强大到离谱!
2026年10月14日 9:43 本文热度 132
01
前言
经常浏览小视频或各类帖子的朋友们可能已经注意到,目前许多网络平台都会显示作者和评论区用户的 IP 归属地。那么,这个功能是如何实现的呢?
平台显示 IP 归属地效果
02
某些收费平台的 API
我们可以利用一些付费平台的 API 来实现这一功能,比如一些导航软件的开放平台 API 等。然而,这些服务通常是收费的,而且免费额度有限,适合测试使用,但如果要在生产环境中使用,很可能不够支撑需求。
收费平台 API 示例
03
离线库推荐
那么,有没有免费的离线 API 库呢?UP 现在推荐一个强大的离线库给大家,一个准确率高达 99.9% 的离线 IP 地址定位库,查询速度仅需 0.0x 毫秒,而且数据库仅 10 兆字节大小。
此库提供了 Java、PHP、C、Python、Node.js、Golang、C# 等多种查询绑定,同时支持 Binary、B 树和内存三种查询算法。
ip2region GitHub 仓库
这个库大家可以在 GitHub 上搜索:ip2region,即可找到该开源库。
04
使用
下面使用 Java 代码给大家演示下如何使用这个 IP 库,该库目前支持多重主流语言。
<dependency>
    <groupId>org.lionsoul</groupId>
    <artifactId>ip2region</artifactId>
    <version>2.7.0</version>
</dependency>
 下载 ip2region.xdb 离线库文件
  1. 引入依赖
  2. 下载离线库文件 ip2region.xdb
  3. 简单使用代码
下面,我们通过 Java 代码,挑选某个国内的 IP 进行测试,看看会输出什么样的结果
publicclassIpTest{
    publicstaticvoidmain(String[] args)throws Exception {
        // 1、创建 searcher 对象 (修改为离线库路径)
        String dbPath = "C:\Users\Administrator\Desktop\ip2region.xdb";
        Searcher searcher = null;
        try {
            searcher = Searcher.newWithFileOnly(dbPath);
        } catch (Exception e) {
            System.out.printf("failed to create searcher with `%s`: %s\n", dbPath, e);
            return;
        // 2、查询
        String ip = "110.242.68.66";
        try {
            long sTime = System.nanoTime(); // Happyjava
            String region = searcher.search(ip);
            long cost = TimeUnit.NANOSECONDS.toMicros((long) (System.nanoTime() - sTime));
            System.out.printf("{region: %s, ioCount: %d, took: %d μs}\n", region, searcher.getIOCount(), cost);
            System.out.printf("failed to search(%s): %s\n", ip, e);
        // 3、关闭资源
        searcher.close();
        // 备注:并发使用,每个线程需要创建一个独立的 searcher 对象单独使用。
输出结果为:
{region: 中国|0|河北省|保定市|联通, ioCount: 3, took: 1192 μs}
其中,region 的格式为 国家|区域|省份|城市|ISP,缺省的地域信息默认是 0。
当然,这个库不只是支持国内的 IP,也支持国外的 IP。
 国外 IP 查询结果
其他语言可以参考该开源库的说明文档。
05
这是一个准确率非常高的离线库,如果项目里有 IP 定位需求的,可以试下该库。
来源:https://juejin.cn/post/7306334713992708122​
—END—
该文章在 2026/10/14 9:54:55 编辑过
