你为什么还在用 MD5——哈希函数选型实测
2026年10月13日 11:6 本文热度 143
64 MB 数据,各种哈希算法的吞吐:
算法                      吞吐      相对 SHA-256            用途
xxHash3-64          7499 MB/s         18.80x       哈希表 / 去重
xxHash64            6119 MB/s         15.34x       哈希表 / 去重
CRC32 (zlib)        2966 MB/s          7.44x       校验传输错误
Adler32             2561 MB/s          6.42x       校验传输错误
SHA-1                853 MB/s          2.14x       已破, 勿用
MD5                  619 MB/s          1.55x       已破, 勿用
SHA-512              562 MB/s          1.41x       签名 / 指纹
BLAKE2b              532 MB/s          1.33x       签名 / 指纹
SHA-256              399 MB/s          1.00x       签名 / 指纹
SHA3-256             316 MB/s          0.79x       签名 / 指纹
先看最尴尬的一行对比:
SHA-1   853 MB/s
MD5     619 MB/s      ← 慢 38%
MD5 既不安全,也不快。
很多人选 MD5 的理由是「它快,我又不需要安全」。但在今天的 CPU 上,MD5 比同样已被攻破的 SHA-1 慢了 38%,比安全的 BLAKE2b 慢 ——
等等,BLAKE2b 是 532 MB/s,MD5 是 619 MB/s,MD5 确实还快一点。但差距只有 16%,而 BLAKE2b 是密码学安全的。
MD5 慢的原因是它的结构天生串行——每一步都依赖上一步的结果,没法用 SIMD 并行化。而 SHA-1 的消息扩展部分有足够的指令级并行度,OpenSSL 用 AVX2 做了深度优化。
「MD5 快」是 2005 年的常识,今天它只剩下「不安全」这一个属性。
如果你需要的是「快」
xxHash3 的 7499 MB/s,是 SHA-256 的 18.8 倍。
它不是密码学哈希——给定一个输出,构造碰撞是平凡的。但如果你的用途是:
  • 哈希表的 key 分布
  • 数据去重 / 内容寻址
  • 分片路由
  • 缓存键
这些场景不存在「攻击者故意构造碰撞」的威胁模型(或者说,威胁来自别处),那用加密哈希就是纯粹的浪费——你花了 19 倍的 CPU 买了一个你不需要的性质。
如果你需要的是「安全」
别用 SHA-256,试试 BLAKE2b。
快 33%,安全性不低于 SHA-3(它是 SHA-3 竞赛决赛算法 BLAKE 的改进版),而且 Python、Go、Rust 的标准库都内置。
顺带解释一下 SHA3-256 为什么最慢(316 MB/s):Keccak 的设计目标是硬件友好和抗侧信道,不是软件吞吐。 它赢得 SHA-3 竞赛靠的是结构上和 SHA-2 完全不同(海绵结构 vs Merkle-Damgård),这样万一 SHA-2 被攻破还有备胎——而不是因为它更快。
除非有合规要求指定 SHA-3,否则 SHA-256 或 BLAKE2b 都是更实际的选择。
短输入时,固定开销占主导
哈希表场景下 key 通常很短。16 字节输入的单次调用耗时:
算法                   ns/次     相对内置 hash()
Python 内置 hash()     75.5 ns        1.00x
CRC32                 127.2 ns        1.68x
xxHash3-64            164.3 ns        2.18x
BLAKE2b               487.6 ns        6.46x
MD5                   612.0 ns        8.10x
SHA-256               715.8 ns        9.48x
注意这里的比例和大块数据完全不同:xxHash3 对 SHA-256 的优势从 18.8 倍缩到 4.4 倍。
因为短输入时,主要成本不是计算,是创建哈希对象、处理 padding、输出 digest 这些固定开销。在 Python 里还要加上一次方法调用和一次 bytes 对象分配。
所以「算法吞吐」这个指标只在大块数据上有意义。 哈希几百万个短 key 时,要看的是单次调用延迟。
密码哈希:故意慢 5 个数量级
PBKDF2-HMAC-SHA256 (10 万轮)     66.2 ms
scrypt (n=16384, r=8, p=1)       57.9 ms
对比: SHA-256 算一次 28 字节     ≈ 0.0002 ms
差了 30 万倍,这是设计目标,不是缺陷。
如果你用 sha256(password) 存密码,攻击者拿到库之后用一块消费级 GPU 每秒能试几十亿个——一个 8 位的常见密码几分钟就破了。
密码哈希函数的全部意义就是让每一次尝试都贵得离谱。而且 scrypt 和 Argon2 还额外要求大量内存,这样 GPU 和 ASIC 的并行优势也被抵消掉。
存密码只有三个正确答案:Argon2id、scrypt、bcrypt。 PBKDF2 是合规场景的最低底线(它只耗 CPU 不耗内存,对 GPU 不够友好)。任何裸 SHA / MD5 / 加盐 SHA 都是错的。
一张选型表
你要做什么用什么别用什么
哈希表 key、分片、去重xxHash3 / 语言内置 hashSHA-256(浪费 19 倍)
检测传输/存储错误CRC32MD5(又慢又没必要)
文件指纹、内容寻址BLAKE2b / SHA-256MD5、SHA-1(已破)
数字签名、证书SHA-256 / SHA-384其他一切
存用户密码Argon2id / scrypt / bcrypt任何通用哈希
防哈希碰撞 DoSSipHash(带密钥)任何无密钥哈希
兼容老系统没办法,MD5——
最后
哈希函数的选型,本质上是在回答一个问题:
你到底在防谁?
防传输时的比特翻转 → CRC32 够了。
防无意的碰撞 → xxHash 够了。
防有人故意构造碰撞 → 需要密码学哈希。
防有人拿着你的数据库慢慢暴力破解 → 需要故意很慢的算法。
而 MD5 的问题在于:它一个都不防,还不快。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/13 11:06:33 编辑过
