AI 直连 ERP 数据库:不是能不能,而是你是否满足这 5 个前提
2026年10月9日 11:10 本文热度 152
前段时间发了一篇关于《AI 读取 ERP 数据,到底要不要做中间表​》, 没想到获得了不少网友的评论和转发,在此统一感谢大家反馈。针对本文,评论区出现了几种很有代表性的声音。
  • 有人问:都用 AI 做分析了,企业怎么还没有数仓?
  • 有人提醒:正规的 ERP 不应该随意直连数据库。
  • 也有人觉得,中间表太麻烦,给 AI 一个表级只读权限不就行了?
这些问题都很专业,但它们讨论的层面并不完全一样。数仓解决的是经营分析的数据体系;ERP 接口讨论的是系统边界;表级只读控制的是写入权限。可一旦 AI 要进入 ERP 查询数据,企业最终面对的是一个更具体的管理问题:
在现有条件下,这是不是一次可以被授权、被约束、被追责的数据访问?
其实,AI直连ERP数据库不是一种常规的架构方案:ERP系统才是数据库操作的大管家,在正常情况下,数据库应该都隐藏在ERP之后面,对外部的系统应该是透明的。
因此,我的判断是:AI 直接查询 ERP 数据库,可以是一种权衡方案,但绝不是默认方案。至少要同时满足下面五个前提。
1. ERP 未开放 API 或 CLI,或开放能力不足以支撑目标业务场景
企业第一步不该问“数据库能不能连”,而应该先盘点:ERP 现有的官方能力,到底能不能解决业务问题。
如果 ERP 已经有 API、CLI、报表接口或受控导出能力,并且能满足需求,优先走这些路径。它们通常更符合 ERP 原本的权限、业务规则和升级维护方式。
但现实中,确实会有一些例外。比如,有些本地部署多年的 ERP 没有开放接口;有些接口只能查单张单据,无法支持跨订单、库存、采购、生产等模块的关联查询;还有些接口字段不全、调用频率有限,无法支撑业务人员每天重复进行的查询。
这时,数据库查询才可能被摆到桌面上, 但“没有 API”还不够。企业需要把缺口说具体。
是缺字段?缺跨模块关联?缺实时性?还是业务人员每天要反复导出几个报表,再手工拼成一张经营分析表?
这些问题越明确,后续的方案才越能收敛, 如果需求只是“让 AI 看看 ERP 里有什么问题”,那就不适合直连。这个目标太大,也无法验收。
我想更合格的表述应该是:
  • • 每天找出未来 14 天可能延期交货的订单;
  • • 汇总缺料、采购未到、生产未完工导致的库存风险;
  • • 让业务员快速查询某客户近期订单、退货、应收和交期异常;
  • • 把运营人员每天重复导出、合并、核对的数据工作交给 AI 完成。
接口能力不足,是 AI 直连 ERP 的第一个前提。
它解决的是“为什么有必要”的问题,没有必要性,再安全的技术方案也不值得投入。
2. ERP 为本地部署,且存在经授权、可审计的访问入口
第二个前提,讨论的是企业有没有能力控制这个入口。
本地部署的 ERP,通常意味着企业对网络、数据库、账号和访问路径有更多控制权。可这并不等于“数据库在自己手里,就可以随便开放”。
这里要区分两件事:
一件是技术上能不能访问。
数据库账号能否登录?网络能否打通?AI 所在的服务能否连到数据库?
另一件是管理上是否允许访问。
谁批准了这次访问?AI 用哪个身份访问?能查哪些内容?操作记录保存在哪里?出了问题由谁处理?
很多项目的风险,恰恰出现在后者。
一个数据库账号交给程序后,往往很快就失去可见性。业务部门不知道它查过什么,IT 不知道它为什么查,管理者也无法判断它是否超出了最初的业务范围。
这不是 AI 的问题,而是入口没有被治理。
所以,能进入下一步的访问入口,至少应该满足:
  • • 有明确的授权主体;
  • • 有独立的访问账号或服务身份;
  • • 有网络隔离和访问来源限制;
  • • 有完整的查询日志;
  • • 有撤销权限和停止服务的能力。
可以把它理解成一扇门。门能打开不重要,重要的是谁拿钥匙、什么时候开、进去了做什么,能不能留下记录。
如果这些都说不清,AI 访问 ERP 数据库就不该进入生产环境。
3. 业务确有高频、明确的查询或取数需求,人工导数成本已成为问题
有些团队一谈 AI,就容易从“让它看看数据”开始,但是,这类需求听上去很有想象空间,落地时往往最容易失控。
因为 AI 一旦面对全量 ERP 数据,首先遇到的不是能力不足,而是业务问题不清楚:它该看哪些表?按什么口径判断?结果交给谁?结果出来后要做什么?
我坚定认为,真正值得投入的场景,通常有三个特征。
第一,足够高频。
每天、每周,或者每一个业务节点都会重复发生。它不是偶尔查一次数据,而是持续消耗人力。
第二,足够明确。
业务人员能说清楚:要查什么对象、哪些字段、什么时间范围、什么判断规则。
第三,人工成本已经显性化。
运营每天导数、合表、核对;业务经理在多个系统之间来回确认;管理者拿到数据时,已经错过了处理窗口。
例如,“查询待交订单”仍然偏宽泛。但如果改成“每天上午 9 点,筛选未来 7 天交期内、库存不足且采购在途未覆盖的订单,并按仓库和负责人汇总”,这个需求就开始具备可落地性。
它有输入,有规则,有输出,也能定义谁来接收和处理。AI 在这里承担的,不是自由浏览 ERP,而是完成一项边界清楚的数据查询工作。
这也是我更建议企业采取的起步方式:先让 AI 稳定解决一类重复出现的业务问题,再考虑扩大它的访问范围,不要一开始就给它整个 ERP。
4. AI 访问的是受控查询入口
即使前面三个条件都满足,也不意味着 AI 可以直接查询生产库里的任意表。这是最容易被忽视的一步,很多人会说:给只读权限不就行了吗?
我觉得话说对了一半,尽管只读权限确实能降低“改数据”的风险,但它解决不了另外几类问题:
  • • AI 会不会看到不该看的客户、成本或财务字段?
  • • 会不会因为错误关联,把数据解释错?
  • • 会不会执行大范围查询,把 ERP 性能拖慢?
  • • 会不会把敏感结果带到不该出现的对话、群聊或文档中?
  • • 当业务规则变化时,AI 是否还能理解原来的查询逻辑?
所以,企业真正要控制的,不只是“有没有数据库账号”,还包括“AI 通过什么入口看见哪些业务事实”。
推荐的访问顺序可以是:
  • 如果企业已经有数仓或经过治理的数据集市,AI 优先进入这些分析层。
  • 如果数仓尚未覆盖某个业务场景,也可以考虑只读副本、数据库视图或专题数据集。
  • 中间表也可以用,但它的价值不只是“复制数据”,更适合当成一份数据合同,提前明确:
  • • AI 可以查询哪些业务对象;
  • • 哪些字段允许暴露;
  • • 指标按什么口径计算;
  • • 数据多久更新一次;
  • • 异常数据如何标记;
  • • 业务规则变更后谁维护。
给个例子,一个交期风险 Agent,不需要看到全部 ERP 表。
它可能只需要订单、可用库存、采购在途、生产计划和客户优先级等有限数据。复杂关联和口径计算,可以先固化在视图或专题数据集中,再交给 AI 调用。
这样做会多一些前期设计,却能显著减少后续维护成本。
AI 的自然语言请求,也不该直接等同于一条可以自由执行的 SQL。
更稳妥的做法是:让 AI 调用被限制好的查询工具、视图或参数化模板。
它负责理解问题、选择工具、解释结果,数据库负责执行受控查询。
5. 查询范围、字段脱敏、性能限制、操作日志和人工接管责任均已定义
第五个前提,决定了这个方案能不能从 Demo 走到生产。
很多 Demo 看起来都很顺:AI 能查订单、能看库存、能回答问题。
但一旦业务人员真的开始依赖它,问题就会马上出现:
  • • 不同角色看到的数据是否一样?
  • • 成本、报价、客户联系方式能不能暴露?
  • • 查询高峰期会不会影响 ERP 正常业务?
  • • AI 回答错了,谁来修正?
  • • AI 发现风险后,谁负责处理?
  • • 处理过程有没有留痕?
查询范围
AI 允许查哪些视图、表、组织、仓库、客户和时间范围?
不同岗位的可见范围不同,不能因为 AI 能查,就把所有数据都交给所有人。
字段脱敏
成本、底价、客户联系方式、员工信息、财务数据,哪些字段必须脱敏,哪些字段根本不应该进入 AI 的上下文?
“能查”与“能展示”是两回事。
性能限制
要限制查询频率、返回行数、超时时间和高峰时段。
ERP 是交易系统。订单录入、库存扣减、生产排程都依赖它。AI 查询再有价值,也不能影响一线业务正常运行。
操作日志
谁问了什么问题?AI 实际调用了哪个查询?用了什么过滤条件?结果返回给了谁?
这些都应该保留记录。
日志的意义不只是安全审计。后续发现回答不准确时,团队才能回到原始查询、字段口径和业务规则上定位问题。
人工接管
AI 查询失败、结果不确定、发现异常,或者涉及后续业务动作时,谁来接?这一步非常适合放到飞书里完成。
AI 可以把异常整理成待办,推送给对应负责人;负责人在飞书确认、补充原因、提交审批;处理过程留在任务、审批或多维表格中。
飞书在这里承担的角色,不是复制一套 ERP 数据,而是把 AI 无法独自承担的责任接回来。
尤其当结果涉及订单调整、库存处置、价格变更、采购决策或财务动作时,AI 可以提出建议、创建待办、生成审批材料,但不应该直接修改 ERP 核心数据。
当然,写回动作仍应走 ERP 原有的业务接口和审批链路。
五个前提,缺一个都别急着直连
如果企业正在评估 AI 查询 ERP 数据,可以先对照下面这张表。
前提
不满足时的优先动作
ERP 接口能力不足
先盘点 API、CLI、报表和导出能力
有授权、可审计的访问入口
不开放数据库连接
有高频、明确的业务需求
先定义具体场景和验收结果
有受控查询入口
先建设只读副本、视图或专题数据集
有权限、日志和人工接管机制
不进入生产环境
这五项不是打分题,并非满足三项就可以先跑起来。
只要权限、审计、性能限制或人工接管有一项缺失,风险就会落到实际业务人员身上。
AI 直连 ERP,真正需要避免的,不是多建一张中间表,而是真真实实地少了一段责任。
当企业把业务需求、数据入口、查询范围、权限边界和人工接管都定义清楚后,AI 才有机会从一个“会查数据的聊天框”,变成真正能帮助团队处理业务问题的助手。
你们企业的 ERP,目前最卡的是接口能力、数据口径,还是权限与责任边界?欢迎留言说说具体场景。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/9 11:10:03 编辑过
