[点晴PMS码头集装箱散杂货管理系统]集装箱全解:20GP/40GP/40HQ/45HQ……这些箱型到底怎么区分、怎么选?
2026年9月29日 23:14 本文热度 5401
20GP/40GP/40HQ/45HQ……这些集装箱到底怎么区分、怎么选?
做货代这么久,我发现一个很有意思的现象:很多新人甚至老手,一提到集装箱就只会说"20尺柜"和"40尺柜",再深一点就说不清楚了。
但实际工作中,选错箱型可能意味着:
• 货物装不下,临时换柜多花几千块
• 超重了被码头拒收,耽误船期
• 超高了走不了公路运输,目的港提不了柜
今天我们系统性地把集装箱这件事讲透。不讲教科书,只讲你在实际业务中真正用得上的知识。
一、集装箱到底是什么?
集装箱(Container),俗称"货柜",是一种具有一定强度、刚度和规格,专供周转使用的大型装货容器。它的核心价值就一句话:货物装进去之后,中途换车、换船、换火车,都不用把货搬出来重新装。
国际标准化组织(ISO)对集装箱有四个基本要求:
① 能长期反复使用,有足够的强度
② 可以方便地从一种运输工具换装到另一种,不用移动箱内货物
③ 便于箱内货物的装满和卸空
内容积在1立方米以上
简单理解:集装箱就是国际贸易的"标准包装盒"。没有它,现代全球贸易根本转不起来。
二、最核心的7种箱型,一张表全搞懂
以下是国际海运中最常用的7种箱型,数据基于ISO标准和行业实际运营参数。
箱型
内尺寸(长×宽×高)
容积
配货毛重
适合什么货
20GP
5.69×2.13×2.18m
24-26m³
17.5吨
重货:矿石、五金、建材
40GP
11.8×2.13×2.18m
54m³
22吨
体积适中的普通货物
40HQ
11.8×2.13×2.72m
68m³
22吨
轻泡货:家具、纺织品、电商货
45HQ
13.58×2.34×2.71m
86m³
29吨
超轻泡货、超大件、长尺寸货物
20尺开顶柜
5.89×2.32×2.31m
31.5m³
20吨
超高货物,顶部吊装
40尺开顶柜
12.01×2.33×2.15m
65m³
30.4吨
超高超重货物、机械设备
40尺框架柜
12.05×2.12×1.96m
50m³
36吨
超大件:工程机械、钢材、车辆
一个关键概念:TEU
TEU(Twenty-foot Equivalent Unit)= 20英尺换算单位。20尺柜=1 TEU,40尺柜=2 TEU。全球港口吞吐量、船舶载箱量,都是用TEU来衡量的。比如一艘1.5万TEU的集装箱船,意思是它能装1.5万个20尺柜,或者7500个40尺柜。
三、每种箱型的"性格"和适用场景
每种箱型都有自己的"性格"——选对了事半功倍,选对了省真金白银。
20GP——"重货之王"
容积24-26m³ | 载重17.5吨
别看它小,它是集装箱家族的"元老"和"计量单位"。20GP的特点是单位体积载重量最大。一立方米能装大约0.7吨的货。最适合装那些体积小但很重的东西:五金配件、金属制品、陶瓷砖、石材。
实际场景:客户有一批瓷砖要发到鹿特丹,总重15吨、体积18m³。选20GP刚好——重量没超,体积也有余量。如果选40GP,运费多花将近一倍,空间却浪费了大半。
📦 40GP——"万能中庸"
容积54m³ | 载重22吨
40GP是国际海运中使用最广泛的箱型。它的容积大约是20GP的2倍多一点(不是正好2倍,因为箱体结构占空间),但运费通常只比20GP贵20%-40%。所以如果你的货既不算太重也不算太轻,40GP往往是性价比最高的选择。
选柜口诀:货重超过12吨,优先考虑20GP;货轻体积大,直接上40HQ。
📦 40HQ——"轻泡货首选"
容积68m³ | 载重22吨
HQ就是High Cube(高柜),比普通40GP高了约54厘米。别小看这54厘米——容积从54m³直接跳到68m³,多了将近26%的空间,运费只贵一点点。
跨境电商卖家注意:如果你的产品是家具、家居用品、纺织品、塑料制品这类"占地方但不重"的货,40HQ是你的最优解。同样的海运费,你能多装26%的货,摊到每件产品上的物流成本直接下降。
做欧洲超大件物流,很多客户的木箱包装设备走的就是40HQ——空间大、装卸方便。
📦 45HQ——"超大件专属"
容积86m³ | 载重29吨
45HQ是目前海运中容积最大的标准箱型,比40HQ长了近2米、宽了20多厘米。特别适合超长超宽的货物:大型机械设备、超长建材、整套装生产线等。
2026年最新动态:中国刚发布了GB 1589—2026国家标准(2027年7月实施),将运送45英尺集装箱的铰接列车长度限值从17.1米提高到17.3米,就是为了响应45尺柜在多式联运中的需求增长。说明45HQ的使用场景正在扩大。
注意:45HQ不是所有船公司、所有航线都有。订舱前一定要确认你的出发港和目的港是否支持45HQ柜型,以及船公司是否接受。
开顶柜(Open Top)——"吊装专用"
20尺31.5m³/20吨 | 40尺65m³/30.4吨
开顶柜没有刚性箱顶,用帆布或塑料布覆盖。最大的优势是可以从顶部用吊车把货物吊进去。适合那些太高、太重、从侧面装不进去的货物:大型机器设备、玻璃板、钢材等。
实际操作提醒:开顶柜的帆布盖必须盖好、绑牢。如果途中遇到暴雨,帆布没封好导致货物进水,这个损失是要托运人自己承担的——因为开顶柜本身就不是完全密封的。
框架柜(Flat Rack)——"超大件终极方案"
40尺50m³/36吨
框架柜没有侧壁和箱顶,只有底板和四个角柱。它适合装那些又超宽、又超高、又超重的货物:工程机械、变压器、大型管道、游艇等。货物可以从前后左右任何一个方向装进去。
实操经验:做欧洲超大件物流时,框架柜是高频使用的箱型。特别是那些尺寸超过标准柜限制的机器设备,框架柜几乎是唯一的海运选择。不过框架柜的运费比普通柜贵不少,因为它的数量少、调度成本高。
❄️ 冷藏柜(Reefer)——"温控专家"
20尺26m³/17吨 | 40尺54m³/22吨
冷藏柜自带制冷机组,能在运输过程中保持设定的温度。适合食品、药品、花卉、化工产品等需要温控的货物。温度范围通常在-25℃到+25℃之间。
关键提醒:冷藏柜运费远高于普通柜,而且订舱时需要提前申报货物种类、温度要求和通风设置。如果温度设置错误导致货物变质,这个责任非常重大。
四、选箱型的3个核心判断维度
说了这么多箱型,实际工作中到底怎么选?记住三个维度就够了:
① 看重量——重货选小柜,轻货选大柜
这是一个最基本的原则。如果你的货物密度大(体积小、重量大),选20GP最划算——运费低、载重够用。如果你的货物密度小(体积大、重量轻),选40HQ甚至45HQ——同样的运费装更多货。
怎么判断?算一下:货物总重量 ÷ 货物总体积。如果结果大于0.7吨/m³,偏重货;小于0.35吨/m³,偏轻泡货;中间地带看具体情况。
② 看尺寸——货物尺寸决定箱型下限
货物本身的长宽高,决定了你至少需要多大的柜子。比如你的设备长6米,那20GP(内长5.69m)肯定装不下,至少40GP起步。
踩坑案例:有个客户发一批售货机到德国,单台尺寸2.1米高。他订了20GP(内高2.18m),理论上刚好能装。结果因为木箱包装加了10厘米,实际高度到了2.2米,塞不进去。最后临时改40HQ,多花了运费还耽误了船期。永远要算上包装尺寸!
③ 看航线和船公司——不是所有柜子所有航线都有
这个很多人忽略。45HQ、框架柜、开顶柜这些特种柜,不是每条航线、每个船公司都提供。比如你从深圳走某个船公司到欧洲,可能40HQ很充足,但45HQ要等很久。所以订舱前一定要先确认:你要的箱型,这条航线有没有?船公司接不接?什么时候能拿到柜子?
2026年马士基已经对远东→北美东岸航线实施了新的超重附加费标准——20尺柜VGM超过20吨、40尺柜VGM超过22吨就要额外收费。这说明船公司对重量的管控越来越严格,选箱型时重量余量要留足。
五、货代人必知的5个集装箱冷知识
1. 集装箱的"身份证":箱号
每个集装箱都有一个11位的箱号,由4位字母(箱主代码)+6位数字+1位校验码组成。比如MSCU 123456-7。箱主代码前3位代表船公司(MSC、MAEU代表马士基、CMAU代表达飞),第4位是设备类型(U=集装箱)。这个箱号在提单、报关、追踪中都会用到,一个数字都不能错。
2. 集装箱也有"保质期"
集装箱不是一直都能用的。通常集装箱的设计寿命是10-15年。超过年限的"老龄柜"可能出现箱体变形、密封条老化、地板腐朽等问题。如果用了老龄柜导致货物受潮或损坏,责任划分会很麻烦。所以订舱时可以要求船公司提供较新的柜子。
3. 提柜时第一件事:检查箱体
很多人提了柜子直接去装货,这是大忌。提柜后必须做"七点检查":外部有无破损/变形、内部是否清洁干燥、地板有无松动/腐朽、箱门能否正常开关、密封胶条是否完好、通风孔是否通畅(冷藏柜)、箱体有无异味。发现问题立刻要求换柜,别等装了货才发现。
4. 铅封一旦锁上,就是你的责任
铅封(Seal)是集装箱的"锁"。一旦你锁上铅封,从这一刻起箱内货物的安全和完整性就是你的责任。如果铅封号码和提单上写的不一致,目的港可能拒收或者要求开箱查验。所以铅封号码一定要准确记录在提单和相关单证上。
5. 集装箱不是"买了"而是"用了"
绝大多数货代和货主用的集装箱都是船公司或租赁公司的,不是自己买的。用完之后要在规定时间内把空柜还到指定地点(还柜),超期不还就要交滞箱费(Demurrage)。所以还柜时间也是操作环节中的关键节点,别因为忘了还柜白交几千块。
六、常见箱型选择误区
误区1:40GP = 2个20GP
这是最常见的误解。40GP的容积是54m³,2个20GP加起来是48-52m³,40GP比2个20GP装得多。但2个20GP可以分两票货、两个收货人,灵活性更高。运费方面,40GP通常比2个20GP便宜20%-30%。
误区2:能装多少就装多少
理论容积≠实际装载量。集装箱内部有角柱、加强筋等结构,实际可用空间比标称容积少10%-15%。而且货物之间有空隙、包装有损耗。所以实际装箱量通常只有理论容积的85%-90%。
误区3:只算货物尺寸,不算包装
这个前面已经说过了。木箱、木架、托盘、填充物……所有包装都要算进尺寸里。我们做超大件物流时,包装后的尺寸经常比裸机大20%-30%。
误区4:超重了没关系,反正码头会处理
超重被码头查出,轻则罚款、重新装箱,重则拒收、耽误船期。2026年马士基的超重附加费标准已经明确:20尺柜超20吨、40尺柜超22吨就要额外收费。不同港口、不同船公司的超重标准不一样,订舱前一定要确认。
七、FAQ:集装箱常见问题
Q1:20GP和40HQ哪个更划算?
取决于你的货物。如果货重密度大(超过0.7吨/m³),20GP更划算——运费低、载重匹配。如果货轻泡(低于0.35吨/m³),40HQ更划算——多装26%的货,摊薄单位运费。中间地带需要具体计算比较。
Q2:45HQ为什么用得少?
三个原因:① 不是所有航线和船公司都提供;② 目的港的公路运输限制(45尺柜更长,部分国家的卡车运输受限);③ 柜子数量少,旺季拿柜困难。不过随着GB 1589—2026新国标放宽45尺柜公路运输限制,未来45HQ的使用可能会增加。
Q3:框架柜和开顶柜怎么选择?
货物超高但宽度正常→开顶柜(从顶部吊装)。货物又超宽又超高→框架柜(从任何方向装卸)。框架柜承载能力更强(36吨vs开顶柜30.4吨),但运费也更高。
Q4:集装箱的载重限制是谁定的?
两层限制:① 集装箱本身的额定载重(箱体铭牌上有标注);② 船公司和港口的操作限制。实际操作中,以两者中较低的那个为准。而且很多港口对公路运输段有额外的重量限制,所以最终可用载重可能比标称值更低。
Q5:怎么避免选错箱型?
三个动作:① 拿到货物的精确尺寸和重量(含包装);② 对照箱型参数表确认能装下且不超重;③ 订舱前跟船公司或货代确认该箱型在目标航线的可用性。如果不确定,让经验丰富的货代帮你选型——这就是货代的价值之一。
下一篇我们会讲集装箱装箱估算——理论容积和实际装载量之间到底差多少?重货和轻货怎么搭配最省钱?怎么装才能既不超载又不浪费空间?这些都是实际操作中天天要面对的问题。
觉得有用就转发给同事,选对箱型真的能省不少钱。
该文章在 2026/9/30 11:05:30 编辑过
