无人驾驶:特斯拉的纯视觉技术路线,究竟有多难?
2026年9月24日 18:26 本文热度 100
前面讲了路线之争和中国厂商的两条腿。这一篇回到最硬的地方:把激光雷达和毫米波雷达全拿掉,只留 8 颗摄像头,特斯拉这件事到底难在哪。答案是五道门槛,每一道都够呛。
特斯拉 FSD 采用的是纯视觉加端到端架构:8 颗摄像头拍下的原始画面直接喂进一个神经网络,网络吐出转向、油门、刹车。中间没有独立的感知模块,也没有人工写的规则代码。FSD V12 一次性删掉了超过 30 万行 C++ 控制代码。
听起来很简洁。简洁的是结果,过程是五道硬门槛。
第一难:用平面画面猜三维世界
摄像头是二维的。它拍下的是平面上的像素,不带距离信息。就像闭上一只眼、只看一张照片,要判断前面的车离你多远。
激光雷达不一样:它发射激光,测量反弹时间,直接得到每个点离车多远,精度到厘米级。毫米波雷达直接测速度和距离。摄像头什么都没有,距离只能靠推断。
从一张二维图反推三维结构,数学上是一个病态问题:同一张照片,可以对应无穷多种三维场景。远处的卡车和近处的小汽车,在像素上可能一样大。
特斯拉的解法是占用网络(Occupancy Networks)。8 颗摄像头的画面被拼成一个三维空间视图,系统判断每个体素格子里有没有东西、体积多大、往哪动。体素默认边长 33 厘米,靠近车辆的占用区域缩到 10 厘米,还能拆成更小的子体素去还原曲面物体的形状。2026 年 3 月 12 日,特斯拉这套占用网络的专利正式公开。
补上缺失的距离,特斯拉靠三样东西:8 颗摄像头的多视角视差、连续帧之间的运动变化、以及海量数据训练出来的先验。相当于让模型从无数次观察里,学会用经验去猜距离。
纯视觉的第一道坎,是它拿不到距离,只能算出来。
第二难:数据,也是最贵的门槛
端到端网络没有规则兜底,饿了就要吃数据。
特斯拉的数据来自影子模式:全球每一台在售特斯拉,无论有没有开启 FSD,都在回传路况。只要驾驶员接管,车辆就把接管前 30 秒的视频切片上传。特斯拉每周要处理大约 4PB 的新增训练数据。
到 2026 年,FSD 累计训练里程突破 100 亿英里。这个数字是全球其他自动驾驶公司数据总和的 10 倍以上。
更麻烦的是长尾场景。普通路况早就会了,剩下的是极端个例。特斯拉在云端用 3D 高斯溅射技术,约 220 毫秒内把车队传回的 2D 视频重建成立体场景,再改天气、改光照、改车辆轨迹,生成无数变体喂给模型。等于用真实世界的碎片,去补模型没见过的画面。
这道门槛最狠的地方在于,它不靠钱,靠车队规模。别人没有上千万辆在路上跑的车。
第三难:算力,把规则换成硬件的堆料
端到端把自动驾驶从软件工程问题,变成了算力问题。
输入是 8 路视频流,网络还要缓冲过去 2 秒的画面才能判断速度和意图。这套视频 Transformer 骨干网络有约 12 亿参数,训练时用 1280×960 的全分辨率,车端推理时要压到 640×480 才能实时,控制频率 36 Hz。
特斯拉在加州和得州部署了约 10 万张英伟达 H100,算力约 50 Exaflops,并把工作负载逐步迁往自研的 Dojo D1。车端芯片从 HW4 向 AI5 迭代,内存从 16GB 堆到 96GB 至 144GB,功耗上限拉到 700 至 800 瓦。
规则可以删,算力不能省。纯视觉省下的激光雷达成本,转头交给了芯片和电力。
第四难:极端场景,摄像头的物理天花板
摄像头是被动感知,它依赖光。
逆光会让画面过曝,隧道口的光线突变会让系统误判,暴雨和大雪会遮住镜头,扬尘会糊掉画面。这些都是算法很难完全补上的物理限制。
FSD Tracker 的数据显示,经过一轮优化后,FSD 在雪天的样本累计到 1293 英里,轻度恶劣天气有了基本适应性,极端能见度场景仍是短板。脱离事件里,车道问题和导航地图问题加起来占了约 83%。
2026 年,特斯拉取消了全球车型上所有的毫米波雷达。感知只剩摄像头一条路,摄像头一旦出问题,没有任何硬件备份。
融合派用硬件买确定性,纯视觉把这份确定性交给了算法,而物理规律不总是听算法的。
第五难:怎么证明自己安全
端到端网络的决策过程无法逐行解释。它是一个黑盒。
监管和保险公司要评估一辆车安不安全,需要统计上站得住脚的事故样本,而严重事故本身极其稀少。Waymo 负责自动驾驶软件的副总裁 Srikanth Thirumalai 在 2026 年 9 月公开表示,纯摄像头加端到端架构存在黑盒幻觉失效的风险。
美国 NHTSA 针对 FSD 的工程分析(编号 EA26002)覆盖了 320 万辆以上的车。FSD 进入中国要过工信部、公安部、网信办三道终审,还要面对美国高算力芯片的出口限制。
特斯拉官方给出的安全数据是:重大碰撞的间隔里程约 530 万英里,是美国平均水平 66 万英里的 8 倍;欧洲五个国家超过 1 亿公里的数据显示,开启 FSD 的车辆碰撞发生率比手动驾驶低 4.1 倍。数据看起来漂亮,但样本集中在高速和良好天气,城市复杂路况的样本仍然不足。
造得出不等于过得审。黑盒越强,越难自证清白。
这么难,为什么还要做
因为一旦跨过去,回报是结构性的。
第一是成本。没有激光雷达,没有高精地图,硬件更便宜,全球适配更容易。Cybercab 的目标售价低于 3 万美元。
第二是数据飞轮。车卖得越多,数据越多,模型越强,体验越好,车更好卖。这是一个自我强化的循环。到 2026 年第二季度,FSD 活跃订阅数达到 148 万,同比增长 56%。
第三是降维打击。如果纯视觉真的追平了融合方案的安全水平,它的成本结构会直接碾压缩在激光雷达上的对手。
截至 2026 年,特斯拉 Robotaxi 已在奥斯汀、达拉斯、休斯顿、迈阿密四座城市开展无监督运营,累计付费里程约 250 万英里,其中无监督部分约 38 万英里。规模还小,路径已经打通。
特斯拉在赌一件事:把硬件省下来的钱,用数据和时间还回来。
纯视觉难,难在四件事:拿不到距离、缺不了数据、省不了算力、躲不开物理规律。
真正的瓶颈从来不是 99% 的日常路况,而是剩下 1% 的极端场景。特斯拉能不能跨过这 1%,决定了纯视觉是一条捷径,还是一条死路。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/24 18:26:07 编辑过
