windows7中的“mklink命令”
2012年12月31日 10:20 本文热度 9424
  从 Vista 以后,微软将用户文件和用户的软件配置( AppData ) 明确划分开,并且全部存放在使用者的用户目录下。
  Linux早已这样做了,并且在Linux中可将 home 挂载为独立分区,而微软显然还没学到家。用户目录依旧和系统目录一起放在同一分区。
  如何将用户目录移动到非系统分区?这是本文的出发点。但本文的重心不在于此,而是 mklink ,一个命令。
一、何为 mklink
  mklink 是何方神圣,值得专门作文讲述?
  如果用过 Linux ,那想必也看到过符号链接(这是一种特殊的文件),也用过 “ ln ” 这个链接命令,mklink 和 ln 的功能几乎一样。
  mklink 便是用来创建符号链接的,这个命令并不知名,使用的人也不多。
自从 Vista 以后,微软便在 widows中 偷偷地用起了这个工具 。在用户目录下,可以看到很多很像快捷方式的文件,当然这是隐藏的,但却不能打开,其实这便是符号链接。
>dir C:\Users\wclu /a
驱动器 C 中的卷是 win7
卷的序列号是 8CD0-A743
  1. C:\Users\wclu 的目录
  2.
  3. 2009/06/11 11:42    <DIR>          .
  4. 2009/06/11 11:42    <DIR>          ..
  5. 2009/06/11 00:04    <DIR>          AppData
  6. 2009/06/11 00:04    <JUNCTION>     Application Data [C:\Users\wclu\AppData\Roaming]
  7. 2009/06/11 00:04    <DIR>          Contacts
  8. 2009/06/11 00:04    <JUNCTION>     Cookies [C:\Users\wclu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies]
  9. 2009/06/11 10:05    <DIR>          Desktop
  10. 2009/06/11 00:04    <DIR>          Documents
  11. 2009/06/11 02:44    <DIR>          Downloads
  12. 2009/06/11 00:04    <DIR>          Favorites
  13. 2009/06/11 00:04    <DIR>          Links
  14. 2009/06/11 00:04    <JUNCTION>     Local Settings [C:\Users\wclu\AppData\Local]
  15. 2009/06/11 00:04    <DIR>          Music
  16. 2009/06/11 00:04    <JUNCTION>     My Documents [C:\Users\wclu\Documents]
上述标红色的文件,便是符号链接了(上述文件并非C:\Users\wclu目录下全部文件) 。
Vista/Windows 7使用这些符号链接,是为了兼容XP等系统。
二、mklink 用法
mklink 只能在命令提示符 “CMD” 中使用。
>mklink /?
创建符号链接。
MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Link Target
/D      创建目录符号链接。黙认为文件
符号链接。
/H      创建硬链接,而不是符号链接。
/J      创建目录联接。
Link    指定新的符号链接名称。
Target 指定新链接引用的路径
(相对或绝对)。
注:上述的符号链接等同于Linux中的软链接。
为了试验 mklink 的功能,我在 C分区中创建目录 a ,并在目录中存放文件 1.txt。
创建文件链接
E:\>mklink c:\1   c:\a\1.txt拒绝访问。
E:\>mklink c:\2.txt c:\a\1.txt
为 c:\2.txt <<===>> c:\a\1.txt 创建的符号链接
可见为文件创建链接时,符号链接文件的扩展名要和原文件保持一致。
E:\>mklink c:\a\1.txt d:\3.txt
当文件已存在时,无法创建该文件。
E:\>mklink d:\3.txt c:\a\1.txt
为 d:\3.txt <<===>> c:\a\1.txt 创建的符号链接
可见为文件创建链接时,必须是 “mklink 符号链接文件名   原文件名”的格式。
创建目录链接
E:\>mklink /d c:\b d:\a
为 c:\b <<===>> d:\a 创建的符号链接
虽然d:\a 目录不存在,但依然可以创建链接,很好很强大。但打开链接时,提示错误。
E:\>mklink /d d:\a c:\a
为 d:\a <<===>> c:\a 创建的符号链接
E:\>dir d: /a
驱动器 D 中的卷是 soft
卷的序列号是 BE86-8884
D:\ 的目录
  1. 2009/06/11 10:00    <DIR>          $RECYCLE.BIN
  2. 2009/06/11 13:08    <SYMLINK>      3.txt [c:\a\1.txt]
  3. 2009/06/11 13:18    <SYMLINKD>     a [c:\a]
  4. 2009/06/11 12:54    <DIR>          Program Files
  5. 2009/06/11 09:58    <DIR>          System Volume Information
  6. 1 个文件              0 字节
  7. 4 个目录 31,089,442,816 可用字节
当把D分区中的链接文件删除时,C分区中的文件和文件夹不受任何影响。
三、mklink /d 与 makelink /j 的异同
从 mklink 的帮助中可以看到,两者皆可以创建目录链接。
细心的同学可以发现,前者是创建目录链接,而后者是创建目录联接。
一字之差,有何分别?
下面分别用这两种方式为同一目录创建链接:
E:\>mklink /j d:\a c:\a
为 d:\a <<===>> c:\a 创建的联接
E:\>mklink /d d:\b c:\a
为 d:\b <<===>> c:\a 创建的符号链接
下面显示D分区中的文件及目录列表:
E:\>dir d: /a
驱动器 D 中的卷是 soft
卷的序列号是 BE86-8884
D:\ 的目录
  2. 2009/06/11 13:33    <SYMLINK>      1.txt [c:\a\1.txt]
  3. 2009/06/11 13:34    <JUNCTION>     a [c:\a]
  4. 2009/06/11 13:35    <SYMLINKD>     b [c:\a]
  5. 2009/06/11 12:54    <DIR>          Program Files
  6. 2009/06/11 09:58    <DIR>          System Volume Information
  7. 1 个文件              0 字节
  8. 5 个目录 31,089,442,816 可用字节
mklink 不加参数或加参数 /d 时,创建的链接文件为<SYMLINK>型(<SYMLINKD>代表链接到目录)。
当加参数 /j 时,只能为目录创建联接,并且创建的联接文件为<JUNCTION>型,两种类型的链接文件有显著区别:
从最开始的 “ >dir C:\Users\wclu /a ” 可以看出,微软自家使用的都是<JUNCTION>型,至于为何,留待考证。
四、链接文件的特性
刚刚讲述了如何用 mklink 创建链接文件,那么接下来重点讲述如何链接文件的特性,既然是特性,那就是与众不同了。
符号链接文件自身不能被 “复制”(只能通过特殊方法才能复制)
当复制符号链接文件时,会将符号链接所链接的目标文件或目录进行复制,并非是复制符号链接文件本身。
如何实现符号链接文件的复制呢?
>copy /?
/L           如果源是符号链接,请将链接复制
到目标而不是源链接指向的实际文件。
>xcopy /?      /B           对照链接目标复制符号链接本身
/* d:\1.txt 为<SYMLINK>型符号链接 */
E:\>xcopy d:\1.txt e:\1.txt /b
目标 E:\1.txt 是文件名
还是目录名
(F = 文件,D = 目录)? F
D:\1.txt
复制了 1 个文件
/* d:\a 为<JUNCTION>型符号链接 */
E:\>xcopy d:\a e:\a /B
目标 E:\a 是文件名
还是目录名
(F = 文件,D = 目录)? D
复制了 0 个文件
/* d:\b 为<SYMLINKD>型符号链接 */
E:\>xcopy d:\b e:\b /B
目标 E:\b 是文件名
还是目录名
(F = 文件,D = 目录)? D
复制了 0 个文件
E:\>dir e: /a
驱动器 E 中的卷是 data
卷的序列号是 FEEE-FB51
E:\ 的目录
  3. 2009/06/11 13:34    <DIR>          a
  6. 1 个文件              0 字节
  7. 4 个目录 31,362,203,648 可用字节
可见采用xcopy命令并上参数 /B ,可以成功复制 <SYMLINK> 型的符号链接文件,而<JUNCTION>型链接却不能被复制。
符号链接文件的透明性
符号链接的操作是透明的:对符号链接文件进行读写的程序会表现得直接对目标文件进行操作。
普通的文件操作命令(如cp、rm等)都能直接作用于符号链接。用于读写文件内容的命令将会直接访问目标文件。
该文章在 2012/12/31 10:20:16 编辑过
