如何管理分层物料齐套率?
2026年9月15日 0:15 本文热度 2752
制造业场景下,为了提升物料齐套管理效率,我们不能做单层一次性物料齐套管理,必须做多层物料齐套管理。那么,在多层物料齐套管理框架下,我们究竟该如何管理不同层级下的物料齐套呢?
多层物料管理下的物料齐套率定义
我们知道,根据APICS对于物料齐套率(Full Kitting Rate)的官方定义,物料齐套FKR指的是在计划开工时间节点达到完整齐套状态的生产工单数量,占计划开工工单总数量的比例。
这个定义,很显然不能概括整个多层物料齐套管理的场景。那么,在多层物料齐套管理的场景,物料齐套FKR管理,究竟该如何定义呢?
我的浅见,这个多层物料齐套FKR,可以如此理解:根据不同层级的物料齐套对象,在时间、数量、质量、位置四个维度,将生产计划所需的全部物料,逐步清晰,并最终完全配套齐备的能力。
根据这个定义,在S&OP层级,物料齐套对象是S&OP Planning BOM, 具体可能是长提前期、跨产品族的通用模块,战略零部件或者通用原材料,时间维度是季度或者月度;在MPS层级,物料齐套对象是MPS Planning BOM, 具体可能是中提前期的零部件或者模块,时间维度是周;在MRP层级,物料齐套对象是特定产成品SKU的制造BOM或者装配BOM,时间维度是天;在执行层面,物料齐套对象是特定工单对应的制造BOM或者装配BOM,时间维度是天或者班次。
接下来,我们该如何管理各个不同层级的物料齐套率呢?
多层物料齐套管理是一个逐渐精确硬化的过程
这是一个非常精彩同时又非常复杂的环节。
因为在不同的行业,其生产销售的产品不同,每个公司所采取的制造策略(ETO/MTO/ATO/MTS)不同,各个产品族所处的产品寿命周期(PLC)也不同,关键零部件或者模块的采购提前期、价格、可获得性也是动态的,S&OP 计划BOM和MPS计划BOM可能完全相同,或者完全不同,如何定义管理齐套对象也因具体场景不同、动态调整的。
不过,不同层次下物料齐套管理的原则和目的却始终保存不变:沿着时间轴,由远到近,将物料可行性校验从战略层到执行层逐级前置、逐级确定,用上层粗粒度校验保障方向正确,用下层细粒度校验保障落地可行。
让我们以大家比较熟悉的智能手机为例,加以说明。假设一家手机制造公司有三个产品系列:标准,专业PRO, Ultra旗舰。在S&OP层级计划BOM包括中高端SoC芯片,AMOLED屏幕,还有存储模组(比如说16GB+512GB,24GB+1TB,12GB+512GB,8GB+128GB)等等,MPS层级计划BOM包括中摄像模块,电池(5000mAh/5500 mAh /6000 mAh锂电池),PCB组件等等。
在这种情况下,让我们看看各个层级的物料齐套是如何层层推进,逐级确定的。
在S&OP层级,如果获得了产品族级别的需求预测,在接下来的供应计划阶段,供应链团队会运行关键资源产能计划RRP,同时审核当前的核心零部件的供应总量,比如说,SoC芯片、AMOLED屏幕,存储模组等的供应总量,是否支持一个满足最新需求预测的月度生产计划。
需要注意的是,这就是S&OP级别的物料齐套检测。这种检测只专注那些核心零部件在计划展望期(比如说滚动12个月)的供应总量与最新的需求总量是否匹配。在时间颗粒度方面,它最细也只考虑月度的匹配。
不过,这种匹配是动态的。意思是说,如果关键零部件供应商的产能受限,比如说,众所周知,当前存储模组的供应紧张,该手机公司就只能根据这个最大供应瓶颈来调整其生产总量,调整各个产品族的在整个手机生产总量上的比重。顺便说一句,小米近期不断增加高端手机的占比,停止生产销售低端产品,就是在做这种战略级别的物料齐套管理。
显而易见,由于存储模组的供应瓶颈,SoC芯片、AMOLED屏幕的供应计划也必须随之调整(有目的地提升战略性库存水平,那是另一个话题)。这就是物料配套的含义。当然,如果该手机制造公司对核心零部件供应商有巨大的影响力,面对另一种场景,比如说,发现当前该核心供应商的供应总量比公司需求总量少20%,该公司也会跟其核心供应商一起协商,一起采取措施提升其产能,满足其最新的需求。
还有一种情况,比如说,SoC芯片,虽然其供应总量与需求总量匹配,但是在时间上(颗粒度为月或季度)出现错配,该手机制造公司也会跟该核心供应商协商,调整该核心供应商的月度生产计划,让其的供应计划跟公司的需求计划在月度时间段上匹配。
一句话,新的一轮S&OP之后,其最后的成果,产品族级级别的月度生产计划,一定是接受RRP关键产能约束,同时也经过核心零部件供应商产能确认(以LTA/BPO等形式)。
一旦这个“经过战略物料齐套检验“的产品族级别的月度生产计划,得到最高管理层的批准之后,就会作为下一层MPS计划的约束。
在S&OP层战略物料齐套检验确认的基础上,MPS计划(Master scheduling)会将月度产品族需求分解到产成品SKU,并配置到周度颗粒度。为了核实这个分解结果的可执行性,MPS需要运行粗能力计划RCCP,确保这个最新的分解结果能够被最新的瓶颈产能支持,或者说不会发生过载(overloading)的情况。
之后,MPS还必须检查MPS计划BOM,也就是确保中提前期的零部件或者模块的齐套情况。在我们这个案例中,就是确保摄像模块、电池和PCB组件这些关键零部件的供应能够支持由RCCP验证的更新的主生产计划MPS。这个过程,可以称为方向性齐套。
类似的,在MRP层次,计划的细节或者精细程度更进一步。SKU级别的生产计划变成了日度生产排产,计划对象也走到了工单级别,时间颗粒度可以细到班次(shift arrangements)。为了这个所谓的细排产的可执行性,该细计划必须接受细产能计划CRP的检验。
如此同时,物料齐套对象扩展到整个个制造BOM,比如说最终装配BOM,短提前期的零部件,比如说手机的结构件,包装材料,螺丝,等等。正是在这个层级,物料齐套管理中常说的“一个不能少“的场景,就出现在这里。
不过,在这个层级,我们还会考虑在途物料(on order stock),考虑在检物料(in inspection stock),考虑数量这个维度,考虑已分配(reserved)的情况。
但是,即使细节如此丰富,在这次层级,物料齐套还是一个概率事件,还没有完全确定。
只有等到几乎所有物料都变成了在手库存,在检物料变成合格状态,从在检库位转到可用库存,也就是说,细排产所有需要的物料,不管提前期的长短,不管价值高低,不管可获得性是困难或者容易,都变成随时可用(readily available for use),所有所需的、可用数量已经分配给特定的工单,物料齐套管理才最终发生了质变,从计划齐套变成物理齐套,细排产才可以发布给生产线,让他们执行。
这就是物料齐套的真正含义,这就是开工即齐套的真正含义,也是物料齐套由概率事件变成确切事件的时刻(概率从0到1)。
由此,物料齐套管理,从战略性齐套,方向性齐套,最终变成精确性齐套,从计划齐套变成了实物齐套。
小结:层层推进,滚动落地
分层的物料齐套管理,根据物料齐套对象管理的难易程度,以及管理物料齐套所需的时间,将一次性物料齐套计算,通过逐级前置、逐级确定,层层推进,滚动落地,变成一个由跨部门团队分工协作,分阶段完成,逐步精确、确定的计划、执行过程。
该文章在 2026/9/16 15:15:44 编辑过
