庶民
重启服务器进入点晴永久免费OA的Email模块时提示子系统密码错误,错误代码2027:800403e9,如何解决?
yichouti
2012年12月28日 10:22 本文热度 91007
:重启服务器进入点晴OA的Email模块时提示子系统密码错误,错误代码2027:800403e9,如何解决?
点晴OA已经彻底抛弃hmailserver作为邮件后台,最新版点晴OA完全不需要hmailserver了,各使用单位将点晴OA升级到最新版(http://u.oa22.cn)后,直接彻底删除hmailserver即可。
该文章在 2021/3/21 17:03:40 编辑过
全部评论5
2012年12月28日 10:27
出现这个问题的原因一般如下:
1、网管更改了SQL Server数据库密码,而点晴免费OA系统的Email后台服务系统hmailserver的数据库密码未更改,从而造成了Email读取错误;
2、也有可能是用户服务器因断电、死机等异常关机,导致点晴OA必须的基础设置参数未正常保存而丢失,重新开机进入服务器后就会报这个错误;
3、另外还有一个可能原因是SQL Server的安装设置问题造成的,一般建议采用SQL Server 2005版数据库,更高版本的数据库因为配置更复杂,有可能导致数据库连接参数重启后未保存成功,导致又需要重新配置连接。
解决方法有二:
方法1、如果确定是网管改动过数据库密码造成的,那么将点晴免费OA办公系统安装根目录下的文件global.asa中的数据库登陆密码改回为点晴OA系统原始安装密码,但安全性较差,可以参考方法2重新配置Email模块访问密码;
方法2、如果网管确定未更改过数据库访问密码,但进入后会报以上错误,那么就必须重新配置点晴OA系统Email后台服务模块hmailserver的登陆密码,配置方法如下:
点击:windows系统-》开始-》所有程序-》hmailserver-》hMailServer Database Setup(该程序为hmailserver的数据库链接配置程序),在弹出的对话框中输入默认密码“clicksun2010”,进入后按照以下步骤操作:
 输入登陆密码:clicksun2010
 点击“Next >”
 此处务必点击“Select a new hmailserver default database”
 此处务必点击“Microsoft SQL Server”
 此处务必按照以上内容填入和选择,如果报以下错误,那将上面的数据库地址 127.0.0.1 改为:localhost 试试,或者改为 (local) 试试,要加上括号一起才行(红色位置的内容):
 此处务必留空不选,否则可能造成hmailserver无法正常启动
然后在随后弹出的页面中连续点击两次“Next >”后会出现以下成功页面:
保存成功后,返回点晴系统登陆进入应该会看到Email恢复正常了。
如果还是报这个错,按照方法2,重新配置试试,最后一定可以的。
相关教程(下面是更为详细的hmailserver数据库连接配置教程):
点晴MIS系统Email模块hMailServer数据库连接配置指引
该评论在 2016/12/23 16:54:34 编辑过
2012年12月28日 10:29
点晴免费OA咨询  10:24:58
提示email子系统密码不对~
点晴客服  10:24:51
哦,你改动过密码?
点击上面那个解决方法帖子链接,按照帖子教程指引操作设置一下即可。
点晴免费OA咨询  10:26:11
sa的密码自己设定的,然后界面打不开,我就把global里面的clicksun的密码改了,然后进了数据库把clicksun的密码也相应的改了,然后界面进去了后,email提示密码不对~
该评论在 2016/11/3 9:44:55 编辑过
2013年6月24日 12:20
2013年11月15日 11:15
小泡泡鱼(1602275046)  10:58:59
按照这个方法改动DATA文件夹everyone完全访问和Dcom配置中启动与访问的everyone完全访问,重新开始安装hmail,继续第二个帖子中的“寻找已有默认数据库”—“随机启动选项留空”就出现如下界面,问题仍旧无法解决。
点晴客服(1919001814)  11:08:43
如果上面数据库服务器地址、数据库访问用户名、密码配置错误的话,会出现上面的界面。
如果确定数据库访问用户名和密码无误,那就是数据库服务器地址有误造成的,将下面的数据库地址 127.0.0.1 改为:localhost 试试,或者改为  (local)  试试,要加上括号一起才行(红色位置的内容):
如果还是不行,按照这个帖子试试:
:hMailServer Database Setup—Step 6 of 7
一定要配置正确后,才能进行下一步动作。
小泡泡鱼(1602275046)  11:10:06
好的,我试试~
该评论在 2016/8/31 11:47:49 编辑过
2015年10月22日 10:43
【学仙】Auto
我怎么经常出现这个?是不是因为升级就会这样?
还是这个clicksun2010密码,经常被改了?
【学仙】点晴客服 2015-10-22 10:35:11
造成这个现象的原因是异常关机导致系统基础设置参数丢失,正常使用中的系统不会出现问题。
【学仙】Aut 2015-10-22 10:35:24
clicksun2010 我们能不能自己设置。
【学仙】点晴客服 2015-10-22 10:35:38
可以,但改不改都意义不大
【学仙】Aut 2015-10-22 10:35:56
系统升级,就需要重启。每次重启都需要吗?
【学仙】点晴客服 2015-10-22 10:36:08
这个只有在登录了OA服务器后才用得上,所以改不改都无所谓。
系统升级不需要重启,是立即生效的。
关机导致系统基础设置参数丢失这个原因我们没有找到,所以只能手工恢复hmailserver参数设置。
该评论在 2015/10/22 10:44:20 编辑过
