MCP 是不是过度设计?既然 AI 能直接调用 API,我们为什么还需要 MCP?
2026年9月3日 11:25
本文热度 3253
最近 AI Agent 圈子,MCP(模型上下文协议)热度居高不下。
很多教程、开源项目都在鼓吹 MCP,仿佛只要用上 MCP,AI 智能体就能无缝打通一切外部系统。
既然大模型已经足够强大,完全可以直接去调用 REST API、执行 CLI 命令,那 MCP 这一层中间件,是不是多此一举?
开发者分成两大阵营,吵得不可开交。一方认为 MCP 是 AI 时代的 USB-C,是不可或缺的标准;另一方直言 MCP 只是多余包装,徒增开销与故障点,小项目完全没必要碰。
今天我们跳出 “无脑吹 MCP” 的舆论,结合社区真实辩论,搞懂 MCP 的真实价值、短板,以及到底什么场景才值得上 MCP。
01正方观点:MCP解决API原生解决不了的痛点
支持 MCP 的开发者认为:不要把 MCP 理解成 “套一层壳包装已有 API”。MCP 面向的调用者是大模型,而传统 REST API 的设计面向程序员编写的代码,二者设计出发点完全不一样。
1. 能力自动发现,不用硬编码大量接口信息
- 普通 REST API,AI 想要调用,就要把完整 OpenAPI 文档塞进提示词。接口一多,会疯狂吃掉 Token;大模型还要自己从几十上百个端点里,筛选需要的接口,很容易理解错参数,反复试错。
- MCP 服务端可以对外自我描述能力:有哪些工具、入参是什么、能干什么事。Agent 运行时动态拉取工具列表,不需要把全部接口文档全部塞进上下文。新增工具,所有连接这个 MCP 服务的 Agent 立刻就能感知,不用修改每一个 Agent 的提示词。
2. 统一鉴权,密钥不会泄露进大模型上下文
- 这是企业场景非常看重的一点。直接调用 API,往往要把 Token、密钥交给 Agent 环境,密钥存在上下文环境中,存在泄露风险。
- MCP 可以把鉴权逻辑放在服务端。Agent 客户端不需要持有原始密钥,密钥不会流入 LLM 的对话上下文中。同时可以做细粒度权限管控:只开放部分工具,禁止高危操作,所有调用统一日志审计。
3. 对AI友好的适配层,抹平原始API的各种坑
- 很多业务 API 返回格式、报错信息都是给人看的,并不适合大模型解析。分页逻辑、异常错误码、诡异入参,都会把 Agent 搞懵。
- MCP 服务端可以做一层适配:把底层杂乱 API 封装成面向 AI 的业务工具,做参数校验、异常转换、批量逻辑封装。底层 API 发生改动,只需要修改 MCP 服务,所有 Agent 不需要改动。
4. 原生支持会话交互,支持人机确认弹窗
- 普通 HTTP-API 大多是无状态。MCP 协议原生支持会话,甚至支持中途向人类发起询问确认。比如高危操作弹框复核,这个能力裸 API 很难实现。
类比:MCP 更像是 面向 AI 的 BFF 后端适配层。后端 API 是底层数据库能力,MCP 是专门给大模型这个特殊 “前端” 准备的后端。
02反方观点:很多场景纯属过度工程
另一部分开发者提出尖锐质疑,代表观点甚至来自 Google 内部工程师:团队内部直接用 RPC、CLI,放弃了 MCP。他们的理由同样很现实。
1. 额外Token开销与性能损耗
- 连接多个 MCP 服务时,会把大量工具 Schema 加载进上下文,吃掉大量 Token,拉高延迟与成本。虽然现在有延迟加载优化,但增加了系统复杂度。
- 对于简单个人项目,直接写 Skill、让 Agent 执行 curl 或者 CLI 脚本,代码更少,少一层中间故障点。
2. 很多MCP服务只是对REST API做一层薄包装
- 不少开发者写 MCP,没有做任何业务封装,只是简单透传底层 REST 接口。这种 MCP 毫无增益,徒多一层转发,故障点变多。
- 社区评论一针见血:如果你 MCP 里面每个工具一一对应 API 接口,那还不如直接调用 API。
3. 引入新的安全风险
- MCP 不是天然安全。如果 MCP 服务本身写得有漏洞,会带来新攻击面,比如工具投毒、恶意返回注入提示词。即便 MCP 有鉴权,安全防护依然要开发者自己实现,不是协议自带。
4. 简单项目维护成本得不偿失
- 个人 Demo、单一 Agent 调用少数接口的场景,搭建维护 MCP 服务属于额外工作量。直接写一套 Skill 或者简单 HTTP 工具,快速完成业务,迭代速度更快。
“MCP 不是万能。如果它不能帮你解决‘多个 Agent 共享工具’或‘安全合规’的问题,那它只是在给你增加故障点。”
03关键结论:MCP和API不是二选一,看业务规模
优先考虑 MCP 的场景
多 Agent 复用同一套工具能力:
多个智能体、多个客户端需要调用同一套业务能力,一次开发 MCP,全部 Agent 复用;企业安全合规诉求:
需要统一鉴权、调用审计、细粒度权限隔离,密钥不能暴露给 Agent 运行环境;底层原始 API 对大模型不友好:
接口复杂、分页混乱、报错不友好,需要封装业务语义,抹平底层差异;需要会话能力、人工交互确认:
生态互通需求:
希望不同厂商 Agent(Claude、Cursor 等)直接接入你的能力,遵循统一标准。
可以直接裸调用 API/CLI,没必要上 MCP
- 个人 Demo、原型验证,仅单个 Agent 使用工具;
- 底层 API 本身足够简洁清晰,不需要做业务封装;
一个很形象的比喻来自评论区:
“MCP 就像 USB-C 标准。你完全可以用电线直接焊接电路板实现通信,做小项目没问题。但如果你希望各种各样设备即插即用,就需要统一接口标准。标准本身不能解决所有问题,但解决互通问题。”
“MCP 不是万能药,不会只要接入就自动让你的 Agent 变聪明。”
它本质是一套 面向大模型的工具接入标准,优势是复用、安全、生态互通;但同时带来复杂度、Token 开销、运维成本。
很多人踩坑,根源不是 MCP 协议本身,而是 错误的使用方式:简单把 REST API 透传一遍,包装成 MCP 就完事,没有做面向 AI 的业务抽象。
不要跟风新技术,先问自己:
如果都不是,直接调用 API/CLI,反而更简单高效。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/3 11:25:48 编辑过
